TR 200, mekanisk svikt ?
superhkm
Jeg fant en tr200 for en tid tilbake, den har stått i kjelleren og gjort litt nytte for seg som verkstedforsterker, cd63 inn på "extra". Litt skurr på pot'er og slikt, ellers fin.
Så leste jeg et sted at riaa'en i denne skulle være bra, anbefalingen var å kjøre platespilleren inn på phono og så ta tape out til pre i det egentlige anlegget.
Det er her jeg får problemer :
1. Inngangsvelger for phono må fysisk holdes inne for å ha effekt, slipper jeg faller kanalen ut. Jeg har fjernet dekslet for å se , men ser ingenting, er dette et kjent problem og kan det fikses ?
2. Selv om jeg holder kanalen inne får jeg ikke noe signal fra tape, det er jo bare en "tape" hunn.din5 bak, er denne både til ut og inn ?
Hyggelig om noen kan dele sine erfaringer om denne eller tilsvarende Tandberger.
Svein_B
Lillestrøm
Sv: TR 200, mekanisk svikt ?
Trykk-knapp velgerne på gamle Tandberg trenger gjerne litt smøring og mosjon.
Bruk en elektronikk-spray med smøremiddel og spray slik at det kommer inni disse bryter-stavene. Det beste err om man kan ta av frontplate m.m. da er det lettere å få rensevesken inn.
(Bruk helst ikke WD40 eller CRC-56. Disse skader potmetere.)
Tape inngang skal ha signal inn på pinne 3 og 5. Signal ut på 1 og 4.
AUX inngangen fungerer tilsvarende, men har litt høyere følsomhet.
Svein.
superhkm
Svein.
Det var rask respons ! Elektronikk-spray har jeg aldri hørt om, har du et forslag til produkt ?
Når jeg teller pinner, teller jeg hunnen med halvsirkelen nede, som et smil ?
mange takk forresten..
superhkm
Teller vi 5din slik hos Tandberg ?
trondkj
Ja, det er standard måte å telle din på, en 5 pins i "D" konfigurasjon telles likt med 3 pins, så kommer 4 og 5 mellom henholdsvis 1-2 og 2-3. DIN 41524 er betegnelsen dersom det er interessant.
mvh Trond Kjetil
superhkm
Heh.. for de av dere som har restaurert litt elektronikk før hørtes vel dette nesten absurd ut. Stakk innom ELFA idag, nå vet jeg mer om elektronikkspray. En par dasjer med denne:
og en sprut fra denne:
så gikk det hele så meget bedre. høye presise klikkelyder og full funk.
Støvsugde og avfettet hele apparatet, inkl. de klønete ( men fine ) rillene på knottene. Nå er den berre lekker !
Får lodde om overgangen i morgen og prøve tape out da..
superhkm
??? loddet om overgangen, dobbeltsjekket at jeg hadde fått RCA pluss på riktige pinner og koblet opp. Tape fra TR 200 til pre.
ikke ett pip. Ellers virker TR 200 som den skal, riktig hyggelig låter det, men jeg var altså litt spent på om jeg kunne bruke Riaaen alene,
Forslag til feilsøking tas imot med takk.
Kjell_Kranzberg
Hej!
Jag tror att bilderna på kontakterna här ovan är felritade.
Så här är en stickpropp hane (male) kopplad FRAMIFRåN, alltså när du tittar på stiften. En hona (female) som sitter i förstärkarens chassie har alltså numren på samma ställe om du tittar på den BAKIFRÅN. Den lilla inbuktningen i skärmhylsan ska vara uppåt. Jordstiftet nr 2 ska alltid ha jordkabeln lödd till sig. Denna ritning är RÄTT, det är jag säker på.
http://i207.photobucket.com/albums/bb32/doekkg/DIN.jpg
Kjell_Kranzberg
Hej igen!
Jag har tittat på kopplingsschemat. Det går att ta ut signalen från RIAA, från "tape out" ELLER från "extra out". Titta inne i apparaten på kablarnas färger.
Tape out, stift 1 och 4 ska ha färgerna gul respektive grön på kablarna.
Extra out, stift 1 och 4 ska ha färgerna vit respektive orange på kablarna.
Extra out är kopplad direkt efter RIAA. Tape out föregås av ett förstärkarsteg med en transistor.
Prova alltså med att ta ut signalen från Extra out, stift 1 och 4.
superhkm
Hm.. og allikevel spør Vintage-etusiaster seg om hvorfor man gikk over til RCA.. ;)
Jeg får prøve din versjon også Kjell, selv om jeg er skeptisk til om det vil hjelpe meg, uansett burde en av kanalene gitt fra lyd fra seg ved første forsøk. ( før jeg renset bryterene virket forstekeren bare jeg holdt inngangsvelger fysisk inne, men jeg fikk ingen ting fra tape out, da hadde jeg vel Høyre + på pin1 og Venstre + på pin3 (iflg. Kjells skjema..))
tryandtryagain..
superhkm
Hei igjen , nå skrev jeg mitt forrige svar før jeg leste ditt andre ( skjønner ..)
Jeg prøvde å finne ut av det ved å titte oppi, men ble ikke veldig klok, det er selvsagt mer interessant å ta det direkte fra Riaa i Extra out, men det er fortsatt Phono inngangsvelger som skal være inne vel ?
ehh.. du har ikke mulighet til å scanne det skjemaet og sende meg har du vel ? ::)
Kjell_Kranzberg
Då är det nog felkopplat. Utgång på "DIN" är ALLTID på nr 1 och 4. Kan någon ha varit inne i apparaten och rotat?
Förslag: Lokalisera kablarna till "extra out". Vit respektive orange. Löd bort dem från kontakten och skarva på vanlig RCA-kabel direkt på dessa bägge kablar. Glöm inte att jorda i förstärkaren.
Kjell_Kranzberg
Phono-ingångsväljaren ska vara intryckt INTE NÅGON ANNAN. Absolut inte Extra eller Tape. Då bryter du signalen från Phono.
Om inte mitt förslag här ovan fungerar, kan du ta ut signalen direkt från utgångskondensatorn på¨RIAA-steget. Den heter C 419. Du ska i så fall löda loss dess minuspol och koppla en vanlig RCA-kabel direkt på kondensatorns minuspol. Gör likadant i bägge kanalerna. Glöm inte att jorda i förstärkaren.
Sänd mig PM, så skickar jag kopplingsschemat till din mail.
M v h
superhkm
Hm , det så veldig pent og ordentlig ut der inne, men det er jo lett å koble om de kablene du nevner.. jeg får kikke på det i kveld, sitter på jobb nå.. ( burde vel strengt tatt jobbe også ? )
du får PM.
Kjell_Kranzberg
En sådan här kabeladapter borde hjälpa dig. Det är en DIN-hane och 4 RCA-hanar. Dessa är kopplade till stift 1-4. Röd och vit brukar vara stift 3/5. Gul och svart stift 1/4.
Bilden kommer från Ljudia.
http://www.ljudia.se/b/4046.jpg
Lycka till med en fin och välljudande förstärkare.
superhkm
Tror ikke det er kabelen min det er noe i veien med, slev om det selvsagt er slitsomt å lodde om for hver gang ;D
Vellydende ja, den har som sagt gjort nytte for seg som forsterker av signaler fra en naken Marantz CD63 og MP3 spiller i kjelleren. Men det låt såpass at jeg ville forske videre på den...Jeg har ikke noe MM-Riaa for tiden, men skjebnen har gjort meg til eier av et par interessante platespillere med gamle PUer jeg har kjøpt nye stifter til. Mer om det siden :)
Kjell_Kranzberg
Jag ser på kopplingsschemat att det från utgångskondensatorn på RIAA-steget går en grå skärmad kabel (en per kanal) till phono-ingångsväljaren. Den kabeln borde kunna lödas ihop med en vanlig RCA-kabel och ta ut signalen den vägen och sedan vidare in i ett annat förstegs aux-ingång.
M v h
Kjell_Kranzberg
Superhkm har via PM till mig frågat om man kan byta original IC i RIAA-delen på TR200 till en modern audio-op-amp.
Denna fråga kanske intresserar fler och jag kan kanske om intresse finns göra en beskrivning av hur detta går till.
Men kort förklarat är det så här: Man kan inte ta en modern op-amp och sätta direkt på den plats där original IC-n (uA 739/TBA 231). sitter. Benkonfigurationen stämmer nämligen inte överens. Man behöver tillverka en adapter av en IC-hållare med långa pålödda ben i form av kopplingstråd. Dessutom kräver original-op-ampen en yttre korrektion. Det är komponenterna som är anslutna till ben nr 2,3 4 samt 10, 11, 12. Dessa måste kopplas bort om man vill använda en "modern" audio-op-amp. Även andra ändringar i kringliggande krets kan behöva göras beroende på val av op-amp. Man bör alltså veta vad man gör, om man vill göra denna modifiering.
superhkm
Poenget med mitt spørsmål til Kjell var både å utrykke min forbauselse over at en såpass tilårskommen konstruksjon
hadde ICer overhodet, og å undersøke om det med enkle grep kunne prøve seg fram til forskjellige lyder fra steget.
Enkelt falt bort, og TR200 får stå utweaket. ;D
Kjell_Kranzberg
Jag har haft en TR 200, som sagt, och upplevde väl att just RIAA-delen kanske inte är receiverns starka sida. Resten av receivern låter mjukt och fint och vintageaktigt, men RIAA känns lite hård och metallisk. Samma erfarenhet har många som lyssnat på det svenska försteget Sentec SE 77. Det är också konstruerat med op-ampen uA 739. Jag menar, att om man vill ha en billig Tandberg med bra ljud i RIAA ska man lyssna på TR 220. Den är uppbyggd på "traditionellt" sätt i form av ett två-transistorer-steg i RIAA. Man har kostat på lågbrusmostånd (low noise) i hela RIAA-delen. Jag tycker att det hörs, eller rättare sagt; det hörs i form av tystnad.
TR 1000 har snarlik RIAA som TR 200, med op-amp.
Huldra 10 har en RIAA som är praktiskt taget identisk med den i TR 220.
