Resultater 1 til 15 av 15
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Jan_I's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Garrard zero 100S
    Er det noen som har noe erfaringer med denne spilleren?
    Noen som vet av deletegning/repmanual til denne?
    Mvh Jan I
  2. #2
    Hifi Freak toriamos's Avatar
    Feb 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Garrard zero 100S
    Her selger de i alle fall servicemanualer:
    http://www.stereomanuals.com/manuals/garrard/
    Og her kan man alltids spørre om noen har:
    http://www.vinylengine.com/phpBB2/viewforum.php?f=23
    Rega Planar 10, Superline, Naim CDX2, olive XPS, Naim NAC252, olive Supercap, Naim NAP300, Chord Epic twin, ATC SCM40, Headline/AKGk701.
  3. #3
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Takker toriamos
    Har du bestilt noe fra stereomanuals? andre som har?
    Seriøse?
    Har lagt ut en forespørsel på vinylengine , så får en se.
    Feb 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker toriamos
    Seriøse?
    Ikke bestilt derfra nei, - til Linn ligger jo alt ute
  5. #5
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Har nå fått spilleren,men trenger litt hjelp.
    Spilleren gikk rundt,men tallerken sopte ned i chassiset.
    Så når jeg begyne å demontere s fant jeg dette som jeg tror er lageret:
    Som en ser her så ser det ut som om det har vært en O- ring rundt denne?
    (fant deler av O- ringen nede i chassiset.)
    Er usikker på hvordan dette lageret er satt sammen
    Her er delene jeg fant ned i chassiset
    lager sett fra underside
    Lager sett fra overside:
    Fant også en liten O-ring,noen som vet hvor denne skal være?
    Mvh Jan I
  6. #6
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Det ser ut som om øverdelen av lageret passer til underdel av aksel på tallerken
    Tallerken uten lager:
    Tallerken m lager
    Får heller ikke lageret til bunnen av chassiset på spilleren da tannhjulet er i veien:
    (tallerken blir tredd over denne akselen.)
    Til slutt noen bilder av spilleren
    PS: Automatikken virker heller ikke, noe som må justeres eller?
    Noen som har en servicemanual til Garrard 100S ( eller gode bilder av hull ned til lager samt under i fra av en spiller som virker? *)
    Mvh Jan I
  7. #7
    Hifi Freak michell's Avatar
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Prøv en e-mail til Roar:
    roafose(krøllalfa)start.no
    Tror vi har mistet ham og hele Dualgjengen her på forumet...
    Det skal etter sigende være en bra spiller. Kanskje den eneste fra Garrard? Men jeg synes nå den armen er skummel om det virkelig er den med vinkelkorrigering.
    Quad 33+FM3 /Elekit TU-8600VK / Reference Hydraulic Transcription Turntable by J.A. Michell Eng. Ltd. / SME Series IIIS / Ortofon SME 30 / Lowther EX3 / Hedlund / Ferrograph S 7 / Matrix Mini-i Pro (2015) / Miglia HarmonyAudio / Mac Mini / Rythmikaudio DS12TC-A370 Servosub
  8. #8
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Hvis det er Roar som frekventerer et annet forum og som har en 100S , så håper jeg han svarer på det andre forumet.
    Ja det er den armen med vinkelkorrigering. Det er nettopp p.g.a. at det var med denne armen jeg kjøpte spilleren (samler litt på armer). Men når spilleren ser så pass fin ut,så har jeg lyst til å sette den i topp stand og justere alt.
    Mvh Jan I
  9. #9
    G35
    Guest
    Henger ikke tannhjulet på en bevegelig plate, slik at dette kan skyves til side?
  10. #10
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Det var det jeg også trodde,men når du ser på bildet så er det en "T" hvor akselen sitter på,og her er det tannhjulet også skrudd fast.
    Er også usikker på hvordan dette lageret skal være
    Hvis en ser her fra undersiden,så er det plass for den kobberringen inni lageret på undersiden. Men skal da den plastforingen sitt løst under dette ( nederst rundt akselen) Hvis dette skal være her i det hele?
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Da har jeg smurt lageret m fett, bøyd to av de små flikene til side og satt inn kobberringen. deretter bøyd tilbake flikene.
    La også et tynt lag med fett på "plastringen " før jeg satt denne først ned over akselen i chassiset.
    Deretter skrudde jeg av de to skruene på øversiden som holder T-jernet som holder akselen. Samt mutteren som holder samme Ten på undersiden. Dermed kunne jeg bøye tilside T-en m. aksel slik at jeg fikk tredd lageret ned på denne.
    Skrudde så alt på plass igjen. Smurte også lageret som sitter på tallerkenen m olje før jeg satte tallerkenen på plass igjen.
    Nå går tallerken lett rundt uten noen ulyder fra lager, men jeg har problemer med automatikken.
    Når jeg starter med start på automatikken,så går armen fram til start (kansje en tanke for langt inn på plata) og alt starter opp.
    Men den stopper ikke på slutten av plata.
    Og når jeg trykker på stop på automatikken så løfter armen seg ,går tilbake til utgangspunktet for armen (armrest) og begynner på nytt uten å stoppe.
    Er dette en justeringssak og hvordan justerer jeg dette?
    Mvh Jan I
  12. #12
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Da har jeg en spillende Garrard zero 100S med en pickering V15 micro IV.
    Dro fram Embla forforsterkeren og zappulsen (i doxa kabinett)
    Første forsøk var med et Vincent RIIA
    Bruker en extra ledning som jord da det kun er DIN plugg ut med overgang til RCA.
    Første lytt: ÆSJ.... Totalt flatt og livløst, prøvde begge settingene på riiaen,men ingenting hjalp. Ingenting i topp, hard og livløs mellomtone og lite bass. Og jeg synes det var utrolig lite output i pickupen.
    Var Vincent riiaen så dårlig... ? (dårligere enn jeg husker)
    Vel bare å rykke frem Trichord dinoen og prøve på nytt.
    Ble litt bedre dette ja,har satt dinoen på max output og dette hjalp litt ja.
    Alt ble bedre med denne,men noen high end lyd er det så langt fra.
    Skulle vært morsomt å prøvd denne spilleren med en annen pickup.
    Så til det positive: Drivverket går helt stille og helt stabilt.
    Er også imponert over hvor ufølsomt drivverket er for vibrasjoner.
    Prøvde å hoppe rett ved siden av spilleren uten at dette hadde særlig innvirkning. (sto på tregulv)
    Så da er spørsmålet. Hva skal jeg finne på av pickup.
    Har en mistanke om at en MC pickup kunne passe. Eller?
    Mvh Jan I
  13. #13
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ser man det *
    Forundrer meg ikke at Pickeringen ikke leverer. Den var heller ikke noe å skryte av den gangen den var ny.
    Men hvilken PU som spiller bra på denne spilleren aner jeg ikke. Du kunne jo prøve noen av de ofte anbefalte budsjett-PUene før du hopper på en dyr MC. AT og Shure?
    Ellers tror jeg nok kanskje at Shure VX15vMR skulle gi deg bass nok. Men den er ikke lett å få tak i lenger. Og jeg selger ikke min.
    Edit:
    Den ble originalt levert med en Shure M91ED...
    Edit2:
    DIN-plugg fra platespiller er da glimrende. Det skulle gjerne jeg også hatt. Må benytte *phono til DIN-overgang. Æsj *
    Psst... :
    For gode råd om PU er vel heller vinylavdelingen riktig sted å poste.
  14. #14
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Har faktisk en shure M74CS pickup på thorensarmen i min diy spiller.
    Har fått oppgitt at dette er det samme huset som 91,og har liggende en helt ny NOS N91ED nål til denne. kansje jeg skulle prøve denne på Garrarden:
    Lurer også på å sette inn rca plugger samt jordingsskrue på baksiden av chassiset.
    En må jo prøve flere pickuper for å teste potensialet til denne spilleren.
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Ja da holder jeg på å prøve shure pickupen. Dette tror jeg har vært tidenes raskeste bytte.
    Her ble det andre boller ja. Denne shuren gir MYE bedre lyd ut med vincent riaaen enn det pickeringen gjorde med trichorden enda trichorden er mye bedre.
    Skal prøve trichorden senere men ikke i natt.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
