Tandberg TR200 - kraftig skurring på en kanal
lars-chr
Jeg har fått tak i en meget pen TR200, man den virker kun på venstre kanal. Høyre kanal bare skurrer på full styrke, uansett hvilken inngang som er valgt og uansett hvordan volum, balanse og tonekontrollene står. Hva er den mest sannsynlige feilen her, utgangstransistorer eller en kortsluttet kondensator (eller noe annet?)?
Rune.U
I og med at det er faktisk støy i utgangen,gjetter jeg på at en skikkelig rens av potmeter (spesiellt volum og balanse) kan gjøre susen.Det er mulig å komme til kontrollene på baksiden av frontplaten.Sprut inn litt elektrorens først.Du finner noen små "hull" i selve potene.Etterpå må du vri kontrollknappene fram og tilbake til du ser en viss mann.Sprut så en bitte liten dæsj elektroolje inn i de samme hullene,og vri noen ganger igjen.La stå i ca en halvtime før du setter på strøm.
Hjelper ikke dette,må det nok likevel være snakk om kondensatorkollaps i utgangen.Da må du ha ny.
Det kan også være at volum/balansepot er ødelagt,og det er ikke helt uvanlig på disse.Da vil smøring naturligvis ikke gjøre noe fra eller til.
Om ikke noe hjelper,kan du prøve en postering her.Der er det en del med langt mer fremtredende kunnskaper om teknikken i disse apparatene enn jeg har.
http://www.norskhififorum.no/
Mvh Rune :)
Kjell_Kranzberg
Jag har för mig att det i TR 200 sitter kablar mellan för- och effektstegsdelarna. Om du skiftar dessa, d v s kopplar höger kanal på förstegsdelen till vänster kanal på effektstegsdelen och vice versa, får du åtminstone reda på om felet ligger i förstegsdelen eller effektstegsdelen.
I "sticky-listan" här ovan, kan du gå till Njord Noatums vintagemanualer. Där finns, bland Tandberg-manualerna, servicemanual (sm) för TR 200.
M v h
rveum
TR 200 er en fin liten spiller, og den er enkel og fixe når noe er feil.
Ut i fra din beskrivelse så tyder det på att feil ligger i effekt del, mest sansynlig har driver tarnsistoerer gått disse her MPS U5, MPS U6.
Bytt også likeretter konedsatoere og utgangs konensatoere når du har den oppe ( Store liggende bøtter Grønne eller Gule) så har du tatt den service som er nødvedning å utføre på disse.
Tips hvis det er en yrkes skole med Radio TV klasse lever den inn der for reperasjon, de tar kun betalt for deler.
TR 200 er skolebok forsterker design og kan fikses av alle med radio tv utdannelse.
Svein_B
Lillestrøm
Symptomene kan tyde på feil i utgangstransistor eller drivere.
Det viser seg imidlertid ofte at det bare er en tørr lodding rundt disse.
Skru av bunnplata og sjekk (om du har loddebolt).
Svein.
lars-chr
Jeg har koblet fra signalkablene som går til effekttrinnet, og da ble utgangen stille. Jeg koble et oscilloskop på signalkablene og støyen er der også, med en liten anelse av lydsignalet på "toppen". Det som er litt rart var at jeg fikk et rent lydsignal i et lite etter at jeg slo av forsterkeren, så jeg har begynt å lure litt på om det er et problem med noe strømtilførsel til forforsterkeren. Det har også åpenbart vært noen andre som har prøvd å reparere på den, for alle lyspærene var fjernet og ledningene til tuning-indikatoren er klipt av. Jeg har funnet koblingsskjemaet, så jeg får prøve å måle litt og se om jeg finner ut noe.
Kjell_Kranzberg
Har du kollat om felet ligger i RIAA-steget eller i linje/tonkontrollsteget? Det går väl kablar mellan RIAA och ingången på linje/tonkontrollsteget? Koppla bort dem! Det är en grå och en brun.
Det är ju gemensamt power supply till bägge kanalerna i TR 200, så jag tror inte i första hand att felet ligger där.
Spänningen tas in i linje/tonkontrollsteget via R 527, R 528, R559 och R 560. Jag skulle börja med att göra jämförande mätningar däromkring. Jämför t ex C 535 och C 536, samt C 531 och 532.
Även C 533 och C 534 kan vara värt att jämföra.
C 529 och C 530, som hör till återkopplingen i tonkotrollen, kan vara värt att kolla.
Kolla också on/off-brytaren. Den har en sekundär brytarfunktion som jordar signalen när man bryter nätspänningen. Följ linjerna från nr 21 och 22 på on/off-brytaren. Dålig kontakt eller fel i brytaren?
lars-chr
Ja ja, nå har den visst reparert seg selv, virker det som. Da jeg slo den på i formiddag så signalet inn til effekttrinnet riktig ut, så jeg satt på plass ledningen igjen, og nå har den stått og spilt i 6 timer uten noe tull. Jeg sprayet pot-meterne en runde til med kontaktspray og gikk over en del loddinger som så litt tvilsomme ut før jeg skrudde den sammen igjen. Jeg har slått den litt av og på, brukt både radioen og de forskjellige inngangene, men jeg har ikke klart å fremprovosere feilen igjen, så det kan jo hende at den bare har stått seg ihjel. Jeg kommer uansett til å investere i et nytt sett med kondensatorer, for det er såvidt litt antydning til 50Hz-summing i høyttalerne.
Svein_B
Lillestrøm
Dersom det er 50Hz brum, er det ikke kondensatorene i strømforsyningen som er kilden. Feil på disse vil gi 100Hz.
Ellers så er min egen praksis og erfaring at jeg bare bytter kondensatorer som har helt klar feil. Dersom de fortsatt virker, pleier ikke verdi og egenskaper å være så veldig mye redusert. Dessuten kan bytte av komponenter [til nyere type] ofte føre til en endring av lydkarakter som ikke nødvendigvis er ønskelig.
Svein.
rveum
Hvis du hører brum bytt C705 og C706 disse står er som likeretter kondensatorer og har ikke noen å si for lyd signatur, hvis du ser på gummi side av disse så ser du helt sikkert sprekker og da har disse tørket ut og virker dårlig.
Bytt gjerne C614 og C613 disse står i serie på utgangen, hvis disse er tørre vil disse gi dårliger lyd.
Kjell_Kranzberg
Vad bra!
Dålig kontakt någonstans antagligen...
Lycka till med en fin receiver!
M v h
