Side 2 av 12 FørsteFørste 1234 ... SisteSiste
Resultater 21 til 40 av 230
Tråd: TR1000
Abonnér på denne tråden
  1. #21
    Kjell_B.
    Guest
    Re: TR1000
    Phono-kontakter på GAMLE radioer/hifi er laget av helt andre legeringer enn moderne. De gir god kontakt til tross for det grå utseendet.
    Moderne blanke phono-kontakter kan motsatt gi dårlig kontakt til tross for blankt utseende.
    Må ikke dømme gamle ting etter erfaringer fra moderne apparatur.
    Noen av de mest problematiske chassis phono-kontakter (kontakt-problemer) jeg har hatt var moderne gull-forgylte.
    Verden er mer komplisert enn man tror.
    Men enig i at DIN-kontakter er bedre - enten vi snakker om moderne eller gamle.
  2. #22
    Overivrig entusiast PAR's Avatar
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: TR1000
    Enig, dette er bare nok en stilighetsfaktor....., som har gått på bekostningen av kvalitet.
  3. #23
    Medlem Robert's Avatar
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: TR1000
    ....at DIN kontakter nærmest skulle være ubruklige er nok en myte blandt mange, oppstått blandt selvutnevnte "guruer" på sent -70 og -80 tallet
    Mvh. R.C
  4. #24
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: TR1000
    Artig at kjente produsenter (Bullet Plug) prøver å kopiere DIN-pluggen i dag. Her utreder de om dens flotte egenskaper, med hensyn til minst mulig gods etc. Ja, ja, noen skal da prøve å finne opp hjulet flere ganger.
  5. #25
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: TR1000
    ...he he...artig !
    Mvh. R.C
  6. #26
    Hifi Freak KW's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: TR1000
    Tror nok at alle phonobøssinger på TR-1000 har samme farge som dine! Selv bruker jeg DIN-inngangene, da disse holder en høyere kvalitet. Det er fort gjort å ødelegge phonobøssingen med dagens stramme phonoplugger, da pinnene som sitter loddet fast på print er svake.
    Merk at det er fort gjort å ødelegge gjengene på høytalerterminalene.
    Hvorfor bytte nettkabel? Nettkabelen på TR-1000, og andre Tandberg radioer, går fra bakside og fram til front, der bryter sitter. Fra bryter går det så ledninger til trafo, som igjen sitter i bakkant. Tviler på at du oppnår "nirvana" med å bytte kabler her. Selv har jeg bare byttet støpsel. (Jordet opplegg i huset, synes ikke det ser så fint ut å spikke til det originale støpselet)
    Dersom du ønsker å bytte kabel, er ikke dette så vanskelig. Bryter sitter greit til.
    Lettdrevene høytalere er tingen til TR-1000…….. Da fungerer denne faktisk meget bra som effektforsterker
    Tips: Knepper det i høytalerene når du slår radio på / av, kan utgangskondensatorene være på vei til å legge inn årene......... Selvsagt kan dette også skyldes dårlig kontakt i bryter, men vær obs..........
    Jeg har også "spikket" til min strømkontakt en gang i tiden
    Min TR1000 har vært i mitt eie siden en gang veldig tidlig 70tall.
    Kjøpte den brukt og den var da ganske ny.
    Jeg har også den originale brukermanualen, dersom det skulle være noen som ikke har og lurer på noe.
    Jeg husker ikke noe knepping ved av og påslåing og denne er forøvrig lite brukt de siste 25 årene (husker ikke helt hvor tid den begynte sin "hvile", men det var nok på den tiden jeg kjøpte meg en Yamaha reciever med fjernkontroll.
    Din kontakter med en overgang til phono på signal/cdsiden må det jo bli da.
    Jeg har en Phillips 212 (312?) Electronic stående med dinkontakt og også noen dinkabler av litt bedre kvalitet enn normalen/standard.Så dette kan jeg prøve.
    Mvh.KW
  7. #27
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: TR1000
    Fortell hvordan det går da KW...!
    Mvh. R.C
  8. #28
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: TR1000
    Mvh.KW
    Kjenner du til om det finnes skannede utgaver av slike manualer på nettet, koster jo "skjorta" dersom de orginale legges ut for salg?
    Det er vel helst etter lang lagring at disse kondensatorene tørker ut?
  9. #29
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: TR1000
    Hei!
    Er du nysgjerrig nå da
    Jeg har ikke så alt for mye tid til dette nå, siden jeg bør/må benytte tiden til å lytte til en lånt ny preamp (PS Audio GPC200) og om ikke lenge er det en annen ny på gang (MF-KW)
    må ha fjernkontroll vet du (koste hva det koste må)
    Mvh.KW
  10. #30
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: TR1000
    Hei!
    Siste først: Det er sikkert riktig det.
    Jeg har ingen kjennskap til slike "Scannede" utgaver.
    Men dersom jeg får tid (på jobben) så kan jeg være behjelpelig med dette.
    Du må bare være tålmodig, for det kan ta litt tid (å få tid nok)
    Jeg sitter jo å scanner som en del av jobben, så når tiden er inne så skal jeg prøve å få til noe (det er en del sider i denne).
    Skulle det gå lang tid så er det for at mine få ram er i bruk for annet og da skal du få lov å mase via en pm
    Mvh.KW
  11. #31
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: TR1000
    Hei!
    Mvh.KW
    Høres flott ut KW!
  12. #32
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: TR1000
    Høres flott ut KW!
    Scanningen er ferdig, les din PM.!
    Mvh.KW
  13. #33
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: TR1000
    Mvh.KW
    Takker for det! Har sendt deg en PM.
  14. #34
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: TR1000
    Siden det er en trå om TR-1000, kan jeg vel fortsette å legge inn noen spørsmål her?
    Har ikke tenkt noe særlig over det, men oppdaget i går at bassmembranen lager noen voldsomme utslag ved på-slåing av TR-1000. Kjenner godt til dette fra mine rørforsterkere, men ikke i så stor grad. Det kommer ingen lyd! Først går membran bakover, godt stykke, så går den ut, til så å stabilisere seg i normal posisjon. Kan dette ha en sammenheng med at jeg har satt i større kondensatorer på utgangene? 3300uF-4700uF? Det beste er vel å bypasse høytalerne ved på-slåing!
  15. #35
    jekri
    Guest
    Re: TR1000
    Ah, godt å høre for en kabelanarkist som meg. Men litt seriøst, hva med høyttalerkabel til TR1000? Noen tips?
  16. #36
    Kjell_B.
    Guest
    Re: TR1000
    Ja, større kondensatorer i utgangen vil bidra til større DC-svingninger ved påslag. Men TR-1000 ble brukt med både små og store høyttalere uten problemer. Foreslår du konfererer med Ivar Midtskogen.
    Jeg skal sjekke min så snart jeg har den tilbake. Kan ikke huske nå at det var et problem.
    Alle Tandberg 1970-årgang har et lite kretsløp som skal hindre/hemme dette, men bare hvis apparatets egen nettbryter brukes.
    Ellers finnes det jo byggesett til rele-forsinkelse av høyttaler-utgang (en liten boks etter forsterkeren).
    Og ja !!!!!
    Du har jo enormt følsomme høyttalere. Det blir noe HELT ANNET.
  17. #37
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: TR1000
    Kabler *
    Satte på kabler ala lampettledning, noe som fungerer utrolig bra på mine lettdrevne høytalere. (104db / 3w /1m). Når forsterker benytter omtrent 7 watt, gir dette mer en nok lyd i stua.
    Selvsagt har jeg brukt mine egne DIY-kabler, som også gir bra resultat, men forskjellen var utrolig liten.
    Når det gjelder DIN i forhold til phono er konklusjonen klar. DIN er overlegen. Har nå skiftet ut phono-utgangene på min CD-spiller med DIN-utganger.
    For øvrig har jeg tatt en sammenligningstest av Huldra 10 og TR-1000. Overraskende like i lydbildet, men også klare forskjeller. TR-1000 var ikke så svulstig som Huldra 10. TR-1000 kan virke noe "steril" / klinisk i forhold til Huldra 10. Kort sagt minner Huldra 10 mer om en rør-forsterker, mens TR-1000 har litt mer lyden av transistor. Men for all del begge er flotte forsterkere, og jeg trives utrolig godt med begge. Klarer derfor ikke å bestemme meg for hvilke av dem som skal få permanent plass i stua. Det som kan gjør utslaget er FM-delen. Her var faktisk TR-1000 overlegen på mottakersiden. *
    Regner med å utføre en mer "seriøs" test av TR-200, TR-1000 og Huldra 10, først og fremst for min egen del. TR-200 ser litt liten og puslete ut, men denne byr på store overraskelser med lettdrevne høytalere.
    Når det gjelder RIAA-trinnen har jeg ikke testet disse opp mot hverandre, men det kommer……...
  18. #38
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: TR1000
    Kan vel kanskje ikke kalle det et problem? Har noe av de samme utslagene når jeg bruker diverse rør-forsterkere. Så også at det til en viss grad, dog ikke så mye, var utslag på Huldra 10. Det kommer ikke noen lyder, og alt stabiliserer seg etter et øyeblikk.
    Men det kan være greit å sette høytalervelgeren i OFF, ved av / på -slag, da unngår man dette.
  19. #39
    Kjell_B.
    Guest
    Re: TR1000
    Ja, jeg husket ikke i farten at høyttalerne dine er så følsomme.
    Men de tåler nok også litt medfart (tror bassen er en robust Eminence).
  20. #40
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: TR1000
    For øvrig Kjell, så skylder jeg deg en stor TAKK. Det var faktisk du som gjorde at jeg begynte å snuse litt på Tandberg igjen. Så får det så være at vi til tider ikke har vært helt enige i debatter og debattform
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
