Merlin
  • Kim
    Splitte mine bramseil! Det er skrevet mye om Merlin høyttalere her på sentralen, men egen vennekrets har de ikke; På tide å rette opp i!
    Jeg er personlig en gammel venn av Merlin selv om jeg nylig har skaffet meg et par VSM MX med SuperBAM. Første gangen jeg hørte VSM var hos Ti Kei, han drev de med et sett Heart Double Beat og cd-spiller fra Ancient Audio. Dette var faktisk det høyttalerparet som siden endte opp hos Fosse og som nå er på Sørlandet. Om jeg husker riktig så ble det ikke benyttet BAM. Lyden festet seg; jeg kunne rett og slett ikke komme over hvor fantastisk det spilte. Spesielt den ellers så smekre Anna Netrebko fikk en stemme som machet utseende. Fiolinen til Andrew Mance hadde aldri rørt meg mer. Endelig, mange år senere er jeg nå på tur til å oppnå det samme, eller bedre, i egen stue. Veien har vært lang, men det skal jeg ta i en annen anledning.
    Håper vi kan få en levende tråd der vi kan dele erfaringer om matching, oppsett og alt annet som har med Merlin å gjøre. Selv vil jeg også be om konkret råd til forsterker. Heart Double Beat er ikke i produksjon lenger og det er sjelden eller aldri man ser en til salgs brukt. Kan det holde med Beat på 8 watt eller så? Mange bruker Graaf og ut fra utseende så skjønner jeg det meget godt. Har aldri hørt en og er skremt av alt snakket om dårlige baner og sprengte rør. Men det hører kanskje fortiden til?
    Kim
    Her følger litt om oppkobling og plassering fra Bobby himself:
    hook the sbam up in a tape loop or between the cdp and pre, not between the pre and power.
    use of cardas gr is very good but use a single run of speaker cable with my merlin lf jumpers. this must be the case for best sound. clear is better but twice as much. speaker cable 3 meter is best and interconnects 1 metter is best.
    use the alignment tool to set the toe angle. place the speaker 6 to 6.5 feet apart tweeter to tweeter and listen to them 9.5 feet or more away. it is preferable to fire the speakers from a draped wall or one with a hanging rug.
    Jeg bruker denne plasseringen hos meg. Med utgangspunkt i avstanden mellom høyttalerne på 2 meter blir det 75 cm til sideveggene. I følge Georg Cardas gir det 121 cm til bakvegg. Alle mål er fra senter av diskantelementet. Jeg har desverre ikke alignment tool, men har vinklet etter beste evne. Dette gir veldig flott lydbilde, dypt, bredt og ikke minst tilstede i rommet. Det lyder faktisk veldig bra uansett hvor man er i rommet. Jeg kunne nok fått litt mer bunn med plassering nærmere bakvegg, men vil ikke miste transparensen og den "naturlige" lyden. Noen med andre erfaringer?
    tomerik
    Arendal
    Hei Kim, det er bra du tar ansvar!
    Jeg har vært Merlin/Graaf-eier en god stund nå og er fullstendig frelst av den lyden som trylles frem gjennom denne kombinasjonen. Det første året ble de matet med god strøm fra en GM100, men den ble solgt til <a href="http://www.hifisentralen.no/forum/index.php?topic=26922.0l" target="_blank">Hugh</a> her på sentralen og er det siste halve året erstattet med to stykk brokoblede GM20 OTL forsterkere. Spesielt GM20 har ett litt ufortjent rykte om ustabile og brente kretser. Er man påpasselig med å ikke la de bli for varme, samt følger litt med på bias/offset justering så dette ryktet sterkt overdrevent.
    Synergien mellom Graaf/Merlin gir en spesiell evne til å dra lytteren inn i musikken med sin svært dynamiske, realistiske og ærlige gjengivelsen av alle typer instrument. Høyttaleren har også en fantastisk evnte til å skape ett rom med god dybde bak høyttalerene. For uinnvidde kan høyttaleren se relativt beskjeden ut, men hakeslipp og brede smil lar sjelden vente på seg når musikk spilles.
    Jeg har en Dual SuperBAM koblet mellom forforsterker og forsterker med Cardas GR balanserte signalkabler. Plasseringen er nå 107 cm til bakvegg og 204cm mellom diskantene. Vinklingen er ca. 10 grader inn mot lytteposisjonen. Jeg sitter ca. 3m fra høyttalerene. Av underlag har jeg prøvd granitt-blokker, marmor, harde treblokker og har nå endt opp med Ringmat Domes. Disse er laget av en blanding av kork og gummi. Med bytte til Ringmat-domene fikk jeg ytterligere en større fasthet i bassen samtidig som dybden i lydbildet kom tydeligere frem.
    H
    Hugh
    Merlin er lekkert! (Og nydelige bilder som vanlig fra den Herren)
    Edit Har jeg blitt gal? Jeg så da deilige nærbilder for 3 s siden!? Tomerik?
    tomerik
    Arendal
    Hehe, bra du følger med Hugh! Her er litt flere bilder av denne eminente konstruksjonen til Bobby A. Palkovic:
    Fosse
    Har du forsøkt BAM mellom kilde og pre, eller i tape-loop tomerik? Selv foretrekker jeg dette fremfor mellom pre- og power.
    Jeg har testet diverse underlag, ikke de du nevner, men for øyeblikket bruker jeg 50-øringer. Kostbart underlag (3 kroner totalt) men det fungerer.
    tomerik
    Arendal
    Ja, jeg har også prøvd mellom kilde og pre. Da blir musikken gjengitt litt mer frempå, men problemet er at utgangssignalet (XLR) på Cary`n er litt for høyt slik at preampen klipper i enkelte tilfeller. I tape-loop har jeg bare så vidt fått prøvd med noen lånte kabler. Bra det også, men da mister man muligheten til å kjøre balansert signal gjennom hele kjeden.
    Kim
    Legger inn et bilde av mine Merlin også. Siden forrige eier, MerlinTheMagician tok så flotte bilder så trenger ikke jeg knipse nye bilder :)
    JB rünnhilde
    Fine høyttalere, og de låter jo flott også!
    Jeg antar at man anbefaler en før-pre eller tapeloop-plassering av BAM fordi man da får skrudd ned BAMens grunnstøynivå (slik støy kan låte "slørende") med volumkontrollen. Det får man jo ikke om BAM plasseres mellom pre og effekt. På den annen side vil anbefalt plassering teoretisk medføre noe mer forvrengning fra BAMen. Det kan låte "frampå".
    Fosse
    Hmmm, jeg opplever at det låter fyldigere og rausere med BAM i tape-loop, mer anemisk mellom pre og power. Men dette kan muligens avhenge noe av impedanser etc. Jeg har forsøkt diverse og hos meg er tape-loop å foretrekke.
    Kim
    Er det noen som har førstehåndserfaring med Ars-Sonum? Mye av det man leser om den er nesten for godt til å være sant. På en annen side har jeg jo lært at Bobby vet hva han snakker om.
    plinius
    Drammen
    Jeg spiller på ARS-sonum Filarmonia. ;D
    Synes matchen mot Merlin er fantastisk bra.
    J
    Janpe
    Jeg har hørt kombinasjonen ARS/ Merlin både hos Plinius og annen god hifi venn. Ja, ARS + Merlin er en meget god kombinasjon som best kjennetegnes av en ekstrem oppløsning og luftighet. På dette området fullt på høyde med det beste jeg har hørt faktisk. Til tross for at ARS/ Merlin er veldig annerledes enn hva jeg selv spiller på. Det eneste jeg kan bemerke er at kombinasjonen ARS/ Merlin har en noe "lett" spillestil. Og muligens også passer best i ikke altfor store rom, vil jeg anta.
    Men riktig matchet vil ARS Sonum være et fantastisk godt hifi kjøp, derom hersker ingen tvil. Så må man selv finne ut om lydsignaturen er den man liker, for kombinasjonen har en signatur. Ingen farging direkte men en egen måte å kommunisere musikk på. Men jeg har flere ganger latt meg imponere og opplevelsen har lært meg at det finnes MANGE veier til audiofil lykke.
    JP
    Avalon og CJ entusiast
    EP
    Hei,
    Spiller selv på Merlin og ARS Sonum. ARS er et produkt du rett og slett ikke kan vurdere utifra prislappen. Med Merlin er den råbra og på mange måter så nærme lydnirvana som du kan komme. At du opplever den "lett" JP kan nok kanskje være riktig men jeg har som du vet sammelignet med en del også forholdvis kostbare løsninger. Har fått smekk på fingeren hver gang jeg har koblet ARS tilbake og da handler det om totalitet og evne til å formidle musikk. Personlig har jeg puttet på en Elrod Statement Silver nettkabel for å gi den optimale betingelser. Den drar den bokstavlig talt til nye høyder:=)
    Spiller også på en EINSTEIN - The Absloute tune integrert forsterker om dagen. Den fungerer så langt jeg kan skjønne overraskende bra på Merlin (spesielt med riktig nettkabel). Den spiller selvfølgelig med mere trøkk og kontroll men ser samtidig ut for å
    musikaliteten..herlig det også:)
    EP
    funbunny
    Ved Mjøsa
    Hørte Merlin her for en tid siden og det låt flott. Lurer på å anskaffe meg et par. Kan noen forklare meg hva BAM er??
    Paal
    tomerik
    Arendal
    BAM (Bass Augmentation Module) er en aktiv lav-frekvens equalizer som kobles inn i signal-kjeden. Den legger til 5dB ved 32Hz for å forbedre høyttalerens bass-respons. Den må sees på som en del av Merlin-høyttaler systemet.
    cardas
    Nøtterøy
    Var en tur hos Vidar (Audio Art) i helgen å hørte på dette systemet. Å fy f... det spilte bra!
    Legger ved noen bilder :D
    Andreas B
    Jeg melder meg inn i klubben, som fornøyd eier av et par VSM mme. Disse drives vanligvis av en GRAAF GM 20 og GRAAF GM 13.5 B - en veldig vellykket kombinasjon i mine ører.
    Nå sitter jeg dessverre med et ødelagt 6C33 rør, og er uten lyd i stua mens jeg venter på nye rør fra Motron.
    Jeg lurer derfor på om noen av dere har tips til en reserveamp (helst uten rør) som kan fungere bra mellom GRAAF preampen og Merlin? Har ikke satt opp noe budsjett, men det skal kun være en reserveløsning i situasjoner som nå, og som et "konevenlig" (stå på hele dagen uten bekymring) alternativ når jeg er bortreist, så jeg er ute etter en relativt rimelig løsning. Brukt eller nytt. (Jeg spiller aldri på høyt volum, så mye krefter er ikke viktig.)
    Andreas
    Audio Art
    Andreas
    Bells, Ayre, simaudio, mcintoshlab.
    Hvorfor har du ikke rør i reserve???
    Brian
    Andreas B
    Takk for tips!
    Jeg har vært GRAAF-eier i noen få måneder, så vi får kalle det mangel på rutine ;) Fikk med noen reserverør som ikke var matchet/ merket. Etter råd fra Audiomix har jeg ikke eksperimentert med disse selv, men sendt dem til Motron for testing/ matching.
    Torew
    Fredrikstad
    Er det noen Merlin eiere som har hørt den nye Master BAM og kan si noe om det er verdt og
    oppgradere Super BAM?
    For de som ikke kjenner til dette så består oppgraderingen av å bytte 4 kondensatorer i BAM og 2 i RC-koblingene (totalt 6 kondensatorer).
    Kondensatorene er vist custom made av Duelund. Oppgraderingen koster $1200. Ikke billig med andre ord., men skal etter sigende
    gi en betydelig lydforbedring.
    Fosse
    Jeg har nye RC-koblinger i bestilling. For min BAM som er balansert blir det bytte av 8 kondiser i BAM-en.
    Mulig det må nytt chassis til pga plassen, vi får se.
    McLaren
    Jeg har i en ukes tid hatt TSM MME i stuen og det ser ut som om vi blir venner.
    McLaren
    Fosse
    Det er lansert nye modeller av VSM og TSM, kalt MXr og MMi (om du nå ikke spurte Mclaren om tilstanden hjemme).
    McLaren
    Jeg har mme varianten og ikke mxi, men ifølge dekoas hadde visst ikke oppgraderingen noe særlig og si da han hadde hørt litt på de.
    tsm mme spiller meget godt der de står.
    De har en annen måte og formidle musikken på enn hva jeg er vant med. Jeg er vant til dipoler av diverse slag og lydbildet er da oftere larger than life.
    De er meget følsomme på kabling har jeg funnet ut av ettersom da jeg reterminerte mine soundstring bi-wire løsnet de skikkelig.
    Jeg syntes de var litt tynne og slanke i mitt lytterom og fikk lånt meg en REL Strata 5 sub som jeg ikorperert på beste måte. TSM er trykk kammer og stopper på 55hz så sub trengs.
    Med sub spiller det knallbra, men jeg er ikke helt ferdig med justering av sub enda da den ikke helt kobler til rommet slik jeg vil.
    Man kan høre hvor den står og det hele kan høres litt ut som lyden går tregere enn uten. men uten blir det ikke fyldig og uanstrengt nok så suben må tilpasses skikkelig.
    McLaren
    Fosse
    Jeg tror du blander MXe med MXr. Men om Deko har hørt MXr vil jeg gjerne høre om det.
    eiv
    Ett spørsmål til merlin folket: Med singleended superbam - kan man da koble den til en integrert forsterker på tapeloop? eller må man ha såkalt dual ops?
    McLaren
    Er det flere der ute som har TSM så vil jeg gjerbne vite hvilke forsterkere dere foretrekker de med.
    Jeg tror jeg kan finne noe som er en bedre metch enn min Sim Audio Evolution i7.
    Den er veldig korrekt og det er også TSM så noe med litt farge/farging i riktig vei tror jeg ville fungert godt.
    Jeg tenker da på effektrinn for min egen del ettersom i7 fungerer godt som pre-amp om du ber den omdet.
    McLaren
    Fosse
    Singelende vs. dual går på RCA vs XLR/RCA og om det er dobbel krets i BAM-en. Det har ingen betydning for hvordan du kobler den.
    decibelius
    Bislett
    Helvete - den butikken så rå ut da. Helt grei stue etter stengetid også ;)
    cardas
    Nøtterøy
    Hei! :)
    Er det noen av dere som vet hvordan verdier som sitter i RC netwoken til Merlin?
    Motstan og kondensator
    Andreas
    PS
    Har planer om å lage opp et sett med skikkelig grom deler å prøve på et par Dynaudio DM 2/7 ;D
    Pilsern
    cardas skrev:
    Hei! :)
    Andreas
    PS
    10.0 ohm's motstand og 0,01uF kondis - ihvertfall på det settet med Merlin RC-nettverk som jeg har her
    cardas
    Nøtterøy
    Pilsern skrev:
    cardas skrev:
    Hei! :)
    Andreas
    PS
    Takk! :D
    McLaren
    Nå har jeg hatt TSM i snart 3 mnd og det er først nå de begynner og vise sitt potensiale.
    Mye innspilling kreves her.
    Glem hvordan de spiller de første 300 timene.
    Nå våkner de og det noe skikkelig!
    McLaren
