Side 26 av 33 FørsteFørste ... 162425262728 ... SisteSiste
Resultater 501 til 520 av 642
Tråd: Ø Audio
Abonnér på denne tråden
  1. #501
    TLN
    Guest
    Sitat Sitat fra amason Se Innlegg
    Leser omtalen i stereoplus! der omtaler de Ø som meget lettdrevne og fikk best match på en 30W LM slik jeg leser det! Dette viser kanskje bare hvor forskjellig vi oppfatter ting!
    For meg så høres 93db og ikke under 6ohm ut som meget lettdrevne mens Rognlien oppfattet dem som overraskende "tung" drevne!
    Jeg byttet som kjent ut Tannoy Arden med Ø og de hadde også 93 db følsomhet, men de spilte vesentlig høyere ved samme nivå på amp.
    Så det er mange faktorer som slår inn her. Uansett, så er det ikke vanskelig å gi dem nok effekt til at rockefoten går så det suser. Ville ikke vært bekymret for det.
    Min personlige favoritt på Ø er når de kjøres med kraftig transistor, andre med moderat røramp... Så en fasit finnes i hvertfall ikke
  2. #502
    Bransjemedlem
    Jul 2014
    Asker
    Tagget i
    1 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Torget
    33
    Det er forskjell på store og små rom. Stereopluss testet i lite rom, mens Rognlien har ett betydelig større rom som nok sluker betydelig mer effekt enn hos Stereopluss. Tipper det er litt av forklaringen. I tillegg så skal det nok sier at Ø trenger en rørforsterker med skikkelig powersupply. Trenger ikke så mye effekt nødvendigvis, men det er litt essensielt med en forsterker som har bra strøm for å holde kontroll. Rørampen som rognlien testet med er nok fin, men ikke noe kraftverk akkurat med rundt 20kg vekt. LM forsterkeren som Stereopluss brukte var en LM Audio 88IA
    Representerer Mala Audio
  3. #503
    TLN
    Guest
    Sitat Sitat fra MalaAudio Se Innlegg
    LM Audio 88IA er heller ikke noe kraftverk Så tror ingen skal være veldig bekymret for hvor mye effekt som trengs.
    Men jeg har hørt de på PS Audio og LM hos dere, og jeg er ikke i tvil om at PS gir den største gleden for min del ut av de to. Det henger jo forsåvidt på greip med pris også.
    Først og fremst, som Mala sier tenk på en amp med skikkelig powersupply og du vil ha rockefot mens du gledelig hører gjennom skive etter skive
  4. #504
    Nov 2017
    Tagget i
    5 Innlegg
    Ikke testet naim så derfor fristet Uniti 2 til en flott pris men den har vel ikke store strømforsyningen vil jeg tro
  5. #505
    TLN
    Guest
    Det vil helt sikkert fungere helt fint, men du vil nok klare å hente mer ut av dem med mer kraft. Men det kan du jo alltids oppgradere med senere. En ting er at musikk er viktig, men god lyd er for mange en hobby også, så litt utskiftninger er jo på sin plass innimellom.
  6. #506
    Hifi Freak T-1's Avatar
    Aug 2015
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    Bruker roksan black på mine. De greier å tømme blacken for krefter når det virkelig dras på. Så krefter til ø er nok å foretrekke om det skal spilles opp til fest. Men det skal være sagt at da er det faen meg høyt å lite trivelig å sitte foran
  7. #507
    Hifi Freak
    Nov 2002
    Tagget i
    15 Innlegg
    Torget
    Bare for å fortydelige det litt: Jeg prøver de aller fleste høyttalere jeg har innom med en moderat rørfrsterker, en Single Ended Audio Note med begrenset strømforsyning men med meget gode utgangstrafoer, ca. 15 Watt i hver kanal. Denne har sine begrensninger på høyttalerlast, naturlig nok. Ø er konstruert med jevnt høy impedanskurve, og høy effektivitet, til sammen burde dette være lett match også for min AN-forsterker. Men det er er det ikke. Dermed trekker jeg den konklusjon at noe i konstruksjonen gjør dem mer sultne enn de basale data peker på. Jeg tror ikke Ø behøver spesielt mye effekt, men de behøver faktisk god kontroll. Disse tingene henger ofte sammen, men ikke nødvendigvis. Solide rørkonstruksjoner fra f.eks. LM burde være glitrende makkere, det er ikke akkurat leketøystrafoer i disse. Spesielt mellomtoneområdet blomstrer helt herlig med gode, solide rørforsterkere, og der er Ø intet unntak. Det er i bassområdet energien må kunne leveres, og der ble min AN for veik. Antar nok at 30 kilo LM holder dem godt i ørene, jeg, selv om en eller annen egenskap i Ø-høyttalerne gjør dem nokså krevende nedover.
    Håkon Rognlien
    No-one was more black than Blackmore! But now he's just black as Night...
  8. #508
    Overivrig entusiast ufo's Avatar
    Feb 2016
    Tagget i
    1 Innlegg
    1. utgangstrafoer gir alltid dårligere kontroll uansett hvor gode de er, derfor unngåes for enhver pris i transistorforsterkere.
    2. øker impedansen i alle høyttalere tilkoblet og gir derfor illusjonen av bedre kontroll. se for deg en høyttaler med minimum 2ohm som øker til over 3ohm med en rørforsterker.
  9. #509
    Nov 2017
    Tagget i
    5 Innlegg
    Ok har en Devialet 200 og en Anthem str så prøver vel de først. Grunn til at Naimen ble nevnt var at jeg ville sitte igjen med litt kroner og tenkte at den ville holde!
    Men ingenting er værre enn at forsterker tømmes for effekt
    Takk for all hjelp og råd
  10. #510
    TLN
    Guest
    Med Anthem og siste versjon av ARC kan du nok trylle magi ut av dem.
    Har selv Anthem STR Pre med Bryston BP14-3 effekt som har fått magi ut dem
  11. #511
    TLN
    Guest
    Takk for denne gang Lille Ø
    Må du få en storebror som er like vellydende... Da blir det nok Ø igjen
    Koblet opp igjen bare for å få en siste lytt, og herregud Ø gir bang for the buck
    Navn:      Lille Ø.jpg
Visninger: 719
Størrelse: 69.0 Kb
  12. #512
    Nov 2017
    Tagget i
    5 Innlegg
    Da ser der ut til at en Gato dia 250s skal få prøve å gjøre en ok jobb på Ø
  13. #513
    Nov 2017
    Tagget i
    5 Innlegg
    Ja da blir det en liten duell mot QuadraleneNavn:      20190605_214226.jpg
Visninger: 530
Størrelse: 96.8 Kb
  14. #514
    TLN
    Guest
Visninger: 530
Størrelse: 96.8 Kb
    De skal stå og ikke ligge
    Blir gøy å høre hva du synes... Det er nok to vidt forskjellige høyttalere du skal sammenligne.
  15. #515
    Nov 2017
    Tagget i
    5 Innlegg
Visninger: 530
Størrelse: 96.8 Kb
  16. #516
    Nov 2017
    Tagget i
    5 Innlegg
    Sitat Sitat fra TLN Se Innlegg
Visninger: 530
Størrelse: 96.8 Kb
    Hehe orket bare bære inn en idag
  17. #517
    Hifi Freak
    Nov 2010
    Tagget i
    2 Innlegg
    Torget
    Har testet Ø på PS audio på 300 watt hos Retep, de klarte vi og tømme.
  18. #518
    Bransjemedlem
    Jul 2014
    Asker
    Tagget i
    1 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Torget
    33
    Sitat Sitat fra mediakjendis Se Innlegg
    Ja, har hørt om det der. Greit å nevne i samme setning at det ble målt 116db lydtrykk i lytteposisjon og at det lå inne 12db EQ (for å dra opp en romdip) i DSP profilen til Retep denne dagen
    Det er jo ikke det at man ikke klarer å tømme selv kraftige forsterkere med Ø. De tåler jo rimelig store mengder effekt uten særlig hørbar kompresjon, men folk flest spiller ikke 116db i lyttteposisjon med 12db EQ
  19. #519
    Nov 2017
    Tagget i
    5 Innlegg
    Jeg liker og dra på imellom og tror begge forsterkerne skal klare å gi nok trykk
  20. #520
    TLN
    Guest
    Bare gi dem nok effekt og du kan dra på så mye du vil 😁
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
