Preamp til Electrocompaniet 25 watt !!!
25 wattern
Hei !
Er det noen som har noen gode forslag til passende Pre til en gammel 25 watter ?
Det er jo en ganske lav inngangsimpedans ( 1 KOhm) på dette sluttrinnet, så det er ikke så lett å finne noe som passer. Bør helst være en gammel sak også, da den skal være en del av et "Koseanlegg" fra en svunnen tid. Nyeste komponent i anlegget er en Goldmund Studietto som er ca. 20 år gammel. Bør ikke være nyere enn det.
Takker og bukker for forslag ;)
Pengvim
hva med den tilhørende pre-en? eller ny EC?
25 wattern
På ingen måte ;D ;D ;D
Har noen av de stående med tilhørende sluttrinn, men det er sluttrinnet som er verdt å bruke her...den tilhørende Preampen låter mildt sagt dårlig.
Men takk alikevell ;)
Kjell_Kranzberg
Då ska du väl titta efter en preamp från slutet av 70-talet, kanske.
Jag ägde på den tiden en Yamaha C2. Den gillade jag.
Den ligger ju definitivt i samma kvalitetsklass som EC:n och Goldmunden.
M v h
25 wattern
Ikke dumt Kjell !
Et alternativ jeg skal vurdere. Har en Thorens Restek V1 forforsterker på prøve, men den virker ikke helt frisk i ene kanalen. Synd, da det er en meget sjelden sak fra 1981.
flere innspill mottas :D
Rudi
Ute i skauen i Østfold.
Du burde huke tak i en gammel Haffler og renover den eller en 80tall's Treshold "fet" preamp, begge disse spiller fortreffelig med 25 watter'n.
impulse
Hølen
Rudi vet hva han snakker om her. En Hafler eller en klassisk Threshold låter helt kanon med 25-watteren. En gammel Audio Research SP6 burde også funke fint. Evt. en Berning TF 10, men dem er det vel ikke akkurat mange av..... Elecreocompaniets egen pre fra den tiden er en katastrofe.
FZ
Audio Research SP-6 og andre rør-forsterkere fra den tiden kan du bare glemme til 25-watteren. Går IKKE sammen med den lave inngangsimpedansen.
Electrocompaniet var veldig klar over at deres egen pre ikke var noe mesterverk og anbefalte Mark Levinson ML-1. Hadde en slik selv på 80-tallet, men ikke sammen med 25 watteren.
ML-1 var ikke så halvgæren til å være transistorforsterker, men kunne ikke måle seg med f.eks. ARC SP-6B, som jeg også hadde på samme tiden.
25 wattern
FZ, du har helt rett !
25 watter'n er litt spesiell med tanke på dette. Hadde det ikke vært for den lave inngangsimpedansen kunne jeg vurdert Rørpreamper som, Dynavector 3000 Gold, Beveridge Rm1/2, Audio research O.s.v.
Derimot høres ikke en gammel Threshold så gæren ut...
Takker for mange gode innspill ;)
Rudi
Hvis jeg ikke husker helt galt så het den Treshold'en jeg brukte Fet 9 og det kan jeg skrive under på at er en god match med 25 watter'n....... brukte den combo'en en stund, sågar med 2 stk 25 wattere.
impulse
Hølen
Hmmm.. Jeg kan da huske å ha hørt en SP6 spille uhyre vakkert med 25-watteren hos forlengst hengangne Nimbus Audio i Oslo! Da kan den umulig ha vært orginal, noe må i alle fall ha vært gjort her eller der. Da beklager jeg at jeg i min uvitenhet brakte den på bane. Lykke til!
25 wattern
Impulse...
Det er ikke umulig det du sier. Vi må huske på at en del av disse gamle 25 watterne ble modifisert ved NRF på slutten 70 tallet. Nettop for å få bukt med dette problemet. Det kan være at den du hørte sammen med SP-6 har vært en tur innom NRF. Jeg har også en slik stående, og jeg kan bevitne att den fungerer fint sammen med atskillig flere forforsterkere enn de originale 25 watterne, MEN...jeg vil ikke modifisere de jeg har som er originale.
Får se om jeg kan finne en FET -9 fra Threshold.
Takk igjen,
Audirvana
Interessant tråd. Jeg er også på utkikk etter en passende forforsterker til en 25-watter. Får se om jeg klarer å finne noen av de foreslåtte alternativene.
