Side 65 av 76 FørsteFørste ... 1555636465666775 ... SisteSiste
Resultater 1,281 til 1,300 av 1503
Abonnér på denne tråden
  1. #1281
    Hifi Freak alphamale's Avatar
    Nov 2007
    Tagget i
    3 Innlegg
    Album
    Jeg spurte om å få med meg mp-50 en gang.
    Bare å forsyne seg sa an
    B&W 800D3 - B&W HTM1D3 - Trinnov Altitude 16 - Parasound Halo JC1 3 stk - Parasound A51 2 stk - Paradigm Sub1 to stk - Anthony Gallo Diva surround/atmos - Oppo 205 - Himedia - NAS - Apple mac mini - Weiss DAC Interface - Epson projektor - Philips tv.
    Config 7.3.6 under construction
  2. #1282
    Jun 2006
    Nesoddtangen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra alphamale Se Innlegg
    Tydeligvis ulike erfaringer her altså. Jeg for så vidt fått låne produkter med hjem fra Klubben tidligere jeg også, men det er noen år siden. I senere tid har det vært kjøp/retur som jeg har opplevd som praksis derfra. Kanskje forskjell fra butikk til butikk.
    Uansett så var det også et "problem" i dette tilfellet at det ikke var så lett å finne en butikk som faktisk hadde 3400 inne.
    Devialet Expert 220 Pro, Bryston BCD-3 , Pro-Ject 2Xperience. Bluesound Node2, PMC Twenty5.24. Isotek.
    Kabler fra Atlas, Kimber,
  3. #1283
    Oct 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra haber Se Innlegg
    Takk for svar til alle sammen. De har 3400 i Kr.sand og det er ikke noe problem for meg å deponere på 3400 - så lenge jeg får pengene igjen. Skal sjekke litt - lederen for Hifi-klubben i Kristiansand er utrolig hyggelig, så det går sikkert greit om den ikke blir en suksess hjemme.
  4. #1284
    Hifi Freak
    Jul 2007
    Tagget i
    1 Innlegg
    Er klar over at vi er i Lyngdorfs vennetråd, men er det noen som kan si litt om hvordan Lyngdorf er i forhold til Anthem? De har ganske like produkter både designmessige og teknisk. Hver sin versjon av romkorreksjon for to eller flere kanaler. Kunne vært i teressant med en test i Stereo+ der man sammenlignet disse.
  5. #1285
    Hifi-entusiast
    Jul 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Rapport fra helgens plundring
    Da er anlegget utvidet med en SDA2400, slik at det nå består av B&W 802D og 1 stk B&W sub DB1 (2 stk er uforenlig med møbleringen) som drives fra TDAI3400 og SDA2400. Det hele står på en dedikert 16A kurs.
    Oppsett av 3400 for å få dette til er ikke uten utfordringer. Brukerveiledningen til 3400 forteller at det er mulig å sette opp analog- og digitalutgangen uavhengig av hverandre og at de kan brukes samtidig. Det er alt den forteller, resten må du finne ut selv.
    Lyngdorf kaller med rette 3400 for en Audio Processor. Den byr på fantastiske muligheter.
    Har man Lyngdorf’s egne høyttalere så finnes det (nesten) ferdige oppsett som inkluderer en ferdig-programmert equalizer før man går i gang med RoomPerfect. Vi andre må bruke «Custom» oppsett. Vi får også tilgang til den parametriske equalizeren, men man blir fort litt i overkant på egenhånd hvis man ikke har måleutstyr som viser effekten av det man prøver å få til. Jeg har så langt holdt meg unna den.
    «Custom» oppsettsmulighetene er greie nok de, men hvordan sette opp digitalutgangen også? Etter litt plunder finner man «Advanced» nederst i menyen som rommer Lyngdorf-oppsett og «Custom». Her er det nerdene virkelig kan triumfere.
    SDA2400 har en latenstid (latency eller amplifier delay) på 0,6 millsekunder. Høres kanskje latterlig lavt ut, men det representer faktisk omtrent 20cm (antar lydhastighet 340m/s). Hvis man skulle forskyve basselementene 20cm bakover i forhold til mellomtone og diskant så blir høyttaleren noe helt annet enn konstruktøren siktet mot. Ikke noe problem å sette in 0,6 millisekunder i digitaloppsettet. Latenstiden står oppgitt i brukerveiledningen til 2400.
    Verre er det at 2400 har et høyere gain enn 3400 har. Det må reduseres. I en application note om dette for 2170 står det at 2400 har 3dB høyere gain enn 2170. Det er rimelig å anta at dette er anvendbart også for 3400 konfigurasjoner. Jeg har vært i kontakt med Lyngdorf om det og de har ingen innvendinger til min tankegang. Dette med de 3dB forskjell står ikke i noen brukerveiledning, som det jo burde.
    Lyngdorf har en app til å styre forsterkeren med. Den gir også tilgang til oppsettet fra både mobil (litt smått), nettbrett (bedre) eller PC (best). Men den har et problem, i hvertfall ved bruk av Android-brett. Når man skal spesifisere gain til -3dB så må man knotte inn det ved hjelp av Androids standard «numerical keypad» og den inneholder ikke minustegn! Ikke har den «Increment» og «Decrement» knapper heller. Her stopper det brått opp.
    Frem med PC’en! Der får man tilgang til hele PC’ens tastatur og kan selvfølgelig sette inn -3dB. Bakvendt nok tilbyr den også «Increment» og «Decrement», selv om man strengt tatt ikke trenger dem. Jeg har tatt opp dette med Lyngdorf og de lover bot og bedring. Veldig bra!
    Nå er det tid for nøyaktig oppmåling av avstandene fra lytteposisjon (presisering av tidligere oppmålinger). For å være på den sikre siden er en laser/ultralyd avstandsmåler anskaffet. Målinger gjøres fra øreposisjon til baffel på hovedhøyttalere. Skulle vi gå for millimeterpresisjon her må vi nok skaffe oss en brukt tannlegestol for å sørge for at hodet er i absolutt riktig posisjon. Uaktuelt!
    Deretter måles avstand fra øreposisjon til hjørnet bak subwoofer. Den står i hjørnet og vil dermed danne to speilkilder pga veggene. Akustisk senter er derfor hjørnet. Alt knottes pent inn i systemet.
    Et problem gjenstår. Har DB1 en latenstid man bør bry seg om? Antakelig ikke, det ville gå alvorlig utover impulsresponsen om den har det. Men filteret og fasegangen i DB1 kan skape en virtuell latenstid vi nok bør se litt på. Finnes det så en grei måte å optimalisere dette på for hjemmebruk? Svaret er at det gjør det. Løsningen kan anvendes på sub’ber uavhengig av fabrikat, bare man bruker Lyngdorf 2170 eller 3400 eller andre systemer med spesifiserbar latenstidkompensering.
    Man trenger:
    • 1 stk mobil med en sound spectrum analysis app av type FFT (Fast Fourier Transform). Slikt finnes det flere av i app-butikkene, velg en mange liker.
    • 1 stk gammel FM-tuner med FM mute som kan skrus av, eller et passende stykke hvit støy på USB eller NAS eller tilkoplet PC eller liknende.
    Slik gjør man:
    1. Sett fasen på sub til 180° (altså invertert i forhold til slik du vanligvis bruker den)
    2. Åpne app’en og sett frekvensaksen til å være logaritmisk, da får du best visuell oppløsning av frekvensaksen for lave frekvenser. Mikrofonens nøyaktighet og kalibrering av nivå er ikke viktig her.
    3. Dra i gang med støysignalet og justér latenstid (amplifier delay) til du ser den største notch’en (notch = dip) ved overgangen mellom sub og hovedsystem.
    4. Behold den latenstid-settingen, sett sub tilbake til 0°og du har optimal setting.
    Dermed er det tid for RoomPerfect-målingene. Alltid nye målinger hver gang noe er blitt endret.
    Lyngdorf anbefaler at målingene tas med minst 0,5m avstand til vegger, gulv og tak. Så kan man evt. supplere med noen målinger nær tak og vegger tilslutt. Min erfaring er god med å ta en måling i hjørnet oppunder taket nokså tidlig i sekvensen. En slik måling fanger alle rom-modi og bringer oss høyt over 90% etter ikke så mange målinger. Det gir god impulsgjengivelse, men kanskje en smule redusert (mellom)bass, noe som bassnarkomane kanskje misliker. Hos oss funker det veldig bra!
    Husk at RoomPerfect sammenlikner nivået ved 500Hz med nivået ved lavere frekvenser for å måle room-gain. Er dette høyere enn det ville vært i IEC-standard stue (den finnes, jeg har skrevet om den lenger opp i tråden) reduseres bassnivået, Er det lavere, økes bassnivået i stuen din. Dette er nok grunnen til at noen synes RoomPerfect struper bassen.
    Hvis man så tar backup og lagrer den på det medfølgende SD-kortet bør man være sikret en problemfri hverdag...og man kan konsentrere seg om det vesentlige, nemlig musikken selv!
    Siste redigert av Lydolf; 13.12.2018 kl. 11:48.
  6. #1286
    Nov 2007
    Tagget i
    3 Innlegg
    Album
    Ja det er ikke bare bare å få godlyd i heimen om dagen når mulighetene som bla. Lyngdorf tilbyr gjør at man må holde tunga ekstremt rett i munnen pga alle fallgruvene. Men resultatet er verdt jobben, og når det først sitter er man ganske nærme nirvana om utstyret tillater
    Flott skrevet Lydolf, og du er en flott bidragsyter i tråden. Skulle gjerne hørt resultatet en dag
  7. #1287
    Hifi-entusiast
    Jul 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker for pene ord!
  8. #1288
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Ang tidsforsinkelse (latency, delay, fase) pga fysisk forskjellig plassering av høyttalere og subwoofer (eller drivere innbyrdes).
    Lyngdorf bruker FIR - Finite Impulse Respons (og ikke IIR - Infinite Impulse Response).
    Det fine med FIR er at alle frekvensene bremses til et felles startpunkt slik at hele frekvensspekteret spiller i takt, på likt.
    Mao, ikke superkritisk om ting ikke er på stell fysisk. Lyngdorf fikser det.
    (Men de lærde strides om mengden korrigeringer proporsjonalt stjeler liv i gjengivelsen av musikk, jeg tror jeg hører det men er ikke sikker, uansett så bør plassering, avstander, romtiltak osv gjøres så optimalt som mulig før RP kjøres)
    Vises veldig fint her:
    https://youtu.be/peQq6BX6jio
  9. #1289
    Hifi-entusiast EirikV's Avatar
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du drar nå fordel av dine kunnskaper fra arbeidslivet ved bruke din 3400 på en avansert måte, Lydolf.
    Jeg trodde at man måtte ha to stk fulldigitale forsterkere for å styre tidsforsinkelsen som 2 + 2 pluss sub? Bruker du 3400 på mellomtone og diskant og SDA2400 på bassene? Da er jeg med på at du lett kan stille delay i forhold til 2400. Men hva gjør du for å ha kontroll på DB1 i tillegg? Kan digitalutgangen brukes separat i tillegg til analogutgangen, slik at du styrer 2400 med digitalutgangen og DB1 med analogutgangen?
    Det er i alle fall spennende å lese hva du holder på meg. og jeg ser fram til lytteinntrykk etterhvert som du er ferdig.
  10. #1290
    Hifi-entusiast
    Apr 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er på vei inn i Lyngdorfland, med en 3400 i bestilling fra Hifiklubben. Bestilte med analogmodul, siden en ASR Mini Basis III riaa skal kobles til. Det eneste analoge som skal tilkobles, pluss pre out fra hjemmekino. Tok for gitt at analogmodulen var "nødvendig" ut fra det som er oppgitt i markedsføringen - at de innebygde analoginngangene ikke er for "seriøs" bruk....
    Analogmodulen er i restordre. Jeg er også blitt i tvil om hvorvidt forskjellen på innebygget og tilleggs analogmodul ikke er så stor - litt markedsføringsjippo dette?? En dansk test går langt i denne konklusjonen.
    Vurderer å avbestille analogmodulen - da får jeg 3400'en med hdmi som lagervare. Men vil gjerne ha brukererfaring og synspunkter på analogmodulen - er den egentlig nødvendig, er forbedring stor i forhold til standard innebygde innganger?
  11. #1291
    Hifi-entusiast
    Jul 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra EirikV Se Innlegg
    3400 har både analogutgang og digitalutgang, de to kan settes opp uavhengig av hverandre og brukes samtidig. Man må gå til "Advanced" oppsett for å få tilgang til dette. Dermed kan man få tre utganger med hvert sitt oppsett. Alle utgangene tilbyr angivelse av avstand fra lytter (cm) pluss amplifier delay (latenstid eller latency). I tillegg kan lipsync-kompensasjon legges inn når greia brukes sammen med TV.
    Slik det ser ut for meg kan latenstid bare stilles i hele millisekunder når 3400 settes til Custom mode som innebærer bruk av annet enn Lyngdorf-høyttalere og "bare" 3400 pluss analog utgang til sub. I Advanced mode tillater den millisekunder med i hvert fall 1 desimal, slik at man kan sette inn 0,6ms som er latenstid i 2400 pr digitalinngang (analoginngang har latenstid 0ms). Dermed er vi igang. Resultatet er blitt veldig fint.
    2200 har ringkjernetrafo. Hvorfor det? Lyngdorf-fabrikken sier selv at det er fordi god Hifi skal veie litt. 2200 veier 22kg, mens 3400 veier bare 8kg. Den bruker switching type power supply. Den viktigste forskjellen mellom 2200 og 3400 skyldes antakelig dette. 3400 oppleves som vanvittig stille, virkelig som klisjeen mot en bakgrunn av sort fløyel. Bare godord om denne løsningen.
    Det viste seg å være nødvendig å ha med 2400 på laget for å kunne spille høyt med trøkk som sitter i sofaen så den virkelig rister. Vi deler på 80Hz for tiden med 4. ordens LR, 3400 og 2400 er da satt opp med høypass på 80Hz begge to. 2400's gain er satt til -3dB, etter Lyngdorfs anbefalinger med 0,6ms latenstid.
    Dette er bra!
  12. #1292
    Dec 2016
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra vegar_m Se Innlegg
    Ok. Men etter hva jeg kan se, så kan suben selv kun settes på et utvalg av frekvenser opp til 140Hz og ikke deaktiveres helt.
    Skal jeg sette den på maks Hz, og så sette deling i Lyngdorf på lavere Hz (f.eks 80Hz).
    Er dette en løsning eller er dette feil?
    Hei @vegar_m!
    Lenge siden du postet om oppsettet ditt her, men jeg tar sjansen på å svare her i tråden likevel.
    Jeg har også Rubicon 6, TDAI 2170 og P10-DSS, men jeg har ikke SDA-2400 Om du har eksperimentert med og uten SDA-2400 i oppsettet ditt, så er jeg veldig nysgjerrig på hva du fant ut
    Hvis du bruker LFE-inngangen på Dali P10-DSS, så vil subwooferens delefilter buypasses, så vidt jeg kan skjønne. Her er utdrag fra manualen til subwooferen (https://media-dali.azureedge.net/164...ser-manual.pdf):
    Use the LFE input connector (black), if you want to adjust the subwoofer output from your
    surround sound (pre-) amplifier/receiver. When the LFE input connector is used, the built-in
    crossovers are bypassed and the crossover control will not be functioning.
    En annen ting som kanskje er opplagt for dere andre, er at jeg var nødt til å justere volumet på analog-utgangen hvor subwooferen er tilkoblet. Som standard var det vel -12db, noe som gjorde at subwooferen spilte noe høyere enn Rubicon 6 som var koblet direkte i TDAI-2170. Kanskje er dette ikke noe sak når du bruker SDA-2400.
  13. #1293
    Hifi-entusiast
    Apr 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra AlfdB Se Innlegg
    Kan svare meg selv på denne, da det kanskje har interesse for andre. Jeg finner ikke ut annet enn at de innebygde RCA inngangene holder god kvalitet. Har kjørt en del vinyl jeg kjenner godt lyden på, samt har kjørt parallell med Tidal. Mht lydkvalitet tror jeg man kan spare kostnaden med ekstra analogmodul, så sant man ikke spesielt ønsker XLR.
    Ellers er 3400'en en fantastisk forsterker + +! Min gamle Hegel H300 er utkonkurrert så det rekker!
    JBL S3900, Lyngdorf TDAI-3400, Pro-Ject The Classic SB SuperPack, ASR Mini Basis MkIII, Primare CD22, Velodyne SPL 1000 Ultra.
  14. #1294
    Hifi-entusiast
    Jul 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Finnes det noen slags lenke, eller annen referanse til den danske testen du refererer til? Det kunne være interessant å lese den.
  15. #1295
    Hifi-entusiast
    Apr 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg måtte lete litt selv, testen er for tdai 2170.
    Nerds.dk - Hifi, Stereo & Lyd
    Analog lyd på tdai 3400 er viet noe plass på denne nederlandske testen - den som hifiklubben selv har link til på sine sider - men det er litt rusk i googleoversettelsen slik jeg får det frem:
    https://www.hifi.nl/artikel/27217/Re...ersterker.html
  16. #1296
    Hifi-entusiast maxmekker's Avatar
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tror Lyngdorf er undervurdert av mange. Lyden er veldig bra, samt at roomperfect gjør at en kan få det meste ut av anlegget uten å ha det perfekte lytterom. Er veldig fornøyd med hvordan Tdai 3400 driver mine Olympica 2. Ikke mye som stikker seg ut lydmessig, samtidig som forsterkeren er helt tyst og har en veldig sort bakgrunn. Tror ikke jeg har hørt mange forsterkere som gjør akkurat det like bra som Lyngdorf.
    Tror heller ikke at det hadde vært mulig å få en sub til å koble så bra med høyttalerne som det Lyngdorf klarer. I min stue er roomperfect helt avgjøremde for å få det til.
    Auralic Aries streamer, Lyngdorf tdai 3400, Sonous Faber olympia 2 høyttaler, Lyngdorf BW 2 sub, 2 stk. Pluss diverse Nordost kabler.
  17. #1297
    Hifi-entusiast
    Apr 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Helt enig maxmekker! Jeg var selv blant dem som i utgangspunket overhodet ikke vurderte Lyngdorf. En heldigital forsterker på 8 kg til 50 tusen... Nope! Det var vel testen i Stereo+ som satte meg på sporet - heldigvis. Info som kom frem i denne tråden, samt div utenlandske forum gjort resten.
    Jeg vil ikke nøle med å påstå at TDAI-3400 må være noe av det beste man kan bruke penger på innen seriøs hifi. Boksen fremstår nesten magisk.
    Jeg har tatt ett steg om gangen i prosessen med å gjøre meg kjent med 3400, og en god del gjenstår. Først lytting uten roomperfect, deretter med rp, uten at sub så langt var med. Jeg kunne konkludere med at mine JBL-høyttalere låt bedre enn jeg noensinne har hørt tidligere. Imponert er knappest dekkende.
    I går kjørte jeg ny runde med rp med mine to Velodyne subber koblet på. Jeg greier ikke høre annet enn at integrasjonen er perfekt! Imponerende!
    I en verden der kvaliteten på hifi veies i kg kan veien til Lyngdorf være lang for mange. Her i denne tråden kan det være bra med høy aktivitet tenker jeg, så kan det være et bidrag fra oss som brukere av Lyngdorf å vise veien for andre.
    De er dyktige disse danskene!!
  18. #1298
    Hifi-interessert
    Jan 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har nå hatt Lyngdorf TDAI-2170 en ukes tid.
    I kombinasjon med mine PMC Twenty.22 låter det helt fint, med masse detaljer over hele fjøla og solid bass innenfor det 6,5 tommerne klarer.
    Jeg skjønner likevel poenget med en monsterforsterker som McIntosh MC352, som jeg hadde tidligere. Du får rett og slett ikke samme fundamentet og skyvet med ca 2 x 85 watt (2 x 170 i 8 ohm) som med 2 x 350 i alle impedanser (autoformer). Heller ikke med stuevennlige småhøyttalere.
    Lyngdorf låter rent og pent og veldig hifi. Men jeg må leve med at stua nå er forvandlet fra en svett rockeklubb til salong for dresskledde mennesker som lytter til taffelmusikk med fløyte, piano og fiolin. Kan derfor tenkes jeg går for 3400 på sikt. For romkorrigeringen er jeg hekta på...
  19. #1299
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    6 Innlegg
    Så fint at du er nået så langt i erfaringsgrundlaget. Det kunne tildels også skyldes måden Lyngdorf er lavet på. Tog låget af en Lyngdorf og løb skrigende bort.
  20. #1300
    Hifi-interessert
    Jan 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Noen chipper og et sett pwm-forstere ser vel ikke så veldig imponerende ut, nei. Men mener du virkelig at visuell betraktning av innmat og lydkvalitet henger sammen?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
