Side 2 av 3 FørsteFørste 123 SisteSiste
Resultater 21 til 40 av 42
Abonnér på denne tråden
  1. #21
    Overivrig entusiast TAS's Avatar
    Dec 2007
    Norge
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra ufo Se Innlegg
    problemet er det akustiske designet, responsen blir `allover the place` f.eks linkwitz går vel gjennom hvorfor noen elementer på en baffel ikke vil virke, og hvorfor dsp/asp. f.eks nao note endte opp med nesten identisk design som Siegfried, bare ved å prøve og feile.
    Det Linkwitz snakker om er viktigheten med riktig type drivere ellers går det fort galt av sted. "Due to the acoustic short circuit between front and rear radiation of drivers on an open baffle it becomes especially important to find a woofer driver which is capable of large excursions without non-linear jumping effects and without air turbulence noise.". Men, igjen som oks81 sier vil div valg påvirke sluttresultatet...som delefrekvensen osv.
    Alle høyttaler konstruksjoner har en eller flere "Trade Off" sånn vil det alltid være også for dipol løsninger. For PAP sine modeller benyttes kun custom elementer og delefilter nettopp for det skal virke optimalt ellers hadde det aldri blitt en kommersielle suksess. Som eksempel skreddersyr ESS, Voxative og Eminence elementene til PAP, store internasjonale aktører med solid pedigree.
    Mvh TAS
    Pure Audio Project | Audio Research | Musical Fidelity | Analysis Plus | DS Audio | Technics | Innous | Member of OAS
    " Hearing is believing and measurements are useful tools, but don't let them hold you hostage"
  2. #22
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Det er vel også noen utfordringer med mellomtonen og noen kanselleringer.
    Jeg har tenkt til å kasse inn mellomtonen på disse. Hensikten er ryddigere respons. Kommer til å skjære åpninger ala Infinity IRS Beta.
    https://www.hifisentralen.no/forumet...-baffel-4.html
    En annen utfordring med dipol mellomtone er at diskanten kun går fremover. Noen få har diskant bak (Linkwitz, Lotus Granada). Snakket med sjefen hos Raal om det og han sa det var viktig på dipoler.
  3. #23
    Dec 2007
    Norge
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra Hornlyd Se Innlegg
    Hei Hornlyd, høres spennende ut...artig du tester det er jo litt av gleden med diy.. Bak fyrt diskant benyttes også av store kjente aktører eksempelvis Focal og Wilson Audio.
    Her er en fin oversikt på diskant varianter som PAP tilbyr på sine modeller...
    Navn:      pap.jpg
Visninger: 527
Størrelse: 39.6 Kb
  4. #24
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Diskant bak på vanlige høyttalere er ikke nødvendigvis lurt.
    Poenget med bakfyrt på dipol er å få dipolspredning helt opp slik at spredningsmønsteret blir konsistent.
    Dette er sterkt undervurdert.
  5. #25
    Dec 2007
    Norge
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Jau som om alt annet spiller div faktorer og prioritering inn, alt fra implementering, Q verdi på elementene, delefilter, AM/FM Modulation, kostnadsnivå osv.
    Man har jo andre kjente dipol prinsipper som planar og elektrostat, sånne konstruksjoner fyrer godt bakover og i tillegg byr på linjekilde slik som mine tidligere Magnepan 3,7.
    Pure Audio Project har et godt samarbeid med kjente dyktige produsenter og tilbyr selvfølgelig dipol diskant som ESS Heil AMT 1I, Beyma TPL150/H, Mundorf AMT Tweeter AMT 23D6.1 ...vil ant de har tenkt på dette og tatt hensyn til spredningsmønsteret.
    Navn:      ESS-1013915.jpg
Visninger: 497
Størrelse: 44.6 Kb
    mvh, TAS
    Siste redigert av TAS; 24.02.2019 kl. 13:45.
  6. #26
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Poenget er at fyrer mellomtonen bakover så er det gunstig at diskanten gjør det og.
    Et interessant konsept er smal linjekildebaffel som deles ved 400 hz med solid kapasitet i dipolbassene. AE Dipole 10 fikser det. For så å ha et horn som fortsetter fra 400 hz, f eks tractrix 200 med B&C DCM50 som takler lav deling. Deretter JMLC 1400 fra 2800 og opp med en berylliumsdriver. Da vil man la dipolene jobbe der de er best, i de lavere frekvensene, og horna vil følge det direktive mønsteret oppover.
  7. #27
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Her kan man lese litt om at dipoler er i fri dressur oppover i frekvens: http://www.dipolplus.de/downloads/Open%20baffle%201.pdf
    Jeg har hatt diverse superfulltoner: Seas Exotic m Alnico, Lowther m Alnico og Fostex Ltd edition i åpen baffel. Å dele en 70 cm baffel mot en 8 tommers fulltone ved ca 2-300 Hz fungerer veldig fint ift at bassene ikke når det stygge dippen lenger opp. Med smalere baffel kan man dele enda litt høyere. Fulltonene derimont får en del rusk og rufsete respons off aksis lenger opp som farger powerresponsen og gir litt upresis lyd enkelt fortalt. Jeg har stor tro på Voxative varianten ift det jeg har lest og blitt fortalt. Den skal etter sigende beame mindre enn de fleste andre fulltoner i samme klasse. Her vil jeg anbefale å teste ut et lokk med et ganske tett dempeskum bak for deretter å måle off aksis og ikke minst lytte. Dersom lyden blir mer presis, særlig litt til siden, så er svaret gitt.
  8. #28
    Dec 2007
    Norge
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Noen godbiter med røroppsett fra Thomas Mayer og ELROG...
    Trio15 Horn1 med amp 1
    Navn:      Trio15-Horn1-Open-Baffle-Speakers-by-PureAudioProject-with-Thomas-Mayer-amp-1.jpg
Visninger: 449
Størrelse: 92.7 Kb
    Quintet15 Horn1 med enten amp 46/845/300B
    ...litt usikker på hvilken.
    Navn:      Quintet15-with-Xoxativ-AC-4-Alnico-Open-Baffle-Speakers-by-PureAudioProject-at-Thomas-Mayer-Viny.jpg
Visninger: 443
Størrelse: 49.7 Kb
    Link til...vinylsavor
    Link til...ELROG
  9. #29
    Overivrig entusiast JonasH's Avatar
    Nov 2012
    Nord Trøndelag
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Har spilt 3-400 timer Quintet10 nå.
    Fy fader hvor det spiller nå
    Slet litt de første 250 timene med at særlig kvinnevokal, låt litt ullen og innesluttet.
    Ze’ev, roligheten selv betrygget at dette ville gå seg til. Må innrømme at mannen hadde rett
    Dette er en utrolig god allround høyttaler som formidler alle sjangre på en overbevisende måte.
    Den som tenker 8x10 tommere i OB ikke kan spille med nok trøkk nedover, bør ta en lytt på disse.
    Jonas
    Navn:      7DBF8779-4E52-4BA2-83CF-B15EAB3FA262.jpeg
Visninger: 417
Størrelse: 229.2 Kb
    Stue: Plinius RM10--Plinius Sa-Ref--dCS Bartok--PAP Quintet10--Inakustik Reference kabler
    Loftstue: Argon 5a--Tidal
    Jonas Stue: http://www.hifisentralen.no/forumet/...i-2-stuer.html
    Album: http://www.hifisentralen.no/forumet/album-nr-261
  10. #30
    Dec 2007
    Norge
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra JonasH Se Innlegg
    Jonas
    Herrlichhhh PAP’ene innfrir, men det var jo egentlig som forventet...
  11. #31
    Dec 2007
    Norge
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Riktig glad Påsk fra oss PAP pamper....
    Navn:      IMG_0325.jpg
Visninger: 362
Størrelse: 73.6 Kb
  12. #32
    Nov 2012
    Nord Trøndelag
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Hei Tas
    Riktig god påske!
    Spent på rapporter fra Axpona nå. Det lille jeg har funnet online har vært positivt.
    Ps.legger ved ett bilde av sokkelen på mine.
    Jeg var ikke helt fornøyd med løsningen på føttene til høyttaleren. Synes ikke "patenten" med Superspiksene 100% stødig.
    Så testet med mutter på oversiden av basen som låser føttene. (ikke under som standard)
    Dette fungere meget bra, samt ble den penere kontra å ha hullene i basen.
    Jonas
    Navn:      file-55.jpg
Visninger: 346
Størrelse: 69.3 Kb
  13. #33
    Dec 2007
    Norge
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Takk det samme JonasH, hyggelig de får positive tilbakemeldinger, her liten Youtube snutt fra PAP + en lett FB pressemelding om Munich:
    "This year at the High End Show in Munich we will be with Thomas Mayer, www.VinylSavor.com at the Atrium... We will bring the Quintet15 with Voxativ Alnico driver and the Trio15 Horn1... More Info will follow in the next weeks ! Now getting ready for Axpona end of this week..l stay tuned…"
    Enige, Soundcare spiksa blir litt kjipe. Kult løsning, kunne tenke meg å teste Gaia fra Isoacustic trur det kan gi et fint løft i lag med din "patent".
    Navn:      gaia-with-arrow.jpg
Visninger: 327
Størrelse: 119.0 Kb
  14. #34
    Nov 2012
    Nord Trøndelag
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Her er ett lite videoklipp fra Axpona 2019
    Jonas
    https://youtu.be/9H7v1p_ECYY
  15. #35
    Dec 2007
    Norge
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Kul video, nye TRIO15 CLASSIC...formgivninga minner litt om Quad ESL 63.
    Navn:      DD713778-87D6-4E77-A6E9-5E2D1B5E9C5F-1030x773.jpg
Visninger: 291
Størrelse: 72.7 Kb
  16. #36
    Dec 2007
    Norge
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Stereophile besøker PAP @ CAPITAL AUDIOFEST 2019...Les mer HER
    The adjectives that best describe the Pure and Luminous Audio’s sound are: full, large, relaxed, open, and naturally detailed. No hi-fi unnaturalness.
    Navn:      IMG_0020.JPG
Visninger: 230
Størrelse: 136.5 Kb
  17. #37
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Med hensyn til så mye annet som tilbys til fantasipriser når det gjelder høyttalere på markedet, fremstår PAP-løsningene nesten som billige.
    Produsent av Whistler Audio kabler!
  18. #38
    Dec 2007
    Norge
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra whistler Se Innlegg
    Hehe, sant nok....Blir som Magnepan, great value
  19. #39
    Dec 2007
    Norge
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Har seff pimpa PAP'ene med nye føtter fra IsoAcoustics....stay tuned, bilde og feedback kommer i desember
    Navn:      IMG_0070.JPG
Visninger: 117
Størrelse: 29.2 Kb
  20. #40
    Dec 2007
    Norge
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Riktig godt nytt år folkens...Nytt for 2020, PAP har lansert Quintet10 Horn2.
    Navn:      pap 2020 Quintet 10.jpg
Visninger: 67
Størrelse: 54.5 Kb
    Les mer HER.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
