Tandberg TD20A er lydløs- noen som kan hjelpe?
ttinlg
Hei.
Jeg har en TD20A som er helt lydløs både på avspilling og innspilling. Jeg har funnet ut at sikring F2 på Logic Board har røket. Den ryker på nytt når jeg skifter sikring. Denne sikringen står i 24V kretsen i strømforsyningen, og forsuner bl.a Audio Board med 24V. Når jeg tar ut kontakt J407 på Logic Board som leverer bl.a 24V til Audio Board, så holder sikringen. Derfor konkluderer jeg med at det er noe feil på Audio Board. 24V kommer inn på kortet på kontakt J308 pinne 5, men denne finner jeg ikke igjen i skjemaet. Men her kommer jeg ikke lenger uten tips. Er det noen som kan gi meg noen tips om hva jeg skal se etter? Er det noen kjente feil på dette kortet? Her er link til skjema for Audio Board: http://sportsbil.com/tandberg/td20a-s.pdf
På forhånd takk!
Audiomix
Mål om det er veldig lav motstand mellom punktet der 24V tilføres kortet og jord (-).
Det kan være en eller flere avkoblingskondensatorer som er nær kortslutning.
ttinlg
Nei, der måler jeg ca 11 kohm
Delle
Utgangsforsterkeren er den mest lavohmige delen av skjemaet, såvidt jeg kan se. Jeg ville begynt der.
(Q121-122 og Q221-222. Helt til høyre på skjemaet.)
ttinlg
Takker. Må skaffe litt komponenter og prøve. Er det sansynlig at det er en transistor som kortslutter når den får spenning? En defekt kondensator ville vel kanskje feile både med og uten spenning?
Delle
Feil i transistorer vil oftest kunne måles greit med et ohm-meter.
Kondensatorer kan være mer lunefulle og begynne å "lekke" ved påtrykt spenning.
Grunnen til at jeg ville sjekket utgangstrinnet er at dette er lavohmig, dvs. det inneholder motstander med lav verdi. En kortsluttet transistor her vil da kunne gi forholdsvis høye strømmer.
Jeg kan ikke se at kretsen inneholder mange, eller noen i det hele tatt, avkoplingskondensatorer uten at de er i serie med forholdsvis høyohmige motstander. Unntaket er C146/246, men disse er koplet via transistorer og er kun spenningsførende deler av tiden, styrt av Rec. select sw.
Lykke til.
Delle
Hvis du ikke finner ut av problemet, kan en ekstern, mer strømsterk strømforsyning være en måte å gjøre det på..
Fjern sikringen til 24V linjen, tilfør 24v fra en ekstern strømforsyning og gå etter røyken..
Dramatisk? Kanskje det, men delen som ryker er jo kaputt uansett.. ;D
JHolm
For så vidt kjent metode / prinsipp, men jeg ville være bekymret for om det fulgte med printbaner. Ett alternativ kunne være å kjøre en konstant strøm i gjennom og se hvor det blir varmt …
