Huldra 8
PerHB
Har nylig gjennopplivet min Huldra 8 fra mange års dvale (nye russiske rør). Den ble kjøpt ny midt på 60-tallet. De selvbygde høytalerne med Seas-innmat fra 1969, da jeg bodde i Moss, fungerer nydelig (originalene fra Tandberg ble sprengt). Båndopptageren - Tandberg 641X er god som gull fremdeles. Thorens TD 150 platespiller er derimot litt vaklevoren i pickuppen, og jeg trenger en eller annen kassettspiller. Ergo er jeg på jakt etter gode råd fra kyndige medlemmer om hva som kunne egne seg som tilbehør til en Huldra 8.
Etter å meldt meg inn her skannet jeg alle innlegg, men fant ingen om Huldra 8 som jeg kunne høste noe fra. Flere Huldra-temaer med andre tall. Derfor nytt tema: Huldra 8. Hva slags platspiller og hva slags kassettspiller blir best? Den siste var vel ikke født da Huldra 8 kom til verden, men likevel...
Mye brukt Marantz og Technics å se - men hva er det? Her er mange modeller og helt umulig å skille godt fra mindre godt for sånne som meg.
karl
Ville satset på brukt Tandberg til denne klassikeren din. De dukker jo opp iblandt. Kan hende du bare trenger ny stift og en vegghylle, så er platespilleren bra.
Lykke til!
J
jekri
Velkommen som nytt medlem!
Spørsmålet er om du skal ha vintage kassettspiller. Da bør du prøve en Tandberg TCD 300, den første Tandberg. En som eide H 8 ca. 1970 ville nok kjøpt TCD når den ble lansert.
Platespilleren lar seg vel reparere?
Olav_E
Som alternativ platespiller foreslår jeg Beogram 1000. Den er en tilnærmet tidsriktig platespiller, i hvertfall utseendemessig, og har en meget vakker tonearm. Finnes tilgjengelig på loppemarkeder for en billig penge, og omsettes til tider på nettet. Tonearmen har forøvrig oppnådd en internasjonal designpris.
Du skriver selv at kassettspiller ikke er årgangsmessig sammenfallende med åttern. Men hvorfor ikke forsøke å få tak i en Beocord 1100?
PerHB
Takk for raske tips! Jeg kom akkurat for sent til følgende tilbud på Finn.no: "Tandberg Huldra 10 og TCD 310 med Bang Olufsen S45 høyttalere." Kanskje noen her (det gikk til Oslo for kr. 2.000) som har utstyret nå? Ellers er jeg ikke avhengig av å ha "riktig" modell/årgang, bare noe som blir bra - som kan passe koblingsmessig.
PerHB
"Som alternativ platespiller foreslår jeg Beogram 1000. Den er en tilnærmet tidsriktig platespiller, i hvertfall utseendemessig, og har en meget vakker tonearm."
Dette var gøy! Jeg husker godt den der. Den var liksom litt mer fancy - og vel litt dyrere enn Tandberg?
"Du skriver selv at kassettspiller ikke er årgangsmessig sammenfallende med åttern. Men hvorfor ikke forsøke å få tak i en Beocord 1100?"
Som nettopp nevnt er jeg mest opptatt av at det blir god lyd som koblingsmessig harmonerer. Diverse plugger, inn- og utganger er den største utfordringen. Og dette med styrke/Ohm osv. Etter mange år i databransjen skjønner jeg hvorfor så mange lydfolk følte seg som fisker i vannet så fort de dukket opp der.
Håper at noen her kan lire av seg en forelesning eller 8.
Humdinger
Jeg har en TCD 310 hvis den er av interresse? Synes det er vanskelig med prissetting på dette gamle utstyret, så en byttedeal (hvis du har noe jeg kunne være intressert i) kunne være interressant. Send meg en PM hvis det er en slik du er på jakt etter :).
rveum
Huldra 8 er etter min mening den huldraen som ser best ut, den har lekker teak panel og en fin svart front, med ett glødene signal indikator, dette er toppen av Tandberg design, har en selv.
Denne bør derfor sette opp med ustyr av samme design.
B&O platespilleren burde derfor være et fin valg.
Jeg ville ikke ha kasett spiller til denne, du bør ha en båndoptaker.
Modell 6 til 14 vil da være ett tidsmessig riktig valg.
Eller bare nyt den som Radio, det er der den har store kvaliteter.
PerHB
Ja her ramler det inn med gode råd - og dåd (TCD 310).
Må bare gjenta at jeg HAR den riktige båndopptaker: 6X nærmere bestemt 641X. Men jeg har glemt alt om mikrofoner, betjening etc.
Kan også fortelle at med nye rør og nærhet til FM-sender er det FM-radioen som imponerer mest - og sterkest!
Ellers trodde jeg treverket var palisander?
Grunnen til at jeg trenger kassettspiller er at jeg har mange gamle bånd med intervjuer som jeg gjerne vil spille igjennom og kanskje bringe videre til ny redigering/digitalisering via Huldra 8 og evt. 6X. Det samme gjelder for platesamlingen.
Så over til Norsk Radiohistorisk Forening - som jeg har hatt stor glede av allerede. Hør bare på denne utredningen om radiorørenes forgjengelighet - og eventuelle behov for utskifting - fra radiodoktoren selv:
"Rør og rør fru Blom, Det blir lett mye rør om rør hvis man ikke er innvidd i det gode selskap. Rør svekkes gjerne med tiden, men det er under forutsetning at de står på med strøm, dvs at radioen brukes mye daglig i mange år. Fordi et rør virker på den måten at for at røret skal gi fra seg en elektronstrøm som gjør at vi kan høre lyder i høyttaleren, må røret ha en glødespenning og en høy spenning (anodespenning). Når glødetråden får denne lavspennte glødespenningen, (6,3 v) begynner glødetråden å avgi en strøm av elektroner som går opp mot den positivt forspente anoden og midt i denne strømmen av elektroner ligger et gitter, opptil 3 stk. etterhverandre og disse har også en tilført spenning og på gitter 1 kommer styresignalet vi ønsker å forsterke. Med hjelp av de andre gitterene får elektronstrømmen en ekstra fart, kall det gjerne en turboeffekt slik at de treffer anoden med størst mulg hastighet, og senere i koplingen går denne elektronstrømmen ut fra anoden til neste rør  og det samme skjer der og tilslutt ut i høyttaleren via trafo og diverse kondensatorer. Kort fortalt, så vil elektronstrømmen etter mange års bruk avta fordi den kommer rfra et belegg på glødetråden som minker . Dermed blir rørene svakere etter mange år. Dette var kortversjonen av hvordan et rør virker. God kveld, mvh Tor"
Dette er voksenopplæring i fint driv! Hører gjerne på lignende ting om hvorfor/hvordan ditt og datt kan spille sammen med en Huldra 8.
rveum
Hvis du har byttet til nye rør kan det også lønne seg og koste på nye glatte kondensatorer på huldraen.
Disse har en tendens til å tørke ut.
Audiomix
Jeg har selv en H8 med løse høyttalere. I teak. Hadde palisander blitt pop så tidlig? Min H8 står i garasjen og underholder meg når jeg jobber der. Stero FM selvfølgelig.
PerHB
Pop er den i alle fall nå, har jeg fått vite. Huldra 8 i palisander gir dobbel samlerverdi, fikk jeg vite av en som samler selv. Og hvilken stereo FM LYD!
Forøvrig: Hvordan får man "svar med quote" til å virke slik at sitatet kommer i ramme over mitt svar?
rveum
Huldra 8 kom i både teak og palisander, tror de fleste ble levert i teak.
Det er veldig skjelden med stereodekoder i disse, så hvis ikke Stereo lampe lyser ved FM motakt har den ikke stereo.
Paulsen
Jeg tror Motron har stereodekoder til disse, løp og kjøp, flott radiodel i Huldra 8.
rveum
Jeg har dekoder 4 med IC liggende klar til montering i min Huldra 8, så min får også stereo når jeg får montert denne, problemet med Huldra 8 er att de må lodes inn sokkel for dekoder før disse blir montert, det må også byttes to motstander.
Har forresten moteringsanvisning for stereodekoder 4 hvis noen skulle trenge det.
Audiomix
Jeg laget min egen dekoder for over 30 år siden. Kan ikke huske at det var noe spesielt som måtte gjøres, men detaljer kan ha gått i glemmeboka. Tror Motron har ferdige dekodere eller printkort og komponenter.
PerHB
De fleste har nok registrert at det har blitt mye Huldra 8 i emnet Tandberg TCD 310 også. Blant annet oppklaring om og foto av picupvelgeren.
rveum
Sjekket nettop min Huldra 8, 9 , 10 og alle disse har valg mellom magnetic picup det er vel MM og keramisk picup dette er vel gammel type, er det noen som vet om de nyere huldraene 11 og 12 har MC inngang.
PAR
Nei, de har ikke MC-inngang!
funbunny
Ved Mjøsa
Hvorfor ikke blande nytt og gammelt? En Huldra 8 med tilkoblet CD spiller og et par relativt lettdrevne monitorer låter topp. Visste forresten ikke før nylig at forsterkerdelen i Huldra 8 er transistor... Den låter da rør..??!!
PAR
Det er dette som er kluet med vintage. Bland ny og gammel teknologi / komponenter!
Stemmer at det bare er radiodelen som benytter rør. Dog, er det som du sier, utrolog fin rørlyd i forsterkerdelen. Tandberg klarte overgangen fra rør til transistor på et utmerket måte. Dette hører vi i H8, H9 og H10.
Samleren
Har Huldraserien fra 6 tilogmed 10 i forskjellige varianter. Av disse spiller Huldra 6 med ren single end'ed rørutgang bare helt nydelig, og klar best for meg. Av transistorforsterkerHuldraene synes jeg Huldra 8 er best. Ja sjekk opp gamle kondensatorer. Huldra 6 kan tilogmed spille forskjellig program i to høyttalersett samtidig, dog da i mono. Eks. radiolyd i stua og platespillerlyd på kjøkken. Også lytt og tal funksjon slik at mannen i huset kunne konversere med kona på kjøkkenet om det var lenge igjen til middagen var ferdig, osv.. He he...
