Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 24
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast vrøvl's Avatar
    May 2009
    Tagget i
    1 Innlegg
    Klipp deg og skaff deg en Job
    Navn:      JOB INT.jpg
Visninger: 1122
Størrelse: 20.5 Kb
    I går kom DHL-mannen med en ny forsterker til meg. JOB Integrated er et såpass ferskt produkt at det står ganske lite om den på nett. Kanskje jeg er en av de første som har fått den levert.
    Jeg kjøpte den basert på ryktet til effektforsterkeren fra samme gjeng, JOB 225. Den har gjort seg bemerket på nett etterhvert, med mange entusiastiske tester. F.eks. hos HiFi Pig
    Denne nye integrerte er bygget på samme effektdel, men altså med innebygget forforsterker og DAC - og det til samme pris. Prisen er $1699 inkl frakt og mva. (Forhåndsfortollet.)
    For de som ikke har hørt om JOB før: Greien er at de benytter seg av samme teknologi og samme produksjonsfasiliteter som Goldmund - en eksklusiv sveitsisk high-end-produsent som er populær blant sjeiker og andre med altfor mye penger.
    JOB har altså veldig lik innmat som Goldmund-produkter - men uten luksuspreget - og til mye lavere priser, via direktesalg. De er faktisk produsert i et industriområde i Geneve, der fabrikken ligger midt imellom Ferrari og Rolex.
    Jeg har koblet opp den nye JOB Integrated i dag. Akkurat nå er det Aktuelt med Ole Torp som spilles på den, og det høres jo egentlig bra ut. Men jeg skal bedrive mer seriøs lytting senere, altså!
    Tenkte å ta noen bilder etterhvert. Men baksiden er ganske identisk med denne Goldmund Metis 7:
    Navn:      11169466_369484399910669_8109398950360953738_o.jpg
Visninger: 1170
Størrelse: 45.0 Kb
    Siste redigert av vrøvl; 11.11.2015 kl. 03:34.
    Swissonor TD-160 - Ortofon Quintet Red - Xindak MC-10
    Yamaha WXC-50 - Rega Brio-R - Tannoy XT 8F
  2. #2
    Æresmedlem Dazed's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Stilig! Enkelt og ryddig! No nonsense, "K.I.S.S"-design. Liker det!
    Noen specs?
    Finnes det en pre også?
    Fjernkontroll til volumkontrollen?
  3. #3
    May 2009
    Tagget i
    1 Innlegg
    Den har fjernkontroll av enkleste type, med volum og mute.
    Her er specs fra facebook-siden:
    POWER SUPPLYNominal line voltage: 117 or 234 V (switchable)
    Fuse 8A for 110V and 220V
    Input voltage range: +/- 10 %
    Rated Power Consumption:
    IEC 60065, 1/8 Output Power at 8 Ω: 240 W (per unit)
    Max Power Consumption:
    IEC 60065 at 8 Ω /1% THD: 700 W
    OUTPUT POWER
    FPP at 8 Ω: 190 W
    IEC 60065 at 8 Ω / 1 % THD+N: 2 x 175 W
    INPUTS
    USB device:
    - Audio Class 2.0 (no driver required on Mac OS X as of v.10.6.4 nor on
    Linux, driver required only for Windows)
    - Sample rate up to 384 kHz/Bit depth up to 32
    - DSD over PCM capabilities
    1 x Toslink Optical or Digital S/PDIF coaxial RCA 75 Ohms
    1 x Analog RCA (Left & Right): ADC conversion for DSP correction
    REAR PANEL CONNECTORS AND CONTROLS
    2 x output binding posts Left & Right
    Voltage input selector
    RS232 Command connector
    FREQUENCY RESPONSE
    20 Hz - 20 kHz, unloaded: +/- 0.5 dB
    DISTORTION
    THD+N, unloaded: < 0.08 % from 20 Hz to 20 kHz at 30 VRMS output
    IMD (SMPTE), unloaded: < 0.02 % before clipping
    OUTPUT NOISE FLOOR
    Inputs terminated with RCA Shorting Caps, unloaded: < 10 µV from 20 Hz to 20 kH
    DYNAMIC RANGE
    22 kHz measurement bandwidth (flat): > 100 dB
    GAIN
    35 dB
    DAMPING FACTOR
    220 at 1 kHz, 8 Ω
    JOB lager også en forforsterker som heter Pre2, som er populær sammen med JOB 225. Tror den var testet på 6moons. Prisen er den samme som alt annet de lager, $1699.
    Siste redigert av vrøvl; 10.11.2015 kl. 21:55.
  4. #4
    May 2009
    Tagget i
    1 Innlegg
    Her er en link til 6moons sin "preview" (som etterhvert blir en review): http://www.6moons.com/audioreviews2/job3/1.html
    Og her er et dårlig mobilbilde fra stuen min:
    Navn:      FullSizeRender.jpg
Visninger: 1038
Størrelse: 130.6 Kb
    Siste redigert av vrøvl; 10.11.2015 kl. 21:33.
  5. #5
    Hifi Freak Valfy's Avatar
    Feb 2011
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Mektig interessant! Spesielt hvis DACen er av brukbar kvalitet. Hold oss oppdatert! :-)
    The trouble with ignorance is that it feels so much like expertise
  6. #6
    Jan 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra vrøvl Se Innlegg
    Det er jo litt rart. Da bør jo enten effektforsterker, og i hvert fall forforsterker, være litt overpriset, eller den integrerte veldig, veldig billig? Kanskje litt begge deler.
    Den integrerte med innebygget DAC må jo i alle fall være et røverkjøp! Det er jo perfekt, egentlig. Analog inngang for platespiller, og et par digitale. Burde kunne bli hjertet i mangt et anlegg.
    Siste redigert av Dazed; 11.11.2015 kl. 10:05.
  7. #7
    Feb 2011
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra Dazed Se Innlegg
    Det er jo litt rart. Da bør jo enten effektforsterker, og i hvert fall forforsterker, være litt overpriset, eller den integrerte veldig billig?
    Er det dermed sagt at effektforsterkeren er helt lik effektdelen i den integrerte? Gir i så fall ingen mening at de kan ha samme pris..
  8. #8
    Jan 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra valfy Se Innlegg
    Det står så. I 6moons-testen.
    Men det kan jo hende det endrer seg.
    250W monoblokkene ser interessante ut, btw.
  9. #9
    Overivrig entusiast equilibrium's Avatar
    Oct 2010
    Østenfor sol og vestenfor måne
    Tagget i
    0 Innlegg
    Var ett knepp fra å bestille blokkene i våres, rapportert å ha stålkontroll på basselementer. Feiga ut pga høy gain, angrer på at jeg ikke prøvde. Skikkelig no BS produkt. Gratulerer med bøst valg
    Some people like what you do, some people hate what you do, but most people simply don’t give a damn.
  10. #10
    May 2009
    Tagget i
    1 Innlegg
    Alle tester og tilbakemeldinger jeg har lest på effektforsterkeren fremholder den som et veldig godt kjøp. Forforsterkeren har jeg ikke studert så nøye, men ser det er entusiastiske tester der og.
    Ja det var det jeg tenkte óg. Så da tok jeg sjansen.
    Den har akkurat det jeg trenger av tilkoblinger. Men det kan presiseres at i praksis er det kun 3 innganger her: USB, optisk/coax og analog. Input-switchen har kun 3 posisjoner. Optisk/coax går på samme inngangsvalg (eller hva man skal kalle det), med prioritet for optisk. Jeg kommer aldri til å ha behov for noe mer, men for de som trenger "mest mulig av alt" finnes det bedre valg. (Parasound HINT...)
    Bør kanskje også påpekes at analoginngangen ikke har RIAA/platespillerforsterkning? Bare så det er klart.
    Jeg kan ikke si sikkert at de er helt like, men det de sier er: " The JOB INTegrated. It will provide the latest circuit of power amp equivalent to a JOB 225 and add for very little money a totally new preamp section providing all the latest technology demanded by audiophiles "
    Det viser seg nå at når sveitserne sier "very little money" betyr det $0.
    Siste redigert av vrøvl; 11.11.2015 kl. 19:07.
  11. #11
    Hifi Freak Griffenfeldt's Avatar
    Dec 2008
    I en kjeller
    Tagget i
    1 Innlegg
    Er det vanlig å måle utgangseffekten ved 1% forvrengning?
    Ser at det er 0,08 % ved 30w, men 1% ved 170w i 8 ohm.
    Dempingsfaktoren på 220 er vel også i det minste laget?
    Line magnetic 34ia / Lowther Acousta / Pioneer plx 1000 / rega dac
    Everybody calls her puta ‘cause nobody really knows her name..
  12. #12
    May 2009
    Tagget i
    1 Innlegg
    Litt forvirrende spec-sheet, hva er nå dette mystiske FPP?
    Hvis vi sammenligner med effektforsterkeren 225, som omtales som 2x125W @ 8 Ohm i tester. Den er spesifisert til:
    Power RMS (Goldmund FPP Standard): 200W
    Nominal Power: 125W @ 8 Ohm
    Når den integrerte er spesifisert til "FPP: 190W", så skulle det tilsi
    Nominal Power: litt-mindre-enn 125W @ 8 Ohms
    JOB selv skriver dette om målingene:
    Be careful reading specification. When JOB means power, it's real power, not a marketing argument like it is too often in cheap designs ! You know, Swiss are making understatement one of their key marketing arguments..
    Siste redigert av vrøvl; 11.11.2015 kl. 20:10.
  13. #13
    Bransjeaktør Miles's Avatar
    Feb 2002
    Fredrikstad
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Torget
    ikke CE godkjent ??
    Jeg representerer NordicSoundDesign.no
    Leben - Neat - Blumenhofer - DaaD - Analysis Plus -- Atoll - Resonessence labs
    New Audio Frontiers -Odeon Audio
  14. #14
    Hifi Freak sundkoien's Avatar
    Jan 2007
    Kirkenær
    Tagget i
    1 Innlegg
    Brukermanualen kalles vel "Job's Book"?
    Medlem av Bergesiden Audio Society (BAS)
    1) Cary CD 303/300 - LFD Grainless XLR/RCA - Rogue Audio Tempest 2 - Soundstring Biwire - ProAc D38
    2) Exposure CD2010S - WW Eclipse 5 - RegaRP3 - Rogue Audio Chronus - Soundstring - ProAc Studio 118
    Grado SR225i - Sennheiser Momentum - Solid Steel - Apollo - Mission Isoplat - Taoc SuperInsulators
  15. #15
    Dec 2008
    I en kjeller
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hvor lang tid tok det fra du trykte på kjøp nå knappen til den kom på døren? Og er frakten inkl til Norge?
  16. #16
    May 2009
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Griffenfeldt Se Innlegg
    Jeg trykte på kjøp-knappen før første batch var klar, for ca 2 uker siden. Da fikk jeg beskjed om at den kom til å bli sendt i slutten av forrige uke. Når jeg da fikk DHL på døren på mandag, syns jeg det var imponerende kjapt.
    Hvis du sender dem en mail, får du sikkert svar på lagersituasjonen. Mener å ha lest på et forum at de lager 1 batch i måneden.
    Prisen er inkl. frakt til Norge.
    Siste redigert av vrøvl; 11.11.2015 kl. 20:57.
  17. #17
    May 2009
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra sundkoien Se Innlegg
    Ja, det er trolig denne bibelske koblingen som er grunnen til de noe diffuse spesifikasjonene.
    Siste redigert av vrøvl; 11.11.2015 kl. 20:55.
  18. #18
    Medlem munin's Avatar
    Apr 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    kr. 14.700 for en Jobint, det skulle passe bra som julepresang. Men nå er jeg veldig interessert i en rapport i hvordan den låter i et godt anlegg.
  19. #19
    Apr 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Kult at noen har satset på Job - skulle jeg ha byttet ut rørene ville denne evt 225 stått øverst på lista. Tipper det er value for money selv med dagens sørgelige kronekurs.
    Førsteinntrykk?
    Luxman PD 300 - Technics SL-7 - Jasmine LP 2.0 SE - ADL Esprit - Welborne Labs Ultrapath BP - Pioneer PD-S06 - Tonian TL-NFSM - Händel Horn 10P - Supratek Merlot - Kora Explorer 150CSC
  20. #20
    May 2009
    Tagget i
    1 Innlegg
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
