TR 200,ulikt nivå.
BR
Hei,
har skaffet meg en fin TR200.
Bra lyd,men den ene kanalen spiller lavere enn
den andre(bare prøvd radio).
Har renset potmeterene men problemet vedvarer.
Kan bytte av potmeter hjelpe eller kan det være
andre ting?
Takker for svar!
Bernt
rveum
Hei,
andre ting?
Takker for svar!
Bernt
Hvis forsjellen mellom kanaler avtar ved økende volum er det volum pottmeter som er utslitt og må byttes.
Hvis forskjellen er vedvarende ville jeg målt på ignalet for å se hvor forskjellen kommer fra.
Masterdude
Hei!
Hadde samme problemet på en av mine.
Balansepoten var dårlig.
Kjøpte ny på Tandberg radioshop.
Mvh. Artsfrende.
Vintage
Pot er ett problem på de gamle Tandberg-radioene. Ofte merkes feilen på lavere nivå, men jevner seg ut ved høyere volum. Merkes naturlig nok mest ved lettdrevne høytalere.
BR
Hei,
jeg må bare forfølge mitt problem litt;
Jeg har nå skiftet både balansepoten og basspoten.
Slo så på receiveren og alt var perfekt.
Begge kanalene spillte like høyt.
Lot receiveren stå på over natten og gledet meg
til å nyte riktig balansert lyd dagen etter.
Men,nei;Igjen spiller den ene kanalen høyere enn den andre,uavhengig volumnivå.
Mine elektrokunnskaper er minimale og jeg setter derfor
pris på tips om hva/hvor man skal sjekke. :)
BR
Rolf_Zetterberg
Man kan ju alltid prova med "half-split-metoden".Om jag inte minns fel så har TR200an kablar mellan för och slutsteg.Prova med att skifta dessa-om då felet är kvar i samma högtalare,så bör det vara fel på det slutsteget.Om det däremot hoppar över till den andra kanalen,så är det troligen fel i preampen i motstående kanal.
Annars är just balanspoten tydligen ett vanligt fel på TR200.Har själv haft det två gånger på kanske 5 apparater.
Ett annat tänkbart fel är stereodekodern(om det finns en sån)I så fall finns ju felet bara på radio-inte på tape el gram.
Kjell_Kranzberg
BR
Du lät alltså receivern stå på med spänning över natten?
Då är felet förmodligen en transistor som skadats och blivit värmekänslig.
Så länge transistorn är kall fungerar den, men när den blivit varm uppkommer felet.
Ibland kan man hitta den felaktiga transistorn genom att spraya med kylspray på en transistor i taget. När ljudet kommer tillbaka har du hittat den felaktiga transistorn.
Ett alternativt fel är att en lödning åldrats och blivit dålig. Ett sätt att hitta en sådan är naturligtvis att leta noga, ett annat sätt kan vara att slå på lödpunkterna med en plastpinne.
Även en transistor som är defekt, kan i vissa fall fås att börja fungera tillfälligt när man slår på den med en plastpinne.
Ett annat fel kan vara dålig kontakt i någon av omkopplar-tryckknapparna. Spraya med elektronikspray och tryck på dem några gånger.
I övrigt är metoden att skifta kanalerna, som Rolf Z föreslår här ovan, bra eftersom man kan lokalisera felet till effektsteget eller försteget.
M v h
BR
Takk for informative svar!
Det måtte svensker til! :)
Skal nå benytte disse tipsene og se om jeg finner feilen.
BR
Kjell_Kranzberg
BR
Spara på ditt beröm - än så länge vet vi ju inte om jag har rätt! ;D
Det finns många fler norrman som är duktigare på både elektronik och Tandberg än vad jag är.
L
LA3WMA
Hadde lignende problem på min TR-1000, renset trykknappsatsene og det høres fint ut nå....
