Side 4 av 320 FørsteFørste ... 234561454104 ... SisteSiste
Resultater 61 til 80 av 6398
Abonnér på denne tråden
  1. #61
    Hifi Freak
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Den eplekjekke tråden
    A fast new browser: Now available for Mac
    Google Chrome runs web pages and applications with lightning speed.
    http://www.google.com/chrome
    Solid førsteintrykk sålangt! Raskere enn et olja lyn.
    Mac › Oblivion Airport Dobble Silicium karbid Elna Silmic II JFET ultra low drop-edition › Rega Dac › Rega Brio-R › Rega Ela
  2. #62
    vredensgnag
    Guest
    Activity Monitor har en grei "måler" for CPU-aktivitet. Denne kan aktiveres gjennom Window i menylinjen.
    Jeg har den som vertikale søyler, som viser begge prosessorer på min Intel core duo Mac mini.
    Skulle disse vise at det er stor belastning er det enten pga at man har for mange programmer i gang, for mange vinduer oppe, defragmentering, eller at selv-refererende prosesser er i gang (dette var problemet med tidlige utgaver av Firefox, som hurtig kom opp i 100% av tilgjengelig CPU!)
    Under musikkavspilling ligger mine søyler i bunn.
  3. #63
    Hifi Freak coolbiz's Avatar
    Mar 2006
    Sydvestlandet
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har ikke lest hele denne tråden, så jeg vet ikke om dere har vært inne på tilsv. som jeg fant på Lavry Engineering forumet :
    Q: Data is 16bit. If output is changed to 24bit, does it change the sound?
    A: The answer is "yes." The reason is that the audio software in OSX runs at a much higher wordlength (32 bit "floating point"), and assumes that some form of signal processing will occur, which would require some form of dither to be applied when "reducing" the resulting output from any source file, even 16 bit, to "16 bit" in order to avoid the introduction of quantization "noise."
    This is because any time you perform any signal processing (including level adjustment) to a digital signal, you must generate more "bits" than the original file to preserve the resolution. While it may be the case that when all signal processing is turned off (including having the volume level faders at "100") it is possible for the original 16 bits to make it to the output unchanged. The problem is that the software does not have a way to "detect" this and thus will always apply dither to the output signal.
    This means that if you leave the output set to "16 bit" in the Audio MIDI Setup, it will change the lowest-level "bits" by adding dither. This produces an audible effect that most people feel degrades the quality slightly from a "bit transparent" transmission of the file.
    So, assuming that all processing is disabled, by always leaving the output set to "24 bit," a 16 bit file will be accurately reproduced by the external DA converter, because it will receive the same 16 bits that were in the original file. The additional 8 "bits" in a 24 bit signal are typically set to "0" if the audio information is only 16 bits, so they are, in effect, "not present" in the signal.
    This is also true of the volume fader- when it is at "100" and a 16 bit signal passes through it, the lower 8 bits of a 24 bit output would also be zeros, so there is no difference between the "upper" 16 bits of the 24 bit signal and the original 16 bit signal.
    "What is important to the eye, is not necessarily important to the ear." -Siegfried Linkwitz (1935-2018 )
  4. #64
    vredensgnag
    Guest
    Merk at Brad Johnson skriver:
    Har man utstyret satt opp for pass-through til ekstern DAC så har man ikke et problem med dette.
    Ellers er ordlyden i hans gjennomgang slik at man skulle tro at datainformasjonen alltid blir omgjort - det blir den ikke. Ved bumping til 24-bit fra 16 så legges det bare til en streng med nuller, som ikke påvirker innholdet. Det som er kritisk er om det skjer prosessering av noe slag, inklusive nivåendring.
    Dette er grunnen til at man enten bør kjøre ren Core-Audio ut, eller sørge for at all prosessering er avslått.
    Problemet var større med windows-implenteringer for lyd (pga K-mixer før), og er nok også en av grunnene til at folk rapporterer at de er misfornøyde med iTunes på windows.
    For moro skyld installerte jeg iTunes i en Windows-partisjon jeg har, og registrerte at programmet åpnet med EQ på! Inni heite helvete faen om jeg vil ha EQ på, så hvorfor dette er default aner jeg ikke.
    Da blir signalet utsatt for prosessering, det omgjøres fra sin opprinnelige datastreng til en ny datastreng, der prosessering er utført, før det portes ut av datamaskinen.
  5. #65
    vredensgnag
    Guest
    Apple Corps (Beatles) og Apple Computer har ikke hatt det lett sammen.
    Noruego her inne stusset da iTunes ikke ville finne cover-art til hans Beatles remaster CD - det skyldes at Beatles har gått til rettssak mot Apple Computer ved flere anledninger. Du kan heller ikke kjøpe originalversjoner av Beatles musikk i iTunes Store.
    Første rettssak var pga navnet - og der tapte Beatles fordi datamaskin ikke hadde noe med musikk å gjøre.
    Dermed saksøkte Apple Corp når man fikk høyttalere og musikkavspillingsmuligheter på Mac'er. Herfra kommer bl.a. Sosumi-lyden, som henspiller på So Sue Me, og som opprinnelig ble kalt Let It Beep i utviklingsfasen.
    Apple Corps mente at disse start-up lydene og systemlydene utgjorde musikkelement, og at de derfor var et brudd på forliket om retten til bruk av navnet Apple. De viste til at About-panelet for MIDI-setup dengang (sent 80-tall) hadde musikknoter i bakgrunnen, og at man brukte uttrykket Compose Yourself.
    Men Apple Corps var på tynn is og fikk ikke gjennomslag med søksmål nummer to.
    Let It Beep lyden ble kalt Sosumi, og Apple Computer opplyste Beatles advokater om at dette var et japansk uttrykk. Apples sjefadvokat ba om at navnet ikke måtte legges igjen i Voicemail eller sies høyt, for da regnet hun med at Apple Corps ville skjønne at gjengen i Cupertino hadde det morsomt på deres bekostning. Sier litt om hvordan hjernen oppfatter ting - det slo aldri Beatles advokater at de ble pekt nese av.
    Lyden Sosumi (du finner den i Systemoppsett>Lyd>Systemlyder) - er et pek til advokater som burde finne seg noe fornuftig å holde på med.
    Startup-lyden bør man lytte til gjennom et god anlegg eller hodetelefoner. Det er en C-dur akkord med høy E og består av en rekke ulike lydelementer - meget rik lyd, som slett ikke kommer til sin rett gjennom små laptop-høyttalere. (Det er også panfløyte med i den startup-lyden.)
    (Og selvsagt er det også et lite spark til The Beatles at en av systemlydene heter Submarine.)
  6. #66
    Hifi-entusiast
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kan vel kanskje melde meg inn her?
    Har følgende utstyr:
    Macbook Pro 15,4" (1. gen, 2.0 ghz)
    Macbook Pro 15,4" (Siste gen., 2,53 ghz)
    iPhone 3G, 8GB
    iPod Touch, 8GB (1. gen)
    iPod Nano (2. gen)
    Airport Express (1. gen)
    Planer: Airport Extreme
    Hekta? Tja... Litt?
    Macbook Pro/Airport Express -> Lavry DA10 -> Naim NAC202, Naim NAP200, NAPSC -> Naim Allæ
  7. #67
    Hifi Freak Torsen's Avatar
    Aug 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Et eple-spørsmål. Broderen vil ha trådløst mellom pc og anlegg. Det må vel da bli Airport Express. Men må han da ha en egen DAC, eller virker det uten dette også. Det er vel her en USB-dac kommer til sin rett..?
    Men skal det være dac ved pc eller ved stereo?
    Sonos
    Jolida FX Tube DAC
    Audio Note L1 / Audio Note P1se
    Abrahamsen V2 UP
    Klipsch RP-250f
  8. #68
    Kaare G. Opsahl
    Guest
    AE har en innebygget DAC som er helt OK, han må da kjøpe en minijack til RCA og koble AE til en reciver eller en preamp. Alternativt bruke en optisk kabel hvis reciver eller preamp har en slik inngang. Lydkvaliteten vil nok i mange tilfeller bli bedre hvis man benytter en ekstern DAC
  9. #69
    Aug 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Supert, takk for svar.
    Sonos
    Jolida FX Tube DAC
    Abrahamsen V2 UP
    Klipsch RP-250f
  10. #70
    Hifi-entusiast Medeski's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har en Macbook Pro 15" med 2,66 og 4Mb RAM. Bruker den bl.a. til Spotify. Fungerer utmerket via den optiske utgangen og inn i DAC.
    Technics / VdH / Devialet 440 PRO / PMC Fact 8 Signature
  11. #71
    Apr 2008
    Tagget i
    4 Innlegg
    Sitat Sitat fra Torsen
    Og husk: ikke USB fra AE til DAC, den USBen gir ikke lyd. Digital lyd fra AE er gjennom optisk minijack.
    In theory, theory and practice are the same. In practice, they are not. A. Einstein
  12. #72
    Overivrig entusiast funbunny's Avatar
    Nov 2004
    Ved Mjøsa
    Tagget i
    1 Innlegg
    Er FLAC invertert?
    Grunnen til at jeg spør er at min erfaring er slik at nesten all FLAC jeg laster ned og avspiller fra min iMac ( og fra min MacBook Pro ) må inverteres på DAC'en for å låte rett.
    Jeg avspiller via Toast ( jada, vet det er litt sært, men den er rask og grei å spille av med og gjør ikke noe tull med lyden ) og har rippet en del CD'er til toast images, samt at jeg avspiller både .wav filer og .mp3. Det er kun FLAC som jeg trenger å invertere...
    Noen som vet noe om dette?
    ...spiller av fra iMac via firewire kabel til en "TC Electronics Konnekt 24D", videre via en "vdH digicoupler" til en STAX DAC.
    funbunny
    VdH Revolution, VdH Revelation, VdH the Orchid.
  13. #73
    vredensgnag
    Guest
    IKEA-katalogen på den nye Tablet-Mac'en som kommer til neste år.
    Glem katalogen - jeg kommer til å bruke en Tablet-Mac som verdens beste fjernkontroll, med et område for å velge musikk og andre kilder, et annet for å styre hardware, et tredje for å kunne lese metadata om det jeg lytter til ved å surfe på nettet.
    How nice is that?
    http://www.youtube.com/watch?v=PHRSDWZC_m4
    Den vil komme med innebygd kamera, har full prosessorkapasitet, har mulighet for digital lyd og HD-bilde ut, flash-minne.
    Kan brukes for å lese e-bøker, se film, lytte til musikk, surfe på nettet, arbeide. Virtuelt tastatur, men man kan også koble til frittstående tastatur vha bluetooth.
    En game-changer, dette.
  14. #74
    Apr 2008
    Tagget i
    4 Innlegg
    Det der blir en populær maskin, vredensgnag. Garantert.
    Med priser estimert til 600-1000$ for LCD-versjonen kommer det til å gå så det griner.
    Men det virkelig spennende spørsmålet er om dette er produktet som utløser det helt store skiftet for forleggerbransjen. Vil Mactablet, og alle konkurrentene som vil følge, før til det samme for forleggerbransjen som iPod for platebransjen?
    Spennende tider er det, og jeg blir gjerne med.
    OT? Nei, dette blir hifi-ytstyr!
  15. #75
    vredensgnag
    Guest
    Man begynner å se strategien.
    Apple liker å holde nyhetene skjult, men noe kan man gjette seg til.
    Overgangen til små plugger for ulike signaltyper vil bety at det blir enklere å tilkoble slike bærbare enheter, inkl laptops, uten å trenge forskjellige kabelsett.
    Alle venter på en ny Apple-TV, men det de er i ferd med å gjøre er å gi hver Mac egenskapene til en ATV. Alt som skal til er en software gateway.
    Gitt alle nyhetene om ulike former for innhold som er på vei tror jeg det blir litt av en presentasjon Apple kommer med på nyåret.
    Som du skriver, Jøgga, vil dette ha stor betydning for papirbaserte medier, men ikke kun der. Ingen grenser for hva pålitelige tablets med høydef lyd og bilde kan føre til av forandringer.
  16. #76
    Stereo_Mono
    Guest
    Det er mulig å ha det kjempe trivelig på kontoret også :-)
    Her ser dere kontor plassen min på jobben. Macbook Pro av siste variant med en Apple Cinema Display. På foten til Cinema displayen ser dere en god gammel Audio Alchemy D/A converter, som bli foret fra Macbooken via den optiske utgangen og videre til en eldre men vellydende Rotel forsterker som drar Mission høyttalere. Her er det bare kos å jobbe God helg!
  17. #77
    Hifi Freak Roberten's Avatar
    Oct 2008
    Tagget i
    2 Innlegg
    Jeg har Final Cut Pro fra 2000 installert på Sawtooth'en som står i opplag. Er dette fortsatt brukbart til lett videoredigering eller har det skjedd så mye siden den gang at jeg er tjent med å kjøpe en ny versjon ? Og, dersom jeg kjøper en ny versjon, er kommandoer og arbeidsflyt lagt opp slik at jeg vil kjenne meg igjen ? Det virker litt tungt å måtte lære seg det på nytt fra bunn av all den tid jeg kan versjonene fra begynnelsen av årtusenet til fingerspissene.
    Dette er min humor, og det kan ingen ta fra meg.
  18. #78
    vredensgnag
    Guest
    Ta en kikk på iMovieHD - det som var proff-features i 2000 er forlengst blitt standard i iMovie.
    http://www.apple.com/ilife/imovie/
  19. #79
    Oct 2008
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hjertelig, det ser ut til at iMovie vil dekke behovet mitt på en brillefin måte
  20. #80
    Hifi Freak
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    iMovieHD er en av de fineste programmene som er laget av Apple noensinne. Rett og slett programvaremagi!
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
