Side 5 av 7 FørsteFørste ... 34567 SisteSiste
Resultater 81 til 100 av 123
Abonnér på denne tråden
  1. #81
    Hifi Freak BeetleBug's Avatar
    Jun 2009
    FBU / ENFB
    Tagget i
    7 Innlegg
    Du kan jo begynne med air og tilt. Deretter kan du jo sjekke hvor mye støy du har på inn og utgang og evnt om det hjelper å flytte på Puffin eller kablene noe for å bedre lyden/arbeidsvilkårene ytterligere. Bass og diskant kan du bedre en meg Riia filterne er også spennende.
    -BB-
    KINKI STUDIO EX-M1 | Dared Saturn KT150 SET | Henry DAC | KINKI STUDIO DAC-1 | HifiMe DAC | Ifi Nano iUSB 3.0 | Harbeth C7ES3 | Harbeth SHL5 Anniversary | Spendor LS3/5A | Mac Mini | Parks Audio Puffin | Rega RP8 | Whest Audio riia| Hana SL PU | VPI ScoutMaster (på utlån) | Transfiguration Aria PU | Soundsmith MCP2 MK2 riia | Cyrus 8vs2 | Cyrus CDi | Sony WH-1000XM2 | Sennheiser M2 | Audeze EL8.
    Medlem i Asker & Bærum Audio
  2. #82
    Æresmedlem Retep's Avatar
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra BeetleBug Se Innlegg
    -BB-
    Takker BB. Hvordan ser jeg støyen?
    Tenkte å teste ut den "rør" innstillingen først.
    Air står allerede på +1
    Jobber deltid hos Mala Audio.
  3. #83
    Jun 2009
    FBU / ENFB
    Tagget i
    7 Innlegg
    Måle støy på ditt riia oppsett med hjelp av Puffin:
    Trykk på menyvalg til du kommer til:
    Signal Levels
    The Puffin signal levels can be monitored between Set and Volume. These show a dB full scale (dBFS) value, so +00dBFs is the max signal the Puffin can handle at that stage in the Puffin, and this is normally a negative value. The more negative, the smaller it is.
    The Puffin routes the signal in the follow way:
    Input -> Adjustable Analog Gain -> ADC (Analog-Digital Converter) -> DSP (Digital Signal Processing) -> DAC (Digital-Analog Converter) -> Output
    If +00dBFS peak signals regularly occur at either the left or right ADC, lower the Puffin's Gain.
    If +00dBFS peak signals regularly occur at either the left or right DAC, lower the Puffin's Gain or Volume.
    The Select button can change between the Average and Peak signal mode. Peaks can easily happen with vinyl pops, and these clip events don't harm the Puffin and are handled gracefully and not set downstream. Any DAC clipping is handled in the DSP floating point math and causes no issues other than small amounts of higher order distortion. The main goal is to avoid distortion caused from constant clipping. For reference, -20dBFS to -10dBFS is a typical Average signal level range at the DAC.
    Jeg hadde startet med å sjekke støy uten å spille musikk. Altså uten PU på platen. Sjekk hva støyen er slik din Puffin er plassert nå og deretter kan du forsøke å flytte rundt på kablene fra platespiller til riia og fra riia til platespiller. Deretter kan du forsøke å flytte på riaatrinnet. Du ser med en gang når du nærmer deg en støykilde/strømkilde osv.
    -BB-
  4. #84
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Signal Levels
    -BB-
    Prøver... Snart. Hva ser jeg etter?
  5. #85
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Navn:      DSC_1408.jpg
Visninger: 282
Størrelse: 24.9 Kb
    Slik ser det ut med alle komponenter påslått og pu av plata.
  6. #86
    Jun 2009
    FBU / ENFB
    Tagget i
    7 Innlegg
    Sitat Sitat fra Retep Se Innlegg
    Imponerende lave tall! Men det ser ut som om høyre kanal har noe mer støy. Ligger den kabelen noe annerledes eller er borti noe?
    -BB-
  7. #87
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    -BB-
    Skal sjekke.
  8. #88
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Fikk besøk, men her er et nytt bilde.
    Var mobilen som gav utslaget på forrige bilde.
    Navn:      DSC_1409.jpg
Visninger: 272
Størrelse: 26.4 Kb
  9. #89
    Jun 2009
    FBU / ENFB
    Tagget i
    7 Innlegg
    Hvilken makalös manick!
    -BB-
  10. #90
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    -BB-
    Det er bra altså?
  11. #91
    Jun 2009
    FBU / ENFB
    Tagget i
    7 Innlegg
    Her er støymålingen hjemme hos meg med 64db forsterkning (MC)
    -BB-
  12. #92
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Kan det vere fordi jeg har satt den til MM og 48db gain at jeg får bedre tall en resten av de bildene som er lagt ut.
    Her er alle kilder påslått, amp påslått. Pu ikke på plata.
  13. #93
    Hifi-entusiast mean69's Avatar
    Mar 2008
    Hovdebygda
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bestilte meg en Puffin nå jeg også. Skal bli artig å testet den.
  14. #94
    Overivrig entusiast scaniagutten's Avatar
    Jan 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra mean69 Se Innlegg
    Har du bestilt på Amazon? $399 ?
    #Audiolab 8300A#REGA PLANAR3#REGA PHONO MM#ProAc Response DB1#Dynabel SuperExact#Audio Technica MV150#
  15. #95
    Mar 2008
    Hovdebygda
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jepp. Pluss ca 20 usd i frakt og mva i tillegg.
  16. #96
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Jeg liker min svært godt. Er litt morgendagens type riaa.. Du får komme med noen inntrykk etter å ha fått den ihus.
  17. #97
    Hifi Freak Zerostat's Avatar
    Jun 2003
    Skjetten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er sværet fornøyd med Puffin. Bruker 68db.
    Her er noen av mine typiske data.
    Navn:      puffin data 1.jpg
Visninger: 192
Størrelse: 15.7 Kb
    Av og til får jeg ujevnt dårliere data ifm DAC. Dette kan også veksle mellom høyre og venstre kanal.
    Navn:      puffin data 2.jpg
Visninger: 192
Størrelse: 14.9 Kb
    Kanskje er er molbilen som forstyrrer?
    >>> Zerostatic Cables >>>
  18. #98
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra Zerostat Se Innlegg
Visninger: 192
Størrelse: 15.7 Kb
Visninger: 192
Størrelse: 14.9 Kb
    Mulig mobilen gjør dette. Gjorde det hos meg om du ser på bildene jeg la ut.
  19. #99
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    @knarfar.... Ja fått kobla opp puffin?
  20. #100
    Jun 2003
    Skjetten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Puffin har vært hos meg en tid nå. Jeg blir ikke lei av lyden. Det er et godt tegn.
    Hvis jeg trekker direkte paralleller mot andre phonoamper jeg har hatt i hus, så har puffin noen meget viktige justeringsmuligheter som ingen av de andre har vært i nærheten av og ha vært utstyrt med. Hvis du har en puffin så test ut dem og ikke tenk standard innstillinger. Tenk hvordan du vil ha lyden formidlet eller presentert. Innspillinger og anlegg er så forskjellig. Lag deg et gjennomsnitt. Hos meg «sitter» dette.
    I dag har jeg spilt masse TBM plater. Three Blind Mice.. Dette svinger virkelig.
    Siste redigert av Zerostat; 28.03.2019 kl. 14:22.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
