Side 3 av 181 FørsteFørste 123451353103 ... SisteSiste
Resultater 41 til 60 av 3620
Abonnér på denne tråden
  1. #41
    Hifi Freak
    Apr 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hegel!!!
    H20 effekt
    35000,-
    Output power: More than 200W + 200W in 8 ohms, Dual mono
    Inputs: RCA unbalanced and XLR balanced
    Speaker outputs: Two pairs of heavy duty gold plated terminals
    Frequency response: Less than +/- 0.2 dB deviation 20Hz-20kHz
    Phase response: Less than 2 degrees deviation 20Hz- 20kHz
    Signal to noise ratio: More than 100dB
    Crosstalk: Less than -100dB
    Distortion: Less than 0.006 % at 100W i 8 ohm
    Intermodulation: Less than 0.01 % (19kHz + 20kHz)
    Damping factor: More than 1000
    Power Supply: 1000VA dual mono, 90 000uF capacitors
    Output stage: 20 pcs 15A 150W high speed bipolar transistors
    Power consumption: 60W in standby switched on
    Size: 12cm x 43cm x 37cm (HxWxD), weight 25kg
  2. #42
    Hifi Freak prnesse's Avatar
    Oct 2005
    Southwest
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hegel!!!
    WTF Slipper de nyheter til Russerne før Norge?
  3. #43
    Hifi-interessert
    Jul 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hegel!!!
    Ved et eventuellt service spm, hendvender man seg direkte til Bent?
    Jeg innbilder meg, snodig nok, at soundgarden kanskje ikke er verdensmestere på slikt...
    &quot;Well, the masters of &quot;don&#039;t waste parts&quot;, did not sleep in the KISS class&quot;<br />sitat: cobra2
  4. #44
    Hifi-interessert
    Jul 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hegel!!!
    Fant det jeg lurte på om NF:
    "The Hegel SoundEngine™ technology is not using any kind of global negative feedback, it is using local and adaptive feed forward technology if there should ever be any need for cancellation of distortion within the audio amplifier stages."
  5. #45
    Hifi Freak BanjoArrne's Avatar
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hegel!!!
    Hvordan vil dere beskrive forskjellene i H200 i forhold til H1 SE(H1 MK4 med litt mindre strømforskyning,sort utførelse og litt annet chassi)?
    Hvilke signaturmessige forskjeller er det?
    Har prøvd H1 SE nettopp,men kom ikke helt i mål der.En litt difus bass(Detaljene i bunnen kom ikke ordentlig fram,selv om den var kraftig og kontrollert) var den mest utløsende årsak til at det ikke ble den,men den ga meg lyst til å prøve mer innen Hegel i allefall.JBL`ene spiller mye bedre sammen med Hegel enn det mine forrige HT gjorde (Patos Basic 410 MK1).
    Dynamikk,engasjement,Oppløsning,Kontroll m.fler føyer seg glatt inn i rekken av ord som jeg vil beskrive H1 SE med i allefall.Helt klart en musikalsk og spilleglad forsterker.Men jeg kunne ønsket den var litt bedre på noen punkter.Derfor spør jeg om det er noen større forbedringer å hente ved å prøve en H200 og i så fall hvilke?
    Vincent - ROTEL - Pro-Ject - Kimber - Black Magic - RS Aurora - Royd
    -Det är en konst som få forstå att vara stark, men mild ändå. Karl August Nicander
  6. #46
    Hifi-entusiast Rizzo's Avatar
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hegel!!!
    Da var HD10 DACen sluppet på Soundgardens sider, koster 8000 kr.
    Spennende produkt fra en meget spennende produsent.
    HiFi: Kilder: Sonos CP90 / Pro-Ject 2Xperience SB & Dynavector 10x5, RIAA: Aura MK2, DAC: Violectric V850, Forsterker: Densen B-150xs, Høyttaler: Dali Epicon 2
    Mini-Fi: NuForce DDA-100 -> System Audio Saxo 1
    Head-Fi: Violectric V200 + V850 -> Audeze LCD-2.2 / Sennheiser HD650 / Shure SRH1540
    Jobb-Fi: CEntrance DACmini CX / Schiit Modi 2+Magni 2 -> MrSpeakers Mad Dog / B&W P7
    Hytte-Fi: CEntrance DACmini CX -> NAD C375 -> Dali Ikon 5
  7. #47
    Hifi Freak
    Apr 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hegel!!!
    Innsiden av H200
    Et skikkelig kråkereir!
  8. #48
    Hifi Freak
    Apr 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hegel!!!
    H1 Mk4 ser tom ut ift H200
  9. #49
    larkus
    Guest
    Hegel!!!
    Den nye H20 er bygd helt identisk med H200. Men teknologien skal være hentet fra H10.
  10. #50
    May 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hegel!!!
    Kan se litt ut som kråkereir inne i H200, men synes egentlig ikke det var så ille. Sett inni Gamut forsterkerne? Ordet kråkereir får en ny dimensjon. Mener D200 er spesielt ille.
    Sony SCD-XA5400ES/Rega P7 Ortofon M2 Blue/ASR Mini Basis/LFD zero LE IV Signature/Yamaha RX-A1010/Tannoy Prestige Sandringham SE/Tannoy Autograph Mini/ Meier Audio Corda Cantate headamp usb-dac/Beyer Dynamic DT770 premium (250 ohm)
  11. #51
    Oct 2005
    Southwest
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hegel!!!
    Sitat Sitat fra prnesse
    Ser nesten ut som det mangler noen komponenter i H1.
    H20 ser jo nesten lik ut som H200, altså bare rot.
    Gamut DI 150 ser jo strøken ut inni i forhold!
    Og hvorfor brukes det ikke trådløs overføring i stedet for det der teite usb greiene på dagens dac'er? Vi er jo i 2009?
  12. #52
    Hifi Freak
    Apr 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hegel!!!
    Innsiden av H100
  13. #53
  14. #54
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hegel!!!
    M3 ser litt mer..."serious" ut
    Players win, players loose, players prepare, players practise, players get hurt but players always get up. No matter what the outcome is, players play!
  15. #55
    Hifi Freak
    Apr 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hegel!!!
    H4ASE
  16. #56
    Hifi Freak
    Apr 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hegel!!!
    H10
    Ikke store forskjellen fra H4SE, det ser ganske likt ut.
  17. #57
    Hifi Freak
    Apr 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hegel!!!
    Stor trafo på 2400VA
  18. #58
    Hifi Freak
    Apr 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hegel!!!
  19. #59
    Hifi Freak
    Apr 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hegel!!!
    P10
  20. #60
    Hifi Freak
    Apr 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hegel!!!
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
