Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 36
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak SVS Inderøy's Avatar
    Aug 2009
    Inderøy i Nord Trøndelag
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venner av SVS :-D
    Ser det mangler en gruppe for oss som liker og ha sikkelig filmbass og ikke middbass...
    Kan samtidig bruke tråden som spør og svar angående SVS produketer
    Selv har jeg 2 stykke pc13 ultra som står og får bevegelse i et lite rom på 11m2.
    Hvor -3 dB er i forhold til referansen er jeg ikke sikker på, men vil tro den er på rundt 10-12hz da jeg har en heftig housecurv som stiger 9 dB fra 80hz og ned til 15hz
    Yamaha - Mye DOXA - Cambridge Audio - Pansonic - SVS - PS3 - Swans - Arendal Sound - Dynavoice - http://www.youtube.com/watch?v=v5VxX_9IfS8
  2. #2
    Aug 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venner av SVS :-D
    Sitat Sitat fra SVS Inderøy
    Hmm... imponert over hvor mange som har SVS på dette forumet ja
  3. #3
    Overivrig entusiast spurv's Avatar
    Sep 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venner av SVS :-D
    Har SVS plus/2 . OK fornøyd . Veldig bra til penga . Planer om 2x nye PC plus i fremtiden . Lettere å få de til å spille godt syns jeg.
    edit: Ikke for å rakke ned på SVS, men nå har det jo dukket opp 2 nye spennende konkurenter også: Elemental Design (føres av www.midgardaudio.no) samt HSU research (må fortsatt importeres). Og Dynabel har vel Earthquake nå.
  4. #4
    Sep 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venner av SVS :-D
    Man må nok itl AVforum for å få mange venner på SVS fronten :S.
  5. #5
    Hifi Freak
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venner av SVS :-D
    Jeg hadde 2 stk PC13 Ultra tuber tidligere. Et utrolig fundament i bånn og mye for pengene! Vanvittige kinosubber. En kompis av meg uttalte at han begynte å bli kvalm under en testdemo med klipp fra filmen "Pulse" Integrerte også meget bra på musikk. Blir kanskje tuber en gang i fremtiden igjen.
  6. #6
    Aug 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venner av SVS :-D
    Sitat Sitat fra spurv
    Gikk selv fra en stykk Plus/2 til 2 stykk pc13 ultra.
    Det var en stor oppgradering lydmessig.
    Hører litt difuse ting angående midgard og E.D men kan vel si en er spent på og se hva de hundehusene i luksusklassen er gode for.
    Eartquake er nok fremdeles etter svs på valutta for pengene, må dog si de har skremmende produkter på bilstereo siden
    HSU er det for få som har til og få et sikkelig fotfeste etter det jeg kan se, og det er vel HSU som har en middbassmodul om jeg husker riktig nå. Men det er et spennede merke
  7. #7
    Hifi-entusiast Othmas's Avatar
    Oct 2005
    Sør-Trøndelag
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Venner av SVS :-D
    Har ei skoeske her som det står SVS på.
    Brukes 99,9% til musikk.
    AT PTG33/II - Rega RP6 - ASR Mini Basis mkIII - KRELL ​KAV400XI - Pro-Ject Pre Box S2 Digital - Synology ​Nas - Audio Physic Virgo V - Van Den Hul
  8. #8
    Aug 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nytt fra SVS
    Gammelt nytt for enkelte som følger med men poster det like vel.
    SB12 får storebrødre...
    SB13-Plus:
    - 1000W DSP with front-mounted bezel/display
    - wireless connectivity
    - 13.5" woofer with an overhung VC/motor (the Ultra 13.5" woofer is underhung)
    - cube shaped with 16-17" outer dims
    - side accent panels like the M-series and the PB12-Plus
    - magnetically retained metal grille like the PB12-Plus and PB13-Ultra
    SB16-Ultra:
    - 16.5" woofer with an underhung VC and radial neodymium motor
    - cube shaped with 19-20" outer dims
    - all veneer or gloss finishes like the PB13-Ultra
    - magnetically retained metal grille like the PB13-Ultra
    The DSP essentially replaces the analog controls, and does not necessarily imply an auto-EQ solution. While auto-EQ certainly exists on some of the DSP chipsets we're using, it almost assuredly won't be on the Plus model, but it may be an extra-cost option on the Ultra model.
    While the auto-EQ is quite powerful (multi-band with multi-position algorithms and much better than the typical single band solutions floating around), it still doesn't have the processing power of the AS-EQ1, which will remain the optimal external EQ solution in any event.
    PB10 NSD
    Ny versjon er tilgjengelig og har fått et par oppgraderinger som hever prestanda enda et hakk for Referansen under 5.000 kr.
    LTS
    Storebror er utsatt da MTS serien ble mye bedre en forventet etter oppgraderingen av delefiltret.
    Det gjør selfølgelig til at LTS må forbedres ytligere
    SVS sier de skal komme sendt i 09.
  9. #9
    Sep 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venner av SVS :-D
    Spennende !!!!!
  10. #10
    Aug 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venner av SVS :-D
    Det er også et forsøk på og lage en SVS effektforsterker... Og den er blit vist frem i norge av SVS sjefen selv...
    Under SVS står det en Rotel RB-1092 så ser dere størrelsen på den demo svs`n
    http://avforum.no/forum/attachments/...dsc_0011-2.jpg
  11. #11
    Aug 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Software oppdatering til EQ1 er nå tilgjengelig
    http://avforum.no/forum/pressemeldin...ppdateres.html
    Feil oppstod
    SubEQ 3.2 inkluderer både korreksjoner av feil samt utvidet og forbedret funksjonalitet. Disse inkluderer:
    *Support for Windows Vista 64 bit operativsystem. Dette utvider den allerede eksisterende supporten for XP og Vista 32 bit. Windows 7 32/64 bit support er for øyeblikket i ferd med å bli sertifisert, tidlige tester indikerer ingen problemer.
    *Oppdatert Nivå Målings Metode. Nivå Måle metoden benytter nå ”C vektning periode”, og har en nullstillingsknapp. ’Periode’ er et definert tidsaspekt hvor et løpende gjennomsnitt måles.
    *Ny Level Matching prosedyre for receivere og for-forsterkere utstyr med MultEQ.
    *Oppdatert firmware for AS-EQ1 DSP.
    *Fordoblet filteroppløsning.
    *Rettet feil med visning av sertifikat i Vista.
  12. #12
    Hifi Freak Eirik84's Avatar
    Jun 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Noen som har hørt at SVS SB12-NSD skulle gå ut av produksjon?
    Ser at den ikke lenger ligger på Lsound sine hjemmesider:
    Subwoofere - Høyttalere
    Er en ny ved navn SB-2000 ser jeg, men denne har ikke på langt nær like fin finnish selv om den er 1000 kr dyrere enn SB-12NSD var..
    Bowers&Wilkins | Denon | Hegel | Van den Hul | Furutech | Neotech
  13. #13
    Æresmedlem Retep's Avatar
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Torget
    Stemmer det SB12nsd er fasa ut til fordel for sb2000... Lsound har hatt salg på sb12nsd en stund nå, så skal du ha slike så må du nok kjøpe de brukt.
    Jobber deltid hos Mala Audio.
  14. #14
    Jun 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Retep Se Innlegg
    Takk for svar.
    Bare litt rart at SB2000 overtar når den ser "billigere", men koster 1000 kr mer.
    Men man kan ikke forstå alt
  15. #15
    Hifi Freak
    Nov 2007
    Siggerud
    Tagget i
    1 Innlegg
    Må nok regne meg som venn, for jeg har en PB12-ISD/V i daglig bruk.
    Forholdsvis stor, så jeg har grublet litt på å avhende'n til fordel for 2 litt mindre av samme merke.
  16. #16
    Hifi Freak pahf's Avatar
    Dec 2005
    Levanger
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er vel en venn selv om jeg har solgt både SB12-Plus og 20-30Plus. Ser ikke bort i fra at det blir en lukket variant av det merket igjen.
    Stueoppsett: Yamaha - Hegel HD11 - Primare A34.2 - Triangle Quartet LE - Svs SB-1000
    Kjelleroppsett: Yamaha - Aune S10 - Xindak PA- M - Usher CP6311 - Klipsch SW311
    Veien er målet....?
  17. #17
    Hifi Freak Griffenfeldt's Avatar
    Dec 2008
    I en kjeller
    Tagget i
    1 Innlegg
    Fikk en SVS sb-1000 her om dagen og er meget fornøyd. Kikket litt på de andre konstruksjonene, men har trua på lukkede kasser og måtte ha anledningen til å koble de via høyttalerene da jeg ikke har pre out på min integrerte Lm audio 216ia.
    Var forberedt på å jobbe mye med plassering og justeringer, men brukte i underkant av 5 minutter på å bli fornøyd.
    Quad Vena2 / Lowther Acousta / Pioneer plx 1000 / rega dac
    Everybody calls her puta ‘cause nobody really knows her name..
  18. #18
    Hifi Freak alphamale's Avatar
    Nov 2007
    Tagget i
    3 Innlegg
    Album
    Jeg får vel hive meg med her!
    Har en gooooo gammaldags svs pb 10 isd. Som står og slurer i et hjørne her når fimen rulles
    B&W 800D3 - B&W HTM1D3 - Trinnov Altitude 16 - Parasound Halo JC1 3 stk - Parasound A51 2 stk - Paradigm Sub1 to stk - Anthony Gallo Diva surround/atmos - Oppo 205 - Himedia - NAS - Apple mac mini - Weiss DAC Interface - Epson projektor - Philips tv.
    Config 7.3.6 under construction
  19. #19
    Hifi Freak authentic's Avatar
    Jul 2007
    Tagget i
    2 Innlegg
    Fikk mine SB-13 Ultra for snart ett år siden og har blitt mer og mer fornøyd med de. Jeg syntes de kom seg betraktelig etter 20 timer massering. Jeg har koplet de over en Antimode 8033c og dette fungerer strålende, Subbene gir meg renest respons plassert 1/4 dels inn fra hver sidevegger på frontvegg. Jeg fikk for noen dager siden bassfeller fra Gik Acoustic og dette bidrar ytterligere til flott bassopplevelse. Ikke bare i bassen men også oppover i frekvens er det ryddet for refleksjoner, morsomt.
    Navn:      DSC_2858-Edit.jpg
Visninger: 397
Størrelse: 562.9 Kb
    Siste redigert av authentic; 22.06.2014 kl. 14:20.
    Referanse kunde for Arendal Sound
  20. #20
    Hifi Freak slartibartfast's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Vurderer to SB13 Ultra til ren musikklytting- er det noe du anbefaler eller er det heller en filmsub?
    If Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
