Alvorlig teknisk problem med TR 1000?
ozgaja
Endelig fikk jeg tak i en TR 1000. Jeg har pleiet den etter evne og fått liv i den. Nå har jeg også bestillit høytalere. Klipsch B3. Mens jeg gleder meg til å høre på dette mange sier låter utrolig bra, får jeg en skikkelig nedtur. Uten noe forvarsel begynner forsterkeren å dure kraftig i høyre kanal. Dette gjelder både A-,B- og Phones- utgangen. Å justere på volume, balance eller annet har ingen innvirkning. Det er imidlertid lyd bak duringen og lyden i venstre kanal er bra. Hva har skjedd ? Hva kan en gjøre med dette? Duringen er kontinuerlig og starter med en dypere frekvens når jeg først setter på strømmen. ..så øker frekvensen raskt til den når en kraftig, during. Litt som ett kjempe -insekt :) Noen som kjenner til dette eller har forslag til løsning.
trondkj
Bytte av elektrolyttene på utgangen er mest sannsynlig det som må til. Jeg gjorde det på min, før det hadde jeg bare during i begge kanaler.
ozgaja
Tusen takk for rask respons fra Trond Kjetil. Når du fikk denne duringen, kunne du da høre lydsignalet fra radio el. i bakgrunnen? Uansett dette må forsøkes. Er det komplisert å skifte elekrolyttene? Vet du hvor det er mulig å lære mer om hvordan?
rveum
Det er vanlig feil på TR 1000 at det store bøtte lyttene på utgangstrinn tørker ut, det er 2 per kanal bytt alle når du holder på så blir lyd signatur lik i begge kanaler.
Lytter får du kjøpt til 100 kr stykket på Elfa gå opp til 100 volt spenning så holder lytter lengre.
ozgaja
vedr. bøtte lytter. gjelder samme for tr200? Er det fornuftig med samme spenning?
Kjell_Kranzberg
Köp kondensatorer med samma spänning som finns angivet i servicemanualen, eller högre.
TR1000
C 601, C 602: utgångselektrolyter på 3300 uF
C 603, C 604: nätdelselektrolyter på 3300 uF
Måste tåla minst 70 V.
TR 200
C 613, C 614: utgångselektrolyter på 2200 uF (liggande d v s axiella)
C 705, C 706: nätdelselektrolyter på 2200 uF (liggande d v s axiella)
Bra om de tål minst 40 V.
Kjell_Kranzberg
Enligt servicemanualen är det en utgångselektrolyt per kanal (3300 uF) och två nätdelselektrolyter (3300 uF). Alla fyra sitter på samma kretskort.
ozgaja
Dette er GULL Kjell. Nå vet jeg hva jeg skal ha hos Elfa. Jeg har funnet en servicemanual på nettet. Da gjenstår det bare å varme loddebolten og finne frem i terrenget. Dette er utrolig morro. Takk for hjelpen. Jeg har også fått tilbakemelding fra selveste Ivar Midtskogen som forteller at en av komponentene som filtrerer bort nettfrekvensen er defekt. Regner med at dette bare er en annen måte å formulere problemet på. Han kunne ikke se på forsterkeren med det første, så jeg gjør et forsøk selv i første omgang.
Kjell_Kranzberg
Det låter som han menar nätdelselektrolyterna...
Mitt råd: Byt alla 4 (både utgångselektrolyterna och nätdelselektrolyterna) i TR 1000.
Servicemanualer till de flesta Tandberg finns via länkar i det prioriterade enmnet "Tandberg database på HFS".
rveum
Hei denn kan brukes til TR 1000 , jeg bestilte denne til min.
Disse tåler 100 V, de på 63 Volt er litt for små da orginale er på 70 V
Enkelt å bytte disse kun å lodde ut de gamle og lodde inn nye OBS PASS PÅ Å SETTE + OG - POL RIKTIG , setter du dette feil så smeller det.
Det er 4 av disse i TR 1000 bytt alle.
2 er Ladelytter og brukes til glatting av spenning til forsterkertrinn.
2 står i serie med utgang og virker som DC filter mot høtalere.
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=67-545-43&toc=19010
ozgaja
Glimmrende Rveum. Jeg var faktisk litt usikker på hvilke jeg skulle velge. .. og disse var jo ikke dyre i pris. Mange takk fra en som stiller hos Elfa i morgen kl 08.00 ; )
JHolm
Jeg foreslår at du bestiller på nett. Det ser nemlig ut til at de er tomme for dem i Oslo. Husk bare og velge levering i butikk i Oslo, ellers kommer frakt i tillegg. Oppgir du et mobilnummer får du SMS når de kommer.
Kjell_Kranzberg
Lycka till med bytet. Och återkom gärna och berätta hur det gick.
ozgaja
VANVITTIG FETT!!!!!!! " bøttelyttene sitter som de skal og jeg er igjen en lykkelig eier av en NYDELIG TR 1000. Har bare prøvet den med headset men jeg regner med at alt er på plass nå. For et forum. Tusen takk for all hjelp. Var litt redd for at det skulle smelle, men nå er det bare å slippe bikja ut av kjellern. Gleder meg til å gå løs på TR 200.
Kjell_Kranzberg
Bra jobbat!
Mitt tips är du byter alla fyra i TR 200, alltså både utgångselektrolyterna och nätdelselektrolyterna.
rveum
Hadde en produktiv dag i dag byttet lytter på min TR 1010 og min TR 1000 så nå spiller begge som de skal TR 1000 trenger dog litt mere rep, pottmeter til bass og diskant sitter fast og lar seg ikke justere inviduelt for hver kanal, her har jeg en donor TR 1040 som det skal plukkes deler av, men det får bli en annen dag nå skal det lyttes litt på Radio :)
