Side 52 av 91 FørsteFørste ... 242505152535462 ... SisteSiste
Resultater 1,021 til 1,040 av 1811
Abonnér på denne tråden
  1. #1021
    Overivrig entusiast NLS's Avatar
    Jan 2013
    Drammen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Ulf-B Se Innlegg
    Du har en lovfestet reklamasjonsrett på selve reparasjonen, jfr. Lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-63. Som omfatter bl.a. reparasjoner - Loven gjelder avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester (reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m.) som inngås mellom tjenesteytere i deres næringsvirksomhet og forbrukere.
    Ret mig gerne hvis jeg misforstår, men det er vel som jeg oprindeligt opfattede tingene? Rep af feks højtalerudgangene skal gi lovfestet reklamasjonsrett på akkurat den rep, og ikke andet.
    Stue:
    CD: EC EMC-1 MKIV| WI-Fi: Bluesound Node2 m Spotify (Tidal lagt på is) via EC ECD 2 | Pre: ingen| Beolab 5 | Signal & Strøm: made by Hb 52 | Akustik: ASC Tubes, ongoing project.. |
    Herreværelset:
    Cromecast Audio | Abrahamsen V6.0 | Abrahamsen V2.0 Up | Abrahamsen FS401 | Abrahamsen Flowline
  2. #1022
    Jun 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kul ECI3 blir fryktelig varm og kutter (moderat volum)
    Hei,
    er nybegynner og har fått i hus ECI3 + AW60 Spiller helt flott med KEF IQ90, men selvfølgelig bet "oppgraderingsmonsteret" og jeg kjøpte et par nydelige USHER 6311. Disse (lyd)fyller rommet mye bedre, samme varme og fløyelsmyke lyd, men ikke helt den samme klarhet kanskje, men herlig behagelig. USHER har 87dB følsomhet http://www.usheraudio.cz/data/test/0...v-guide-04.pdf
    KEF IQ90 har 91dB følsomhet Hi-fi Speakers - Classic Q Series - Fact Sheets - Floorstanding - iQ90 - KEF International
    ECI3 blir voldsomt varm (på venstre side, om det har noen betydning) med de nye høytalerne. Når jeg spiller lavt er alt ok, ved moderat volum blir det varmere og til slutt kutter ECI3 og starter igjen etter 10 min. AW60 virker hele tiden og blir ikke varm. Har XLR mellom de to. Med høyt volum med KEF`ene var dette aldri et problem.
    Årsmodeller har jeg ikke på EC komponentene, men begge har vært på "rens" nylig, tror ikke oppgradering.
    Kjører Sonos Connect som kilde inn til ECI3 med Arcam DAC SonLink - Wired DACs - Arcam
    ECI3 tar seg av bass på høytalere og AW60 mellomtone/diskant i noe jeg mener heter Bi-Amp (altså ikke Bi-Wiring, correct me if wrong
    Er det noen som har en ide hvorfor dette blir så varmt at ECI3 kutter? Har tenkt på en AW60 til, men det hjelper vel ikke?
  3. #1023
    Hifi Freak Ulf-B's Avatar
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra oienoien Se Innlegg
    Hei,
    Gjennomgående for alle EC-forsterkere: Ventilasjon, ventilasjon og atter igjen: ventilasjon.
    At det blir varmt på venstre side på din ECI-3 er helt normalt. Det er der det foregår:
    Navn:      Electrocompaniet_ECI3_inside.JPG
Visninger: 2587
Størrelse: 57.6 Kb
    Siste redigert av Ulf-B; 25.06.2015 kl. 21:26.
    1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
    2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
    3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
  4. #1024
    Jun 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei, har du eller andre forslag til hva jeg bør gjøre?
  5. #1025
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvis forsterkeren din står i et rack, kan du ta den ut av racket og koble den opp slik at den står helt fritt. Hvis den da ikke blir for varm, er det plasseringen i racket som er problemet. Hvis den fortsatt blir varm - og du har normal romtemperatur på en 20-25 grader - da har du antageligvis et problem, for den skal ikke kutte ut ved moderat volum.
  6. #1026
    Jun 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei Ulf-B,
    testet å ta ut ECI3 av rack og det funket. Den ble ikke veldig varm og kunne spille høyere uten problem. Jeg får se hvordan jeg løser dette, men det er tydelig at ECI3 må stå fritt når den er tilkoblet høytalere som er krevende. Takk for hjelpen!
  7. #1027
    Jun 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei igjen,
    håper at noen vil ha litt tålmodighet - er i ukjent landskap i hele HIFI-verdenen.
    Har nå:
    Signalkilde: Sonos med Tidal Hifi
    ECI3 (vet ikke årsmodell, tror rundt 2005, renset)
    AW60 (vet ikke årsmodell, renset)
    Høytalere: USHER 6311. http://www.usheraudio.cz/data/test/0...v-guide-04.pdf
    På vei inn: EC PD1 DAC - 2011 mod.
    Har et par kompiser som kan hjelpe til litt, men det er hvor kablinger skal gå og om hva det er verdt å legge i kabler jeg lurer på. Jeg er på budsjett, så unødvendig dyre kabler blir det ikke - men litt kan jeg legge i det. Vi snakker ikke høytalerkabler, den ruta går jeg ikke...
    Er det noen som kan gi en detaljert beskrivelse av signalveien og hvordan koble?
    Sonos connect til hvor?
    Derfra og hvor?
    etc.
  8. #1028
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei igjen,
    Har nå:
    Derfra og hvor?
    etc.
    Hvis jeg forstår dette riktig, har du Sonos koblet direkte til ECI-3 via et par (L+R) analoge RCA-kabler. Når du får EC PD1 DACen i hus, kobler du fra Sonos til PD1 med en 75 ohms RCA koakskabel eller en optisk kabel. Mange anser koaks for å være bedre - jeg har aldri merket noen forskjell - men bruk gjerne koaks. Slike kabler får du kjøpt overalt. Elkjøp, Clas Ohlson etc. for en hundrelapp eller to.
    De kablene som du i dag bruker mellom Sonos og ECI-3 kobler du bare fra den nye DACen til ECI-3 i stedet. Ikke noe spesielt behov for å kjøpe noe nytt i første omgang. Får du lyst, kan du jo alltids investere i et par greie balanserte kabler mellom DAC og ECI-3. Når du vet hvor lange blanserte kabler du trenger, kjøper du et par på bruktbørsen for en 500-1.000 kroner, og du er i business.
  9. #1029
    Hifi Freak Geir Kristiansen's Avatar
    Jan 2011
    Tromsø
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei igjen,
    Har nå:
    Derfra og hvor?
    etc.
    Vil jo anbefale å koble balansert fra PD-1 til ECI-3 og fra ECI-3 til AW-60. Gode balanserte kabler koster under 1000 kroner for fire stykker.
    EC 4.9, EC AW250-R, EC EMP2, EC ECG 1 Platespiller, EC ECP 2 RIIA, Lynx Hilo Dac, BlueSound Node, NAD T785 HD, Dali Euphonia MS5, Dali P-10 DSS Sub, Ikon Vokal 2 Mk2, Ikon On-Wall Mk2, Head FI: Lynx Hilo + Beyerdynamic T5p, Sennheiser HD800S + Sennheiser HDVD 800
  10. #1030
    Jun 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei,
    etter litt Googling og lesing at kabler har voldsomt lite å si (delte meninger, men dog) så kjipa jeg skikkelig med balanserte XLR kabler fra Kramer. Leste litt om de og fikk "tillit".... 49,- kr stk. AVshop.no / KRAMER Audiokabel XLR - 0,3 m XLR M til XLR F
    Så da ser det ut for at det blir kabling
    * Fra Sonos til EC PD1 DAC: Van Heul The Name. Skulle være veldig greie
    * Fra EC PD1 DAC til ECI3: Kramer balanserte XLR (Billigere enn Biltema)
    * Fra ECI3 til AW60: Kramer balanserte XLR (Billigere enn Biltema)
    Vil nok prøve å låne noe bedre kabler hjem for å teste....
    Prøvde å spille litt høyere med ECI3 helt fritt, og den protesterte (kuttet litt i lyden, jeg skrudde ned). Lurer fortsatt på om Usher 6311 høytalerne er litt i overkant for 2 x 70W? Mulig jeg skulle hatt noe større? De høytalerne beholder jeg, det er avgjort.... De låter fantastisk i forhold til de tidligere KEF IQ90
  11. #1031
    Hifi-entusiast anderstollefsen's Avatar
    Jul 2008
    Ålgård
    Tagget i
    1 Innlegg
    Noen her som har prøvd B&W - 800 Diamond serie på Ec?
    Har kansje noen 803D for hånd, og vurderer, men vet ikke hvordan disse to matcher.
    Accuphase E-480 / DAC50 - Electrocompaniet EMC-1 UP
    Pro-Ject RPM 5.1 / Ortofon 2M Bronze / Moon Neo 310LP
    Tannoy DC10Ti / Tannoy Definition subwoofer
  12. #1032
    Jun 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Liten oppdatering:
    Testet en EC AW 250r av en kompis med EC 4.5 med mine Usher 6311 høytalere. Herrejezzuzus, jeg er troende igjen. Beklager at jeg tvilte. Kraft og strøm er veien å gå med disse høytalerne. Joyce Cooling med Green Impala var vanvittig.
  13. #1033
    Aug 2010
    Fredrikstad
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er på utkikk etter et par AW180, og har noen spørsmål i den forbindelse. Er det en enkel måte å finne ut hvor gammel en forsterker er hvis selger ikke vet? Noen som vet når AW180 først kom med 250 watt, og ikke 180? Årstall, serienummer?
    Siste redigert av Loceng; 26.07.2015 kl. 08:23. Årsak: Legge til mer informasjon
  14. #1034
    Hifi-entusiast
    May 2012
    Tromsø
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ett eller annet sted i dag så så jeg en overskrift om at EC skrudde opp produksjonen, tenkte at dette må jeg lese når jeg kommer hjem. men finner det ikke igjen
    noen som vet ?
    SA Explorer Master, AW250R, Parasound P5
  15. #1035
  16. #1036
    Hifi-entusiast jarlerik's Avatar
    Jan 2005
    Tromsø
    Tagget i
    0 Innlegg
    Lurer på om det er noen der ute som har sammenlignet ECD1 med ECD2. Kunne vært morro å høre :-)
    Har lest testen i Lyd og bilde av ECD2 og har selv ECD1. Det er alltid spennende å høre hvordan medlemmene av HFS vurderer DAC'ene :-)
    Nostalgirigg: Tandberg 3002A+Tandberg 3006A+ Audiovector M3 + Technics SL1710. Tr1000 er reserve.
    Multimediarigg: EMC1 - ECD1 - Buffalo 3 SE DAC - ECG-1 - DP 7.0 passiv preamp -AU317 RIAA - EC AW180 og Seas/ Scanspeak Selvplukk
  17. #1037
    Hifi-entusiast MoonDust's Avatar
    Oct 2010
    Kleppe
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Hei,
    testet disse to mot hverandre med en Hegel H300 og B&W CM9. Forskjellen på disse synes jeg er nokså i tråd med nyere versus eldre EC. ECD1 er hakke rundere i kantene og dermed mer tilgivende på dårlige innspillinger, men mangler litt på "hi-fi" parameter. ECD2 er mer oppløst og med mer autoritet i bassen, den sette større krav til resten av utstyr i kjeden. Ellers synes jeg begge er meget gode i prisklassen og en skal betale mye for å få det så mye bedre.
    Sitat Sitat fra jarlerik Se Innlegg
    Analog: Clearaudio Concept Digital: Pioneer BDP-LX 58
    Forsterker: Devialet 200 Høyttaler: Kudos C20 Super
  18. #1038
    Jul 2008
    Ålgård
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Loceng Se Innlegg
    mener å huske at 2. tall i serienummer er årstallet, av det som er produsert på tau, med de lange serienumrene...
  19. #1039
    Jan 2005
    Tromsø
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra MoonDust Se Innlegg
    Hei,
    Takk for at du deler dine inntrykk MoonDust :-)
    Har brukt ECD1 veldig lenge nå og en oppgradering begynner vel å nærme seg utover høsten.
    ECD2 må vel prøves da...
    God helg i EC tråden
  20. #1040
    Aug 2010
    Fredrikstad
    Tagget i
    0 Innlegg
    Noen som kan hjelpe meg med å finne ut hvilken årgang en AW250R med serienummer 1157 er?
    Har en på hånden, men selger vet ikke hvor gammel den er. Hva er riktig verdi på en slik?
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
