Dual 701 på vei, trenger DIN-->Phono kabel!
Mala
Haugesund
Som emnet tilsier, har jeg en liten godbit på plass neste uke. Lurer på hvor jeg kan få fått på en brukbar overgang fra DIN-kontakten på spilleren. Kan faktisk være jeg har noe liggende på loftet, man da snakker vi lete-aksjon..
Takker for tips :)
Tetragrammaton
Sola utenfor Stavanger
Jeg trenger også en slik (5-pin 180 grader hunn til RCA) til min Dual CS601. Hvor får jeg tak i en slik - raskt? Trenger jeg i tillegg en med separat jordingsledning? Kan jeg bruke en med 7-pin 270 grader hunn til RCA?
Takker for innspill!
Huldra57
De selger den på Elfa elektronikk.
dualen er så vanvittig tyst at man ikke trenger jording...... På rca kabelen
mvh Huldra
og grattis m 701 , en vidunderlig spiller.......
Huldra57
Kjøpte min på elfa i Oslo .Elfa.no er vel nettbutikk. Jord til chassi kan improviseres ved å lure en tynn kabel inn i kopling han til hun DIN
mvh Huldra, Dualist igennom mange år
Tetragrammaton
Jeg vet ikke hvor mye tydeligere jeg kan være: HUNN 5-pin DIN til HANN phono. Ingen av de på ebay.de er slik. Jeg fant heller ingenting på dynabel.no, så jeg har kjøpt en av de jeg viste bilde av ovenfor, bare i 25cm lengde.
rock
Joda bare man vet hva man leter etter og kan bruke Google oversetter for Tysk....
A3702 Audio Kabel 5pol DIN Buchse auf 4 Cinch Stecker 0,2m IN OUT Dioden Adapter | eBay
Kan brukes hvis man greier å finne 2 av 4 ledre
Har til tider brukt lignende selv.
HiFi 5pol. DIN Kupplung auf 2x Cinch-Stecker 0,20 Meter | eBay
Kabel 2x Cinch Stecker auf 1x 5p DIN Buchse 0,2 m | eBay
Adapterkabel 5pol-DIN-Kupplung auf 2x Cinch-Stecker | eBay
En rekke til, men nå har du nå fått fatt i det du trengte.
Til den som nevnte jording....
Hvis behov så lag en seperat jordingsledning med spade i enden slik at denne kan festes til preamp eller seperat RIAA-trinn.
rock
For opplysning:
DIN betyr Deutsches Institut für Normung og er en Tysk standardiseringsnorm.
Deutsches Institut für Normung (DIN) er Tysklands standardiseringsorganisasjonen og er Tysklands medlem i ISO. DIN har hovedkvarter i Berlin. Det er for tiden rundt tretti tusen DIN-standarder som dekker bort alle teknologiske områder.
Derfor bør Tyskland nettopp være det land man bør finne tekniske duppeditter med slike standarder.
Flere Norske leverandører fulgte disse standarder der man ikke hadde andre eller Norske standarder tidligere.
Mange komponenter ble levert med disse kontakter tidligere, men har i hovedsak gått bort fra disse nå.
Men like greit å kjøpe noen så en har i reserve hvis en skal kjøpe litt vintage fra 70 - 80 årene.
Ikke bare signalledninger ble levert med DIN plugger, men også høyttalerledninger/høyttalere - benevnt som DIN høyttalerkontakt hvor det var både hunn og hann utgave.
RCA/Phono:
The name "RCA" derives from the Radio Corporation of America, which introduced the design by the early 1940s for internal connection of the pickup to the chassis in home radio-phonograph consoles. It was originally a low-cost, simple design, intended only for mating and disconnection when servicing the console. Refinement came with later designs, although they remained compatible.
http://en.wikipedia.org/wiki/RCA_connector
