Tandberg TR 220 låter som en rörförstärkare???
laban skrev:
Men ikke god på elektro men kan ikke se det står noe om lodde løs R749 -R751 og R750 - R752 men kun måle imellom de 60ma som tilsvarer 11mv .
Lars
Ja, det går att mäta på det sättet också.
Man mäter över ett emittermotstånd i taget. Spänningen ska vara 11 mV om emittermotståndet är på 0,18 ohm.
H 10 fanns med olika värden på emittermotstånden; 0,18 ohm eller 0,22 ohm. Det kan vara svårt att läsa av värdet på motståndet, då är det enkelt att löda bort det ena "benet" och mäta strömmen direkt, på det sätt som jag beskrivit ovan.
H 10 har ganska hög hvileström jämfört med många andra vintage förstärkare. Vanligt värde på hvileströmmen hos vintage förstärkare är 20-30 mA.
Men som jag skrev ovan: Sänk inte hvileströmmen. Jag vet att Kjell B (R.I.P.) gjorde det, men H 10s potential kommer fram mycket bättre om man behåller 60 mA, eller till och med höjer den lite. Du kan utan risk för att ödelägga förstärkaren höja hvileströmmen till 100 mA.
På den H 10 jag ägde för några år sedan höjde jag hvileströmmen till över 200 mA. Det fungerar och återgivningen blir luftigare och lugnare. Men baksidan på H 10 blir varm, så man måste tänka på luftcirkulationen.
En notering:
Numren på emittermotstånden och på potentiometrarna på det kopplingsschema som jag tittar på, är inte de samma som numren på Labans bild här ovan.
