Side 177 av 178 FørsteFørste ... 77127167175176177178 SisteSiste
Resultater 3,521 til 3,540 av 3558
Abonnér på denne tråden
  1. #3521
    Hifi Freak lovemusikk's Avatar
    Nov 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra Terje-A Se Innlegg
    Hadde vært svært interessant å få en tilbakemelding fra Hegel på det som amirm måler når han tester HD12.
    https://www.audiosciencereview.com/f...-review.10179/
    Særlig denne målingen og amirms tanker om den er balansert eller ikke.....
    "I was surprised by the oddball output level of just 2.5 volts. This was at volume level of 100 so could not be increased. For grins, I also tested with RCA out and was doubly surprised that it too output the same voltage! Here it is with the volume set to 93 to get our nominal 2 volt:
    Is one port just wired to the other and there is no true balanced output?"
    Rimer med mine ører.
    HD10 f. Eks var det ikke forskjell med eller uten dac.
    F. Eks Bel Canto 2.5 låt sløret i hovedanlegget mot Heed Obelisk DA og 2.5 er sammenlignet med HD25
    2.5 låter helt knall i anlegg nr 2
    Men i dag er det vist bare målinger som er noe så..
    [SIZE=1] Hovedanlegg: One place , Heed Obelisk DA, Musical Innovation MI25, Musical Innovation MI18, Uscher Dancer Mini 2 DMD,
  2. #3522
    Hifi Freak
    Aug 2005
    Stockholm
    Tagget i
    0 Innlegg
    Når det gjelder 2.5 V mener jeg å ha lest et sted at Hegel bevisst dro ned spenninga på XLR ut for at de ville ha det likt som RCA utgangen. Men ganske skuffende å lese målingene i den testen.
    Designet på deres mini dacer har jeg heller aldri vært så imponert over.
    På H200's tid syns jeg designet med sitt børsta aluminium topplokk holdt seg helt ok i forhold til mange andre merker, men litt nedtur var det når de begynte med sortlakkert stål lokk.
  3. #3523
    Hifi Freak Terje-A's Avatar
    May 2013
    Værlesanden
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra lovemusikk Se Innlegg
    Det er ikke bare målinger som er noe, her poengterer amir at kassa har skarpe kanter, at lokket buler opp og at spenningen er identisk på rca og xlr. Dette er greit å få belyst. Det må være plass til både positive og negative saklige innlegg i vennetråder. Informasjon må jo være viktig for både eiere og potensielle kjøpere.
    McIntosh C49, MC275 Mk.VI, ProAc Studio SM100, Lindemann Limetree Bridge, Audiolab CDT6000, Pioneer CT-F1000, Sony TC-KA3ES, TC-K970ES, MDS-JA20ES, MDS-JA30ES, Technics RS-B565. Audioquest, Klotz, Van Damme, Wireworld. Headset: Grado SR60e. På tur; Sony WM-20, MZ-R410, SRS-XB10, WI-C300. På sykestua; Akai GX-R60EX, Sony WM-D3.
  4. #3524
    Nov 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Joda.. Men var mest for å dysse ned min kritikk av HD10 da jeg ikke hørte forskjell ved å koble den inn mellom pc og p4a
    Men når det er sagt er det blitt en "mote" å finne alt mulig for å slakte alle produkt på.
    Enn så lenge er det i hovedsak merker utenom de mer kjente merka som f. Eks Pioneer, Sony, Marantz osv.
    Enn så lenge..
  5. #3525
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    3 Innlegg
    2.5V er iht. specs.
    Technical Specifications
    Digital inputs: Coaxial/Optical up to 24 bit/192 kHz, USB up to 24 bit/192 kHz
    DSD capability: DSD64
    DAC IC/digital filter: 32 bit
    Output signal level: 2.5 V RMS (at 0 dBFS)
    Digital inputs: 1 coaxial, 2 optical and 1 USB-B (2.0)
    Analog outputs: XLR balanced and RCA/phono unbalanced/headphone
    Frequency response: 0 Hz - 50 kHz
    Phase response: Linear phase analog filter
    Noise floor: -145 dB
    Distortion: Typically less than 0.0005%
    Power supply: Internal toroidal transformer and 20,000 μF capacitors
    Dimensions/weight: 6 cm x 21 cm x 26 cm (HxWxD), 3.5 kg
    Dimensions/weight: 2.35" x 8.3" x 10.24" (HxBxD), 6.6 lbs
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  6. #3526
    Hifi-interessert toral1's Avatar
    Jun 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    NNavn:      1926403-consonance-c100-plushegel-h1-mk2.jpg
Visninger: 484
Størrelse: 89.7 Kbå vet jeg hvor Hegel har fått bygd H1 forsterkerene sine
  7. #3527
    Hifi Freak
    Aug 2005
    Stockholm
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra toral1 Se Innlegg
Visninger: 484
    Tror dette har vært oppe tidligere og det kom fram at Consonance hadde fått lov til å selge denne forsterkeren under sitt navn i visse marked om jeg ikke tar feil.
  8. #3528
    Hifi Freak coolio's Avatar
    Sep 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Selv om testen er skuffende er det vel ingenting som tyder på at den er noe annet enn transparent så lenge man ikke har et oppsett hvor støynivået kan spille inn. Likevel, det finnes etterhvert mange dacer til et par tusenlapper som yter langt bedre enn HD12 - og det bør jo være en øyeåpner for de av oss som fortsatt løper rundt og tror at merke og pris har betydning for faktisk kvalitet.
  9. #3529
    Sep 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    HD 12 er friskmeldt, ved nærmere testing viser det seg at ASIO driveren køddet til målingene.
    https://www.audiosciencereview.com/f...-3#post-278497
  10. #3530
    Hifi Freak
    Aug 2005
    Stockholm
    Tagget i
    0 Innlegg
    Herlig!!
  11. #3531
    Vi stusset litt over målingene på den testen i går, siden vi visste det ikke stemte.
    Men en ting vi ønsker å nevne her er at HD12 faktisk er ekte elektronisk balansert, og at utgangseffekten på balansert er lik (2,5V) da vi mener det låter best. Bare så det er sagt. Det er nemlig litt viktig for oss, da det er slik på alle DAC'er og CD-spilleren vår.
    Ha en flott tirsdag!
  12. #3532
    May 2013
    Værlesanden
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Hegel Music System AS Se Innlegg
    Supert at dere følger med, dette er viktig info for oss her, men dere burde kanskje også logge inn på audiosciencereview og forklare ting fra Hegels ståsted. Skal man bygge en merkevare i dag så er åpenhet og ærlighet viktig. Å spille på lag med kundene lønner seg i lengden.
  13. #3533
    Det lønner seg helt klart i lengden ja. Jeg har også svart på det andre forumet nå. Ville bare lese igjennom alt en gang til før jeg svarte.
  14. #3534
    Hifi-entusiast particle's Avatar
    Jul 2014
    Tagget i
    1 Innlegg
    Fint at dere tar pulsen på "menigheten"! Kan dere si noe om det fremtidige forsterkersettet som det ryktes om?
    «There are other cable systems that cost more than NordOst’s Odin, but none of these rivals seem to draw as much fire from the sceptics and cynics. Odin is the most visible high-priced cable system in audio, and now NordOst’s new Odin 2 raises the bar… and the price. I can almost hear the sound of pitchforks being sharpened and torches being lit» - Alan Sircom, hi-fi+
  15. #3535
    Sitat Sitat fra particle Se Innlegg
    Hei og hå. Nei, det kan jeg faktisk ikke kommentere. Vi har alltid vært veldig forsiktige med å snakke om eventuelle prosjekter da noen blir noe av og andre ikke.
    Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  16. #3536
    Moderator Bjørn.H's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Ja, det er jo ikke så dumt. Jeg har opplevd at det har blitt skapt forventninger det aldri ble noe av, og det har nok vært med på å "binde" opp kunder til produkter som var langt fra produksjonsklare. Men det gjelder ikke Hegel.
    Hegel H90, PrimaLuna ProLogue Classic, Monitor Audio GS20, Gold C150, Reloop Turn5 m/Clearaudio Virtuoso, Rega Fono MM, Bluesound Vault2, Chromecast, BJC, Yamaha RX-V3800, Sony BDP-S5500. Focal: Chorus 736S, Chorus CC700S, Chorus SW700S, Chorus 706S m/org. stat.
  17. #3537
    Hifi Freak
    Jan 2013
    Tagget i
    7 Innlegg
    Og jeg som hadde tenkt å spørre om når H790 kommer :-)
  18. #3538
    Jul 2014
    Tagget i
    1 Innlegg
    Ok, jeg skjønner. Det er vel bare å følge med videre
  19. #3539
    Hifi-entusiast
    May 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er nysgerrig på om Hegel og B&W højttalere er et godt match.
    Er der nogen her i tråden med erfaringer?
  20. #3540
    Jul 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Sitat Sitat fra Brian M Se Innlegg
    Nå som HiFi Klubben har tatt over, så er det jo mulig å dra innom for en lytt på forskjellige oppsett.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
