Side 1 av 5 123 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 94
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Just4Fun's Avatar
    Nov 2005
    Sauda
    Tagget i
    0 Innlegg
    Wyred 4 Sound's venner
    Etter å ha lest anmeldelser på nettet så er jeg overrasket over at dette merket enda ikke har fått noen tilhengere her inne.
    Har akkurat bestillt 2 X SX-1000 og DAC2 disse skal drive Antony Gallo Ref 3.1. Er det ingen her på sentralen som har noe W4S utstyr og kan dele noen erfaringer?
    Om ikke annet så for å korte ned ventetiden
    Lyd:
    Tidal HiFi => Devialet Phantom Gold
    Bilde:
    1: Cubox i4 pro ( LibreElec XBMC)=>Yamaha YSP 5100=>Sony 65 UHD
    2: ATV4K/Nintendo Switch/PS4=>Pioneer VSX-910=>Samsung UE-55=>KEF KHT 3005 SE-W
  2. #2
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ingen erfaring dessverre men les denne testen http://www.positive-feedback.com/Iss...yred4sound.htm Hørtes meget int Kom med tilbakemld når du har fått dem i hus!
    mvh Filip
  3. #3
    Nov 2005
    Sauda
    Tagget i
    0 Innlegg
    Håper ikke det blir så lenge å vente, bestillingen skulle gå fra statene i neste uke vistnok så forhåpentligvis inne 3 uker så spiller de i min stue
    Lyd:
    Bilde:
  4. #4
    Hifi Freak
    Oct 2006
    Grenland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra stejorge
    Spennende!
    Tror det kan låte meget bra på Ref 3.1 som jeg har hatt selv.
    La oss få høre når du får dem; har du SA ampen også?
    Eggleston Andra 3, M, AmAudio AM-reference og A60X Excellence, Metrum Pavane, Metrum Ambre, North Star, Rega P9, Tchernov Cables, MIT Oracle MAX, Fusionaudio, Vh-Audio, SR Powercell mk3, SR Tranquility baser, Kemp Quantum
    Til salgs/bytte;
    Magnusaudio stereoforsterker MA 500/300, MSB-204 monos, Elac Discovery, Audiohorizon pre og dac.
  5. #5
    Nov 2005
    Sauda
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nei, har ikke SA ampen, brukte lyngdorf 2175 til å drive bass spolen via delefilter i 2200RP.
    De fungerte meget bra når jeg fikk satt det opp skikkelig.
    Har lest at klasse D amper skal være en god match for disse høytalerene og at de krever en del strøm. Så vi får se hvordan dette fungerer uten ekstra forsterker til bassen
    Underwood HiFi selger både Gallo og W4S så jeg sjekket med dem bare for sikkerhets skyld, å kjøpe HiFi uten å lytte er jo gjerne ikke så smart, men jeg gjorde det med Gallo'ene og de skuffet ikke, så jeg krysser fingre og håper det matcher
    "Yes, the Wyred amps (500 & 1000) are a great match with the 3.1's. I ran a pair of SX1000's with my older 3.1's and the STP/SE preamp and it was an excellent sounding combo. If you are all digital the DAC2 and SX-1000MK II's will make a great pair on the Gallo's.
    I am at 770-667-5633 if you want to discuss the system.
    Walter
    Underwood Hifi"
    Lyd:
    Bilde:
  6. #6
    Hifi Freak ceroxol's Avatar
    Oct 2005
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Absolutt en fan av dette merket, dog eier jeg ingen produkter fra dem...
    Noen tester fra 6moons:
    Wyred4Sound SX-1000 monos
    Wyred4Sound STP
    Wyred4Sound STI 1000
    Samt kommende tester fra 6moons på:
    Wyred4Sound DAC2
    Wyred4Sound ST-500
    Det finnes en tråd på Hfs om DAC2 her. Er spent på å høre mer om denne ES9018-baserte dac og spesielt hvordan den står seg mot f.eks. den $5000 dyrere Weiss DAC202 som også er ES9018 basert..
    @stejorge
    Gratulerer med fett utstyr! Kom med masse tilbakemeldinger - og bilder - når det har kommet i hus...
  7. #7
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Syns sakene til W4S virker meget spennende selv for et rørhue som mæ  Får jo meget bra tester ser æ  Har vurdert å selge mine 100w ASLer pga mye plassforbruk og mye varme i et lite lytterom  :P Disse er KT88(altså lite fete i lyden) Hva kan æ forvente mæ ved et evt bytte til 250wattern(ST-500) fra W4S? Håpe ikkje dette blir OT  Tenke på dynamikk,bredde,dybde,høyde,utklingning,nyanserin g osv.. Håpe ikkje spørsmålet blir dumt
    EDIT kjenne ingen med ICE og har ikkje mulighet å få hørt det her på bygda..
    mvh Filip
  8. #8
    Nov 2005
    Sauda
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra F.E.
    Venter på mine så jeg kan ikke si så mye enda. Men fant dette på nettet
    "Inside the FETs on all of our input buffers, there is a voltage to current conversion. This is where we get the sweeter sound. The way a FET works is the current that flows from the output (the drain to source current) is controlled by the voltage on the input (the gate). This has a softening effect that complements the slight brightness and edgy sound of the Class D amplifier. It tends to make everything softer, smoother, and more accurate. Our research has concluded that the function of our input stage has a similar sonic signature of a tube based circuit. The benefits of ours is that it is direct coupled (no coupling caps), has no feedback, and lacks the reliability issues inherent in a tube circuit."
    Ifølge produsenten så er lydsignaturen lignenede den en finner i rør utstyr.
    Generelt sett er 500 og 1000 watterene like i lydsignaturen, men SX-500 er ørlite mere oppløst på bekostning av dynamikken i SX-1000
    Lyd:
    Bilde:
  9. #9
    Nov 2005
    Sauda
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da var endelig Tollpost på døra og leverte varene (etter å ha hat de liggende på lager over en uke )
    Fikk fjernet den gamle Sony ES-55 reciveren som har erstattet Lyngdorf forsterkeren siste månden, og kobblet opp DAC-2 med W4S balanserte kabler inn i 2 x SX-1000
    Det første jeg legger merke til er stillheten, det totale fravær av støy selv med volum på 100%.
    Så var det på med musikk,via SB Duet, Eva Cassidy åpner ballet, uanstrengt og klokkelart, drar på til max og forsterker har full kontroll selv om det blir en anelse hardt i toppen på dette nivået. I følge produsenten skal de ha 300 timer innspilling så seriøs lytting får vente noen uker.
    Nå skal det lastes ned noen Hi-Rez filer til PC'en og sjekke forskjellen på disse.
    Uansett så er dette en oppgradering fra Lyngdorf.
    Lyd:
    Bilde:
  10. #10
    Nov 2005
    Sauda
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nå begynner det å gå seg til
    Har aldri egentlig trodd/opplevd at innspilling av elektronikk skulle ha noen stor betydning, men det må jeg nok bite i meg for makan til forandring jeg har opplevd her, hardheten i toppen jeg opplevde første dag er nesten borte, og jeg har ikke rundet 100 timer enda.
    Det neste blir vel at jeg hører forskjell på kabler også
    Det som ikke stopper å forundre meg er "stillheten" absolutt 0 lyd/sus fra høyttaler mellom sangene. Minste datteren på 3 elsker fjernkontroller, og hadde satt lyden til max uten at jeg merket det. Tenk dere fars reaksjon da jeg startet squeezeboksen for å høre noe Tom Petty 2X540 W i fri dressur... Det var nok 5 år av livet minst....
    Og SX-500 skal være enda stillere
    Det var absolutt ingen indikasjon på at volumet var på maks.
    Nå sitter jeg bare å håper på at Antony Gallo's oppgradering fra Ref 3.x til Ref 3.5 blir tilgjengelig i norge også.
    Lyd:
    Bilde:
  11. #11
    Nov 2005
    Sauda
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da var norsk forhandler på plass også http://www.stilimento-audio.no/collections/w4s Og med svært hyggelige priser også.
    Lyd:
    Bilde:
  12. #12
    Oct 2005
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Meget bra test av W4S DAC-2 i Positive Feedback Online #51, se her.
    I guess the greatest compliment a reviewer can give the manufacturer is to ask to buy the demo unit (with some aesthetic changes) and to even spend quite a bit of money on having a custom, higher-end, 6 foot cable built for it, and to get a second copy of Amarra 2.0 with the iLok dongle and everything to "process" the sound a little and control the MIDI settings, so the DAC knows it's getting a 24/192 signal (which I did sample and which sounded lovely).
    So I suppose, to sum things up, despite a few minor complaints that really apply more to a $10K DAC, the Wyred 4 Sound DAC-2 can give you some very lovely sound with a minimum amount of effort and a true plethora on input choices and configuration options, like volume control and processing up to 24/192KHz files (automatically selected with Amarra 2.0, I add again). I think—although it does have a bit more air and ambience and perhaps an overall more elegant design and user interface—given that the PS Audio PerfectWave DAC costs almost exactly twice as much as the DAC-2 (it appears to retail for $ 2999.99 commonly) and you can get the DAC-2 and put that extra $1500 into some bitching cables—I say go with the DAC-2. There's nothing wrong with the PerfectWave, and it has a slightly higher "Wife Acceptance Factor"; however, I could never find a filter on it that sounded quite right and – quite honestly—I don't know what kind of filtering the W4S DAC-2 uses but, as Goldilocks said, "It's just right". Like I said, I'm buying the demo.
  13. #13
    Nov 2005
    Sauda
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kan ikke finne en negativ test av disse produktene, flere skulle lånt øre til dette merket. Eneste "feil" er de lite pene kabinettene de putter elektronikken inn i. Løsningen for meg ble et Frieslev rack med stoffdører slik at dac kan plasseres ut av syne, mens fjernkontroll fremdeles virker.
    Ikke produserer dac/amp noe varme heller slik at plassering inni skap ikke byr på noe problem.
    Lyd:
    Bilde:
  14. #14
    villov
    Guest
    Det er ingenting eller lite negativt jeg kan si om W4S sine produkter. Synes at den blanke utgaven rent utseendemessig ligger litt tilbake for den sorte utgaven som jeg gikk for. De ser tøffe og stilrene ut der de står i racket mitt. Kjøpte også fra statene rett før jeg så at de hadde fått norsk forhandler.
    Noe som også er positivt er at både dac (som jeg bruker som pre) og forsterker kan dimme lyset helt ned, og at dac'en lyser opp displayet bare når man bruker fjernkontrollen.
    Helt topp utstyr. Er altså kjempefornøyd nok til å iallefall anbefale det jeg sitter med til andre.
  15. #15
    Oct 2005
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Test av DAC-1 i 6moons, her.
    This is the final DAC. You need no other. This is the sound of the recordings you love. It too gets out of the way but even more so. Perhaps better internal parts make for its powerful presentation, richness, authority, cleanness and overwhelming detail retrieval. But it’s not 'detail', it’s not 'resolution'. It’s hyper reality of the kind the musician hears before his music is transformed from sweat and blood into product. I don’t understand how Wyred4 Sound managed but they’re holding up the bar mighty high while we enjoy the music.
  16. #16
    Nov 2005
    Sauda
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra villov
    Ja jeg angrer på at jeg ikke gikk for sort selv. Grå hammerlakk er ikke estetisk vakkert. Det medførte en ekstra utgift på nesten 20K for et frieslev møbel med stoffdører for at konen skulle bli fornøyd
    Lyd:
    Bilde:
  17. #17
    Nov 2005
    Sauda
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nå fåes DAC-1 med asyncron USB også, eldre modeller kan oppgraderes.
    Lyd:
    Bilde:
  18. #18
    Nov 2005
    Sauda
    Tagget i
    0 Innlegg
    W4S har en server på trappene,http://www.wyred4sound.com/webapps/p.../117839/620191 ser spennende ut. Var ikke mye info,men ser ut som om den er bassert på MPD, og kan brukes med squeezebox controller. Støtter også plug-in som Pandora. Støtter den Wimp/Spotify så tror jeg det blir en slik når den kommer.
    Lyd:
    Bilde:
  19. #19
    Hifi-interessert
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Rigger straks opp en W4S STI-500 (kjøpt fra Stilimento) med mine Magnepan 3.6... veldig spent! Har prøvd denne før med Magnepan 1.7 og det fungerte meget bra!
    Lyra Delos
  20. #20
    Hifi-entusiast
    Jan 2009
    Tagget i
    1 Innlegg
    Siden jeg har skrytt av komboen W4S STI-500 og Magnepan 1.7 i andre tråder får jeg vel melde meg på i denne tråden også. Synes og være en meget god match!
    Mvh Olav E.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
