Friske opp finishen på Tandberg-høyttalere
Pilsern
Jeg har et par Tandberg-høyttalere i Teak-finish som er blitt er en smule møkkete + solbleket og småripete på topp/bunn.
Hvordan skal jeg få disse fine & flotte igjen?
Gode tips mottas med takk :)
V
vredensgnag
Kjøp ekstra fin stålull hos en jernvarehandler - uten såpe, bare ren stålull. Samme sted finner du sikkert også en boks bivoks. Sett inn stålullen med bivoks og puss over hele treoverflaten. Dette får ut skitten samtidig med at det går voksolje i fibrene på treverket.
Bruk en roterende bevegelse og litt tid, ikke trykk for hardt. Tørk av med en bomullsklut.
Pilsern
Takk for tips. Ekstra fin stålull er på plass.
Har prøvd å pusse lett med litt fuktig stållull og det løsnet en del skitt, men samtidig blir finishen mattere/tørrere.
Søkte litt på forumet og ser noen foreslår å rense med stållull + rødsprit, andre med stålull + såpe. Teakolje nevnes også....
V
vredensgnag
Bruk bivoks. Den har rensende effekt, er skånsom mot treverket, og frisker opp gløden. Finnes ikke noe bedre. Såpe eller rødsprit tar ut det lille som er igjen i treverket av naturlige oljer.
Bivoksen smelter pga varmen fra fingrene dine, og lar seg lett arbeide inn i treverket. Du graver ut skitten (voksen går fra gul til grå på utrolig kort tid), men oljen trekker inn i teaken på meget godt vis.
Teakolje er for lettflytende, og sjelden at det er ekte teakolje. Bivoks er du tryggere med.
Jeg bruker ikke annet. Fikk tipset av Kristensen i Classic Audio, som har anvendt det i tiår, med meget gode resultater. Alt treverk, også teak, består av harde og myke treceller - derfor man skal bruke en roterende bevegelse, så man ikke graver ut de myke cellene og lager lange spor i treverket. Men ikke trykk for hardt, bare nok til å ta av det aller øverste laget, om du har skjolder o.a.
J
J.J
Vask forsiktig med rødsprit først - bruk twist dott /polergarn til å vaske med.
Tl det er rent.
Bruk stålull - 000 - og få bort all fiber-reis.
Så - Hva er tandberg høyttalerne sin finish ? Lakk ??
Jeg ville brukt en olje først - prøv på en list eller noe (bakside - eller kanskje prøv bunnen først.
Blir det bra ta hele, la tørke godt mellom hver strøk - tørk alltid bort overskytende olje.
Husk at olje på kluter / filler er selvantennene - dynk i vann eller få brent dem kontrollert.
