Resultater 1 til 15 av 15
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak rock's Avatar
    Sep 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bytte ut RCA kabler på platespiller eller montere RCA bøsninger?
    På en nylig kjøpt platespiller har katta vært og tygget på Phono og jordingskabler.
    Meget mulig de er brukbare enda - vet ikke da spilleren ennå ikke er blitt brukt.
    Tenkte da å skifte RCA/Phonokabler - men ser det kan være like greit å montere RCA bøsninger i bakplate etter å ha borret hull for disse.
    Bakplata er 16mm tykk - tenkte på noen RCA bøsninger fra Dynabel:
    Phonobssing gullbelagt teflonisolert, par (Produktdetaljer) [dynaBel AS]
    Vet ikke om disse er lange nok, må høre med Dynabel.
    Etter å ha kikket inni platespilleren ser jeg det at jeg like godt kan lodde ledninger fra tonearm direkte til disse RCA bøsninger, uten å gå om denne broen som her er avbildet:
    Gul/Blå og Rød/Grønn til respektive kanaler.
    4 - 5 sorte ledninger er samlet i midten for jording.
    Der tenkte jeg litt tykkere ledning ut fra platespiller med spade i enden.
    Noen med gode råd foruten antall bilder?
    Tenkte på denne loddestasjon i samme slengen:
    Loddestasjon 50W (Produktdetaljer) [dynaBel AS]
    Fordelen med RCA bøsninger bak er jo åpenbare - kan skifte ut signalledning når jeg vil både i lenge og pris.
    Tandberg 3018A-3028A-3006A-Adcom GFA 5500-Tandberg DCD 4025-Denon DCD 2560-Denon DCD S10-Denon TU S10 - 2 stk JVC QL-Y5F-Grado Gold-Infinity Kappa 8.2-Infinity Kappa 7.2
  2. #2
    Hifi Freak Auditor's Avatar
    Feb 2006
    Tagget i
    7 Innlegg
    Curiosity MIGHT HAVE killed the cat.. Bruk gjerne brua, men sett på WBT-bøssinger i tillegg bak, etter å ha renklipt de pusemaltrakterte kabeldelene.. Da får du en lydmessig gevinst også. Hvilken spiller har du kjøpt?
  3. #3
    Sep 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja tenkte først å lodde via brua, men er redd for at jeg kliner det til, siden også de tynne ledninger fra tonearm er festet der ( selvfølgelig ).
    Er en JVC QL-Y5F som jeg kjøpte via en her på forumet - har en slik fra før - helt siden 83
    Måtte løsne bakplata for å se hvordan dèt så ut, hadde hatt av bakplata på den opprinnelige platespiller fra 83 - men er sikkert 20 år siden nå.
    Tenkte først å kutte de orginale Phonoledninger innenfor bakplata opg så lodde disse til nye monterte RCA bøsninger.
    Men ser at jeg bare kan fjerne alt av gammel phono kabel - løsne ledninger fra tonearm som er festet i denne loddebro og lodde disse direkte til de nye RCA bøsninger - hvis jeg finner noen som går gjennom en 16mm tykk bakplate - må høre med Dynabel om dette.
    Bruker jeg brua må jeg lodde to steder - ved brua og ved RCA bøsninger.
    Bruker jeg ikke brua - løsner jeg bare ledninger fra tonearm ved bruk av loddebolt løs fra brua og lodder disse direkte til RCA bøsninger.
    Blir mindre lodding ved dette.
    Disse 4 - 5 Sorte ledninger for jording som er sammenloddet i midten på denne loddebro - forlenger jeg ut med en tykkere ledning ut av platespilleren for jording med spade i enden.
    Tenkte først å montere ny phono/RCA ledning til denne loddebro - men blir da "låst" fast til denne ledning.
    Bøsninger i bakplate gir flere valgmuligheter med type signalledning og lengde, så sant jeg finner bøsninger som er lange nok til 16mm bakplate.
    Men blir flere kontaktpunkter - tror jeg.
    Dynabel har WBT-0210 RCA (Phono) bøssing men koster 650,- kr paret.
    Siste redigert av rock; 25.03.2013 kl. 04:21.
  4. #4
    Sep 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fant disse på Ebay:
    Neutrik NYS367 Professional RCA Phono Chassis Socket
    Men ser ut som jeg må montere ei plate i bakkant av platespiller for å montere disse bøsninger, siden bakplate er såpass tykk.
    Må da enten bore med ei hullsag, eventuelt skjære ut ett større hull slik at jeg får plass for to slike bøsninger.
    Tenker da på passende plate av messing eller rustfritt stål.
    Er ferdig slike plater med bøsninger på Ebay - men kontakter er vel heller av slett kvalitet.
    Men er vel noe slikt jeg må lage hvis jeg ikke får tak i lange nok bøsninger.
  5. #5
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    34
    Siden du nevner Neutrik:
    Se etter den typen som monteres med to skruer diagonalt.
    Et stort hull i midten er alt du treger å bore. Plate- / veggtykkelse er ikke noe tema.
    Hans - DIY'er
  6. #6
    Sep 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Okay, takker for tipset, skal søke på disse.
    Har forøvrig bestilt 4 av avbildede Neutrik - men kan brukes til annet.
    Forsåvidt har jeg også fått bekreftelse fra selger av diverse tykkelser Messingplater - at han kan lage disse etter mål til meg når jeg har målene klare.
    Får se hva jeg går for, dèn type bøsning Audiomix nevner, eller spesiallaget plate i rustfri stål, messing eller kanskje aluminium.
    Kobber tror jeg at jeg unngår.
    Tja, fant disse:
    https://www.elfaelektronikk.no/elfa3...0-05&toc=18749
    http://www.neutrik.com/en/phono-rca/...is-connectors/
    Er de samme regner jeg med.
    Siste redigert av rock; 25.03.2013 kl. 12:34.
  7. #7
    Æresmedlem Zomby_Woof's Avatar
    May 2006
    Third stone from the sun
    Tagget i
    5 Innlegg
    Torget
    Navn:      06341_1_Neutrik_Phono_Socket_RCA_Red_NF2D-B-2.jpg
Visninger: 866
Størrelse: 24.0 Kb
    Disse? Neutrik er forresten en drøm å ha med å gjøre.
    At the end of time, after human civilization; all that will remain will be cockroaches and Teles...and the Teles will be in tune" Greg Koch
  8. #8
    Sep 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja der har du dem - de jeg har linket til rett ovenfor.
    Elfa hadde disse - får sende de en email å høre hva de sier.
  9. #9
    May 2006
    Tagget i
    5 Innlegg
    Torget
    Jeg handlet Neutrik på eBay sist. Hvis man bor på Sagene er det like greit å bestille og hente i butikken hos Elfa. Ellers blir det litt styr eller dyr frakt på sånt småtteri.
  10. #10
    Hifi-entusiast
    Nov 2009
    Undrumsdal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Butikken til Elfa ble vel stengt i fjor...?
  11. #11
    Sep 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Satte nettopp med bestillingsliste hos Elfa, men mulig de ikke er i virke lenger.
    Sjekket opp Ebay angående denne type RCA bøsninger, og fant de hos samme selger som jeg kjøpte disse "standard" bøsninger av tidligere i dag.
    Kjøpte to sett av disse med skrueinnfestning - ett i Sort og ett metallfarget - hvis jeg eventuelt går for å montere dette i begge platespillere.
    Faktisk halv pris også i fra England i forhold til Elfa,s priser.
  12. #12
    Sep 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Spekulerer også på in-akustik signalkabler fra Dynabel - ser solide ut.
  13. #13
    Sep 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Siden platespilleren er foliert på utsiden må jeg være forsiktig når jeg borrer hull for disse to RCA kontakter.
    Selve chassiset er av sponplate - så der risikerer jeg ikke noe flising på motsatt side når borret kommer ut - tror jeg.
    Men der jeg begynner å borre - vil jeg klistre på noe tape først før jeg borrer slik at hulltaking blir så pent som mulig.
    Bruker jeg disse Neutrik med monteringsplater, skal vel hullet være 24-25mm Ø - får måle med skyvelære når jeg har bøsningene i hende.
    Har ikke bestemt meg for hvilke type bor jeg blir å bruke, har noen alternativer.
    Har flat/spadebor + justerbart bor i nevnte størrelse - kan også gå for karmbor eller sylinderbor eventuelt hullsag.
    Får se og kanskje prøve litt først for å se hvilke som gir det reneste snitt.
    Slik at det ikke ser ut som "han Tykje sjøl" har vært på ferde.
  14. #14
    Sep 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har nå montert RCA bøsninger på platespiller.
    Gikk greit, og lyd ble det, men har en bakgrunnsbrum ved høyere volum når stift ikke er nede på plata.
    Dette høres ikke under spilling, men kan ikke spille så høyt kl. 24.00 i kveld.
    Mulig det er dårlig lodding på jordingsledning fra tonearm, kan også være at platespilleren stod på effektforsterkeren under prøvespilling, eller kanskje dårlig kontakt mellom spade på jordingsledning og forforsterker.
    Får prøve forskjellige kabler og plasseringer før jeg tar av bunndekslet igjen.
    Denne brum er fraværende på den gamle platespilleren.
    Brukte ett 22mm bor til hulltaking
    Bøsningene passet grei, de hadde en Ø på 21mm
    Signalledninger og jordingsledning fra tonearm løsnet fra loddebro - disse ble senere loddet rett på bøsningene - foruten jordingskabelen fra tonearm - denne ble loddet til loddebro som den siste av de 5 ledninger fra tonearm.
    Bøsningene sett fra innsiden - måtte flytte loddepunktet for skjerm litt ut
    Ledningene fra tonearm var tynne
    Rød og Grønn til samme bøsning - hvor Grønn var til skjerm
    Hvit og blå til den andre bøsning - hvor Blå var til skjerm
    Som nevnt får jeg prøve litt forskjellig før jeg eventuelt sjekker lodding av jording igjen.
    Mulig jordingsledning fra tonearm ikke ble skikkelig avisolert på enden før lodding.
    Ledninga var meget tynn, og måtte bruke lighter for å brenne av isolasjonen i enden.
    Spørs om dette ble bra nok - muligens det ble en brent skorpe på enden av ledningen i stedet.
    Ble montert Sorte RCA bøsninger, siden den ene av de chromede var noe vanskelig.
  15. #15
    Sep 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Flyttet platespilleren på gulvet ett stykke fra anlegg, men denne lyd var der fremdeles.
    Ble mer og mere sikker på at dette ikke var en jordingsfeil.
    Jordbrum er som oftes jevnt i styrke - og høres hele tiden uavhengig av volumpådrag.
    Måtte finne ut av dette - tok en RCA kabel "bedre skjermet" fra anlegg nr. 2 - denne kjøpt av Clas Ohlson for ett par år siden.
    Koblet dette til og dreide på volumpotmeter med tonearm i hvilestilling - og der var helt tyst.
    Selv med volum langt over kl. 12 var det tyst som i grava
    Altså var problemet innstrålt støy via noen gamle lakriskabler.
    Skal bestille noen signalkbler fra Dynabel, men lurer på om ett sett på 3 meter blir for lange fra en platespiller?
    Stereobenken er mer enn fylt opp, så må plassere denne platespiller ett stykke unna eller gjøre andre forandringer vedrørende plassering.
    Tenker på noen av disse signalledninger:
    in-akustik Signalkabel Star RCA, 0,75m (Produktdetaljer) [dynaBel AS]
    in-akustik Signalkabel Premium RCA, 0,7m (Produktdetaljer) [dynaBel AS]
    Noe kortere enn 1,5m tror jeg ikke går - er ikke akkurat rackløsning denne platespiller.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
