Vintage oppsett fra 1967 + Dynaudio Focus 140
  • V
    vredensgnag
    (Jeg endrer tittel på denne tråden - siden det blir mer relevant for hvordan den har utviklet seg. Holdt på å kjøpe denne platespilleren, siden jeg er på jakt etter noe som går med forsterkeren.)
    Hmmm - etter å ha tenkt frem og tilbake kommer jeg ikke til å kjøpe denne.
    Men den ligger an til å gå for en god pris, når man tenker på at den har en TD124 motor, All Balance AB Tonearm med anti-skating og er som ny, men fra 1967.
    Femti minutter igjen.
    Jag har tagit bort länken till auktionen på Ebay. Den är inaktuell eftersom den är slut.
    Vänligen länka inte till annonsen och auktioner.
    M v h
    Kjell Kranzberg
    Roberten
    NÅÅÅ! - Vintage Acoustical 3100 på eBay
    Gratulerer med kjempefin spiller ? ;)
    V
    vredensgnag
    Jeg har stått av - den er kjempefin, men kun beslektet til mine andre vintage-komponenter fra 1967, så jeg ville bare fortsatt å kikke etter den helt riktige. Og egentlig er det bortimot bare et logo det er snakk om - Jobo, Thorens og B&O samarbeidet om denne generasjonen spillere, og B&O kjøpte alt unntatt armen fra Thorens ...
    (Noen la inn en røslig reserve - USD 1036 endte det på. Fortsatt et kupp. Den jeg har i kikkerten, fullt restaurert, ligger på multipler av det. Nydelig lyd fra disse.)
    Roberten
    Selvkontroll når det gjelder vakre ting står det alltid respekt av. Og det kommer godt med når det egentlig er en spesifikk spiller du er på jakt etter. 301 ?
    Hadde en nydelig Beogram fra 60tallet, dessverre nektet den etter en tid å holde jevn hastighet så den ble sendt videre til de evige jaktmarker.
    V
    vredensgnag
    Jeg har dette vintage anlegget - en fullstendig rehabilitert Beolab 5000 og Beomaster 5000, pluss en ditto Beogram 4000. Men sistnevnte er egentlig ikke riktig til førstnevnte. Dynaudio Focus 140 går utmerket til dette.
    Det man skal ha er en Beogram Thorens 3000.
    Roberten
    Heisann, det var snasne greier ! Er den nederste enheten radio/reciever ? Aiai, dette var lekkert !
    En onkel hadde et lignende oppsett en gang i tiden, men da med to ganske store høyttalere og to små kubelignende saker som også var høyttalere. Om jeg husker rett, dette var for rundt 25 år siden.
    atonal
    Friedrichstadt
    Pent oppsett, ja. Hva slags effekt er det på forsterkeriet der? Focus`ene er vel kjent for å være ganske sultne...
    K
    Kaare G. Opsahl
    Vakkert! spesielt platespilleren
    V
    vredensgnag
    Et litt mer beskrivende bilde av platespilleren der jeg hadde den før:
    Denne forsterkeren er spesiell - en utrolig ren lyd, fortsatt. Fikk den fullstendig rehabilitert av Classic Audio i Danmark, og den er ratet med output som fabrikkny.
    Robertens onkel hadde nok samme oppsett, og da med de autentiske høyttalerne - som bl.a. inkluderte rundstråler tweeters med seks drivere i hver enhet.
    Her er din onkels oppsett, Roberten: http://www.beocentral.com/products/beolab5000
    Er den for svak for Dynaudio Focus 140?
    Da Gramophone målte output på Beolab 5000 så det slik ut:
    Mange vil ha minst 200W output til disse høyttalerne, men de som har hørt oppsettet har likt lyden.
    Konstruksjonen er spesiell og selv idag unik - og jeg tror den forklarer den fine matchen med høyttalerne. Det mangler ikke på kraft - og mange brukte to stykker, én for å drive hver høyttaler:
    When used as a mono amplifier, 120W of power was available. The reason that this was possible was that the two channels operated in phase opposition. This was done by including a unity-gain phase inverter in one of the power amplifiers. Correct phasing was then restored by simply reversing the wiring to the loudspeaker sockets of that channel. Not only did this allow the Beolab 5000 to be easily used as a really powerful mono amplifier, it also improved the quality of stereo reproduction by evening out the loading on the power supply.
    The power supply section of the Beolab 5000 was also unusual because it provided a number of fully stabilised voltages for the various sections of the amplifier, including the power output stages. Such was the requirement for power for this latter function that two large transistors had to be used in parallel.
    Her er noe morsomt - undersiden av forsterkeren, med justeringsmulighetene. Pga. motfaskonstruksjonen av kanalene kunne man også trekke ut et godt sentersignal - i tråd med idéer som det nærmest bare er Meridian som holder liv i idag.
    Gramophone anmeldte forsterkeren i september 1968, og kommenterte bl.a. den flate frekvensgjengivelsen, med +/- 0,2dB avvik fra 20Hz til 20kHz. Anmeldelsen som pdf-vedlegg:
    KW
    Fin "stereobenk" den der hvor lokket er oppe på B&O spillern ;)
    Har litt (en ::) ) vintage på en slik jeg også, vel den eldste står der kun for bildet sin skyld da og ikke daglig.
    TR 1000 passer rett inn i den ene skufferommet.
    Mvh.KW
    Roberten
    Herlig ! Takk for flere bilder og mer info vreden :) Beklager min gjallende uvitenhet; hva er den "ekstra armen," til på platespilleren din ?
    Der er de ja. Hvorfor knallet de til med disse snodige kubene ? Diskantgjengivelsen ? Jeg hev meg på telefonen til onkel, men slik flaks skulle jeg ikke ha, så anlegget var solgt for lenge siden. Et slikt anlegg må jo være som skapt for å høre på de tre siste utgivelsene til The Decemberists.
    Stereo i 3 kanaler ?
    V
    vredensgnag
    Da spilleren kom var den meget sofistikert. Armen til venstre har et fotoøye, og leser tallerkenen, slik at hvor avspillerarmen skal senkes bestemmes av dette øyet.
    De snodige kubene var ganske spesielle. De bygde på erfaringer de gjorde med en rundstrålende tweeter de hadde bygd noen år før - gjengivelsen av diskanten ble mer realistisk når toppen ble strålet ut i rommet, i stedet for å være tradisjonelt rettet fra en driver.
    Kubene ble koblet til hovedhøyttalerne, hver inneholdt seks små tweetere, og signalet ble strålt ut i "alle" retninger. Prinsippet ble unødvendig når dome-tweeters kom, siden disse ikke har samme trange utstråling.
    Synd han solgte anlegget, du ville likt å ha et slikt - mange som kombinerer dem med mer moderne høyttalere. Har selv undret på å koble et par B&W Continental DM70 til forsterkeren!
    Det står et par i Sveits og venter på meg ...
    Joda - stereo med vektet senterkanal, i henhold til idealdefinisjonen av stereo fra Blumlein. Meridian tilbyr dette i dag på sine forsterkere. (Ideelt sett burde man hatt et sentersignal fra mikrofon, men det fikk man ikke plass til på dentids plater så Meridian og B&O skapte signalet fra L/R - i dag er det helt kurant å gjøre et slikt L/C/R opptak, selvsagt.)
    V
    vredensgnag
    Den har jeg - og anbefaler jeg om man liker B&O eller ei. Tim Jarman og broren kan disse enhetene inn og ut, og dissekerer både det som er godt og dårlig - samtidig som de har mange referanser til hva konkurrentene foretar seg etterhvert som utviklingen skjer sin gang.
    Utdrag fra produktbeskrivelsene står på Jarman-brødrenes nettsted www.beocentral.com
    Roberten
    Fiffig ! Er dette en bombesikker mekanisme, eller bør jeg kanskje se etter en annen spiller som ikke er fullt så avansert ? Dersom jeg ikke klarer å riste av meg lysten på noe slikt mener jeg.
    Har du hørt et slikt oppsett ? Jeg hørte mest på Colargol og Trall For Småtroll på dette anlegget og kan ikke si jeg husker noe som helst om lyden. Er det en sonisk grunn til at du ikke har slike høyttalere ?
    Hadde vært det perfekte anlegget på hytta, liten tvil om det. Pluss, de høyttalerne var knalltøffe ! Det er bare å ringe DHL og bestille opphenting i Sveits :)
    LMC
    Drøbak
    en kompis i Slemmestad hadde et par sånne på slutten av syttitallet sammen med en Phase Linear 400 og han spilte så gnistregnet stod ut av elektrostatpanelene!
    toppen var ikke særlig godt integrert med resten ,men de er kule å se på
    Leif
    kjetinho
    Stilig anlegg det der, vreden. Eg tykkjer Beovox 2500 ‘cube’ var elegante og eg
    quad_lars skrev:
    Gratulerer. Det er noe eget med Jacob Jensens design og Bang & Olufsen.
    Jeg fant en flott bok på nettet som du sikkert allerede har: Collecting Bang & Olufsen
    Takkar for boktipset. Det vert jolegåve til far.
    V
    vredensgnag
    DM70ene som står i Sveits er blitt fullstendig rehabilitert av en ekspert der nede - men han forlanger at kundene hans kommer og henter dem med bil, samme hvor de bor. He-he.
    Det er elektrostater i "overliggerne," med hva det betyr av utfordringer, gitt enhetenes alder.
    Grunnen til at jeg ikke har de autentiske høyttalerne er at de er veldig store - men jeg har hørt et meget godt sett hos han som restaurerte forsterker/tuner. Frede Kristensen i Classic Audio - han er Thorens ekspert, og hjelper Thorens med restaurering av spesielt spillere med 124D motoren. Flere her inne som har vært i kontakt med ham, har jeg sett.
    Lytterommet er i et anneks, og det han har der og i kjelleren der han gjør restaurasjonsarbeidet er ikke til å tro. Den mest pertentlig velorganiserte personen jeg noensinne har kommet over - ordning och reda på dansk. (Der er styr på lortet!)
    Beogram 4000 er solide konstruksjoner, Roberten, og det dukker opp slike på markedet jevnlig. Gikk en på Finn en stund tilbake som de skulle ha 2000 for ... som de sa var i god stand. Tipset en kompis i Belgia, og vips var den på vei dit. Etter hva jeg leser borte på BeoWorld så er det fortsatt mulig å reparere, om noe går galt.
    Jeg fant min via dba.dk - til en meget fornuftig pris. De er blitt mer ettertraktet nå, pga den voksende populariteten til vinyl. Og så er det jo en Jacob Jensen par excellence.
    Den samme Frede Kristensen tilbyr fullstendig rekonstruerte Beovox 2500 cube. Han kjøper brukte, får dem strippet for gammel maling, omlakkerte og utstyrt med helt autentiske dekaler (han arbeidet på B&O før, og har tatt med seg alt han fant som hadde med Beolab 5000 å gjøre, med ledelsens velsignelse). Han setter i nye tweeters om de ikke kan restaureres - kan kun brukes til øvre diskant pga voicingen.
    http://www.beolab.dk/tab/classicportal.htm
    Her er Thorens-siden til Frede:
    http://www.thorens-td124.dk/
    V
    vredensgnag
    Da er tiden kommet til en oppdatering her. Har veid frem og tilbake etter at jeg fikk min rehabiliterte Beogram 3000 Thorens i hus. Denne tråden begynte med at jeg kom over en Acoustic Bg3000, som jeg lot være å kjøpe inn, siden det var Thorens-versjonen jeg var ute etter.
    Som nevnt i en annen tråd fant jeg til slutt riktig platespiller, og fikk den fullstendig rehabilitert av Classic Audio i Danmark.
    Den ankom Classic seende slik ut:
    Og står nå hos meg slik:
    Her sammen med forsterker og en Beogram 4000 (og min floating building vibration indicator - ;D.)
    V
    vredensgnag
    Men nå har jeg en utfordring, og denne betyr omdisponering av lytteforhold, i stort monn her i heimen.
    Jeg har lenge stusset på å restaurere et av de opprinnelige høyttalersettene som ble laget til denne forsterkeren - og jeg vet at Classic Audio nylig har fått inn et slikt i kosmetisk meget fin stand. Da blir jeg også nødt til å begynne å røyke pipe!
    Samtidig er det jo skjedd mye med høyttalerelement siden slutten av 60-tallet, og jeg har fått fot på Harbeths 40.1. monitor, som jeg liker lyden av, samt et par andre høyttalere jeg har i lytteluren. Hittil har jeg brukt Dynaudio Focus 140 med vintage anlegget, og det har vært en god match - flere som har kommentert vellyd som har vært på besøk.
    Men den nye platespilleren tegner så rikt i bunn, og jeg merker at 140-høyttalerne finner dette utfordrende innimellom, så jeg bør ha noe som har mer å gi der, og som er minst tre-veis. Så nå har jeg tenkt å bytte både høyttalere og lytterom for dette anlegget (noe som bl.a. betyr at mine BL5 sannsynligvis skal ut og finne seg et nytt hjem!)
    Oppdatering følger! Visuelt blir Harbeth en fin match for det opprinnelige oppsettet.
    Beovox 5000 var høyttaleren som ble spesialutviklet til forsterkeren da denne ble lansert - i tillegg kom Beovox 2500 cubes.
    Slik så det ut bak gardinen:
    Men Harbeth 40.1 har tweeter som fint tar seg av det som måtte være i toppen, og da trenger man ikke løsningen som ble utviklet i 1967, med tweeter-cube.
    Og så har jeg enda en høyttaler i kikkerten som jeg tror vil gå meget godt med denne forsterkeren. Oppdatering følger.
    V
    vredensgnag
    Ooooh, indeed.
    Det er en beslutning som sitter et stykke inne å skulle vinke farvel til BL5 - har hatt vintage-forsterkeren og Bg3000 Thorens tilkoblet til dem, og det var ren fryd, men en visuell mismatch, og jeg har lyst til å være tro mot en analogkjede fra A-til-Å, slik at det er Beolab 5000 som driver høyttalerelementene.
    Og så syns jeg det blir vel ekstravagant å ha to full-range lytterom, ved siden av hverandre.
    JB rünnhilde
    Du sier ikke det? ;D
    Blir spennende å se (og høre!) høyttalerne du velger.
    V
    vredensgnag
    Høyttalervalget er vanskelig.
    Jeg lot være å slå til på et par Dynaudio Sapphire - likte ikke at tweeter var godt over hodet mitt, den er montert øverst på disse, og jeg syns tweeter-energien skal gå i fleisen på lytter.
    Hmmm ... undres om ikke det underbevisste var med i bildet da jeg valgte å lakkere spilleren i British Racing Green. Et undertrykket behov for å bedrive mekanisk vedlikehold har fått fullt utløp, mens jeg har lært hvordan selv de minste selvfølgeligheter har innvirkning på sluttresultatet i lyden.
    Dette er som å gå i garasjen mellom etapper, for å tweake før neste - og jeg liker det. Har fokusert på å få drivverket så tyst som overhodet mulig på eksisterende plinth før jeg ev. flytter det over til en annen. Det er tankevekkende hvor mye som har skjedd på to uker i så måte. Bare det å innse at millimy-forskjeller i viskositet på smøreolje har innvirkning er del av en interessant læringskurve.
    Bilde fra pit-stopp:
    otare
    De høyttalerne du skal ha er jo et sett Sonab OA-116. Har et par slike på hytta, og de spiller aldeles utmerket. Brukte dem samen med en Beomaster 4000 for mange år siden.
    V
    vredensgnag
    Har stor respekt for de høyttalerne, otare.
    Samtidig er det skjedd mye når det gjelder drivere og høyttalertenking siden dentid. Jeg har også vurdert å restaurere et sett med de opprinnelige høyttalerne som ble spesialutviklet til min vintage-forsterker. Ulempen er at man da har å gjøre med element fra 70-tallet.
    Jeg er besnæret av rundstrålerne til Duevel, men misliker at de bare er to-veis, de jeg vurderer.
    Kan muligens hanke inn et par JBL 250ti, og det er verdt å vurdere. Men akkurat nå er det Harbeth som ligger fremst i vurderingene. Vi får se.
    otare
    Jeg har skiftet alle elementene i mine. De har nå originale bass og mellomtoneelementer (Peerless), men diskantene var ikke å oppdrive lenger, så diskantelementene er av en ny og bedre type. De spiller svært bra. Utrolig at en høyttaler fra 1974 kan lyde så godt idag.
    Har førøvrig en bekjent som har et par OA-2212 som står og støver ned. Det hadde vært noe å restaurere dem. 2212 har, som navnet sier, 2 bass, 2 mellomtone og 12 diskantelementer.
    • 327.2 KB Visninger: 1.662
    V
    vredensgnag
    Interessant, er jo meget velansette musikkskapere. Hva skal man regne med for et par, inkl. nye elementer?
    Prinsippet er ganske i tråd med både hva som ble gjort med de opprinnelige høyttalerne for min forsterker (2x6 "over"tweetere) - og det ville være rett å bruke noe fra den tiden.
    otare
    Tror det kan bli ganske dyrt :(
    Jeg betalte 5000 for elementer til mine OA-116 - skifte dem kan man jo gjøre selv. Mult med 2 for 2212, så ca 10 000 for elementene (det er tross alt 32 elementer i dem!).
    Det er en i Stockholm som restaurerer slike. Han skulle ha 12000 SEK for å restaurere mine (pris inklusive elementer). Da ville han bytte alle elementer, bytte ut intern kabling og oppgradere delefilteret.
    Det er litt spesielle elementer i dem. Basselementene er 5,8 ohm Peerlesselementer. Mellomtone er det samme elementet på 16 ohm. De elementene lages SVJV ikke lenger. Diskantene lages heller ikke lenger. 8 av dem er vel 8 ohm, mens 4 er på 16 ohm. Så man må vel inn med noen erstatningselementer, men det skulle ikke være noe problem hvis delefilteret oppgraderes. Det er svært vellydende høyttalere.
    Det står en del om dette her.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    There are hard rock musicians that would rather burn in hell than be separated from their newly restored OA-2212.
    Er ikke det den ultimate ønskeskjebnen deres uansett da? Isåfall er dette tomme ord... ;D
    Men de låter sikkert knallfett. 75 liter - ikke noen småtasser heller.
    V
    vredensgnag
    Vintage oppsett fra 1967 + Gradient Helsinki 1.5
    Dette er spennende høyttalere - syns de går fint sammen med mine vintage-komponenter.
    Lydmessig er jeg i ferd med å lære dem, og hvordan de samhandler med rommet, så detaljerte rapporter skal få vente. Men jeg har aldri hatt høyttalere som i så stor grad har gitt effektendring ved flytting og vinkeljusteringer. Det er spennende og har stort utslag på 3D-opplevelsene.
    V
    vredensgnag
    Vintage Nirvana fra 1967 + Gradient Helsinki 1.5
    Valentino skrev:
    Oh. Dette må jeg høre når du er klar, vg.
    På tide med en samling snart. Skulle også vært på dine kanter!
    I bildet over er de trukket tilbake - mens i dette bildet står de lenger fremme. Rommet de er i er innpå kvadratisk, men jeg har god avstand til bakvegg.
    Det mest avgjørende er å finne perspektivmessig rett lytteavstand, for at stereoinformasjonen skal tegne godt. Selvsagt en funksjon av bredde, vinkling, SPL, osv - men det er stor forskjell på ortofonien alt etter om hodet er på rett sted.
    Jeg har hatt K.D. Lang med munn som en låvedør når jeg lente meg tilbake, og så kunnet oppleve at hun nærmest smokket på plass der hun skulle være når jeg lente meg frem til rett sted.
    Morsomt å bruke tid på, og veldig givende å leke med.
    Pesquera
    vredensgnag skrev:
    I utgangspunktet syntes jeg de høyttalerne var mer sære enn skjønne, men i kombinasjon med strøken Beolab, Beomaster og Beogram/Thorens er de en innertier av skandinavisk innovativt design. Utrolig stilig oppsett!
    V
    vredensgnag
    Med slike honnørord syns jeg det var på sin plass med et bedre bilde, der designen kommer til sin rett.
    Radikal toe-in her -- enkelte vil ha 45 grader, resultatet er en ganske spesiell luftighet.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    vredensgnag skrev:
    Faktisk veldig trivelig å komme inn i mitt vintage lytterom nå - morsomt hvor godt disse hypermoderne høyttalerne passer inn.
    Jeg ble slått av det samme.
    Har du vurdert å omlakkere de hvite delene på høyttalerne i british racing green, så de matcher din flotte Thorens? :)
    V
    vredensgnag
    Har sett hos Gradient at de hettene kommer i ulike farger, men er litt i tvil om det er smart å lakkere dem. Når jeg knakker på hettene virker det som om det er en plastkompositt. Tanken er god, kunne tatt seg fint ut med eik og grønt - tar kanskje litt luven av spilleren?
    Kunne gjerne tenkt meg å ha spilleren stående ved min lytteposisjon ... med spotlight på. ;D
    Griffenfeldt
    I en kjeller
    Flott gjennomført rom du har. Liker det når det er en tanke bak og ikke bare noe som er random og hulter til bulter.
    Du skulle hatt litt kunst fra den aktuelle perioden på veggene dine. Litt fra den industrielle epoken til Bjarne Brunsvik hadde passet.
    Thomas
