Side 13 av 13 FørsteFørste ... 3111213
Resultater 241 til 243 av 243
Abonnér på denne tråden
  1. #241
    Æresmedlem Valentino's Avatar
    Apr 2008
    Tagget i
    2 Innlegg
    RME - eiernes pludretråd
    Sitat Sitat fra belia
    Noen som har gjort en seriøs test av ADI-2 som pre?
    Så et lite potensielt newbie-Q?
    Tenker jeg rett når jeg tror at siden volumkontrollen uansett er med i signalveien til en forforsterker, så blir det ikke bedre enn å bruke kun ADI-2 som pre?
    Jeg brukte hodetelefonutgangen på ADI-2 som volumkontroll etter at min Tandberg 3028A preamp oppgav ånden (Min ADI-2 hadde ikke jumpere til å sette utgangene bakpå variable).
    Det fungerer helt fint å bruke ADI-2 slik, men sånn malapropos låter en Logitech Transporter mer transparent.
    Vik fra meg, O kjetterske Vranglærere! Jeg hører forskjell på alt! Halleluja!
    Anleggstråd: Bipolare Valentinos drodleDipol
    Uncle Violet flew as a pilot and there ain't no pretty girls in France. Now he runs a tiny little bookie joint. They say he never keeps it in his pants
  2. #242
    Hifi Freak Class's Avatar
    Mar 2009
    Vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    Navn:      RME UCX-ARC.jpg
Visninger: 99
Størrelse: 52.6 Kb
    Er det for sent å melde seg inn her?
    Har har ikke rukket å sette meg inn i alt enda, men Totalmix FX er super og et par kjappe innspillinger jeg gjorde med mikrofoner låter strøkent.
    RME UCX - Novation Bass Station II - NI Maschine 2 - Arturia Beatstep Pro
    Akai LPK - Novation Impulse - Yamaha HS7 - Novation Circuit
    Korg Volca Sample - Logic Pro X - Ableton Live - Mac OS
  3. #243
    Mar 2009
    Vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tråden er visst død, men jeg legger til dette da kanskje andre har lurt på det samme.
    Jeg spurte RME om dette:
    Question one: I have the RME UCX and a spare MiniDSP box with AES/EBU and S/PDIF (electrical and optical) ins and outs.Would I be able to set up the MiniDSP as a insert of some sort and use it to EQ my mains?
    Question two: Is it possible to set up a 'mix minus' in Totalmix?
    For your MiniDSP insert, connect the SPDIF I/O of both devices, then route the dry mix to your UCX's SPDIF output (in TotalMix FX). The wet signal will then come back in on the UCX's SPDIF input, which you can then route to your main monitor output.
    There is no automatic provision for Mix minus, however you can manually create one for each person quite quickly; Take the full mix and copy it to a musician's mix (right click ‘copy mix’ on the relevant output channel, select the output channel your musician is listening to in the bottom row of TotalMix, then ‘paste mix’).
    On the selected musician's mix, you can now simply bring down the fader on their own input.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
