Vintage utstyr - oppgraderinger?
B
BjornE
Har blitt den stolte eier av et Quad 33/303 sett som spiller fantastisk sammen med Tandberg Studiomonitorer.
Var litt spent på å kjøpe Quad forsterkerne, men etter etpar timer på kjøkkenbenken for å fjerne støv og skitt samt forbedre opphenget til noen kort i 303 og lodding av ny interkonnekt kabel, 4 pinners DIN! satt jeg det hele igang og er mildt sagt forbløffet over lydkvaliteten. Sting og nerve så det holder.......
Men så til saken kjerne - interkonnekt kabelen mellom 33 og 303 var dårlig så jeg måtte lodde en ny. Når jeg søkte på nettet for å finne koblingsskjema fant jeg at disse gamle Quad'ene har et vell av oppgraderingsmuligheter. Jeg fant ut at jeg kunne vasse i muligheter til å bytte kort, kondensatorer, kort sagt alt.
Er det smart? Jeg trodde at når folk drev med vintage utstyr var det et poeng å holde på det gamle, eventuellt bytte defekte komponenter til ekvivalente?
Hva mener folk om dette?
LMC
Drøbak
enkelte mener at verdien forringes ved sk oppgradering av vintage utstyr...det skal være originalt så langt som mulig
impulse
Hølen
Samtidig er det vel viktig å skille mellom verdien i markedet og verdien for DEG, Om den opplevde lydkvaliteten blir mye bedre med oppgraderinger, er det da så farlig at vintagefundamentalistene opplever produktet som mindre verd?
(Og her snakker jeg om oppgraderinger som er allment akseptert, ikke Gonzo-modifikasdjoner som kan ødelegge et produkt fullstendig...)
Ok, funker det å blande vintagehifi og fenomenologi...? ;-)
B
BjornE
Noen nettbutikker vil tilogmed levere op amper etc....
Jeg kjøper gammelt utstyr fordi gammelt utstyr gir utrolig bra lyd på gamle innspillinger. Av en eller annen grunn krever de fleste innspillinger fra 50 - 80 tallet for meg vintage anlegg, eller et moderne anlegg som er bearbeidet veldig....
Tror denne feelingen ville gå i bøtta ved aktiv revamping...
Pesquera
Hadde selv denne forsterkern som gutt, og det er i sannhet en artig sak. Pointet er at uansett hvor store ressurser du legger i den, så blir det aldri noe annet enn en transistorforsterker konstruert i 1967 (?). For å si det slik, bare en narr ville utstyre en XK 120 med lettmetallsfelger og lavprofilsdekk (selv om det ville gjort den "bedre")
Nei, heller gi den nye kondensatorer og la den få beholde sin identitet og selvrespekt, det har den fortjent!
B
BjornE
Enig - kondiser er bestilt ...... tilogmed samme data
Ramses
Jeg er helt på linje med Pesquera når det gjelder gamle biler og vintage stereoutstyr.
De bør holdes så originale som mulig.
Det kan være lurt å gå over loddinger, smøre opp-/rense pot.meter og skifte kondiser,
som du allerede har bestilt.
Når du samtidig blåser printkort rent for støv regner jeg med forsterkeren igjen frem-
står som den en gang gjorde.
Lykke til.
Rudi
Ute i skauen i Østfold.
Her er jeg helt enig i det som blir skrevet ovenfor........ hold det så orginalt som mulig.
Skal et eldre "komponent" brukes mye så anbefaler jeg en renovering med bytte av bla kondiser, men er utstyret fra 60 tallet eller f.eks Technics fra tidlig 70 tall så sjekk nøye isolasjonen på ledningene/kablingen dette fordi det ofte er brukt en isolasjon som blir tørr og smuldrer opp og det kan fort ende opp i brann (har sett flere ex som har tatt fyr).
En renovering (selvom den kjappt koster flere tusen for en forsterker) kan fort bli billig hvis du kobler til dyre høytalere og en kondis ryker og forsterkeren sender f.eks DC rett ut, da er plutselig høytalerne åsså blitt renoveringsobjekt :eek:.
