Side 2 av 12 FørsteFørste 1234 ... SisteSiste
Resultater 21 til 40 av 227
Abonnér på denne tråden
  1. #21
    Hifi-entusiast Brian7500's Avatar
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vennetråden for Denon
    Her må jeg også være med. Har ganske vist ikke Denon udstyr mere men jeg har godt nok haft meget gennem årene.
    Jeg startede med en PMA-1055, en DCD-1450AR og en TU-1500RD i sort. Så fik jeg en POA-T10 som kun kunne fåes i guldfarvet. Så jeg skiftede mine sorte DCD-1450AR og TU-1500RD ud til to magen til i guld og samtidig fik jeg en PMA-1500 (også i guldfarvet). Siden kom en DMD-1000 i guld til.
    Og til sidst fik jeg samlet en PMA-S10II, en DCD-S10II og en TU-S10 sammen. Det spillede nu dejligt.
  2. #22
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har også Denon DL103R og syns det svinger godt av den,selv med en neppe optimal arm Mistenker at dette med resonansfrekvens ikke stemmer helt,får av og til noen synnsykt lave svingninger i bassen,høres nesten ut som jordskjelv.Kan dette komme av for liten effektiv masse,vil det hjelpe med meir masse fremst ved PU for å få opp den effektive massen på armen? Foruten dette syns æ den får frem rockefoten,umulig å sitte stille når æ setter på Manfred Mann : Nightingales & Bombers fra 75,forøvrig ei skive som må høres Sorry for OT Nei,skal æ ha ny PU e æ redd det blir en del dyrere,har vel tenkt på Dynavector i så fall..
    mvh Filip
  3. #23
    Hifi Freak Destiny's Avatar
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg eier et sett Denon AH-D 2000 Hodetelefoner, og de er med god margin det beste headsettet jeg har hatt her hjemme, meget gode...
    Destiny..
    Denon AVR-X 3300W - Marantz SA 15 S2 LE - Rega P3 - Graham Slee Era V/PSU1-Dynaudio Exite X 34 -Linn Phonokabel- QED signature - Chord Oddesey 2.-- Audioquest Nghtowll - HiFiman HE 400i - Schiit asgaard 2 .
  4. #24
    Hifi Freak norcad's Avatar
    Feb 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har det siste året streamet musikk (Flac) via PS3 til AVR-3806.
    Var for et par uker siden ned på hobbyrommet og dro frem igjen min gamle Denon DAP-2500A og lot den ta over jobben for 3806.
    Dette er en Pre/dac kombo fra 88-89 hvis jeg husker rett. Chassiet er delt i to, hvor dac sitter i den ene delen og pre i den andre. Dacen består av 4 stk Burr Brown 56. Eller "Real 20bit Super Linear Converter with 8 times oversampling" som Denon kaller det
    AVR-3806 har fått mye skryt for sin dac, ifht mange andre surr. rec. Mener å huske det er Burr Brown 1791, 24bit/192khz. Men jeg tør påstå at den 20år gamle konstruksjonen ikke henger etter når det kommer til lydkvalitet.
    Og garantert ikke når det gjelder holdbarhet heller. Den fungerer fortsatt 100%, uten noen alderdomstegn.
    Begge har blitt koblet opp med optisk fra PS3 og optisk direkte fra server (Foobar2000 avspiller), begge har benyttet "Pure direct" dvs kun dac og volumkontroll i bruk.
    Forsterkerne består av 2 stk POA-2400 koblet med biamping av mine DIY Seas 3-veis ht.
  5. #25
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra F.E.
    mvh Filip
    De sinnsyke svingningene høres ut som manglende subsonic filter på phono preampen. Det ser ut som at Nanophono kun har det som opsjon og ikke standard?
    Men det skader ikke å legge til ekstra masse til tonearmen så lenge man husker å utbalansere armen etterpå. DL103R vil trolig trives enda bedre med økt masse. Start med plastilin med en mengde som tilsvarer en rund klump på størrelse med en 50 øring.
    Ellers har man jo hørt om de som har "nedgradert" (prismessig) fra Dynavector.
    Ein skal ikkje ta heile stigen i eit steg
  6. #26
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei Frans Nano har faktisk det som standard,har vel egentlig glemt det Men tenker nok prøve med økt masse,er vel riktigst å få tunet riktig inn forholdet PU/arm først Ha en god dag
    mvh Filip
  7. #27
    Overivrig entusiast anekdoten's Avatar
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Unndskyld at jeg bryter inn.
    Jeg er ikke blitt en "fullbefaren" Denon-venn riktig ennå, men ting er på trappene. Jeg har akkurat handlet meg en Denon HA-500 aktiv head-amp (MC step up), som jeg får om noen dager. Og i den forbindelse har jeg noen spørsmål.
    Hvilken arm passer Denon 103 og 304 p-u i. Jeg ser det skrives at de er nøye på arma ...
    Selv har jeg en Trans Rotor med Rega 2.6, modifisert 250-arm.
    Er den tung nok til nevnte p-u?
    DIY-pre, DIY 300B, JR Trans Rotor Cellino med 2.6 arm, Thorens 125 med SME 300 II, Grado Reference Sonata, ZYX R50 Bloom MC, Ortofon Super MC20, Rega Apollo, Denon HA-500 MC step up, Jedermann horn med Lowther EX4, pluss div kabler som er gode nok...
  8. #28
    Æresmedlem impulse's Avatar
    Feb 2006
    Hølen
    Tagget i
    1 Innlegg
    Fin step-up du har kjøpt deg! Jeg vet det er noen som hevder at 103 funker i en Rega-arm. Og bevares, den spiller jo greit nok, men det er slett ikke armen å bruke om du skal få ut potensialet i denne klassikeren, desverre.Ettersom 103 har kultstatusog ikke koster allverden, brukes den ofte ukritisk i en drøss armer den slett ikke liker seg i. Den bør i det hele tatt brukes i svært gode armer med veldig gode lagre og høy masse. Dette fordi stiftopphenget er veldig stivt, og pløyer en masse udempet energi rett i armlageret. Om armen ikke er god nok, låter det hoppetau.
    Med 304 er historien en annen. Det funker riktig bra, men husk på at 304 har et veldig følsomt stiftoppheng. Belaster du det med for høytt stifttrykk over tid, kneler hele stasen, og du sitter igjen med en ubrukelig pickup. Derfor, om du kjøper 304, vær ekstra nøye med innstillinger og stifttrykk. Skaff deg en skikkelig stifttrykkvekt, en protractor (mal for innstilling av riktig vinkel P.U./rille) og gjør instillingene skikkelig. Lykke til!
    Bergmann Magne m. S-booster PSU/ Koetsu Urushi Signature / Echole Obsession /Grandinote Celio/CEC TL3N / APL DSD-S XE / Ripstreamer Music Player XL/Conrad-Johnson Premier 16LS /300B S.E.T. m. WE og Hørning OPT / Audio Note Meishu SE/Impulse H2 Oblivion / 2 x Velodyne Ultra 1000 / Oblivion Energetic kabling / Nordost Quasar points / Oblivion referanse- nettfilter
    Skribent i Fidelity og medlem av Hornalliansen.
    Det er makt i de foldede horn.
  9. #29
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Takker for svar, impulse.
    Tja, tjo ... kanskje ikke Denon 103-serien er noe for meg da
    Vel, det var egentlig Shelter jeg uansett hadde i tankene da.
    Vi får se om det kommer flere meninger om saken.
  10. #30
    Hifi Freak Music4all's Avatar
    Apr 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Midgard
    Kan ikke utelukke Denon.
    Som nylig hifi frelst, har et prakteksemplar av en PMA2000AE. Som hoved signalkilde, snurrer jeg plater på en DP-300F med DL-103 pu. Må si jeg er meget godt fornøyd med mitt første oppset.
    Noen der ute som har lyst til å dele sine ervervinger og erfaringer?
    Velkommen til Vennetråden til Denon.
    1000 hjertelig takk for det c",) Mitt første seriøse anlegg besto av Denon PMA 360 amp, DRW 750 dobbel kassettspiller, DCD 590 cd spiller tror jeg det var, NAD sin smått legendariske 5120 platespiller, Dali HT kabler & Celestion 5 stativ HT c",) Jeg fant forresten en DCD 2650 i en bruktsjappe rett før påske, ga HELE 35 spenn for den, nypris 4 K mao egentlig gratis Han som solgte den visste neppe hva han solgte, men det gjorde definitivt jeg, gjett om jeg gliste fett når jeg tok den med hjem da & om mulig enda fetere når jeg kobla den opp, da ? Krell / Denon svinger noe så avsindig sinnsykt, yammy Skal levere den på service snart & få den rensa & blåst ren for støv, etc Vurderer en extern dac fra enten Cambridge, Beresford eller Benchmark for å optimalisere den ytterligere, men den spiller forrykende allerede nu
    Mvh DoMentor c",)
    Amp : Krell S 300 I Lyd : Denon DCD 3560 Bilde: Sony BDP 5000 ES HT : PSB New Stratus, internwiret med Renaissance Audio Blue Standard <br />HT kabler : Renaissance Audio Blue Standard, biwiret Signalkabler : Renaissance Audio Blue Standard &amp; Renaissance Audio Blue Signature Strømkabler/filter : Furutech
  11. #31
    Aug 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Denon DVD A1XV
    Har dette slagskipet DVD A1XV av en universal spiller. Har noen prøvd å oppgradere denne ? Erfaringer ?
  12. #32
    Hifi Freak pstraums's Avatar
    May 2007
    Flateby
    Tagget i
    0 Innlegg
    Må vel regne meg selv som venn jeg også.. Min første integrerte forsterker ("post hifibasill") var en pma-1060
    (var oppgradering av min 40w NAD receiver.. tror den het 7140 eller noe slikt)
    (finner ikke noe eget bilde av den, så jeg låner et fra Leipzig)
    Etter en laaang rekke engelsk hifi (etter denonen.. bl.a. cyrus, audiolab, audioinnovations etc. (for ikke å snakke om surround perioden etter det) så er jeg nå "tilbake" i Japan, på PMA-2000r og DCD1450 (sistnevnte blir dessverre ikke blir brukt plagsomt masse)
    Slik ser setuppet ut i dag (bortsett fra at kablene har blitt oppgradert og en Beresford Caiman Dac har blitt inkludert (god investering!!!)
    Head-Fi: HiFiMan HE-500 / DT770 / CAL <- Schiit Lyr <- DACs <- Tidal/Server
    Stereo: Snell J/3 <- RX-A2050 <- DAC <- Chromecast Audio <- server / Tidal HiFi
    \\ Fuji-X //
  13. #33
    Hifi Freak Ulf-B's Avatar
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Denon er ikke bare forsterkere og CDspillere - men også hodetelefoner.
    Eldstemann kjøpte seg et par AH-D5000 for et års tid siden - vanskelig å si hvor gode de er når man tenker på prislappen, men gode er de. Etter å ha prøvd dem, ble det - etter litt betenkningstid - et par AH-D2000 på meg her i uken som gikk. Spilte ringer rundt mine Denon AH-D750 fra 1996 - skulle bare mangle - men takket være nyanskaffelsen jeg har gjenoppdaget gleden med hodetelefonlytting.
    Jeg bruker en Benchmark DAC-1 til å drive dem. Fungerer aldeles utmerket - god match Denon+Benchmark.
    1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
    2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
    3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
  14. #34
    Overivrig entusiast lakki_luke's Avatar
    Mar 2006
    Jæren
    Tagget i
    0 Innlegg
    Denon har laget mye flott hifi.
    Som dette forsterkersettet og vinylspiller
    Og denne!
  15. #35
    Mar 2006
    Jæren
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hmm,fikk ikke med forsterkersettet.Men prøver igjen.
  16. #36
    Hifi-entusiast
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kan vel melde med inn i denne klubben jeg og. Har hatt mange Denon-produkter opp gjennom årene.
    Begynte med Denon stereoreceiver og cdspiller til Dali 104 som jeg hadde i mange år. Siden den tid har hifiinteressen blitt mer og mer kostbar... Vært innom 4 forskjellige Denon DVDspillere, alle helt ypperlige. Med 2900 og 3910 som de beste. Savner faktisk 2900 litt. Den gav stor eierglede!
    Nå for tiden er det litt tynt med Denon-produkter. Har en DL103R som for tiden ikke brukes i noen arm og en AHD 2000 hodetelefon som er meget bra.
    Drømmeforsterkeren min er fra Denon. Har bare hatt gleden å lytte på den et par timer for 3 år tilbake ca. Denon PMA SA1 sammen med DCD SA1 på B&W 802D er til dags dato det mest gåsehudsfremkallende oppsettet jeg har hørt! Vet ikke om det er mange andre hifiprodusenter som i disse tider tør å produsere en 2x50W klasse A integrert forsterker uten mulighet for fjernkontroll!
    Roon/Mac Mini - Scheu/Mørch/ShureV15 - Denon DCD SA1 - Denon PMA SA1 - B&W Signature Diamond
  17. #37
    Medlem evorkahn's Avatar
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    melder meg også inn.
    har hatt:
    denon dra 275
    denon cd-spiller
    denon pma 2000r
    har nå:
    denon avc a10se
    denon pma 2000ivr
  18. #38
    Hifi-interessert
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg også PMA1500r DCD1650ar og tuneren S10
  19. #39
    Overivrig entusiast eldo472's Avatar
    Jan 2005
    Tranby
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har et prakt eksemplar av en Denon DVD-A1XVA som har fått ny laser. Må vel kalles "Alle DVD-spilleres mor" da ingen er større. Den er også fullspekket med utganger, funksjoner og innstillinger.
    Har også hatt Denon DVD-A1 som jeg synes egentlig er finere med full kobberskjerming og digital inngang, men den har ikke SA-CD og IEEE1394(i-Link) utgang.
  20. #40
    Hifi Freak Torja's Avatar
    Mar 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Ulf-B
    Denon og Benchmark, intresangt. Hvordan går man fram hvis man ønsker seg en slik Benchmark DAC?
    Min hjemmeside med kino/hifi: http://tjarot1.simplesite.com/
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
