Venner av SVS :-D
  • SVS Inderøy
    Inderøy i Nord Trøndelag
    Ser det mangler en gruppe for oss som liker og ha sikkelig filmbass og ikke middbass...
    Kan samtidig bruke tråden som spør og svar angående SVS produketer :)
    Selv har jeg 2 stykke pc13 ultra som står og får bevegelse i et lite rom på 11m2.
    Hvor -3 dB er i forhold til referansen er jeg ikke sikker på, men vil tro den er på rundt 10-12hz da jeg har en heftig housecurv som stiger 9 dB fra 80hz og ned til 15hz :)
    SVS Inderøy
    Hmm... imponert over hvor mange som har SVS på dette forumet ja ::)
    spurv
    Har SVS plus/2 :D. OK fornøyd :D. Veldig bra til penga ;). Planer om 2x nye PC plus i fremtiden :). Lettere å få de til å spille godt syns jeg.
    edit: Ikke for å rakke ned på SVS, men nå har det jo dukket opp 2 nye spennende konkurenter også: Elemental Design (føres av www.midgardaudio.no) samt HSU research (må fortsatt importeres). Og Dynabel har vel Earthquake nå.
    spurv
    Man må nok itl AVforum for å få mange venner på SVS fronten :S.
    SannaX
    Jeg hadde 2 stk PC13 Ultra tuber tidligere. Et utrolig fundament i bånn og mye for pengene! Vanvittige kinosubber. En kompis av meg uttalte at han begynte å bli kvalm under en testdemo med klipp fra filmen "Pulse" :) Integrerte også meget bra på musikk. Blir kanskje tuber en gang i fremtiden igjen.
    SVS Inderøy
    Gikk selv fra en stykk Plus/2 til 2 stykk pc13 ultra.
    Det var en stor oppgradering lydmessig.
    Hører litt difuse ting angående midgard og E.D men kan vel si en er spent på og se hva de hundehusene i luksusklassen er gode for.
    Eartquake er nok fremdeles etter svs på valutta for pengene, må dog si de har skremmende produkter på bilstereo siden :eek:
    HSU er det for få som har til og få et sikkelig fotfeste etter det jeg kan se, og det er vel HSU som har en middbassmodul om jeg husker riktig nå. Men det er et spennede merke :)
    Othmas
    Har ei skoeske her som det står SVS på.
    Brukes 99,9% til musikk.
    SVS Inderøy
    Nytt fra SVS
    Gammelt nytt for enkelte som følger med men poster det like vel.
    SB12 får storebrødre...
    SB13-Plus:
    - 1000W DSP with front-mounted bezel/display
    - wireless connectivity
    - 13.5" woofer with an overhung VC/motor (the Ultra 13.5" woofer is underhung)
    - cube shaped with 16-17" outer dims
    - side accent panels like the M-series and the PB12-Plus
    - magnetically retained metal grille like the PB12-Plus and PB13-Ultra
    SB16-Ultra:
    - 16.5" woofer with an underhung VC and radial neodymium motor
    - cube shaped with 19-20" outer dims
    - all veneer or gloss finishes like the PB13-Ultra
    - magnetically retained metal grille like the PB13-Ultra
    The DSP essentially replaces the analog controls, and does not necessarily imply an auto-EQ solution. While auto-EQ certainly exists on some of the DSP chipsets we're using, it almost assuredly won't be on the Plus model, but it may be an extra-cost option on the Ultra model.
    While the auto-EQ is quite powerful (multi-band with multi-position algorithms and much better than the typical single band solutions floating around), it still doesn't have the processing power of the AS-EQ1, which will remain the optimal external EQ solution in any event.
    PB10 NSD
    Ny versjon er tilgjengelig og har fått et par oppgraderinger som hever prestanda enda et hakk for Referansen under 5.000 kr.
    LTS
    Storebror er utsatt da MTS serien ble mye bedre en forventet etter oppgraderingen av delefiltret.
    Det gjør selfølgelig til at LTS må forbedres ytligere :)
    SVS sier de skal komme sendt i 09.
    SVS Inderøy
    Software oppdatering til EQ1 er nå tilgjengelig
    http://avforum.no/forum/pressemeldin...ppdateres.html
    Feil oppstod
    SubEQ 3.2 inkluderer både korreksjoner av feil samt utvidet og forbedret funksjonalitet. Disse inkluderer:
    *Support for Windows Vista 64 bit operativsystem. Dette utvider den allerede eksisterende supporten for XP og Vista 32 bit. Windows 7 32/64 bit support er for øyeblikket i ferd med å bli sertifisert, tidlige tester indikerer ingen problemer.
    *Oppdatert Nivå Målings Metode. Nivå Måle metoden benytter nå ”C vektning periode”, og har en nullstillingsknapp. ’Periode’ er et definert tidsaspekt hvor et løpende gjennomsnitt måles.
    *Ny Level Matching prosedyre for receivere og for-forsterkere utstyr med MultEQ.
    *Oppdatert firmware for AS-EQ1 DSP.
    *Fordoblet filteroppløsning.
    *Rettet feil med visning av sertifikat i Vista.
    Eirik84
    Drammen
    Noen som har hørt at SVS SB12-NSD skulle gå ut av produksjon?
    Ser at den ikke lenger ligger på Lsound sine hjemmesider:
    Subwoofere - Høyttalere
    Er en ny ved navn SB-2000 ser jeg, men denne har ikke på langt nær like fin finnish selv om den er 1000 kr dyrere enn SB-12NSD var..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Stemmer det SB12nsd er fasa ut til fordel for sb2000... Lsound har hatt salg på sb12nsd en stund nå, så skal du ha slike så må du nok kjøpe de brukt.
    Eirik84
    Drammen
    Takk for svar.
    Bare litt rart at SB2000 overtar når den ser "billigere", men koster 1000 kr mer.
    Men man kan ikke forstå alt :)
    Petre
    Siggerud
    Må nok regne meg som venn, for jeg har en PB12-ISD/V i daglig bruk.
    Forholdsvis stor, så jeg har grublet litt på å avhende'n til fordel for 2 litt mindre av samme merke.
    pahf
    huttuheita
    Er vel en venn selv om jeg har solgt både SB12-Plus og 20-30Plus. Ser ikke bort i fra at det blir en lukket variant av det merket igjen.
    Griffenfeldt
    I en kjeller
    Fikk en SVS sb-1000 her om dagen og er meget fornøyd. Kikket litt på de andre konstruksjonene, men har trua på lukkede kasser og måtte ha anledningen til å koble de via høyttalerene da jeg ikke har pre out på min integrerte Lm audio 216ia.
    Var forberedt på å jobbe mye med plassering og justeringer, men brukte i underkant av 5 minutter på å bli fornøyd.
    authentic
    Fikk mine SB-13 Ultra for snart ett år siden og har blitt mer og mer fornøyd med de. Jeg syntes de kom seg betraktelig etter 20 timer massering. Jeg har koplet de over en Antimode 8033c og dette fungerer strålende, Subbene gir meg renest respons plassert 1/4 dels inn fra hver sidevegger på frontvegg. Jeg fikk for noen dager siden bassfeller fra Gik Acoustic og dette bidrar ytterligere til flott bassopplevelse. Ikke bare i bassen men også oppover i frekvens er det ryddet for refleksjoner, morsomt.
    slartibartfast
    Aukra
    Vurderer to SB13 Ultra til ren musikklytting- er det noe du anbefaler eller er det heller en filmsub?
    skorob
    Brumunddal
    Sb13 Ultra er en kjempebra musikksub! Bedre enn min forrige BW DB1, samtidig som den er bedre på film også!
    Men sant skal sies, alle Ultra modellene til SVS fungerer som gull til musikk uten noe problemer :D. Plus utgavene er ikke like bra på musikk, men veldig gode på film.
    authentic
    Jeg prøvde og intergrere subbene til musikk men ga litt opp da jeg fikk kanselleringer og faktisk mindre bass i SS igjennom min Cary amp, jeg har en plan om å prøve igjen men da med andre plasseringer enn tidligere. Mine Dali har ganske flat respons til langt ned på 20 tallet her i rommet så jeg har egentlig ikke sett det helt store behovet for musikk. Når det er sagt kan jeg ikke tenke meg at disse subbene ikke passer til musikk da de er lynraske og har ikke den typiske subwoofer bassen som bare durer uten mål og mening. Dette er nok ikke subwoofere for bass-addicts som krever at innvoller flytter rundt på seg i kroppen når en drar på men heller enn sub som evner å vise endringer selv langt der nede uten å miste kontrollen selv med meget kompleks filmusikk og blu-ray konserter. Jeg har ikke mye erfaring med subbere men må bare si at dette er subbere helt i min gate.
    Som du ser av rommet over er det behandlet med bassfeller og absorbenter samt at jeg har tatt ned peaker med en antimode. (eq)
    slartibartfast
    Aukra
    hm, høres ut som jeg er på rett spor her.
    jeg har ett stort hull (-35db) rundt fra 30-50 Hz og har lyst å få tettet den.....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det morroe med Lsound er jo dene 45 dages prøv og test muligheten. Det koster nok en del å sende de i retur. Men muligheten er der. Som de to andre er inne på. Så er nok dette svært gode, lynhurtige subber. Men at Jonny ikke får de så godt til i 2kanals oppsettet, er nok pga intereringen mellom som surround ampen gjør i forhold til hva Caryen gjør. Akkurat på integrering av sub(ber) så har hjemmekino delen av dene hobbyen store fordeler i forhold til 2kanals delen. Jeg har selv gått bort fra dedikert 2kanals pre og bruker surround reciver som hjertet i både musikk og film da den gjør en slik god jobb med subbene.
    Når det kommer til dippen du har i rommet slartibartfast, så skal dt være mulig å plassere seg slik at du unngår dette. Enten ved å forndre anstand fra frontvegg til HT. eller sweetspot i forhold til bakvegg, eller kombinasjon mellom de to.
    Med en gang du putter inn en eller flere subber, så vil romkorreksjon og DSP være til stor hjelp, rett og slett fordi du med dette verktøyet kan justere subber i tid i forhold til hovedhøyttalerene.
    Dette er nok det jeg TROR Johnnygrandis opplever også, Bedre med reciver og dens korreksjon/delay enn 2kanals forsterker uten denne muigheten.
    slartibartfast
    Aukra
    ja, jeg hadde subber før og brukte en Velodyne sms-1 med stor hell. så tanken var å skaffe meg noe lignende igjen...
    jeg skal flytte litt på ting og tang og se hvor langt jeg kommer. Alternativet hadde vært å gå for litt basskraftigere høyttalere. Spendor A9 er ikke akkurat voldsomt i bassbruken....
    slartibartfast
    Aukra
    rommet er kvadratisk :p 6,1 m x 6,1 m
    sitteplassen er 1,80 fra bakveggen og 3m fra høyttalerne. HT står 1,10m fra veggen
    (det er en stor, gammel peis der anlegget står på)
    her kommer en måling, uten smoothie
    Flageborg
    Merkelig dipp...ville begynt med høyttalerne plassert inntil(nesten) frontvegg
    Sjekk responsen på dippen mens du beveger deg bakover fra høyttalerne...
    På det punktet dippen blir "borte"...sjekk responsen på 30Hz og 50Hz...
    authentic
    Her er målinger fra mine 2 SB-13 Ultraer med og uten Antimode/uten smoothing.
    Siste er med med PEQ justert på Subwoofer-ampen, 2-bånd i bruk.
    slartibartfast
    Aukra
    Lila er ny måling med HT 60 cm fra veggen (grønn 1,10m) , samme lytteplass
    slartibartfast
    Aukra
    nå begynner det å bli noe... lytteposisjon nøyaktig midt i rommet. 3m fra front og bakvegg. HT 60 cm fra frontveggen.
    slartibartfast
    Aukra
    samme HT plassering, lytteplass 60 cm fra bakveggen, blå måling
    slartibartfast
    Aukra
    80 cm fra bakveggen, HT 1m fra frontveggen, 4m fra sitteplass til HT,1/12 smoothing
    slartibartfast
    Aukra
    det hjelper å flytte litt på ting, ja- har dog ikke begynnt å måle oppover...:rolleyes:
    authentic
    Det beste er vel å få orden på bunnen først :)
    slartibartfast
    Aukra
    Den siste kurven er vel den snilleste i ett rom uten noe som helst tiltak... Men musikken er en smule langt unna, da- Jeg på den ene og musikke på den andre siden av rommet ;)
    skorob
    Brumunddal
    Hoi. Er det noen med nyere type SVS her? Som kan ta en liten test, høre om det er noe "sus" ifra dem når dem bare står og "idler" (ikke standby altså). Tenker mest på nyere utgave av de i Ultra 16, 4000 og 3000 serien.
    Eide jo 2 stk SB16 for noen år tilbake, men de hadde en "sus" som var greit hørbar når det ble stille i rommet (som en bærbar PC vifte). Prøvde "alt" og til slutt fant vel SVS ut at dem faktisk har en sus, som mest sannsyneligvis skyldes DSP''en. Lyden var der med og uten RCA/XLR kabel, og med og uten jording. Vet det er litt gjenganger på amerikanske subwoofere av denne størrelsen...
    MEn tenke kanskje dette har blitt borte i senere batcher?! :).
    H
    Hifibasillen
    Hadde tidligere en PB 4000 med hørbar sus, byttet forsterker, fortsatt en form for høyfrekvent støy å høre, svaret fra SVS var at siden forsterkeren har en mikroprosessor så.øager de alltid litt støy, hva man skal tro om dette får så være, en god sub men til prisen synes nå jeg at de ikke burde støye =)
    H
    Hifibasillen
    Er en stund siden jeg brukte SVS så om de har fått fikset det veit jeg faktisk ikkez mulig forsterkerne bare er konstruert sånn også ifølge Ed Mullen var dette helt vanlig.
