Trends venner
  • SOEDAL
    Jeg starter med dette en vennetråd for denne ypperlige lille forsterkeren.
    Ved flere anledninger har jeg blitt ekstremt overasket over kvaliteten i denne lille boksen.
    Akkurat nå sitter jeg å hører på en gammel vinylplate med Level 42. Lyden går fra en Pro-ject rpm5/speed box mk2/phonobox mk2/Clearaudio Aurum classic til en Trends 10.1, videre gjennom et par Tannoy Autograph mini/Audio pro mondial sub.
    Forleden koblet jeg opp Trendsen til å drive et par Darkstar åpen baffel DIY.
    Jeg har også benyttet den til å drive Vienna acoustics Mozart Grand, Vienna Beethoven baby grand og JBL control 1, samt en DIY konstruksjon med Fostex 167E.
    I samtlige oppsett har den imponert meg med en spilleglede og en letthet over gjengivelsen som jeg simpelten er veldig svak for. Den trekker frem masse fine detaljer og er spesielt god på transienter. Videre har den en suveren klarhet og en fin bassgjengivelse. I noen sammenhenger kan den sikkert bli litt for villig i de øvre frekvensene, men riktig matchet har den et formidabelt potensiale.
    I forhold til min utmerkede Music Angel EL34 låter det som om tempoet i musikken er skrudd opp et hakk når Trends 10.1 overtar. Til rytmisk musikk er den bare suveren. Er det dette som kalles P.R.A.T? Jeg vet ikke, men utrolig morro er det ihvertfall. Mine Autograph mini videreformidler all denne rytmiske energien på en måte som jeg ikke hadde forventet. Ære være Trends 10.1! ;D
    ralex
    Fredrikstad
    Hei:)
    Så artig at noen starter en tråd om denne fantastiske forsterkeren. Jeg likte den så godt jeg har gjort avtale med Trendsaudio og begynt å importere de til norge.
    Jeg har hørt den i flere forskjellige oppsett og den låter spesielt bra på Klipsch, Lowter og Fal Supreme.
    En artig historie har jeg også fått. Var innom HiFi klubben i Fredrikstad for å se litt og tok med meg en Trends inn. Han bak disken glisa når han så den og likte den forseggjorte boksen han så. Koblet den først opp på et par Dali. Han smila. Så på noen store Dali, han mente det var utrolig. Så for å teste den litt, kobla vi den opp på Cerwin Vega 215 og han sa "dette skal ikke være mulig". Den drev da altså 4 stk 15" uten problem til en lydnivå som deter umulig å snakke i.
    Så den spiller pent og med en lettdreven høyttaler spiller den også høyt.
    Mer artig kommer fra Trends etter sommeren, så jeg gleder meg allerede :)
    SOEDAL
    Selv vil jeg spesielt fremheve eksperimentene jeg har gjort med Darkstar, en Visaton B200 i stor åpen, foldet baffe. Dette lød bare forbløffende bra. Dynamisk og spenstig som bare det, og imponerende høyt. Darkstar ble egentlig utviklet for Red wine audios forsterkere som bruker samme brikken som Trends 10.1, men som i tillegg blir drevet fra batteri.l
    ralex
    Fredrikstad
    Spennende :) Er det noen som vil at jeg skal ta inn UD-10 også?
    Skal ta inn kabler fra Choseal også samt en DAC med volum fra Citypulse. Denne dakken blir vistnok samenlignet med Benchmark DAC-1 men koster ca 1/4 av prisen.. Bestiller varer i kveld onsdag eller i morgen torsdag, så noen som skal ha noe så rop ut. 10.1 er selvsagt lagervare så langt i alle fall :)
    I dag skal jeg biampe 2 stk. fikk skjema i dag fra Trendsaudio. Blir spennende.
    pks
    Jeg melder meg inn, har TA-10 og UD-10. Fantastiske produkter!
    ralex:
    Mener du brokoble? Hvis det går kan jeg være interessert i en til :D
    PK
    ralex
    Fredrikstad
    Hei.
    Nei brokoble er ikke Tripath kretsen særlig glad i vistnok. Biampe øker jo ikke effekten i såmåte, men du kjører altså en Trends per høyttalere. Virka litt spesielt og har dessverre ikke fått prøvd den enda. Sier i fra så fort det er testa :)
    Bare rop ut om du trenger flere 10.1 :)
    Ludo
    Sandefjord
    Noen som har testet disse på Klipsch? Har etpar RF-63 som kanskje ville dra nytte av noen sånne småtasser...
    ralex
    Fredrikstad
    Hei.
    Ja jeg har brtukt/bruker den på Klipsch RF-82 i stua. Det spiller knallgodt og nok futt til å spille høyt om det er ønskelig.
    Puscifer
    Nyhet på gang !
    Sakset fra Buyoyo.com
    http://www.buyoyo.com/buyoyo/eng/ProductDisplay.do?prtype=17&prrfnbr=11335058
    Blir kansje noe å teste, biamping til Trends PA-10 Tube Headphone/Pre Amplifier
    I påvente av V5 monoblokker fra Abrahamsen
    Trends TA-10.2P Class-T Power Amplifier
    Description:
    Trends Audio introduces the mini-size Class-T Power amplifier TA-10.2P providing up to 2x15W output with the bundled AC power supply unit. Thanks to the Tripath's proprietary Class-T Digital Power Processing (TM) technology and our special techniques in circuit design and component selection, Trends TA-10.2P achieves the sound quality of high-end H-Fi but in a very affordable price.
    Trends TA-10.2P performs very like Class-AB amplifiers with high fidelity and warm sound. Yet, its power efficiency and physical size is just like Class-D amplifiers. Even it's maximum output power is only 2x15W, Trends TA-10.2P is actually powerful to push even the floor-stand speakers with sufficient and good control of bass sound. It has no problem for normal home use purpose
    Features:
    - applied the proprietary T-amp technology for audiophile quality sound, low power consumption (hi-efficiency 90%) and low heat generation
    - compact design (mini-size & light weight), easy setup & portable
    - provide up to 2x15W output (sufficient for room of 200-300 sq.ft [20-30 sq.m])
    - a specially designed AC power adaptor for Hi-Fi device is bundled for continuous power supply (need not to change batteries) and low ripple & noise.
    - separated amp unit & power adaptor design to minimize interference and flexible to apply other power sources, e.g. lead-acid battery.
    - built-in over-current protection
    - built-in over-temperation protection
    - all audiophile-graded parts and components
    - high quality red double-sided PCB
    - original Tripath TA-2024 chip (made in Korea)
    - all small non-polar capacitors are Thomson & EVOX film caps
    - input coupling capacitors are Germany ERO MKT x 2 (Matched)
    - power filtering electrolyte capacitors are hi-speed ELNA brown-plated golden characters x 2
    - air-core inductor x4 applied (better sound than magnetic-core but much higher cost)
    - standard gold-plated audio and speaker sockets, compatible with most audiophile cables
    - DC bias voltage between speaker terminals can be offset (pre-tuned) by small potentiometers. It suppresses the "pop" sound when power on/off and also increase the sound purity.
    - the stylish aluminium case provides outstanding shielding & grounding capability
    - Visit http://www.TrendsAudio.com) for more details
    Ikke noe å lese på TrendsAudio.com enda så mulig de er litt tidlig ute :)
    Knut :)
    Puscifer
    Har biampet to Trends TA-10.2P Class-T Power Amplifier på mine Kef Reference 104/2 en god stund nå og må si meg meget fornøyd, mere fornøyd en jeg har lyst å innrømme ;D ;D ;D
    Synd at ikke terminalene på keffene passer overens men ampen, ellers kunne jeg hengt de rett på, å droppet høytalerkabel. ;D
    Her har nok Trends PA-10 Tube Headphone/Pre SE mye av æren for den gode varme lyden skulle jeg tro :)
    PA-10 Blir foret av Squeezbox duet og Abrahamsen V6.0 DAC
    Ser også at Trends har kommet med en ny strømforsyning Trends PW-10 PSU som kan kobles til tre av deres produkter samtidig :)
    http://www.trendsaudio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=37
    Spendt på når dac'en fra Trends kommer også 8)
    Mvh Knut :)
    Horny
    Har brukt Trends UD-10 USB konverter et par år :) Ser at det nå har kommet en Trends PW-10 strømforsyning som kan brukes til de fleste av Trends-produktene. Noen som har forsøkt? Vil det være overkill å kjøpe bare for UD-10? PW-10 kan ettersom jeg forstår kobles til tre forskjellige Trends-kilder samtidig.
    frans
    Er en god 10.1 venn.
    Kjøpte min 10.1 value mod i april 2008 fra audio-magus. Har brukt den i aktivt oppsett, både til å drive mellomtone og diskant. I dag driver de et par diskanter. Får et jeg tak i et par til, skal både mellomtone og diskant prøves med aktiv drift.
    Min value-modded 10.1 er etterpå tweaket med nye sølv RCA-kontakter, sølv signalledninger, Neotech 6N solid-core høyttalerledninger og ERS (karbonpapir). Value-modded modellen har 2,2 uF Auricap kondensatorer på signalinngangen. Har det vært plass, skulle jeg prøvd med Duelund kondensatorer. Min Trends forsynes med et 15A motorsykkelbatteri som i tillegg har 20 000 uF lyttebank og silver-mica støykondensatorer.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Hvordan fungerer den som komplett DAC? Du må jo koble til med minijack, men er det da linje og ikke hodetelefonsignal. Og sist men ikke minst, låter den innebygde DAC-en bra utenom til hodetelefoner?
    Melder meg med dette inn i klubben. Jeg elsker denne trenden med gode T-amper. Endelig er det mulig å få virkelig god lyd for småpenger. Nå har så og si alle råd til skikkelig hifi. En god kilde og de rimeligste RB fra Klipsch så kan nesten alle leve lykkelig ever after. Hurra for slike produkter som Trends. :D
    Horny
    Har faktisk aldri prøvd den som dac. Ontech dacen min er garantert bedre, så Trends blir bare brukt til å konvertere fra USB. Synes ikke hodetelefonforsterkeren er helt på høyde med UD-10 som konverter. I hvert fall ikke på mine hodetelefoner...
    mteinum
    Øya
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Knapstad
    Har en TA10 som står og spiller på kjøkkenet sammen med noen B&W CDM1 og det slår meg at dette lyder som et Tivoli anlegg som en venninne har, ørevennlig og ingen utfordringer for lytteren, altså meg. Litt kjedelig lyd med andre ord. Desverre står nok Trendsen for fall som kraftverk på kjøkkenet, men som forsterker i testoppsett blir den værende. Hmmm, lurer på hva jeg skal ha som forsterker på kjøkkenet...........
    SOEDAL
    Hvis Trends minner om Tivoli har du et problem med høyttalerne eller matchen dem i mellom.
    TT.
    Knapstad
    Ja, er nok en mismatch der og det er derfor Trendsen utgår i det oppsettet. Tror jeg må ha en forsterker med lys lydsignatur, muligens en integrert Rotel eller tilsvarende. Noen som har noe på lager?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg får vel skrive meg inn her da. Har hatt dette systemet på jobben et par tre år og må vel si at det virkelig hjelper på arbeidslysten 8)
    Miles
    Fredrikstad
    Trends ønsker større salgsnett i Norge.
    Trends er også missfornøyd med salgs ledd i de øvrige nordiske land.
    Vi tipset Trends om Elkjøp.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har selv vært i kontakt med dem om import til Norge via firmaet jeg jobber i. Syns marginene var litt lave + at det er for langt fra kjerneområdet vårt (selv om vi blant annet selger krympestrømper, kabelsko, loddeskjøter, loddetinn og noe elektroverktøy). Men det er morsomme produkter. Hvordan gikk det med Ralex forresten, hadde ikke han en nettside som solgte Trends?
    TT.
    Knapstad
    Er det noe å hente ved å oppgradere den utvendige strømforsyningen?
    frans
    Det er i alle fall noe å hente å oppgradere batteridriften. Hadde tappet motorsykkelbatteriet såpass mye at den tilslutt ikke holdt toppladding særlig lenge. I tillegg er den ikke tett slik at syregass kommer ut ved ladding. Så det er litt risiko med slikt i stua.
    Tok så steget å bestilte meg Apollo A1200 tørrcellebatteri til ca kr 1750 inkl. frakt. Vel verdt merinvesteringen på ca 1000 kr i forhold til syrebatteriet når det gjelder lydforbedring. Apollo batteriet er mere stille og gir en helt annen ro til musikken enn syrebatteriet. Musikken ble som mindre kantete, dvs som "mykere". Siden det låter mere stille, er det trolig noe støy som forsvant og som motorsykkelbatteriet produserte. Forskjellen er særlig hørbart på klassisk musikk, herunder strykekvartetter. Det lyder nå så flott at man fullstendig blir emosjonelt engasjert.
    Etter ei uke har spenningen falt fra 12,9 volt til 12,7 volt uten opplading. Fremdeles er det så høyt at batteriladeren ikke vil slå seg på...
    Og hva har den indre-motstanden på 4,5 mOhm å si? Blir det enda bedre å bruke et batteri på 1,5mOhm indre motstand?
    BTW: Bruker fremdeles en kondensatorbank på 20000uF og silver-mica kondinser i parallell. Kanskje koble disse vekk da batteriets kortslutningsstrøm på 1600 Ampere er tilstrekkelig?
    Siden Apollo-batteriene ga så stor løft i lyden, så begynne man å lure på om gel-batterier kan være en ytterligere lydmessig oppgradering eller ikke?
    Eller kan hende Lithium-ion (PC-batteri) vil gi best lyd?
    ralex
    Fredrikstad
    Hei folkens.
    Nå er Trendsaudio tilbake i norge for fult. http://trendsaudio.no
    X-sat Invest som har overtatt agenturet i Norge, så da er det endelig tilbake med norsk butikk :)
    Jeg måtte dessverre gi meg pga. sykdom den gangen, men nå er domenet overført og klart med nye eiere :)
    Spiller nå på Trends PA.10, TA-10.2P og PW.10 (pre, power og powersupply) samt Trends 773 RCA kabler.
    Spilles i stua på Klipsch RF-63, med Squeezbox, Abrahamsen DAC V6 og FLAC. Låter forbausende bra, og virker ut som det er enda mer ro perspektiv med PW.10 strømforsyningen. Det ser jo unektlig lekkert ut også.
    Legger ved et par bilder :)
    K
    kveita
    ralex skrev:
    Hei folkens.
    Ser at siste innlegg i denne tråden er fra 10/11-2010. Var bare Trends en døgnflue?
    For to dager siden røk et 6550 rør etter nærmere 6000 timer så det var jo som ventet. Mens jeg vurderer nye rør stakk jeg innom "Trendsaudio.no" og bestilte amp versjonen deres. For 1800 kr inkl. oppkrav er det ikke rare investeringen, men jeg tror nok jeg blir gledelig overrasket.
    Selv om jeg ennå ikke har motatt ampen kan jeg vel kalle meg en venn av Trend, fordi jeg nå har den samme følelsen som når man venter venner på besøk.
    Trendsen skal spille sammen med en rørpre bestående av 6 ecc 83 og 2 ecc82. Den skal også drive 4 10 tommere. Gleder meg.
