Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 47
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast toillball's Avatar
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Philips GA 202 helt død
    Hei, fant en fin Philips på et loppemarked men den virker helt død. Det kommer strøm til bryteren, og videre fra den, men ingen lamper lyser eller motor snurrer. Er det en sikring noenplass på denne?
    Legger ved et arkivbilde av herligheten for syns skyld.
    Huset fullt av trekledd skrot.
  2. #2
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
  3. #3
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fant ingen sikring på manualen, mulig jeg er dårlig til å lese men... Må kampene lyse for at strømmen skal gå videre, seriekoblet eller noe sånt?
  4. #4
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Siste side... Z1 -rett ved trafoen?
    For sale:
  5. #5
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da ble det liv i Philipsen! Fant ingen sikring, men fortsatte og måle og fant strøm i kretskortet. Skrubbet litt på loddingen fra "Play" knappen og vips begynte den å gå. Det var ikke lys i lampa fordi pæra til auto-stop lyset var gått. Byttet ut den og vips lyste begge! ,en liten stund iallefall for på-pæra gikk etterhvert, må bestille meg en ny samt ny reim da den slurer noe voldsomt...
    Den spilte jo greit så jeg bar den oppi stua, designmessig matcher den jo TR1010en godt.
    Artig autostopp leamikk, den var litt vaklete, mulig pga 6,3 0,3 amp pæra jeg satte i istedet for 0,1 amp?
    Her er bilder av det skitne kretskortet iallefall.
  6. #6
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Huff, nå er den død igjen.
    Først tok av-på pæra kveld, deretter spilte den fint en stund, men nå vil den ikke mere. Måler fortsatt strøm rundt omkring.
    Kan jeg ved å ha satt for sterk pære i autostopp-lyset fått den til å "klikke"? Slik at autostopp står på hele tida og hindrer platespilleren til å snurre? Det er ikke lys i den pæra nå, siden pærene er seriekoblet og den ene er gått. Noen somm har tips å komme med?
  7. #7
    Hifi-entusiast Rolf_Zetterberg's Avatar
    May 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det går inte att sätta i andra lampor än de som manualen säger.Det måste vara 0,1A typer.Båda två.
    Samtidigt kan det vara bra att kontrollmäta att det finns 9V från minus på C1(400uF)till jord.
  8. #8
    Æresmedlem Pink_Panther's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hvis auto-stopp pæren ikke lyser så vil den ikke gå. Motoren stopper når den lille "klaffen" bryter lyset mellom pære og fotocelle.
    Er det fremskritt om en kannibal bruker kniv og gaffel?
    Stanislaw Jerzy Lec
  9. #9
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for svar. Prøvde å lyse med lampe mot fotocella men det er kanskje ikke nok til å oppheve auto-stop'en?
    Var ikke lett å finne 6.3v 0.1 amp pærer, holder det med 6v 0.1 amp?
    Fant en 6v 0,6w pære på jobb, den tilsvarer vel 100mA (fant ut etter litt googling...)
    Kan prøve den isåfall.
    Siste redigert av toillball; 06.11.2012 kl. 09:27.
  10. #10
    Hifi-entusiast
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra toillball Se Innlegg
    ... holder det med 6v 0.1 amp? (1)
    Fant en 6v 0,6w pære på jobb, den tilsvarer vel 100mA (2)
    (1) Sannsynligvis.
    (2) Ja, prøv den.
    MVH Jan Holm.
  11. #11
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra JHolm Se Innlegg
    (1) Sannsynligvis.
    (2) Ja, prøv den.
    Takk. Er du lei?
  12. #12
    Hifi-entusiast
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Lei, hva?
    MVH Jan Holm.
  13. #13
    Servicemann RJEL's Avatar
    Apr 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Du måler "strøm" rundt omkring. Kobler du instrumentet i serie med belastninga`rundt omkring? og hva skulle hensikten være? trekker det for mye strøm?
    Går utfra at du mener spenning rundt omkring?
    Det finnes 10 typer mennesker. De som forstår binært tallsystem og de som ikke gjør det!
    http://www.rj-elektronikk.no
  14. #14
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg måler strøm rundt omkring, både her og der!
    Fikk pære i posten idag, men selv om alle lamper lyser så vil den ikke snurre.
    Finner ingen sikring, det kommer strøm (unnskyld, spenning) til kretskortet. Har printet ut litt info fra vinylengine og målt på kontrollpunktene, enkelte målinger stemmer men ikke alle. Kan være en eller annen komponent på kortet som har tatt kveld, eller kontaktbrudd.
  15. #15
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da er nok en kveld med famling i mørket gjennomført. Fant en løs kontakt på trafoen, trodde det var svaret, men etter å ha loddet den fast startet den heller ikke. Men så etter litt mere kontrollmåling på loddinger på kretskortet begynte motoren plutselig å gå.
    Start-stop knappene fungerer halveis, og man kan starte den ved å snurre litt på motoren. Leste om noe lignende på et utenlands forum, den tråden endte uten løsning men problemet må vel ligge i selve motoren da? For det er en slags bryter i selve motoren hvis jeg har forstått det riktig. Skal se etter om motoren kan åpnes og kontaktpunkt pusses.
    Hvis ingen andre sitter på løsningen da? Må jo få den oppe å gå, se hvor fint den matcher TA300'en! Sammen treverk,alu og røde lamper!
  16. #16
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fikk startet den igjen med litt "trillstart" av motoren. Den gikk altfor sakte, på 45 spilte den omtrent 33 med store variasjoner i farten.
    Loddet over alle loddingene på printkortet, ingen forskjell.
    Tok ut motoren, den kan ikke åpnes, men hadde et lite hull hvor ledningene forsvant inni. Fylte så hele motoren med kontaktrens, deretter kontaktbeskytter\contact protect som de kaller det på Biltema.
    Resultat? Fikk ikke start igjen etterpå
  17. #17
    Mar 2006
    Tagget i
    1 Innlegg
    Inne i motorhuset er det en utveksling med reimtrekk til pulley. Bitte-liten reim. Motorhus skal være til å åpne for å sjekke reimen.
    Stanislaw Jerzy Lec
  18. #18
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Reimen er intakt, har vært inne i motorhuset for å ta ut motoren da jeg renset den.
  19. #19
    Hifi-entusiast
    Aug 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei !
    Kan du ta et bilde av motoren. Jegbhar en skuff med deler, og så vidt jeg husker er det både deler fra 212 og 108. Kan jo hende.....
    mvh. Stian
  20. #20
    Mar 2006
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Boogie-Stian Se Innlegg
    Hei !
    mvh. Stian
    212 eller 108 er ikke lik 202
    Stanislaw Jerzy Lec
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
