Resultater 1 til 17 av 17
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Oppussing av Tandberg Sølvsuper 11
    Eg tenkte eg skulle leke meg litt med pappa sin Sølvsuper som bare står og henger her. Eg kobla mine Dynavoice F-6 til den og synt at bassen dominerte for mye etter eg endelig hadde fått FM knappen til å holde seg inne. Eg leste en plass at Sølvsuperen skal ha loudless som eg tenkte å deaktivere. Det kan vere at rommet mitt er glad i lave frekvenser, men siden eg har ikkje prøvd med noen andre forsterkere der veit eg ikkje hvor mye eg kan skylde på Sølvsuperen,
    AM velgeren har også låst seg fast, er det noen enkle løsninger på dette? (Eg kommer sikkert ikkje til å bruke AM delen så gidder ikkje å fikle for mye med den)
    Her er en liten liste over ting eg kan gjere:
    • Endre trafo fra 220V til 240V
    • Bytte ut likeretterbro
    • Få knappene til å holde seg inne!
    • Fikse AM delen
    • Skifte kondensatorer?
    • Lakkere treplatene i pianolakk
    Eg trenger nok litt hjelp til dette siden eg ikkje klarer og få ut printplata engang og vis du har noen gode tips til oppgraderinger så si i fra!
  2. #2
    Overivrig entusiast Svein_B's Avatar
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    SS11 er en koselig liten radio. Faktisk ganske god som radio.
    Det beste du kan gjøre er å repare det som evt. er feil / ikke virker.
    Sølvsuper har ikke bryter for loudness, denne er konstant innkoblet. Bortkobling av denne kan derfor være aktuelt da det blir alt for oppsvulmet bass med dette på moderne høyttalere.
    Oppgraderinger forøvrig tror jeg du godt kan glemme. Det denne gjør, gjør den ganske bra, og kan neppe vesentlig forbedres.
    Skjema etc. finner du her: http://www.kallhovde.com/tandberg/
    Svein.
    DOXA / Tandberg / PSB / Dual 604 / +++
  3. #3
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    34
    Fiks det som ikke virker og la resten være originalt. Hvor høyt opp i volum må en før loudneskontrollen ikke lenger har noen innvirkning?
    Hvis du vil fjerne den funksjonen, tar du bare bort komponentene som sitter i paralell med volumkontrollen. Tror det er to kondensatorer og en motstand. Du finner de på skjemaet.
    Hans - DIY'er
  4. #4
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei! Det er mulig å løsne AMen på dem,men om du ikke trenger den så la den være.Det er et møysommelig arbeid.Det står en beskrivelse av prosedyren på AV forumets vintageavdeling.Når det gjelder høyttalere er det som står ovenfor riktig,men aller best trives den med en trykkammerløsning,da er ikke behovet for å fjerne loudnesskretsen like påtrengene.
    Mvh Rune
  5. #5
    Hifi-entusiast rveum's Avatar
    Jun 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Zoxc
    • Fikse AM delen
    Sølvsuper 11 er en fin radio for lett radio lytting, ett veldig bra alternativ til en Tivoli radio.
    Når det gjelder rep så ett par av tingene du nevner enkle og greie å gjøre noe med.
    1. Bytte fra 220 V til 240 gjøres enkel med å flytte en ledning på trafo ett hakk, hvis du har en ny type SS 11 så har den opmkobler for dette, mål nett spenning hjemme hos deg først, ligger den over 230 volt kan bytte være lurt, ligger den under trenger du ikke bytte.
    2. Hvis likeretter bro ikke er deffekt har det ingen hensikt å bytte denne.
    3. Å få knapper til å holde seg inn løser seg som regel etter att du sprayer knappe mekanikk på innsiden med isopropanon ( Electro clean) og beveger på knapper etter att du har sprayet.
    4. Å løsne opp i AM kondensator er en litt omfattende jobb du må lodde den ut og demontere og rense aksling som går inn i denne, noen ganger kan det holde å varme aksling, men det holder som regel ikke lenge.
    5.Bytt de store runde liggende elektorlytt kondensatoeren hvis disse har sprekker eller er lekk, det er disse som oftes har gått på SS 11 du kan også bytte den store blanke lytten hvis du opplever brum.
    6.Etter min mening er SS 11 mye penere hvis du beholder treverk orginalt og ikke lakkerer den.
    Stue anlegg Tandberg 4038 pre&nbsp; Doxa 140 Singnature<br />Vintage anlegg Rotel RX 1603 Sony X339ES<br /><br />Har også Tandberg Huldra 2,4,6,8,9,10,11&nbsp; TR200 TR1000, TR 1010, TR 1040, Sølvsuper 2,5,10,11,12C og en del annet morro.
  6. #6
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Isopropanol fikset opp knappene
    Pianolakkeringen var nok en spøk men det er mer sannsynelig at det blir noe polering og pussing siden dei stakkars platene virker litt slitte og skitne.
    Nettspenningen her ligger vel rett under 230V så da dropper vi det. En eller anna fyr sa at han fikk mer detaljer med bytting av likeretter så eg er litt fristet
    EDIT: La til noen bilder
  7. #7
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    34
    Da må han ha smakt litt på isopropanolen først
    Hans - DIY'er
  8. #8
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nå er jeg vintage entusiast,men i rettferdighetens navn må det da sies at akkurat oppløsning og sterk detaljstyring på lyden ikke er SS 11 store styrke.La likeretteren være du.Tviler sterkt på at det kan få denne maskinen til å forbedre seg radikalt.Altså-dette er en helt grei 70-talls receiver i budsjettklasse,og til og med en svært god en,med det i bakhodet.Lydmessig så er spranget opp til feks Tandbergs samtidige Huldra 10 likevel svært stort.Som radiomottaker er den derimot mange hakk over svært mange av sine samtidige konkurrenter i samme prissjikt,og svært mye bedre enn det meste som selges i dag også.En topp radio på steder det er vanskelige mottaksforhold!
    Mvh Rune
  9. #9
    Hifi-entusiast AJ84's Avatar
    Dec 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Noen som vet verdiene på R1026 og R1028?
  10. #10
    Overivrig entusiast toillball's Avatar
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dusj akslingen på am snurre-greia i wd40 eller lignende og prøv forsiktig å vri på hjulet snøret går rundt med en tang. Min løsnet tvert, også løsnet andre tilsynelatende umulige am deler slik.
    Huset fullt av trekledd skrot.
  11. #11
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Når vi først har en SS11 tråd oppe tenkte jeg å være såpass freidig og fyre inn et lite spørsmål angående mitt eksemplar...
    Jeg plukket den på fretex som defekt for en rimelig penge, da var det ingen lyd fra høyre kanal i høyttalerne. Byttet utgangslytter og renset endel og det ble lyd i høyttalerne, men... Men hodetelefoner er lyden perfekt, men når man plugger til en høyttaler på høyre kanal så blir lyden både i hodetelefoner og høyttaler svak og forvrengt. På alle kilder, som et dårlig fm-signal. Venstre kanal er ok på alle måter. Noen som vet hva det kan være? Og hvordan kobler jeg fra pre til amp på denne for å sjekke hvor problemet ligger? Prøvde å bytte på de to røde som er merket left og right channel fra underside av trafo mot utgangskondensatorene men da fikk bare et forferdelig leven i høyttalerne....
    Også byttet mpsu05 fra venstre til høyre og c1007/8 (320uf) kondensatorene uten at det utgjorde noe forskjell.
    Siste redigert av toillball; 07.05.2014 kl. 21:59.
  12. #12
    Hifi-entusiast
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra toillball Se Innlegg
    Dette er typisk for defekt utgangstransistor. Minst en i høyre kanal er defekt.
    MVH Jan Holm.
  13. #13
    Dec 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Lampen til stereoindikator (210507 - SS11) er merket med: * MAZDA 7-0.05-
    Vil dette si 7V 0.05A? står ingenting i servicehåndboka om dens verdi, iallefall ikke som jeg finner.
  14. #14
    Hifi-interessert
    May 2012
    Melbu
    Tagget i
    0 Innlegg
    7V 50mA
  15. #15
    Dec 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sliter med å få lyd i høyre kanal. Dette gjelder både fm/am og tape. Når jeg bytter om på den røde og blå kabelen på høyttalervelgeren så blir det lyd i høyre men ikke venstre, antar da at problemet ligger i preamp. Noen forslag? Har skrudd og vridd masse på alle knotter men ingen antydning til skurr engang med fullt volum på den døde kanalen
    Edit: Har undersøkt litt mer, tror preamp er ok. Når jeg bytter om høyre og venstre kanalkabel ved sikring så blir det høyere lyd i venstre men fortsatt ingen lyd i høyre. Kommer lyd fra høyre når jeg skifter om kablene på høyttalervelgeren (eller setter alle øvre fire tilkoblingene sammen)
    noen som skjønner noe av dette jeg prøver å forklare?
    Siste redigert av AJ84; 15.06.2014 kl. 00:12.
  16. #16
    Dec 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Skjønner mindre av dette nå... Byttet om på utgangstransistorene på høyre og venstre, da varte ikke lyden lenge på venstresiden heller. Høyre er fortsatt død. Satte i nye på venstre side og den ble bra igjen. Tok ut transistorene på høyresiden (som virket på venstre) og måler dem til ca 170 på hFE. Dem som stod på høyre som ikke ble gamle på venstre måler jeg ingen ting på. Nye transistorer måler jeg til ca 170 dem også. I utgangspungtet stod det 4 forskjellige utgangstransistorer her så alle ble byttet ut med BD143C med det samme jeg overtok denne. Altså før jeg i det hele tatt fikk lyd i venstre også. Kan nevne at jeg har byttet en del motstander også, noen avbrent og endel på misstanke. Hjelp?
  17. #17
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    SS11 er en hard nøtt å knekke. Min står på "roterommet" med en masse nye kondiser og fortsatt dårlig lyd i høyre utgang ved bruk av høyttaler... :-(
    Dessuten brukte jeg en times tid på å vaske min flotte 70-talls oransje Philips batteridrevne platespiller-koffert, og da jeg skulle kose meg med en plate så var det helt tyst fra høyttaleren, så da rykket SS11'en enda lengre tilbake i køen av vintage elektronikk-prosjekt for de sene nattetimer....
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
