Resultater 1 til 19 av 19
Tråd: Egen kurs
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak rumath's Avatar
    Mar 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Egen kurs
    Hei folkens!
    Pga. noe underdimensjonert kurs for gangparti og kjeller, har jeg hatt ubehageligheter i vinter. Ettersom jeg nå skal ta fatt på problemet, skal jeg legge 16 a til anlegget i samme slengen. Noen som har lagt egen kurs til anlegget sitt her? Blir spennende å se om jeg klarer å høre forskjell...
    Kjellerstue: Hegel Røst, Montana SP3, 65" samsung 4K. Stueanlegg: Klipsch Heresy III, Onkyo TX8270, Schiit audio headphone amp, AKG K242HD headphones ++
  2. #2
    Hifi-entusiast
    Nov 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Egen kurs
    Sitat Sitat fra rumath
    Hei folkens!
    Det blir sikkert bra!
    Husk bare at etter de nye forskriftene (NEK 400 2010) så må du ha 4mm2 kabel når du har 16A sikring ved skjult anlegg. Har du lakt 2,5 mm2 kabel skjult, må du gå ned til 13A sikringsautomat.
    (dette gjelder kun ved skjult anlegg)
    For 1,5 mm2 skjult må man helt ned til 6A sikrings automat ved skjult forleggning.
    Edit: dette gjelder for vern t.o.m karakteristikk K, C er vel det som er mest brukt i denne sammenheng så da gjelder overnevnte
    Av tabber blir man klok men ikke særlig rik
  3. #3
    Jun 2007
    Tagget i
    1 Innlegg
    Egen kurs
    Du kommer nok til å høre det men ingen kan på forhånd fortelle deg hvor stor forskjellen blir hos deg og i dine ører.
    4 mm2 er bra og du kan med fordel velge en kabel med skikkelig skjerm for å unngå inn / utstråling.
    G
    VPI Classic + Ortofon Cadenza Black + NLE 22 / PS Audio P10 / Veridian Utopia + Aurender N100C / OPPO BDP 105 EU / Ymer2 + MI 23,5 / Respons Grand Artist D / Pagode Signature / kabler med sølv
  4. #4
    nb
    Guest
    Egen kurs
    Sitat Sitat fra H.Are.Felle
    Litt OT, men siden du virker å kunne dette... hva er begrunnelsen for overnevnte? Har det vært noen problemer med 16A på 2.5 kvadrat / 10A på 1.5 kvadrat skjult anlegg?
  5. #5
    Hifi-entusiast
    Nov 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Egen kurs
    Sitat Sitat fra nb
    For å ta kort versjonen: Etter en del testing har det kommet frem at ved skjult forleggning 2,5mm2 kan man belaste kabelen med over 23A i over en time (husker ikke nøyaktig) uten at C vernet har slått ut.
    Over tid vil dette redusere kvaliteten på kabelen så de har derfor tilpasset dette med NEK400 2010.
    Men alt dette gjelder kun ved skjult anlegg.
  6. #6
    Hifi-entusiast
    May 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Egen kurs
    Hva med kvadrat hvis man vil ha en 20A med skjult forlegning?
    Har det skjedd noe her?
    mag
  7. #7
    Hifi Freak
    Aug 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Egen kurs
    Hei folkens!
    Til boliginstallasjon er det vanlig med B-karakteristikk.
  8. #8
    Hifi Freak
    Aug 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Egen kurs
    Sitat Sitat fra mag
    mag
    Ved å bruke en 20A kurs må man også ha 20A støpsler.
    Hvis størrelse er så viktig ville jeg heller valgt 6 eller 10 kvadrat kabel og beholdt 16A sikring.
  9. #9
    Hifi-entusiast
    Nov 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Egen kurs
    Her er det en link til NEK400 2010
    http://reinasdemo.com/dle/attachment...2010.04.27.pdf
    Se side 49 til 53 tabell blå kolonne
  10. #10
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Egen kurs
    Sitat Sitat fra nb
    Normen legger opp til max 70 grader (ikke brannfarlig) ved angitte belastninger. Skjult forlegning (røranlegg) skal ligge på utsiden av isolasjonen i vegger, men slik blir det ikke alltid i praksis da det lett kommer isolasjon på begge sider av rørene og temperaturen blir høyere enn forutsatt. Siden normkomiteen også skal sysselsettes så er det kommet endringer i NEK400:2010 for å hindre overoppheting og brann som har forekommet pga overoppheting.Dette er særnorske avvik av europanormen som NEK400 er basert på og som skyldes vårt kalde klima og godt isolerte hus. Resultatet blir sannsynligvis at det vil komme nye tverrsnitt (3mm2 ?) som er tilpasset normen. Men husker jeg rett så kan man bruke 13 (eller var det 15A?) på 2,5mm2 etter ny norm og det er et relativt lite tap. En annen ting er at sikringer får nye karakteristikker som gjør at maks overlast i 1t skal reduseres fra dagens 45% overlast til 35% (i motsetning til skrusikringenes 90% overlast) som gjør at de lettere løser ut termisk. Løsningen blir miindre belastning pr kurs og flere kurser = bedre anlegg. Alt for at vi nordmenn skal få tryggere elektriske anlegg og færre branner. Er det ikke fint?
    Feickert Blackbird platespiller / Kuzma 4 point arm med VdH Colibri XCP-HO og Kuzma 4 point 14" arm med Miyajima Madake
    Luxman EQ500 RIAA
    Marantz CD-7 og CD12 - Luxman DA06 DAC - Apple TV / iPhone X / iPad for trådløs streaming
    Luxman L509x forsterker
    Tannoy DC10A med Tannoy ST-100 diskanter og 2 stk JL Audio Fathom 113 subwoofere
  11. #11
    Mar 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Egen kurs
    Jeg lar fagfolk gjøre jobben denne gangen, så for nok riktig domensjonert kabel.
    Til sommeren skal jeg pusse opp et rom, og alt elektrisk fjernes, da er tanken å kun få en elektriker inn for kontroll og godkjenning. Men ettersom det her er montering av nye kurser, så lar jeg de gjøre hele jobben.
    Ser frem til dagen da det er gjort. vurderte strømfilter, men nå tror jeg det kun blir dedikert kurs.
  12. #12
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Egen kurs
    Sitat Sitat fra Anonym
    Hei folkens!
    Ingen grunn til ikke å bruke C da det normalt går bra. Forskjellen er at momentan utløsestrøm for C er 160A kontra B'ens 80A, dvs at C tåler større startstrømmer. Fint med store trafoer og massive strømforsyninger uten strømbegrenser ved oppstart.
    Luxman EQ500 RIAA
  13. #13
    Mar 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Egen kurs
    Når jeg kommer hjem fra arbeid i dag, har jeg en dedikert 16 A til lytterommet.
    Gleder meg til å se om jeg kan høre forskjell... eller om det bare blir en kjekt å ha greie, til evnt. oppgradering til mer strømkrevende komponenter. (Feite monoblokker i kl. A. f.eks. men da blir vel varmen et problem også...)
  14. #14
    J.J
    Guest
    Egen kurs
    NOE må du jo fyre med uansett .....
    Tipper du hører forskjell - kanskje mindre stress i toppen - mørkere bakgrunn - og er du riktig så heldig vil mellomtonen blomstre enda mer.
    Sånn var da jeg fikk strømfilter her ...
  15. #15
    Hifi Freak kwil's Avatar
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Egen kurs
    Du vil høre forskjell (og det VIL du sikker helst også )
    Mye RØR
  16. #16
    Mar 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Egen kurs
    Ja, hadde ikke gjort noe om det ble litt "roligere" lydbilde. Jeg lunsjet hjemme i dag, og de var på god vei ned i kjelleren alt. Men, vil ikke lage meg for store forventninger, kan jo hende det bare er en strømreserve også.
    Den som lever får høre!
  17. #17
    Hifi Freak
    Aug 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Egen kurs
    Sitat Sitat fra Trondmeg
    Hei folkens!
    Du har rett i at det er en god løsning med C-karakteristikk. Selv om maks lengde mhp elektromagnetisk utkobling er omtrent halvert med C sammenlignet med B så er det jo egentlig ikke et tema i en boliginstallasjon.
  18. #18
    Mar 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Egen kurs
    Da er jobben gjort, og jeg har 4 x 2 uttak rett bak anlegget.
    Foreløpig har jeg kun hatt tid til å lytte på noen få låter, men jeg har fått en smule mer ro. Vil allikevel si at med det forsterkeriet jeg har i dag, så var nok ikke strøm et problem. Men det kan jo endre seg med tiden. (Misjonen var jo primært å løse et problem et annet sted i boligen, som var overbelastet.)
    Uansett, deilig å bli kvitt alle skjøteledningene som måtte til...
  19. #19
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Egen kurs
    Hei folkens!
    Nettopp!
    Luxman EQ500 RIAA
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
