Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast toillball's Avatar
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Uvanlig spørsmål om Tandberg TR200
    Hvis jeg "tyvkobler" kablene fra R-amp til L-Amp, dvs kobler en ledning fra R-amp+ til L.amp+ og - til -....
    Blir balanse da en crossfader mellom venstre og høyre kanal, slik at:
    Balansen helt mot venstre vil spille venstre kanal i begge utgangene,
    balansen mot høyre vil spille høyre kanal i begge utgangene,
    balanse i midten vil spille en mix i mono i begge høyttalere?
    Eller vil det bare si "poff" og recieveren tar fyr?
    Siste redigert av toillball; 03.10.2012 kl. 17:08.
    Huset fullt av trekledd skrot.
  2. #2
    Hifi Freak Barbaresco's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Watch the smoke!
    Alt for Piemonte
  3. #3
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg får vel bare prøve da. Jeg har nytt sikringsskap :-)
    Grunnen til dette tullballet er at jeg ved nogenlunde festlige anledninger blir spurt om å "Spæll nå plata fra derre samlinga di!", og jeg blir sittende parat med neste plate i den ene hånda og cognacglasset i det andre og må skynde meg og bytte låt uten at stillheten blir for fremtredende.
    Det finnnes jo mixer for dette formålet, men da føler jeg det blir så mye rart å dra fram og holde styr på.
    Derfor vil jeg føre signalet fra platespilleren på toppen av min Tr200C i mono inn på venstre kanal, rett på riaa kortet, og gjøre om på inngangen bak slik at det man kobler til av platespiller blir et monosignal på høyre kanal. Dermed (i hodet mitt iallefall) vil man kunne bytte fra den ene til den andre platespilleren med balanseknotten.
    Mulig det bare blir et hav av jordstøy, men man vet ikke før man prøver...
  4. #4
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Koble heller signal L og R sammen for hver platespiller til hver sin kanal og lytt til en og en høyttaler. Eller sett en switchboks foran phonoinngangen. Sammenkobling av utgangene skal du ikke gjøre.
    Feickert Blackbird platespiller / Kuzma 4 point arm med VdH Colibri XCP-HO og Kuzma 4 point 14" arm med Miyajima Madake
    Luxman EQ500 RIAA
    Marantz CD-7 og CD12 - Luxman DA06 DAC - Apple TV / iPhone X / iPad for trådløs streaming
    Luxman L509x forsterker
    Tannoy DC10A med Tannoy ST-100 diskanter og 2 stk JL Audio Fathom 113 subwoofere
  5. #5
    Hifi Freak Gjest's Avatar
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Audioarkeolog:
    Lenco L 75, Technics EPC 207c, Rotel RCD 855, Powerbook G-4, Muse 4xTDA 1543 dac, Croft Super Micro Mk IV, Parasound Z-amp v. 1, TQWT m/SEAS 21 TV-G og hornladet Peerless CT 62.
    Div. Carlsson, Snell, Cizek, Tandberg, Uher, Dual, Lenco m.m. i kjelleren.
  6. #6
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er ikke i sikringsskapet det tar fyr, det er utgangstransistorene som vil slåss til døden inntreffer.
    RCA-veksleren ser bra ut, men det var ikke lett ut fra åpningsinnlegget å skjønne at det var en kanalveksler som var formålet.
    Alt for Piemonte
  7. #7
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tja. Vil helst fade fra den ene kilden til den andre.
    Har en TA300M med to phonoinnganger, kan det ene phonosignalet føres inn på mic og skyvepotmeteret brukes som crossfader?
    Ellers hadde en RCA switch med skyvepot vært tingen, men da er vel et stort miksebord lettere å skaffe.
    Kanskje jeg må lage meg en enkel switch, bestilte en slik sak siden den var billig, så får vi se hvor ivrig jeg blir på prosjektet.
    http://www.ebay.com/itm/ALPS-CrossFa...item3cae5a0c91
    Siste redigert av toillball; 05.10.2012 kl. 11:39.
  8. #8
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Med ta300m kan du fade mikrofoninngangen opp og ned, men vet ikke om du dermed reduserer den vanlige, er redd for at den er konstant.
    Men du kan mono-kople hver avde to inngangssignalene, de er høyohmige og tar ikke fyr. Før ett mono til L og ett til R, da kan du bruke balansen slik som du vil.
    Innganger, ikke utganger!
    Alt for Piemonte
  9. #9
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da vil vel bare en av høyttalerne spille om gangen?
    Kan ta et bilde og forklare hvor inngrepet isåfall skal finne sted, så blir det lettere å forstå.
  10. #10
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da har jeg koblet en bro mellom pre og amp og teorien min holder vann. Satte på en plate med tydelig skille mellom kanalene og balanse til venstre gi venstre kanal i begge ører og balanse til høyre gir høyre kanal i begge ører. Balanse i midten gir begge kanalene "oppå" hverandre.
    Da trenger jeg bare koble om på platespillerinngangen så skal det vel fungere etter ønske.
    Men belastes utgangene annerledes nå? Det er den store gule og den grønne som er brokoblet.
    PS: Kondensatorene på utgangene synger på siste verset, men de fungerer enda, blir byttet snart!
  11. #11
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fikk noen deler i posten og laget meg en kabel med to 5 pin din hunn i den ene enden og en 5 pin din hann i den andre. Hver hunn sender sitt signal i mono til hver sin kanal på hann, all jord går til signaljordpinnen på hannen. Og dermed kan jeg koble til 2 platespillere og veksle hvilken lyden kommer fra med balansepoten. Alle fire høyttalerutganger spiller da i mono og balansen kan ikke justeres.
    Artig eksperiment, og faktisk uten jordstøy, det hadde jeg ikke regnet med...
    Og for å reversere er det bare å lodde ut de to ledningene på undersiden av radioen igjen.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
