Funk Firm venner
  • olaps
    Håper tråden inkluderer Pink Trianglevenner også....? :) ;)
    Det er jo der opphavet til Funk Firm ligger.
    Har en Pink Triangle Anniversary som spiller meget bra i mine ører.
    Med Wheaton TriPlanar tonearm og Lyra Titan PU, og med PassLabs X-ONO RIAA-trinn.
    Skal kanskje ta meg råd til Vector-oppgradering ila året.
    http://www.thefunkfirm.co.uk/upgrade.htm
    Paal_Iksom
    Tilhørighet og entusiasme flagges herved. Og en slik tråd må selvfølgelig ligge på side 1?
    Besitter en Tarantella II med RB300/AT OC9, utstyrt med Achromat. Dette har vært hovedkilde siden '03 eller '04, og det er det lengste en signalkilde har vært hos meg.
    Den holder fortsatt kjøpesjuka på avstand, og jeg skaffer neppe noe nytt før jeg får tak i en Anni eller LP12 eller noe liknende.
    Vurderer å sende den til oppgradering hos FF for ny motor og PSU (K-drive), da den gamle har mistet 45 rpm, og til tider endrer hastighet. Noen som har erfaring fra den nye motoren/PSUen kontra noe sammenlignbart?
    mosm
    Velkommen, bilder er vi glad i, har du det?
    Paal_Iksom
    Et bilde eller to er det sikkert mulig å ordne. Får se når det er mye sol og lite støv.
    karlswe
    Slutter meg til tråden med min PT Anniversary som er oppgradert til Funk Vector med ny K shunt motor. Armen er toppmodellen til Helius, nemlig en Omega med safir - lager og den beste sølvkabling. Pu er Lyra Helikon. Riaa er Trigon Vanguard II med Volcano II strømforsyning (Batteri). Kablingen er Nordost Valhalla. Dette oppsettet spiller etter min oppfatning veldig bra.
    olaps
    Nydelig spiller karlswe :)
    Fremdeles fornøyd med oppgraderingen? Verdt hver krone? :)
    Nydelig arm også, vurderte denne sjøl før jeg kjøpte min Wheaton TriPlanar.
    Har altså en original Anniversary som jeg vurderer å oppgradere, men synes prisen er blitt litt stiv i det siste. Min har batteri power, som jeg har en mistanke om ikke er helt friskt for tiden. Spilleren "wow"-er littegrann, men ikke veldig sjenerende.
    Eliminerer Funk hele batteri.supplyet når de gjør oppgraderingen?
    Tok du oppgraderingen direkte med Funk, eller via Maxwell?
    Tok det lang tid?
    Erfaringer ellers med selve gjennomføringen?
    karlswe
    Tok det lang tid?
    Ja jeg er meget fornøyd med oppgraderingen og den var absolutt verdt pengene. Nå oppgraderte jeg fra PTo Too til Anniversary vector, med andre ord jeg tok "han" fult ut, før og etter kan ikke sammenlignes, hvor stor forskjell du vil få vet jeg ikke, men jeg tror Vector gir ett positivt bidrag. Når det gjelder Omega Ruby armen så var det en meget stor oppgradering, prøvde først med standard Omega armen før jeg oppgraderte den med bedre armrør, safir (ruby) lager samt en spesiell tynn sølvkabel, alt i alt ble dette meget bra, og du verden for en service fra Hellius.
    Strømforsyningen og motoren blir utskiftet ved oppgradering. Jeg tok oppgraderingen direkte med Funk, og det tok tid 10 mnd. Anbefaler deg å kjøpe oppgraderings-settet og gjøre arbeidet selv, det er jo kun Vector settet med motor og strømforsyning du trenger når du har Anniversary sub chasiet.
    Legger inn et bilde til
    olaps
    Hei :)
    Hva slags "føtter" er det du bruker under spilleren din karlswe?
    Forbedring(er) fra "standard"?
    karlswe
    Vet ikke hva navnet på spikene var, men det er slike som man får tak i overalt, de er med dobbeltsidig tape under. Det fine med disse spikene er at de er justerbare. Grunnen til at jeg satte på spikes var for å heve spilleren slik at tonearmskabelen til Omegaen fikk bevege seg fritt under spilleren, resultatet er at fjæringen på spilleren får bevege seg fritt med de fordeler det gir. Forresten er det noen som vet om en spiller som har like bra fjæringssystem som PT Anniversary? Min står på tregulv og har to subber og forholde seg til men det er ikke antydning til feed back uanstt hvor høyt jeg spiller, og JA den leverer en fabelaktig ren og kontant bass. Olaps jeg legger ved et bilde som viser "understellet", håper du kan legge ut bilde av din Anniversary, vi er vel bare to i Norge som har denne "legenden" av en spiller.
    olaps
    olaps
    Til de av dere som har pre-Funk Firm spillere, dvs Pink Triangle, kan dere f.eks lese litt om PT TOO her:
    Have had a PT LPT for years and was very VERY happy. Recently bought Pink's top spec TT from the 80's the PT Too and have not looked back.
    My brother has an LP12 and the two deck are so different it's not true. The PT Too is arguably the most underated TT of ALL TIME!
    It's design is so simple and was way ahead of it's time - acrylic platter, inverted bearing - DC motor with tacho drive - this is in the 80's!
    The bearing is desinged so that the pivot point is very close to the point of contact of the stylus, and is an inherently stable design unlike the LP12. The bearing surface is a jewel (usually saphire) and these are prone to cracks, though chipped edges are OK. There was also a non-fragile converntional bearing as well I belive, problably becuase they didn't have any saphire to hand that week in the factory...
    The subchassis is Aerolam - a honeycomb, aluminium alloy sandwich used in aerospace: a very stiif, light structure. Stiif and light is the key to the PT Too, wihtout arm it's very light to pick up.
    The SC is suspended by hanging it from three springs as opposed to wobbling arround ontop of them as in the LP12. levelling is done by a clever mechanism that raises and lowers the sping attachement points. Set up is a breeze, using a simple wrench at the sides of the plinth to level the deck.
    The only tricky thing is the arm cable which really should not be too thick or stiff as the SC is very compliant.
    The motor is another work of simple logic. It's mounted so that any vibrations entering the platter do so in the direction perpendicular to the groove modualtions so pose minimal direct disturbance, and the PSU is external, in some versions it was battery powered too.
    The result: one of the most neutral, dynamic and RIGHT sounding TTs ever! Coupled with other great equipment the results are outstanding. I currently have two PT Toos (one walnut, one black both bought very cheap s/h) and a PT one for spares since they are no longer in production. I can see no reason to change to another TT in the future.
    Hadde selv denne noen år tilbake, en MEGET musikalsk spiller som virkelig fikk opp vinylinteressen min igjen :)
    Her er et review (av samme kar) etter oppgradering av samme spiller (Funk Vector):
    http://www.audioasylum.com/audio/vinyl/messages/59/597163.html
    Og, videre, "Pink Triangle Set-up Hints":
    http://no.mc272.mail.yahoo.com/mc/showMessage?fid=Pink%2520Triangle&sort=date&order=down&startMid=0&.rand=1586911970&da=0&midIndex=1&mid=1_684_AGK2ktkAATolSBZGlwa3mjLgVDw&prevMid=1_22_AF62ktkAAEmjSBZHwAfnNF0eu30&nextMid=1_1348_AGS2ktkAAFCWSBZFAwiRNlJnU%2FM&m=1_22_AF62ktkAAEmjSBZHwAfnNF0eu30,1_684_AGK2ktkAATolSBZGlwa3mjLgVDw,1_1348_AGS2ktkAAFCWSBZFAwiRNlJnU%2FM,
    Mye annet om PT-spillere på VinylEngine :)
    Etterhvert mye å finne om Anniversary ellers på nettet også.
    olaps
    funbunny skrev:
    Står en slik hyggelig sak på Gjøvik. Venter på en V1 motor så snart de får igjen på lager.
    Hvilken PT er dette egentlig?
    Mvh OP
    funbunny
    Ved Mjøsa
    Tror det er en PT Too, den har justeringsskruer på sidene og bak, samt "honeycomb" basen for spindel/armboard.
    ;-P
    Mvh OP
    ssm
    Lekkert , rett og slett.....
    Espen
    M1
    Ja en LP hjelper ;D
    olaps
    Heisann, er dette samme motor som til Anniversary tro? Virker slik nå jeg ser på hjemmesidene til Funk.........
    Har en Anniversary som har en LITEN tendens til WOW, men er ikke sikker på hva årsaken er. Bytta reim i fjor, da ble det bedre. Men motoren klarer knapt å dra tallerken igang, så noe galt er det. Mistenker at det muligens kan være det inverterte lageret.........
    Hva inneholder V1? Bare motor? Eller motorstyringsenhet el.l. også?
    olaps
    funbunny skrev:
    Ref. http://www.thefunkfirm.co.uk/details.htm#prices, så tror jeg V1 kit inneholder motor samt styring. Nå fikk jeg beskjed i forrige uke at de ikke leverer V1 kit lenger, men at de jobber med en ny sak. Så jeg venter fremdeles jeg, med platespiller som ikke vil gå...sniff!
    /P
    Huff da, det var jo ergelig.......
    Må si at FunkFirm virker litt "rotete"...., eller skal vi heller si amatørmessige, på kundeservice/oppfølging/informasjon. Dumt å "slurve" med dette, selv om produktene er gode.
    funbunny
    Ved Mjøsa
    Endelig ny motor på plass ;-) Fikk etter lang tids venting V1 kit'et ( ny motor, motorstyring og drivreim ). Måtte purre for å få monteringsbeskrivelsen også... men den kom til slutt. Brukte forrige kvelden til å borre nye hull til montering av motoren, og fikk satt sammen igjen armen i går. Brukte anledningen til å legge inn litt kitt her og der for å dempe spilleren enda mer.
    ...resultatet?
    Glimrende. Rakk bare igjennom 3 plater i går kveld, men kunne godt spillt til sola stod opp. Etter litt finjustering av hastigheten var lyden bedre enn noen gang. Rommet mellom instrumentene og dybden i perspektivet hadde vokst betraktelig.
    Virkelig verd å vente på!!! Ref. bilde står den nye motorstyringen til venstre for PT'en.
    Nitram
    Heisann, så den finnes jo allerede jo, tråden for de funky vennene. Da vil jeg gjerne få melde meg inn. Funken min er såpass sær at jeg hver gang jeg setter en plate på føler et lite stikk av eierglede. Den ble for øvrig kjøpt på e-bay en gang jeg satt på flyplassen i Vaasa og kjedet meg mens jeg ventet på flyet til Stockholm. La inn et skambud (i alle fall i forhold til ny-prisen) og imens vi var i lufta over Østersjøen (og mobilen avslått) gikk auksjonen ut og jeg landet som nyslått funk eier. Armen er en Audiomods (sterkt modifisert Rega) og PU'en en Lyra Delos.
