Ming Da's venner
  • Eivind E
    Vet ikke om det finnes noen slik tråd her, men i mangel av det så starter jeg en.
    Har selv MC3008A (805 monoblokker), MC34B (6L6 integrert), MC300C (300b push pull monoblokker), og MC845C (845 monoblokker). Har også hatt MC84C (el84), men den solgte jeg.
    ;D
    el_mariachi
    Ikke for at jeg skal OT'e tråden deres, men er ikke merket Meixing?
    Eivind E
    Meixing: produsent, produktserie: Ming Da ;D
    Balla1823
    Har en Ming Da MC-3R MK II, har ikke stort sammenligningsgrunnlag på rør, men denne gjør virkelig jobben sin ;) I mine øyne er denne et røverkjøp og har gjort at jeg har forelsket meg i rør :-*
    Mater denne med pulver fra noen Xindak XA8800MNE monoblokker ;D
    BALLA ;D
    Dr.Evil
    Ser ut til å være fint og rimelig rør utstyr. Hvordan låter den integrerte 805 baserte forsterkeren din 6bm8? Hva koster den?
    Hilsen
    Dr.Evil
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Hei,
    Første inntrykket var svært positivt da jeg la den godt over 3okilo tunge klumpen på benken for bias justering, innvendig var det ikke spart på kvalitets komponenter. Her sitter det pot-meter fra Alps og en drøss kondiser fra Mundorf. Ellers var alt veldig ryddig og hardwiret hele veien. Ingen print å se! :)
    Tok en sjangs når jeg betalte 15500,- for denne uhørt fra audiofoni, så kan trygt si jeg var spent når jeg kobblet den opp første gang.
    Fra før hadde jeg prøvd flere forsterkere med 6bm8 og El84 rør på mine daværende AudioNote An-e. La først lett merke til en luftiger topp og masser av dynamikk som bare ble bedre med tiden. Denne Ming Da forsterkeren er en ganske kraftig sak på rundt 40W som faktisk fungerte fint sammen relativt tunge ht som Dynaudio 1,3SE og mine egne dipoler på 90 db 4 ohm.
    Nå vet ikke jeg hvor viktig forskjellige driver rør er, men min forsterker syns jeg minner mye i både mellomtone og diskant om en 300B forsterker, noe jeg er svært fornøyd med :)
    Eneste jeg har å klage på nå er at forsterkeren er kansje litt for kraftig til mine nye favoritter med en følsomhet på runt 100db :p
    Mvh...mj
    6bm8
    Ja, det kan fort bli litt lyst i toppen når jeg spiller høyt på coral høyttalerne..
    sgt.salt
    Da er jeg i siste fasen av å banke igjennom kjøp av en integrert Meixing-forsterker med det klingende navnet MingDa MC-34AB direkte fra HongKong via E-Bay (butikken heter: Photo Shop Shop Shop ( ?!?!? ) Hvis jeg går konkurs, flytter jeg til Hong Kong og åpner "Plingplong-sjingsjong-shipshapshop - Store for Auiod Levors"))
    Denne e-sjappa kjører i disse dager gratis forsendelse på sine produkter og da jeg bladde meg gjennom - opprinnelig på jakt etter en Music Angel XDSE KT88 - fant jeg dette svarte beistet av en integrert m./ separat strømforsyning.
    Specifications:
    No. of inputs Integrated Amplifier: 4 groups
    No. of inputs Power Amplifier: 1 group
    Input impedance: 100 k ohm
    Input level integrated: 200 mV
    Input level power amplifier: 1000 mV
    Output impedance: 4 ohm, 8 ohm
    Output : ultra-linear 2x 75 W, triode state 2x 40W
    Frequency range: 10 Hz - 60 kHz +0/-2 dB
    S/N: 93 dB Distortion: ? 1 %
    No. of Outputs: 2 groups
    Vacuum tubes: 8x EL34, 2x EH6SN7 (Russian), 2x EI12AT7 (Serbian)
    Power supply: AC 110 V / 60 Hz ? 220 / 50 Hz
    Power consumption: 250 W
    Dimensions Amplifier: 44.5x37x23 cm (DxWxH)
    Dimensions Power Box: 29x13x14 (DxWxH
    Total Weight: 42 kg
    Packing Include:
    Power supply ,Standard 1.5m(5 ft) Power Cord ,Full Set Tubes ,Remote control
    sgt.salt
    ... og slik ser den ut forfra.
    Samboeren min fortalte meg at hun skulle myrde meg, hvis jeg dro noe slikt inn i stua, så jeg har glatt unnlatt å fortelle at jeg har kjøpt den allerede.. ehh.. óg en Yaqin SM12B. Det kostet meg tilsammen £538,- eller ca 5500,- NOK, noe jeg mener nesten må være verdt å dø for.
    Jeg må vel innrømme at jeg rodd inn i ukjent farvann her, ettersom jeg aldri har eid en rørforsterker (med unntak av et par gitarforsterkere som jeg forlengst har kvitta meg med, et par gamle radioer og en vintage Tandberg jeg aldri har brukt). Jeg har aldri målt spenning eller motstand, ei heller har jeg satt foten i en loddebolt, så jeg skal vel få litt å bryne meg på. Heldigvis er jeg utstyrt med et rimelig skarpt huggu, slitesterk tålmodighet og en elektrikervenn i back-up..
    Dessuten hadde jeg i all ydmykhet tenkt å plage ekspertene på dette forumet med litt circuit-board & tube quiz, når det kniper - og det kommer det vel til å gjøre..
    Min første utfordring blir å gjøre noe med det faktum at forsterkeren er beregnet for 220V nett.
    Jeg forstår at jeg må endre bias på ampen for å unngå at hvilestrømmen blir for høy og at de 8+4 rørene brenner opp med en gang.. Er dette en komplisert affære?
    Forsterkeren sendes som Gift, men hva risikerer jeg i fortolling? Er det noen som vet?
    http://stores.ebay.co.uk/PHOTO-SHOP-SHOP-SHOP_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZQ2d33QQftidZ2QQtZkm
    Lille_Adam
    Gaver er momsfritatt opp til 1000 kroner. Om verdien er oppgitt til kr. 1001 eller mer betaler en såvidt jeg vet moms for hele verdien.
    sgt.salt
    Ming Da's venner - Høyttalere til MingDa MC-34AB
    UFF dah! Det blir vist mye tekst her..
    Med en såpass kraftig rør-amp, er jeg allerede på jakt etter nye, dvs brukte høyttalere. Jeg har ikke stort mer enn rundt 5000 NOK å spandere på høyttalere og lurer på hva jeg trenger. Jeg skal spille cd-er på min Rega spiller, samt vinyl gjennom Riaa-trinnet fra Yaqin. Dette blir et reint lytteanlegg (- oppgradering fra en Rotel RA-3, m. et par mindre JBL-), for jazz (fra Miles post'62 til Bill Frisell), 60-talls pop, soul, psykedelia, 70-talls rock, punk, litt country/americana -IKKE hiphop, svært lite synth- og sample-basert musikk.
    Jeg trenger ikke dundrende sub-bass fra ørten elementer, jeg har et par tunge stålstativer på spikes, og foretrekker mindre høyttalere, men her er jeg altså veldig åpen for forslag. Selv om jeg kanskje burde kjøpt en mindre amp, er det altså en jævel på 35 kilo m. , gode strømreserver og 8 el34-rør som er på vei fra Hong Kong.
    For litt siden gikk det noen Respons Baby Grand fra 80-tallet for 6K på bruktmarkedet. Disse hadde doble bass-elementer (i motsetning til dagens utgave). Gitt at diskant-elementene, membraner og filtre er i god stand - er det noen som veit om en slik høyttaler kunne passe til denne ampen, basert på spesifikasjonene til MC-34AB? Skulle tro at et stykke superbt håndverk som Responsene fra søta bror er, kunne være verdt å oppgradere med nye elementer på sikt for den saks skyld..
    Anyway, har noen noen gode tips for high-end-for-en-femøring-høyttalere ;D ???
    Jeg har muligens driti meg ut, for noe gedigent hi- har jeg ikke i vår vesle leilighet. Så aller helst mottar jeg tips på høyttalere med fornuftig størrelse, hva nå det er--------
    L
    Ludo
    Legger inn et bilde av min tidligere følgesvenn MC-7R. Denne har gitt virkelig mye glede og gav positivt svar på rørbytte også :)
    TAF
    Hei folkens.
    Har gått til innkjøp av NMD MC3R Mkll og kan vel da spørre her om det er noken som har erfaring med diverse rør bytte på denne.
    Kom med erfaringer og tips.
    TAF
    hroekk
    Ja, her var det jaggu ikke mye liv, og det med en så populær preamp som NMD MC-3R MkII i tråden? Det må jo være en del norske entusiaster som sitter og flikker og pusser på en sånn sak. :)
    Men jeg kan jo prøve å sparke liv i tråden med ett spørgesmål. Utgangsimpedansen på NMD MC-3R MkII er oppgitt til 100Kohm??? Kan dette være riktig eller er det bare en copy-paste blunder da jeg la merke til at utgangs impedans = inngangs impedans.
    Har kikka litt på andre Ming Da preamp'er nå, de er også oppgitt med >100Kohm i utgangs impedans, så det virker jo faktisk korrekt da. :eek:
    Er nok ikke 100kohm nei. Mener audiomix beregnet seg fram til dette for en tid tilbake. Lå den i ca 1kohm området mon tro?
    hroekk
    Bambadoo har rett, sjekket med Audiofoni og de kunne fortelle at utg.impedansen var ca 1KOhm ja. De oppdaterte også WEB sida si, så nå står det:
    "Utgangsimpedanse: 1 kohm/ anbefalt minimum belastning >8 kohm"
    Spurte også om utgangs spenningen som står oppgitt til 30-60V. Mulig jeg er på jordet her også, men hvis jeg sender 30-60V inn på noen av effekt trinna mine så kommer det til å gå riktig ille tror jeg. F.eks har DAC'en min en RMS ut på 2.25V, og med en passiv pre sånn som jeg har kjørt nå ei stund så vil det si max 2.25V (peak på 6-8V ett sted tenker jeg) inn i effekt trinnet og DET BLIR HØYT!!!
    Ergo vil jeg tro at 30-60V ut av MC-3R er fullstendig på jordet og ikke jeg. :)
    Har lest opp til 10V peak andre steder, og det stemmer bedre med hva som er normalt for en preamp mens 30-60V mere høres ut som hva man får ut av en effekt forsterker.
    Kanskje det er mellom 3-6v ? Høres mye ut det også da.
    Forholdsvis høyt gain i den preampen riktignok.
    Bjørn.H
    Hvor får man tak i MingDa MC34AB rimeligst?
    Mvh. Bjørn
    Defo
    Mvh. Bjørn
    Ebay :)
    Direkte linking til annonser er ikke tillatt jfr. regelverket
    Bjørn.H
    Var innom noen kinesiske sider der den var rimeligere, men er usikker på hvor seriøs de er.
    Mvh. Bjørn
    tst
    MingDa kjøper du hos Audiofoni. Fra de Kineskiske sidene vet du ikke hva du får. Og hva hvis det blir noe feil? Veldig dyrt å sende tilbake til Kina.
    Defo
    Selgeren jeg linket til har 100% positiv tilbakemelding fordelt på 1464 tilbakemeldinger.. Skal litt til for å gjøre et bomkjøp. Har handlet fra vedkommende selv også :)
    Skulle noe mot formodning gå galt, så finnes det en haug med erfarne fagfolk i norge som kan fikse slikt, hvor en stor andel av dem er på dette forumet.
    hroekk
    Nå har jeg i alle fall testet Nordic versjonen av Ming Da Mc-3R mot ett sett klasse D baserte Channel Islands mono blokker og mot en Doxa 70 Signature MkII. Og ja, den preampen har høy gain, spesiellt med disse effekttrinnene som liker best passiv pre. Med mindre jeg vil spille veldig høyt bør jeg holde meg under 1/4 dels volum.
    Men så var det lyden da... OH YES! Denne saken gav spesielt Doxaen ett skikkelig spark i ræva og fikk den rett og slett til å sprudle. Mere trøkk, mere bass, mere presis bass og full kontroll og sammenheng på hele frekvensområdet. Samme skjedde med CIAudio mono blokkene, men de har ikke vært så kresen på preamp så jeg hørte det bedre med Doxaen. Med andre ord. Nordic Ming Da'en fra Audiofoni var verdt hver eneste krone og har trolig spart meg for en nært forestående høyttaler oppgradering, noe som hadde blitt mye dyrere. Ikke at den oppgraderingen trenger å bli skrinlagt av den grunn, men den er ikke lenger så prekær. :)
    For de som tenker klasse D = B.O. IcePower ala Midgard sine monoblokker. Det er det ikke, CIAudio er basert på klasse D moduler fra Hypex og har 100K inngangs impedans. Midgard'ene har bare 8K inn og kan nok få trøbbel med NMD'n p.g.a. dens høye utg.impedans sånn som advart i Fidelity 6/2006.
    elta
    Som eiger av MC2A3 preamp er eg vel ein Ming Da venn.Har sett at Mc2a3 er kommet i ein ny versjon med ein spesiel type 6SN7 røyr,nokon som har kjennskap til desse røyra,?eg får dessverre ikkje til å legge inn bilde,men det finns bilder på nett.
    Audiomix
    "Forsket" meg fram til det ;)
    Den ligger i underkant av 1000 ohm. Da vil den drive alt med inngangsimpedans 10 kohm og over. Det er ikke mange effektforsterkere som har mindre.
    Jeg er usikker på om det i utgangspunktet ble skrevet feil (sto faktisk 100kW) i en norsk omtale eller om det var mot bedre vitende.
    Audiomix
    Den gir glatt 30V ut før den forvrenger. Det skjer nok ikke med et normalt signalnivå inn. I meste laget er det uansett. Dette er ofte tilfellet med forforsterkere med rør. Sjelden en spiller med volumkontrollen over kl 9.
    Ikke så komplisert å fikse dette.
    Audiomix
    Det eneste som er rimelig korrekt i den omtalen er at DingMa ;) forsterkeren spiller veldig bra. Glem resten.
    Audiomix
    Ludo skrev:
    Da er MC7R på vei tilbake, man glemmer aldri sin første kjærlighet som det sies :)
    Noen fete Mullard-rør så låter denne ganske morsomt, og det er jo plass til en
    aldri så liten remotekontroll på volumet også!
    Noen som har prøvd å tweake denne slik som beskrevet her :
    http://www.responseaudio.com/ming-da%20reference%20preamps.htm
    Det viktigste er dette:
    Volume attenuation circuit added on an individual basis to best match the amplifier being used and personal listening habits. Contact us prior to ordering for information. Standard attenuation is 10dB. Also available is 6dB and 20dB attenuation.
    Det er ingen dårlige komponenter i den forsterkeren. Fiks det mest nødvendige (som nevnt over) før du begynner å bytte ut bra komponenter med svært dyre.
    Så er det en seiglivet påstand som er helt umulig å avlive ser det ut til. Alle (minus de som faktisk tester selv) roter dette til:
    Output impedance 100K
    Utgangsimpedansen er 1k (1000 ohm). Det vil i praksis si at alle etterfølgende trinn med inngangsimpedans på >10kohm vil fungere utmerket.
    Ludo
    Sandefjord
    Har fått med meg at det har vært litt forvirring rundt dette med impedansen ja. Godt å få det bekreftet en gang for alle.
    Noen som har tips til hva slags remotekontroll man kan sette på volumet på denne og hva som må gjøres for å gi denne strøm?
    Audiomix
    Det finnes en del remote volumkontroller på markedet. De enkleste og billigste er basert på ALPS motorpot. Det sto en artikkel i elektor for et numer eller to siden. Jeg vet om en i Fredrikstad som kjøpte et kit i Danmark som han monterte i MAE SET 1.
    Strømforsyning til elektronikken kan du få ved å likerette + filtrere glødespenningen.
    I tilfellet MingDa er det vel allerede DC glødespenning tilgjengelig.
    Ludo
    Sandefjord
    Jeg har sett litt på dette 5Z3-røret som brukes til likeretting på MC7R. Er det riktig at 5U4G kan brukes til samme jobben? Ser av noen datablader her at disse skal være tilsvarende rør, men ble litt usikker når denne siden skriver at det er en annen sokkel.
    http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_5z3.html
    Hva er riktig her?
    hroekk
    Har hatt trøbbel med uregelmessige transienter i lyden etter jeg begynte å bruke NMD MC-3R. Rørene er jo nye, og jeg har til og med prøvd andre rør uten noen bedring. Men jeg oppdaget at selve likeretter røret var forferdelig løst. Altså at klemmene som pinnene står i ikke akkurat klemte fast til pinnene. Jeg tok derfor ett lite skrujern og gikk over alle hullene og presset sammen klemmene etter beste evne. Nå sitter likeretter røret bedre og jeg har ikke hatt en eneste "ulyd" i høyttalerne på flere dager. Noen som har opplevd noe lignende? Kan det rett og slett hende det lønner seg å bytte ut sokkelen til likeretter røret på MC-3R? Den som står i som default virker veldig jalla.
    Håvard
    xerxes
    Holmestrand
    6bm8 skrev:
    Her kan jo jeg være med :D Har MC 3008-AB og er alldeles fornøyd :)
    Jeg bodde på 8,5 kvm med slike horn da jeg gikk på gymnaset! Min store sorg at jeg solgte dem! Hvordan spiller de i dag?
    Eivind E
    Audiomix skrev:
    De er veldig forskjellige. Ikke samme sokkel en gang.
    http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/137/5/5U4G.pdf
    Det er vel ikke riktig.
    Det kinesiske 5Z3P har oktal sokkel akkurat som 5U4G. Det er kun amerikansk 5Z3 som har fire pins sokkel. Så der er det nok en feil fra din side.
    Ming Da'en kommer vanligvis med 5Z3PAT, som har oktal sokkel. Da kan du selvfølgelig bruke 5U4G
    Audiomix
    Ble litt for sent klar over at noen nyproduserte rør har tilnærmet samme betegnelse som de gamle og noe forskjellig utforming.
    Jeg kan ikke huske at klassiske rørprodusenter benyttet et suffix for å skille rør med forskjellige sokkler.
    Norlenning
    Hei,noen her som kan forklare forskjellen på MC3R og MC7R ? Ser ikkje disse 2 dønn lik ut eller ka ? Ville en av de her klare å drive mitt oppsett med aktivt filter og doble effekttrinn?
    mvh Filip
