Har du sammenlignet disse to versjonene på samme anlegg? isåfall hva mener du om disse opp mot hverandre?DagS skrev:Jeg har to stykker, en modifisert TC-7520 som jeg bruker sammen med PC og aktive Fostex høyttalere, og en Caiman som har erstattet min T+A SACD 1245 R i stueanlegget. Jeg er strålende fonøyd og kan ikke tenke meg at det finnes noen annen DAC der ute som gir like mye gromlyd for pengene enn en Caiman
hvilken digital utgang er det på ps3n? regner med optisk/coax? isåfall så bruker du en optisk/coax kabel...Fugazi skrev:Noen som vet hvordan den kan kobles til X-Box360 og hvilke kabler som behøves?
X360 har kun optisk lydutgang. Så da kobler du en optisk kabel mellom x360 og Beresford, og så går du inn i systemmenyen på x360 og setter lyd til pcm.Fugazi skrev:Noen som vet hvordan den kan kobles til X-Box360 og hvilke kabler som behøves?
LOL bare det ikke blir omvendt og du blir gravid...Doc.G skrev:Har en TC-7520 mellom SB3 & Squeezebox og Stereoforsterker, jeg liker den så godt at jeg har tenkt å ta den med bak skolen og gjøre den gravid ;D
Takk for svar. Da blir det innkjøp av kabel imorgen.w skrev:X360 har kun optisk lydutgang. Så da kobler du en optisk kabel mellom x360 og Beresford, og så går du inn i systemmenyen på x360 og setter lyd til pcm.Fugazi skrev:Noen som vet hvordan den kan kobles til X-Box360 og hvilke kabler som behøves?
Godt å høre du foreløpig er fornøyd med den ;DGriffenfeldt skrev:Fikk en 7510 i posten i dag.
Koblet den først opp i Naim anlegget. Kanskje ikke den største suksessen. Da synes jeg den låt litt lite raffinert for å bruke det utrykket.
Koblet den så opp mot tv anlegget. Da bruker jeg den intergrerte forsterkeren som effekt og Beresforden som dac/pre. Denon dvd spiller som drivverk. Nad 320bee som effekt. Koblet M.a rx6 høyttalerene over på tv anlegget. Rx6ene er relativt gjennomsiktige, så sjansene for at dette skulle låte "tilfredstillende" anså jeg som små. Overraskelsen var stor når jeg fant ut at dette låt i mine ører meget meget tilfredstillende.
Men når jeg byttet ut cd med dvd i spilleren kom det bare ulyder...Litt synd egentlig. Noen som kan gi meg en kort forklaring på hvorfor dette skjedde?
Du må nok inn i audio-innstillingene i DVD-spilleren og skru om fra "Bitstream" til PCM på digitalutgangen. Det pleier å hjelpe. Ellers vil den sende Dolby Digital 5.1 og DTS 5.1 uten å ta hensyn til at DACen kun håndterer PCM i to kanaler. Det låter som ren digital støy.Griffenfeldt skrev:Men når jeg byttet ut cd med dvd i spilleren kom det bare ulyder...Litt synd egentlig. Noen som kan gi meg en kort forklaring på hvorfor dette skjedde?
Takk Roffe.roffe skrev:Du må nok inn i audio-innstillingene i DVD-spilleren og skru om fra "Bitstream" til PCM på digitalutgangen. Det pleier å hjelpe. Ellers vil den sende Dolby Digital 5.1 og DTS 5.1 uten å ta hensyn til at DACen kun håndterer PCM i to kanaler. Det låter som ren digital støy.Griffenfeldt skrev:Men når jeg byttet ut cd med dvd i spilleren kom det bare ulyder...Litt synd egentlig. Noen som kan gi meg en kort forklaring på hvorfor dette skjedde?
Rocksolid skrev:Hei Pstraums og alle andre venner...Du kan bare slappe av,jeg var litt skeptisk jeg også...Bestilte den en søndag og fredag hadde jeg den,ikke noe toll tull hellerMin Caiman blir mest brukt med min Cd100 og med Hd555/800 på knott`n....ikke noe flink på og beskrive lyd....den bør høres av deg selv.......Har også brukt den litt på dvd og sat`n uten noe tull.....kansje best du koster på deg en bra kabel,jeg kjøpte med coax`r av Stan..........Lykke til med din
Mvh Rocksolid
Fugazi skrev:Kjør på Innspilling av elektronikk har jeg ingen tro på.
:baluba skrev:Fugazi skrev:Kjør på Innspilling av elektronikk har jeg ingen tro på.
:Fugazi skrev:Kjør på Innspilling av elektronikk har jeg ingen tro på. Hørte ingen forskjell på min etter mange timers bruk.
