Side 3 av 23 FørsteFørste 1234513 ... SisteSiste
Resultater 41 til 60 av 442
Abonnér på denne tråden
  1. #41
    Hifi-entusiast
    Feb 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Musical Fidelity
    Flotte og meget interessante bilder KW. En rask sammenligning med min Musical Fidelity A3 viser at selve innmaten er lik på A300 og A3. Eneste forskjell er at A300 har større trafoer (tror jeg) og 8 utg.transistorer. Faktisk er det kretskortet i A3'n min klart for 8 utg.transistorer men 4 av plassene står tomme. Kanskje det er mulig å få dette oppgradert av Musical fidelity også for alt jeg vet.
    KW, er A300'n din oppgrader av Musical Fidelity med dette tuning tilbudet Stavros nevnte ovenfor her?
    Goldenote KOALA MINI, Squeezebox, Hegel HD12 DAC, Channel Islands Audio PLC-1, Dayens Ampino Mono, Sonist Concerto 3
  2. #42
    Hifi Freak KW's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Musical Fidelity
    Sitat Sitat fra hroekk
    Hei!
    Nei, den er oppgradert av R.Malmin.
    Mvh.KW
  3. #43
    Hifi Freak RBN's Avatar
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Musical Fidelity
    Sitat Sitat fra Stavros
    Bare til orientering - til dem det måtte angå: Nå tilbyr også MF et bredt anlagt oppgraderingskonsept;
    http://www.musicalfidelity.com/tune/index.html
    Har noen her erfaring med dette oppgraderingskonseptet?
    Hvor lang tid det tok, fraktkostnader etc.
    Var oppgraderingen verdt pengene lydmessig?
    Må si det virker fristende å sende i veien "motoren"......
    MSB Technology The Analog DAC, UMT V drivverk, Diamond V Power Base /PassLabs XP 30/Dan D'Agostino MAS Progression Mono Amp/Wilson Audio Maxx3/Synergistic Research Tesla LE Apex XLR ic-ht, Atmosphere UEF Level 4 RCA, Tesla SE Hologram A power, Atmosphere UEF Level 3 Digital/Transparent Audio Power Isolator Reference MM2/PS Audio Noise Harvester/Finite Elemente Pagode Signature-Cerapuc-Ceraball Universal/ASC Tube Traps/Bag End E-Trap
  4. #44
    Hifi-entusiast
    Feb 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Musical Fidelity
    Sitat Sitat fra RBN
    For oss vanlig dødelige med "billige" MF forsterkere så kan vi bruke postens CarryOn Cash. De sender begge veier men med krav om at sendingen må være under 20Kg. Alt etter kursen på pundet vil det for min MF A3 bli ca 5000kr+ inkl frakt (frakt utgjør ca 900kr for 16Kg). Vurderer å få dette gjort utpå nyåret når finanskrisens panikkpakkene begynner å virke og dollar/pund kursene går haywire igjen.
    Etter å ha back tracket litt i tråden her ser jeg du har en KW500, som er betydelig dyrere enn min A3. Regner med denne har noe dyrere og nøye valgte komponenter originalt. For det var ganske sjokkerende å se hvor billig komponent valget har vært i A3'n. Så bedre kondiser og opamp'er i den bør gjøre underverker.
    Ellers er det nok lurt å ordne papirer med tolletaten før man drar igang sånn at man slipper å betale toll når den kommer tilbake fra UK.
  5. #45
    Overivrig entusiast JLmorten's Avatar
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Musical Fidelity
    Musical Fidelity A1 amp integrert forsterker 20w kl A kr 13900
    Noen som har hørt denne?
    Høres ut som en sterk kandidat til Sugden A21......
    Og så har de komt med en spenende liten sak av en DAC. V-DAC. ser litt pinglete ut, men lurer følt på hva som er inni der.Og mange små/billige DAC`er har bra oppgraderings muligheter...
    Klipsch Cornwall III
    Marantz PM 11s3
    Pro-Ject Debut III E m/Ortofon Bronze
    Jasmine LP-2.0mkII. Cambridge stream Magic 6, Sonos
    AudioQuest, VAN DEN HUL +++
    B&W P7
  6. #46
    Hifi-entusiast
    May 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Musical Fidelity
    Heisann.
    Er det noen som har fått hørt "supercharger" KW550 eller KW750? Her lest flere gode tester av disse, men må si jeg er en smule skeptisk. Uansett, jeg skal få testet KW 750 i løpet av uken så da får vi se om MF holder det de lover .
    Skal teste de ut mellom mine røramper og høyttalere. Vil selvsagt også prøve de ut som rene amper uten rør. Hvis de klarer å slippe gjennom den gode rørlyd uten forringelse av lyd, men med stålkontroll av bass og økt "headroom"(beklager fant ikke på det gode norske ordet for dette) så kan dette bli spennende.
    mag.
  7. #47
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Musical Fidelity
    Atkinson mener ihvert fall at det var en meget god match med MF 550 (supercharger) sammen med Kef 207.2 testen av 207.2 i Stereophile.
    Han skriver:
    I don't often make special mention of a speaker's dynamic capabilities in my reviews, because my relatively small room (about 24' by 15' with a 7' ceiling) tends to overload before the speakers themselves max out. But the Reference 207/2s were so free from grain and compression that I tended to play my music much louder than usual. They also responded well to very high power. I began the review with the 300W (into 4 ohms) Mark Levinson No.33H monoblocks, and then moved on, first to the 300W into 4 ohms Boulder 860, then to the 1000W/4 ohms Parasound Halo JC 1 monos. Toward the end of the review period I borrowed a pair of Musical Fidelity 550k Supercharger monoblocks, which my measurements last September had indicated would deliver 850W into 4 ohms before clipping. The Levinsons and Parasounds take a balanced input; for the Musical Fidelity, which has only a single-ended line input, I used the same Ayre balanced cables but with XLR-RCA adapters on each end, to minimize the variables.
    Oh my. The MF-KEF combination worked a treat. There was as much slam as with the Parasounds, but the highs were a tad smoother, a touch silkier. Just before embarking on this review, I received the finished pressings of my latest recording of Minnesotan male-voice choir Cantus.......................
    Er det supercharger du skal låne eller den vanlige KW750?
    Dersom det er førstnevnte og du har tenkt å bruke den som add-on, blir det spennende å få høre hva du synes (rør foran?)
    Mvh.KW
  8. #48
    Hifi Freak kwil's Avatar
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Musical Fidelity
    Sitat Sitat fra mag
    Heisann.
    mag.
    Jeg har ikke peiling på disse, men leste om 550k og 750k (som du vel mener siden du skal bruke de etter eksisterende amp?). Det står skrevet at de skal ha mellom 50 og 200w inn, i en test er det benyttet 32w rørforsterker inn, noen som kan si noe om dette?. MÅ det være minst 50w inn (ser selvf. bort fra linjeinngangen)
    Du må gi tilbakemelding etter test, hvis de virker etter dine forhåpninger er det vel nesten for godt til å være sant
    Her selges de vel billig, er det FOR billig?
    http://cgi.ebay.co.uk/Musical-Fideli...QQcmdZViewItem
    Mye RØR
  9. #49
    Overivrig entusiast Palace's Avatar
    Jul 2003
    Hagan
    Tagget i
    0 Innlegg
    Musical Fidelity
    Disse er visst på tilbud mange steder nå. I god MF ånd, så er det vel noe nytt på vei.
  10. #50
    Hifi-entusiast
    May 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Musical Fidelity
    Jeg mener jo 750K Supercharger. Beklager skrivefeil.
    Leste en meget god test på denne i siste Stereophile hvor Atkinson(tror jeg det var) mente dette var den beste ampen til MF, foreløpig. Flere andre testere mener supercharger'ne virker etter hensikten, men det er også noen som ikke synes dette har vært bra så det beste er jo å teste ut dette selv.
    Spiller i dag på Audio Research produkter som; Ref 3 pre, Ref 210 amper, høyttalerne er de siste til Revel Ultima Saloon II. Dette oppsettet spiller bra, men jeg savner likevel den ekstra kontroll i bunn, dynamikk og headroom. Det skal sies at etter jeg byttet alle utgangsrørene(motron) i blokkene så har det blitt bedre.
    Å blande inn 750K inn i det oppsettet her kan nok virke litt merkelig, men jeg vil teste det ut. Ifølge markedsføringen så skal jo all den gode rørlyd komme helskinnet gjennom transistorene, men med helt andre krefter og kontroll. Akkurat hva jeg trenger. Har testet ut mange amper siste halvåret uten å komme helt i mål. Kan nevne; El.comp 400 og 600, ML432, PNB, VTL 450, Mcintosh 501, Hovland Stratos.
    Sistnevnte var nok den jeg har likt best, men også her har rør sine fordeler som transistor ikke helt fikser. For meg så er det hurtigheten rør er overlegent transistor.
    Tror nok også at dumpingen på priser har noe å gjøre med en ny modell som er på vei.
    Kommer med tilbakemelding på dette.
    mag
  11. #51
    Hifi-entusiast
    May 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Musical Fidelity
    Heisann.
    Da har jeg fått 750K Supercharger i hus.
    Har ikke fått hørt veldig mye på dem, men det er helt klart at de virkelig klarer å sparke liv i høyttalerne. Førsteinntrykket er lovende.
    Skal bruke noen deilige timer alene hjemme med masse god musikk slik at jeg får hørt nærmere på disse i dag.
    Spørsmålet er jo om den gode ARC rørlyden blir bevart i tilstrekkelig grad.
    mag.
  12. #52
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Musical Fidelity
    Hei mag!
    Dette blir spennende å høre om.
    Uansett så blir det vel noe drøyt å bruke 750 som add on til dine fine ARC forsterkere.
    Du får prøve de aleine også da.
    Hadde vært morsomt om du fikk anledning til å prøve de som add on til en med billig rørforsterker.
    Mvh.KW
  13. #53
    Hifi Freak jonas's Avatar
    Dec 2004
    Tagget i
    1 Innlegg
    Musical Fidelity
    Noen som har tips om hvor jeg kan få gode tilbud på MF A5 eller A5.5 forsterker?
    Helst fra norge/sverige/england
    Bjørn
    Elektronikk: Oppo-103D - Hegel HD25 - Yamaha MusicCast CX-A5100 - Cary Cinema 7 - Rotel RBM-1065
    Høyttalere: Definitive Technology Mythos ST-L - Mythos ST - Mythos Nine - Mythos Gem - 4x Polk Audio 80F/X-LS (atmos)
    2x Arendal Sub2 - Sony VPL-HW55ES
  14. #54
    Hifi-entusiast Brian7500's Avatar
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Musical Fidelity
    Sitat Sitat fra mag
    Heisann.
    mag.
    Ser fint ud.
    Hvad er det for nogle højttalere du har?
    Og du må da også gerne lige fortælle om resten af dit system.
  15. #55
    Hifi-interessert
    Jul 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Musical Fidelity
    Audioart har en på bruktliste, av det jeg kan se.
  16. #56
    Hifi-entusiast
    May 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Musical Fidelity
    Sitat Sitat fra KW
    Hei mag!
    Mvh.KW
    Hei KW.
    Etter å ha fått hørt musikk i 4-5 timer i går så må jeg si jeg imponert over hva supercharger klarer.
    Den har en utrolig kontroll og dynamikk nedover som jeg ikke har hørt før, og da medregnet alle de transistorløsninger jeg har testet ut på dette oppsettet. 210 rørwatt fra ARC er ikke i nærhten av det Supercharger klarer. ARC spiller bass, men ikke så kontrollert, tight og dynamisk som dette. Virkelig moro, Revel'en våkner vikelig til liv.
    Ref 210 kan stilles fra 10-50-100-200 watt på utgangseffekten. Jeg stilte inn på 50 watt og med en 750K på mine 6 ohm høyttalere så gir jo det bortimot 1000 watt ut. Revel trenger power, men det må jo være gode watt også. Som 'alle' vet så er jo transistor tregt i fohold til rør. Jeg synes 750K kom godt ut her også. Den hurtige mikrodynamikken på rør kom godt i gjennom Supercharger'n. ARC-lyden ble bevart i stor grad, men kanskje litt vanskelig å bedømme i og med at hele lydbildet forandret seg med det ekstra skyvet i bass og mellombass.
    Jeg håpet at 210 gode rørwatt skulle være nok til å mate revel'en på en god måte, det holder ikke. Jeg må jo bare innse at vi snakker om feilmatch. Har jo vært klar over det lenge, det er jo grunnen til at jeg har testet så mye forskjellig amper.
    AEC Ref 210 er veldig gode amper, men de må jo selvsagt matches riktig. Skal jeg klare å komme i mål så må enten ARC eller Revel byttes, eller Supercharger kan komme inn å bevare den gode rørlyd og samtidig gi all den kraft Revel trenger.
    Skal få høre litt mer i dag, og da også 750K som rene monoblokker. Får også litt lyttehjelp.
    Foreløpig inntrykk er at jeg er veldig imponert over hva 750K Supercharger slipper gjennom og den økte konrtoll og dynamikk dette gir og headroom ikke minst.
    mag
  17. #57
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Musical Fidelity
    Artig lese!
    Jeg var jo faktisk i Tønsberg på dagen i går, hentet min nye Dac2 (EMM Labs), du var ikke i mine tanker den dagen
    Det var jo dumt at du ikke det var, for da kunne jeg jo tatt en tur innom, dersom ikke du også var på reise for å hente noe da?
    Blir spennende å høre om supercharger aleine også da.
    Mvh.KW
  18. #58
    Dec 2004
    Tagget i
    1 Innlegg
    Musical Fidelity
    Hei, er det noen som har hørt/testet MF A308 mot A5 eller A5.5?
    Har selv hatt A308 på hjemlån, og den imponerte meg med masser av krefter, kontroll, delikat klangbalanse og rå dypbass.
    Siden jeg er en gammel rocker, så ønsker jeg noe mer slam i mellombassen og håper derfor at kanskje A-5 eller A-5,5 har dette slammet, samt resten av ferdighetene til A-308, eller?
  19. #59
    Jul 2003
    Hagan
    Tagget i
    0 Innlegg
    Musical Fidelity
    Jeg har en A308 og kjenner med veldig godt igjen i beskrivelsen du gjør av den og jeg synes også at den manglet en del slam i mellombassen, men det var helt til jeg romsterte om i anlegget! Det jeg gjorde var å flytte cd-spilleren fra Base Technology plattform til en glasshylle i mitt IKEA rack og vips! var det mer trøkk, også i mellombassen!
    Hvis du fortsatt har A308 hjemme kan du prøve noe tilsvarende og se om det hjelper.
  20. #60
    Dec 2004
    Tagget i
    1 Innlegg
    Musical Fidelity
    Sitat Sitat fra Palace
    En liten stund siden A-308 var gjest hos meg, men jeg vurderer en A-5. Sikkert like kraftig, men håper den er enda litt sprekere i spillestilen, uten at det går utover de musikalske evnene som a-308 har plenty av.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
