Marantz 250 effektforsterker
  • S
    Sjur T
    Falt for en fristelse jeg har hatt en stund, og klinket til på denne, på ebay...:)
    Men kjøper den selvfølgelig både usett og uhørt fra USA. Er det noen som har noen erfaringer med denne fra før?
    Googlet litt og leste den var produsert fra 1971-1976 og var en av de siste amerikanske marantzene.
    Jeg må jo ha omformer til den også.
    Så jeg setter stor pris på om det er noen som har tips om en bra omformer som kanksje ikke koster skjorta.
    Og ikke minst evnt erfaringer med denne forsterkeren.
    Setter pris på svar!
    Sjuris
    Dazed
    Vet ikke noe om den, men ville bare si at den ser UTROLIG HEFTIG ut!
    Gratulerer!
    (Who's your daddy, McIntosh?) ;)
    RDNZL
    Gratulerer med Kjøp :)
    Håper du får den i god forfatning hjem. Mener de skal låte veldig bra, ha den "riktige" vintage amerikanske lyden.
    (Litt mørktlydende, varmt men med gode detaljer) Skal være en strømsterk forsterker, slik at man kan drive mange typer høyttalere. Lykke til !
    Sjur T
    Takk for svar.
    Er ganske spent på frakten ja! Lurer veldig på om jeg skal koste på den nye høytalerterminaler og evnt andre ting for å få den litt opp på dagens standard...Men har samtidig lyst på å ha den så original som mulig. Fikk iallefall garantert at den skulle være i "mint condition"...
    Fant dette på nettet:
    form Stereo power amplifier
    Output
    (At the time of an Output power both channel, 20Hz - 20kHz) 4ohm: 300W (150W+150W), Typically 340W
    8ohm: 250W (125W+125W), Typically 280W
    16ohm: 128W (64W+64W), Typically 150W
    THD 0.1% or less (at the time of 20Hz - 20000Hz, and an Output power)
    Typically 0.05%
    Cross modulation distortion 0.1% or less
    (At the time of an Output power They are two arbitrary frequencies among 20Hz - 20kHz. )
    Typically 0.05%
    Frequency characteristic 2Hz-100kHz+0 -1.5 dB
    20Hz-20kHz±0.1dB
    a power band -- the Wiz (IHF) 5Hz - 45000Hz
    Input sensitivity/impedance 1.5V/100kohm
    Dumping factor 100 (8ohms) or more
    <Synthesis>
    Total Noise better than 106 dB below Rated Power into 8 ohm
    Power source AC100V, 50Hz/60Hz
    220Volts optional on special order
    Power consumption 500W
    Dimensions Width 362x height 156x depth of 241mm
    Weight 12.7kg
    Så den er temmelig strømsterk iallefall. Håper Den svarer til forventningene.
    her er linken til den jeg kjøpte:
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dl...pEC2IVLMd4=&viewitem&sspagename=STRK:MEWNX:IT
    Dazed
    Er det ikke greit som det er, da? Hvis det i tillegg finnes noen spader du kan kjøpe til kablene som passer i skrueterminalene, så er vel alt bare fryd og gammen?
    Jeg hadde heller tenkt på evt. gamle elektrolyttkondensatorer og slike ting, eller kanskje å bygge om til 230V, hvis du absolutt skal gjøre noen inngrep i den.
    Sjur T
    Ser ut ifra brosjyren på den at den kunne leveres som 230V etter behov. Så da kan det hende det er bare å flytte et par koblinger innvendig. Det hadde jo vært definitivt det beste...
    Sjur T
    Takk frto link... har bestemt meg for å levere den inn når jeg får den, så får jeg ta en vurdering på kostnaden av å få den til 230V, men det ser jo ut som en velfungerende løsning det der.
    Sjur
    JE
    Tror faktisk det er så enkelt som å snu den over på "rygg" for så å skru der du kan velge 120volt/230volt. Er i hvertfall sånn på enklere utgaver fra de årene.
    Sjur T
    Får håpe det. Må vel vente en stund før den kommer... Er inne å sjekker UPS hver dag....:)
    Skal gi tilbakemld på hva som skjer.
    Noen som har en pre å anbefale...?
    Sjur
    Sjur T
    Fikk pakke i posten i dag:)
    Så nå er det bare å få den ombygd til norske forhold, så er den klar.
    Tung som bly og byggekvalitet som en tanks:)
    Har også kjøpt pre til den som skal pusses opp og brukes.
    Noen som har tips ang nettsteder man får tak i deler til disse dinosaurene...?
    Sjur T
    Tusen takk for svar! Nyttig link det der. skal få sjekket dette ASAP, må si jeg er ganske utolmodig med å få liv i disse greiene.
    Mcintoshen skal få ny frontplate pga sprekk, samt nye lys i fronten da disse vistnok er defekt. Ellers så har jeg tenkt å få tatt en full gjennomgang av begge to og evnt oppgradere høytalerterminaler og utganger osv. men samtidig er jeg bevisst på å beholde de i så original stand som mulig. Skal legge ut bilder fortløpende av utviklingen...
    Valfy
    Hvor ble det av bildene??
