ICEPower, en venn for livet
  • Psyklisten
    Ser at det ikke er noen ICEPower tråd her lenger. Jeg hadde et ICEklubb forslag en gang, men det var vel i den gamle sentralen kanskje.
    På tide med litt liv rundt disse forsterkerne. Det hadde vært artig å fått hørt på noen anlegg med ICEPower forsterker i førersetet. Noen som har audiens? Dere er velkommen til en kveld her i ekte ICEånd.
    B
    Back_Door
    Melder meg gjerne på her! Mitt eget anlegg er jo på mange måter en prøveklut for potensialet i denne teknologien. Så langt har jeg ingen grunn til å tvile på forsterkernes evne til kontroll, kraft og vellyd. ;)
    Vi er jo flere på forumet som har en del til felles angående for hvordan forsterkerne av denne typen implementeres i anlegget. Det viser samtidig at ice, brukt og matchet på rette måten, er fullt på høyde med alternativene?
    pks
    ICEpower her også, ja!
    Passer meg utmerket!
    Og siden du spør om audiens, så er alltid døra åpen ;)
    Pk
    pks
    Psyklisten skrev:
    Hvor i landet holder du til PKS?
    3 Km fra theStig.. Slik jeg har skjønt har du vært der før?
    Psyklisten
    Ja, der har je vøri. når passer det?
    pks
    Tar det på PM, PM sendt...
    Bx
    Back_Door,
    Bruker du ferritt-ringer på icepowerne dine?
    Psyklisten
    Det er diskutert en del rundt ferritt demping i denne tråden
    http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,17505.45.html
    Når det gjelder skjærming av ICEPower så er dette fabrikantene som skal se til dette, det som er å få kjøpt av forsterkere skal altså tilfredsstille offentlige krav. De forbedringene vi eventuelt vil få ligger altså utenfor det som godkjenningene krever, blir det dermed marginaler? Vi får se, jeg prøver.
    Jeg har bestilt en del ferritter hos ELFA og skal teste på powerkablene.
    Bx
    ICEPower har klare anbefalinger på bruk av ferritter. Med typeangivelse og det hele. Både på strømkabelen og høyttalerkablene. Det var derfor jeg spurte.
    topline
    Nå er det vel heller ikke kraft og kontroll som har vært de største ankepunktene mot ICEpower.. ;)
    Når det gjelder sammenligning med andre forsterkere så forutsetter det test i samme anlegg. Så langt har jeg ikke hørt noe ice produkt som har matchet dyre (og gode) trasistortrinn (eller rør) på musikkgjengivelse. Men det er utfra mine subjektive preferanser.
    Venter fortsatt på den ene demoen som gir meg nytt syn på livet!! 8)
    Psyklisten
    Ja, det er forskjeller på forsterkere, dette har jo også med preferanser å gjøre.
    ICEPower vil ha problemer bla. med lave og eller vanskelige impedancer. Ref: f.eks siste Fidelity i artikkelen om PETTER DALE`s sitt oppsett. Der testet de ICEpower mot en DP forsterker i bassystemet. De konkluderte kjapt at ICEPower ikke trivdes nede i 1-3 ohms området.
    Klangbalanse er jo et annet aspekt, dette kan vel egentlig ikke diskuteres på annet enn synsenivå. Jeg trives utmerket med ICEower i HELE frekvensområdet og savner ikke de kjempestore varmeovnene. Igjen synsing fra min side, for det ble ikke foretatt noen vitenskapelig A-B test når jeg byttet. Når det gjelder varmeutvikling trengs jo ikke noen videre bevisføring da, her har ICEPower ubeskrivelige fordeler.
    Enig i at det hadde vært meget morro å få til en demo med sammenligning av ICEPower mot noe som "motsandere" av ICEPower mener klasser ut ICEPower.
    K
    kbwh
    ICEpowerASP er jo genial i og med at den også kan fungere som strømforsyning for ICepowerA og linjenivåelektronikk. Jeg har 2x(500+250)W ICEpowerforsterkeri pluss et elektronisk delefilter i et standard Tandberg 3000-kabinett som står plassert inni en Montanareol. Jeg kunne, fan som jeg er, godt hatt den praktfulle Bryston B-100 til å dra Sonusene med i stedet for 250Aene, men hvor skulle jeg plassert den og dens underdimensjonerte kjøleribber? På en subwoofer?
    Espen R
    Jeg lurer på en ting. Jeg konstaterer at de folka som snakker varmt om ICE forsterkere snakker veldig mye i tradisjonell HiFi terminologi, altså om bass og diskant, og om power og watt, laster og stereoperspektiv. Disse tingene bryr meg mindre og mindre, for meg handler det hele om utstyret er i stand til å bringe meg inn i sjela til de utøvende, at jeg kan forstå intensjonen og budskapet vedkommende ønsker å formidle i det musikalske uttrykket.
    Fixer ICE Power dette ? Er ICE noe for meg ?
    Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away. :)
    Tja, denne fyren ser jo ut til å mene det:
    Though I've owned and reviewed a lot of solid-state amplifiers, I've always considered myself a tube guy. That's because it seems that it's always been tubes that truly lit my fire. While solid-state amplifiers did solidly serve their purpose, it's the tube amplifiers that evoked real passion in me. Until I heard Bel Canto's e.One REF1000s, that is. These are very special amplifiers. They are the first pair of solid-state amplifiers to ever truly excite me.
    http://www.sixmoons.com/audioreviews/eone2/1000.html
    Så vidt jeg kan se er hele forsterkeren en 1000-watts ICE ASP, pluss to ferrittkjerner, litt ledninger, noen terminaler og en lysdiode. Prøv.
    K
    kbwh
    Det har slått meg at mange av de som ikke liker ICEpower snakker om diskant og bass og at 30W fra rør og trafo låter mye "bedre". ;)
    omholt
    Regner med jeg er med i klubben om ikke så fryktelig lenge. Eneste jeg stusser litt med ICE er dette med mangel på luft i diskant området. Det sies fra såpass mange som har testet ICE, at det må nesten være noe i det.
    Espen R
    Hvis det er noe i det at det mangler luft i diskantområder, så kan du være helt sikker på at det ikke bare er lufta som mangler... ;)
    B
    Back_Door
    Tror personlig at kvaliteter i et anlegg avgjøres av flere faktorer enn bare effekttrinn. Kvalitetene som er fremelsket i mitt anlegg, er matchet ut fra vissheten om hva slags type kraft som skal forsyne høyttalerne. Blanding av aktiv og passiv deling, DEQX og de grunnleggende prioriteringer i høyttalerne, er matchet mot ice. Det er ingen ting i de grunnleggende data i mine forsterkere som tilsier at jeg i dette anlegg ikke skal kunne få ut det optimale potensial.
    Om dere ikke er "venn" av merket (eller teknologien) som omhandles her - la vær å legg inn svar. Det er rett og slett unødvendig.
    K
    kbwh
    Nå finnes det jo mange måter å lage "luft" på. Jeg har laget luftgenerator til mine, og foretrekker å bruke den.
    wilbur-x
    De fleste ICE forsterkere idag handler om innpakking av modulene.
    Jeg har 2 sett 1000 ASP og 2 sett av de enklere 200W. De minste har best diskant.
    (Har satt sammen ca 80 forsterkere for Embla i sin tid)
    B&O anbefaler tvinnede høyttalerkabler.
    4 ohms diskanter låter bedre enn 8 ohm på dette systemet.
    Ferrit-blokkene er beskrevet av B&O.
    Jeff Rowland bruker en buffer på inngangen, slik som Embla gjorde før modellene ble "slanket".
    Den som vil oppgradere Embla bør se på buffere med rail-to-rail kapasitet, eller fjerne hele inngangstrinnet og tilleggsspolen på utgangen dersom man kun skal bruke modulene til bassforsterker.
    Mine tanker om en god oppskrift :
    Diamondbuffer på inngangen med Jungregulator (begge fra Per Anders), med påfølgende linjetrafo fra Lundahl. Utvidelse av kondis-banken er kjent fra før, den som tør kan skifte ut opampene på inngangen.
    Forsterkerene er allergiske mot Hf og et Lp filter på ca 40 khz er en fornuftig tilleggssikring.
    Psyklisten
    Det som slår meg litt ang dette med manglende luft. Dette kommer gjerne fra folk med rørutstyr som kanskje ikke har rett frekvensgang lenger enn til 10K-12K, hvilken luft er det de snakker om? Og, det er jo som beskrevet av Wilbur-X over, en forskjell på de forskjellige modulene og hvordan de er blitt implimentert i det ferdige produktet.
    Husker High Fidelity testet ASP1000 for ett eller et par år siden, de fikk helt hakeslepp av den utstrakte frekvensgangen, mens andre altså i dag mener det er mangel på luft. Vet at A1000hanger ikke går lenger enn til 3.5KHz, så der er det ikke mye å hente oppover.
    Fordommer og preferanser er stort hinder. Jeg innser at dette ikke er perfekt, men det er bedre enn alt det andre jeg har testet her innenfor samme prisleie.
    omholt
    Har du erfaring med å bygge inn en avkobling av strømforsyningen? Ser det er noen som gjør det, mens andre advarer mot det.
    wilbur-x
    Har hørt på denne modden hos theStig, dog uten AB sammenlikning.
    Låt ihvertfall meget bra.
    Flere (inkl Bertram) har innført dette uten "katte-strofer".
    Tror dette med luft egentlig er "savn" av harmoniske og inkl litt rør-mikrofoni.
    På SKA er det et mod som går ut på å fjerne noen kondiser for å få luft og "blossom", konstruktøren Greg sier da rett frem at det er for å spe på 2.harmonisk.
    En parallell:
    Dette blir vel det samme som destillert vann: Sunt og riktig og fattig på smak.
    På plattformene fremstilles ferskvann av sjøvann via omvendt osmose. Man tilsetter da CO2 og kalk for at det skal smake.
    Soundproof
    Tja, her har du en diskusjon fra Audioholics, med en lytters spontane reaksjon etter å ha brukt hele syv timer i ulike lytterom på en messe -- på vei ut fikk han seg en opplevelse da han hørte det han trodde var et live band:
    http://www.audiocircle.com/circles/index.php?topic=42822.msg382972#msg382972
    Som svar på ditt spørsmål - i tråden "What makes a great audio system?" svares følgende:
    Great Question.
    My short answer would have to be one that consistently
    a) puts a huge smile your face
    b) makes you shake your head in awe and admiration
    c) encourages - no, dares you to keep turning it up (i.e. it's extremely non fatiguing) &
    d) above all, one that makes you forget that you're actually listening to speakers
    My long answer would be this long winded email that I sent to recording engineer Dave Moulton in 2006 who was involved in the design of the Beo Lab 5 speaker:
    Hi Dave,
    I just wanted to share my experiences of hearing the BeoLab 5 at the Montreal Sound Show earlier this year.
    I was going down the escalator to leave after spending a good 7 hours going to all the various rooms when I heard live music on the mezzanine. The strange thing was, I couldn't see any musicians. So, tired and hungry as I was, I decided to investigate. Enter the BeoLab 5 and needless to say, I was shocked to find out that it wasn't live music but for all intents and purposes it may as well have been - and this, from a company that in my mind, was firmly entrenched in the "lifestyles crap" category!
    I have zero audiophile or audio engineering credentials except for arguably the most important two: I listen without prejudice and I know good sound when I hear it and what I was hearing was by far the best reproduced sound I had ever heard. As hungry & tired as I was, I ended up staying there about 2 more hours - I simply couldn't leave. I even enjoyed listening to what I perceived as shitty songs and I am generally extremely intolerant of shitty music (it is for that reason that I can't stand listening to radio but I digress). On 2 separate occasions I got up to leave however, both times I was compelled to return before I made it out the front door - such was the beauty of the sound I was hearing.
    All this to say, congratulations for being a part of the design team for such a staggeringly revolutionary product. As amazing as it is to listen to the music that comes out of it, it must be even more gratifying to listen to it knowing that you played a part in it's r & d.
    God Bless,
    An unfortunate characteristic of a truly great audio system is that makes you very dissatisfied with your present gear if said gear isn't in the same league!
    Since that fateful day on which I heard the Beolab 5, I rarely sit and listen to my own system any more, it's mostly just background listening. Before that, I had never heard a system at any price that made me feel like I was missing much at moderate volumes compared to my little B60 DAC and PSB Silvers.
    On the other hand, a positive thing about hearing a truly great sound system is that it makes you realize just how laughably insignificant things like cables, dacs. amps and preamps are compared to the recording quality and to state of the art, boxless and active speakers like the BeoLab 5s and the Linkwitz Orions.
    Every music lover owes it to themself to listen to music through these speakers.
    Psyklisten
    Har hørt denne avkoblingsmodden, vi koblet kondisene inn og ut, forskjellen var ikke veldig stor, men den var der. For meg var det fokuset som ble bedre, f. eks en kvinnelig vokal står i midten, uten kondisene høres stemmen litt diffus, ikke riktig ett punkt på scenen hvor stemmen kommer fra, men litt klistret utover veggen, med kondisene innkoblet strammer lydbilde seg litt til, bedre fokus. Det var ikke så stor forskjell at jeg hadde tatt den uten en a-b test
    Noe jeg ikke la merke til men som visstnok også skal blir bedre er nettopp følelsen av luft, litt mer frigjort, litt mere stillhet mellom transientene. Jeg tror dette er de detaljene "icemotstandere" synes å mangle i standard produkter uten avkobling.
    B
    Back_Door
    Back_Door,
    I Oberon er støyskjerming utført på et nivå som langt overgår anbefalingene/forslagene fra ICE. F.eks. er HT-kablene tvunnet og kun 5 cm, og strømkabel er svært godt skjermet(totalskjermet, bortsett fra noen få cm). RF støy skal dermed være eliminert så godt det lar seg gjøre. Innvendig ruting av kabler er også lagt opp i forhold til dette. Signalkabelen er totalskjermet og kun 5 cm lang. Alle kabellengder er holdt på et minimum. Også utformingen av selve kabinettet har hatt dette i fokus. Dette er etter hva jeg har fått forklart fra produsenten. ;)
    Om du titter på tråden min om Gaia, ser du også at høyttalerkablene fra forsterker til høyttalere er tvunnet.
    Bx
    Takk.
    Psyklisten
    Samtlige powerkabler er nå skjærmet med ferritt. He-he, syns det ble litt mer ro nå jeg ;D eller ???
    B
    Back_Door
    Ro i kablene eller anlegget? ;D
    marsboer
    Jeg foretok en sammenligning mellom Oberon 6.1, McIntosh MC402 og EC AW180 i det samme anlegget når jeg skulle kjøpe effekttrinn sist. Variabel prisklasse, men interessant. Forskjellen var ganske stor mellom de ulike trinnene i hvertfall!
    Psyklisten
    Kom igjen da. ;D Beskriv litt av forskjellen, hvem vant?
    marsboer
    K
    kbwh
    Helt kurant måte å gjøre det på synes jeg, marsboer.
    Vi trenger ikke krangle om konklusjoner her inne, men vi kan gjerne diskutere dem?
    Psyklisten
    Jeg ser ikke noe galt i å få marsboers konklusjoner her. Han har jo faktisk HØRT ICE og tatt seg bryet med å sammenligne med ande merker og teknologier. Disse erfaringer kommer jo oss tilgode her, da slipper vi å leite opp det han har skrevet andre steder også. Man behøver ikke være motstander av ICE selv om man ikke liker dette selv. Det er noe annet med de som bare skal inn sanke innlegg.
    K
    kbwh
    Tannlegen skrev:
    Det kan se ut til at de som har laget høyttalerne dine ikke er helt enige i din konklusjon Marsboer
    http://www.icepower.bang-olufsen.com/en/news/news?id=15
    Å velge forsterkerteknologi til et integrert system som B&W her gjør blir ikke helt det samme som å velge forsterkeri til hifianlegget sitt.
    De innsigelsene Marsboer har til Midgardforsterkerne er ikke uvanlige. Jeg mener ICEpowers forvrengningsspektrum er av de "bedre", dvs. at forsterkerteknologien legger til mindre enn ganske mye annet der ute. Jeg hører mest på klassisk musikk, både live og hjemme.
