Side 66 av 76 FørsteFørste ... 16566465666768 ... SisteSiste
Resultater 1,301 til 1,320 av 1503
Abonnér på denne tråden
  1. #1301
    Hifi-entusiast
    Apr 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Disse franskmennene ble veldig imponert over innmaten og TDAI-3400, de beskriver den som "A very sober construction, almost medical or military"
    Link:https://www.on-mag.fr/index.php/topa...et-intelligent
    Bilde av herligheten..:
    Navn:      Lyngdorf_TDAI-3400_by_OnMagFr00020.jpg
Visninger: 560
Størrelse: 118.1 Kb
    JBL S3900, Lyngdorf TDAI-3400, Pro-Ject The Classic SB SuperPack, ASR Mini Basis MkIII, Primare CD22, Velodyne SPL 1000 Ultra.
  2. #1302
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    6 Innlegg
    Ikke altid men erfaringsmæssigt fortæller kvaliteten og størrelsen på komponenter mye i min optik.
  3. #1303
    Hifi-interessert
    Jan 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det kan du nok ha rett i når det gjelder tradisjonelle forsterkere. Men her snakker vi altså om forsterkere som verken krever store trafoer eller andre komponenter som ser imponerende ut. Man kan saktens påstå at rør, klasse A eller klasse AB med hundrevis av watt låter bedre enn PWM, men det bør vel øret avgjøre og ikke øyet?
  4. #1304
    Hifi-entusiast EirikV's Avatar
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra toneset2 Se Innlegg
    Har nå hatt Lyngdorf TDAI-2170 en ukes tid.
    I kombinasjon med mine PMC Twenty.22 låter det helt fint, med masse detaljer over hele fjøla og solid bass innenfor det 6,5 tommerne klarer.
    Jeg skjønner likevel poenget med en monsterforsterker som McIntosh MC352, som jeg hadde tidligere. Du får rett og slett ikke samme fundamentet og skyvet med ca 2 x 85 watt (2 x 170 i 8 ohm) som med 2 x 350 i alle impedanser (autoformer). Heller ikke med stuevennlige småhøyttalere.
    Lyngdorf låter rent og pent og veldig hifi. Men jeg må leve med at stua nå er forvandlet fra en svett rockeklubb til salong for dresskledde mennesker som lytter til taffelmusikk med fløyte, piano og fiolin. Kan derfor tenkes jeg går for 3400 på sikt. For romkorrigeringen er jeg hekta på...
    2170 har jo begrenset med effekt. I ditt tilfelle hadde jeg fätt tak i en god aktiv sub som kan avlaste den dypeste bassen for 2170. Jeg forstär ikke vitsen med ä kjöpe tungdrevne smä höyttalere, og sä kreves det ofte en veldig dyr og kraftig forsterker for ä drive dem. Tydeligvis har du hatt höyttalerne för du kjöpte 2170. F.eks skal den nye Dali Epicon 2 väre laget med jevn impedanse og bra fölsomhet. Der skal 2170 väre tilstrekkelig til ä kunne spille dynamisk og höyt. Man mä jo velge höyttalere og forsterkere som passer til hverandre, og det hadde du nok gjort hvis du hadde kjöpt bäde forsterker og höyttalere samtidig.
    Lyngdorf anbefaler jo ä bruke 2+2 systemer eller i alle fall en god sub i tillegg. Det virker som at de aller fleste som kjöper 2170 bruker kun denne forsterkeren til ä drive höyttalerne. Men med en gang man bruker 2170 sammen med et separat aktivt bassystem og kan bruke det elektroniske delefilteret, stille inn tidsforsinkelse og foreta romkorreksjen, det er da man fär utnyttet 2170en og opplever hvor bra den kan väre.
  5. #1305
    Oct 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Den aller største fordelen med lyngdorf, i mitt tilfelle 2170, er nettopp hvordan roomperfect i samarbeid med det aktive delefilteret klarer å sy sammen et fullfrekvent system med aktive subber og hovedhøyttalere som avlastes. I så fall kan jeg ikke skjønne at det finnes noe der ute som er i nærheten av å matche disse vidunderlige produktene. Vurderer å oppgradere til 3400, men klarer ikke helt å rettferdiggjøre det, ennå..
    Mitt eneste ankepunkt er at jeg så gjerne skulle hatt en riaa-modul som kunne plugges inn, i stedet for analogmodulen f. eks.
  6. #1306
    Hifi Freak Kalle Klovn's Avatar
    Sep 2009
    Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra fry Se Innlegg
    Det kan jo være et alternativ å legge til en sda 2400 som du kjører via digitalutgangen. Hos meg kommer kombinasjonen av 2170 og 2400 fryktelig tett på det forrige settet jeg hadde som var McIntosh C48 + Men220 (med Lyngdorf Room Perfect) + Mc 1.2Kw som sammen koster 400.000,- dvs, jeg bruker da 2170 kun som pre-amp i et 2+2 setup.
    Siste redigert av Kalle Klovn; 20.01.2019 kl. 10:51.
    Auralic Aries, Denon DP-59L/DL304, ASR Mini Basis ii, Cambridge Audio 751BD, Anthem STR Pre + Power, Adyton Imagic 2.0TC, Kalle Klovns DIY Tower of Power:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...gic-2-0-t.html
  7. #1307
    Hifi-interessert
    Jan 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    PMC Twenty.22 skal ikke være spesielt tungdrevne (90db). De spiller mer enn høyt nok med 2170, og bassen er der i fullt monn. Det er brutaliteten i lyden jeg savner, at musikken blir kastet mot meg som i en eksplosjon. Kanskje handler det i virkeligheten om at Lyngdorfen spiller renere og mer uforvrengt, og at måten den presenterer musikken på er annerledes og mer korrekt. Noe jeg kan venne meg til og lære å sette pris på, tror jeg...
    Siste redigert av toneset2; 20.01.2019 kl. 09:08.
  8. #1308
    Sep 2009
    Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tja, når jeg spiller på Adyton Imagic med 2170/2400 så mangler det ikke på dynamisk kapasitet. Jeg mener ikke å være frekk eller kverulerende, men jeg har aldri opplevd høyttalere i størrelse som pmc 22 som gir noe realistisk «snap, crackle and pop» for å bruke en frokostblanding analogi. Forskjellen ligger i membranareal (og kassevolum).
  9. #1309
    Hifi-interessert
    Jan 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Helt i orden! Du har rett i at størrelsen teller. Men det var betydelig mer trøkk med McIntoshen, også på småtassene fra PMC. Men selvsagt kke i nærheten av Klipsch RF-7 ii, som jeg hadde før. Likevel oppfatter jeg byttet til Lyngdorf som et løft i lydkvalitet, på tross av et svært hørbart fall i kvantitet. Det låter renere og mer definert, og som sagt gjengis hele frekvensområdet ned til småhøyttalernes fysiske bassgrense korrekt. En vanesak for meg, og sikkert hyggelig for naboene mine.
    Jeg vil for øvrig tro at du vil merke det om du fjerner 2400 og bruker 2170 alene.
    Siste redigert av toneset2; 20.01.2019 kl. 14:18.
  10. #1310
    Sep 2009
    Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    2400 har både betydelig mer effekt og lavere thd enn 2170, så jeg tror ikke jeg hadde likt 2170 like godt på egenhånd.
    For meg blir 3400 en 2170, men med 2400 effekt-trinn samt balanserte utganger og mulighet for å lage egne voicing kurver.
    Siste redigert av Kalle Klovn; 20.01.2019 kl. 14:47.
  11. #1311
    Hifi-entusiast
    Apr 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Som en slags "samlekommentar" til de siste postene kan jeg si at at 3400 ikke mangler noe mht lydkvalitet (inkl trøkk, punch mv) i forhold til noe jeg har hatt i hus så langt. Det inkluderer også Mcintosh MA8000 som en stund sto på prøve i stua mi. Ellers leverer Lyngdorf absolutt en - hva skal jeg si - "ren" lyd. Jeg har selv konkludert med at her spiller nok forvrengning en rolle - eller mangelen på sådanne artifakter....?
  12. #1312
    Hifi-interessert
    Jan 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er betryggende å høre. Da ligger det nok enten en 2400 eller en 3400 i min hifi-framtid. Heller til det siste, siden min 2170 mangler USB (som jeg trenger for å spille av DSD-filer via min Auralic Aries Femto) og har HDMI uten støtte for 4K (det ligger også en ny TV i min framtid). 3400 har jo også AES/EBU inn, noe jeg gjerne vil bruke med mitt Musical Fidelity CD-drivverk. Endelig synes jeg det er spennende med skreddersøm av voicing.
    Får bare håpe det går an å få en skapelig pris for 2170 på brukten.
    Siste redigert av toneset2; 20.01.2019 kl. 19:52.
  13. #1313
    Oct 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg hadde tenkt å kjøpe en 3400 da den var på tilbud etter jul, men de kunne ikke skaffe en, så jeg droppet det. Men bare så det er sagt; under lytteprosessen mot 3400, så prøvde jeg modellen under, og den ble for "tam" og "analytisk". Så skal du ha en Lyngdorf med "trøkk", er jeg redd for at du blir 50 000 fattigere og må velge 3400. Jeg synes også at HDMI og analogmodulen burde ha vært standard og at pakkeprisen burde ha vært 50 000 blank for alt.
    Som det er nevnt ovenfor, så har jeg vært innom både McIntosh MA8000 og Devialet 120/200 (+ maange andre forsterkere de siste årene), men 3400 stod ikke tilbake for disse.
  14. #1314
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har egentlig bare prövd 2200 selv, og har tidligere i träden flere ganger anbefalt bruk av en kraftig og god effektforsterker i tillegg til bassene. Min 2200 syntes jeg mistet noe av roen da den drev noen höyttalere med 10" basser til min bror tilfredstillende. Det ble veldig mye bedre lyd og trökk med K2 koblet til bassene. Nä solgte jeg min Crown K2 i sommer pga overgang til enda en 2200. Jeg tenker at f.eks en 2170 med en tilsvarende kraftig og rimelig forsterker til ä drive bassene kan mäle krefter med store og dyre forsterkere. Det blir et helt annet bunndrag og dynamikk i lyden med hjelp av en kraftig forsterker. 2170 skal jo väre sä bra pä en mengde punkter, men den mangler krefter. Jeg mener at Lyngdorf skulle ha laget dobbelt sä kraftige forsterkere som SDA 2400 og til ä supplere dem som trenger skikkelig med krefter.
    Jeg er enda gammeldags og bruker et godt Classé DVD drivverk som kilde. Sä har ikke behov for USB m.m. Og jeg er veldig tilfreds med lyden av min 2200. Da fär 3400 ble mälet senere. Det ble ikke biltur til Österrike denne gangen heller. Sä har ikke fätt hentet W-210 bassene. Og jeg har nok bestemt meg for ä kjöpe en 2200 til ä drive dem. Jeg har tro pä at det blir bedre signal til den andre 2200en via digitalutgangen enn via analogutgangene. Og satser pä at 2200 er den beste matchen siden delingen kommer til ä väre sä höy som 400 hz. Jeg betaler noen tusinger mer for den forsterkeren i forhold til 2175. W-210 bassene skal väre säpass lettdrevne at 2200 skal väre mer enn nok.
    Det ligger faktisk et Lyngdorf anlegg til salgs pä Finn som har mange likheter med mitt system. De sjeldne W-210 hjörnebassene, 2200 med RP, 2175 og Dynaudio fronthöyttalere. 28.500 kr komplett. Jeg mener at det er et meget godt kjöp.
  15. #1315
    Hifi-entusiast maxmekker's Avatar
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Academic_South Se Innlegg
    Må bare si at selv ble jeg meget overrasket over Lyngdorf 3400. Ikke mye kald og steril lyd i den. Mener at alle som er på jakt etter forsterker i det prisleiet burde ta seg tid til å teste Lyngdorf. Liker utrolig godt alle mulighetene som den har med hensyn til deling mellom sub og topp, pluss tilpasninger i forhold til rom. Samtidig som at den kan styres med app fra telefon og PAD, så kan den også settes i skap etc ute av synet. Utrolig at noe som veier så lite kan spille så bra.
    Auralic Aries streamer, Lyngdorf tdai 3400, Sonous Faber olympia 2 høyttaler, Lyngdorf BW 2 sub, 2 stk. Pluss diverse Nordost kabler.
  16. #1316
    Hifi-interessert
    Jan 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    2170 kan også styres via app, men da trenger du en Ethernet til RS232-modul.
  17. #1317
    Oct 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har fått spørsmål om hva jeg mente med at Lyngdorf var på tilbud. Tilbudsprisen for 3400 var 44 598,- INKL. HDMI-modul. Det som er merkelig er at denne tilbudsprisen fremdeles står omtalt i Lyd og bilde nr.1 -2019, men på "klubbens" nettside, er tilbudsprisen fjernet. Dette var ikke bra, Hifiklubben!
  18. #1318
    Oct 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra maxmekker Se Innlegg
    +1!
  19. #1319
    Hifi-entusiast
    Apr 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Installerte oppdatering av TDAI-3400 i dag, til versjon 1.0.2. Den er så fersk at den ikke er listet opp på Lyngdorf sin hjemmeside når dette blir skrevet, så vet ikke hva den fikser. Oppdateringen gikk helt greit, men tok litt tid.
  20. #1320
    Hifi-interessert
    Jan 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Flyttet inn i midlertidig husvære i dag. RoomPerfect måtte jobbe en god del. Kontrasten mellom korrigert og ukorrigert får klisjeen «som natt og dag» til å bli ny igjen.Navn:      AA78EDD7-6A72-4304-846C-41501F2E2061.jpg
Visninger: 235
Størrelse: 47.6 KbNavn:      6249431A-0458-4CAF-8296-1B227D1D5B59.jpg
Visninger: 232
Størrelse: 67.3 Kb
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
