Hifisentralens markedsplass heter Torget, og vi har fått en rekke nye funksjoner i forhold til den gamle bruktbørsen på HFS2.
De fleste funksjoner er veldig enkle, og jeg tenkte jeg her skulle lage en rask oppsummering:
Forsiden på Torget er vel nokså selvforklarende og her kan du se siste annonser fra private og butikk, samt gå direkte til ønsket kategori, f.eks. Forsterkere.
Hvordan se siste nytt?
Her kan du se siste annonser fra 24 timer og opptil 30 dager, eller du kan gå til Avansert Søk.
Avansert søk
Torget Avansert søk gir deg mulighet til og raskt sortere alle annonser som ligger på Torget, og her kan du velge fra ulike drop-down menyer. Du kan f.eks. velge å se kun "Forsterkere" som er avertert i fylke "Rogaland". Denne søkemotoren er Ajax-basert og veldig rask.
Legg ut ny annonse
Du finner linken for å "Legg ut ny annonse" i den svarte meny-raden. Her kan du velge mellom "Selges", "Ønskes kjøpt" og "Auksjon". Det åpner seg et nytt bilde hvor du må velge kategori, tittel, sted, legge inn beskrivelse og laste opp bilder.
Bruke Kjøp-nå i annonsen
Når du trykker på den grønne knappen med "Kjøp nå" i en annonse, så åpner deg seg et bilde som vist ovenfor. Her er det bare å fylle ut skjemaet, og selger mottar en PM/Email hvor han kan Akseptere eller avvise din forespørsel. Du vil også motta en PM med kopi av din henvendelse for ditt arkiv, så du vet når du sendte forespørselen.
Når denne funksjonen benyttes så vil "Kjøp nå" knappen bli erstattet med teksten "Reservert", slik at andre kjøpere skal forstå at det pågår en salgsprosess for den aktuelle annonse.
Hvordan merke en annonse som solgt?
Når noen har benyttet "Kjøp nå" funksjonen så vil du motta PM og Email som gir deg mulighet til å Akseptere eller avvise salget direkte i PM'en, men du kan også gå til "Mine annonser" --> "Akseptér salget" --> helt til høyre vil du se en drop-down meny som gir deg mulighet til å akseptere, markére som solgt, avvise eller slette annonsen.
Forskjellen på "Akseptere salget" og "Markére som solgt"
1. Akseptere salget - dette er for å godta henvendelse fra "Kjøp nå" funksjonen.
2. Markére som solgt - hvis du selger gjenstanden til et medlem som ikke har brukt "Kjøp nå" funksjonen, men som er medlem av Hifisentralen. Du bør ikke merke en gjenstand som solgt på denne måten før produkt og penger har byttet hender. Se bildet nedenfor.
Avventer betaling
Under Mine annonser vil du se en fane som heter "Avventer betaling", og hvis du har akseptert et salg til en bruker som har benyttet "kjøp nå", så kan det jo tenkes at salget ikke blir gjennomført, og først når penger har blitt mottatt bør du her merke produktet som betalt. Hvis noe skjer underveis og salget ikke blir gjennomført, har du her en mulighet til å bruke "avvise salget" for å legge ut annonsen igjen.
Gi hverandre karakter
Først når et produkt har blitt merket som solgt eller merket som betalt kan kjøper og selger gi hverandre karakter. Dere vil se en link i menyen på Torget som heter "Karakterer", og her vil det i en 10-dagers periode etter produktet er merket som betalt/solgt være mulig for begge parter og gi hverandre karakter. Dere kan ikke se hverandres karakter før 10-dagers perioden er over, og dere kan ikke endre på karakter i etterkant - det er det kun moderator som har mulighet til ved evnt. feil.
Lagre en annonse som favoritt
I selve annonsen kan du lagre den under dine favoritter, og du kan velge og kan velge å få beskjed hvis annonsen blir redigert.
Du finner "Mine favoritter" i menyen på toppen av Torget (se bilde ovenfor).
Torget gir deg mulighet til å lagre 3 ting:
1. Annonser med og uten beskjed ved redigering.
2. Du kan følge kategorier - du får beskjed hver gang ny annonse blir lagt ut i en kategori.
3. Du kan følge selgere - du får da beskjed hver gang denne selgere legger ut ny annonse.
Dette var en enkel veiledning som tar for seg hovedpunktene ved bruk av Torget. Det meste er nokså selvforklarende, og du vil motta PM og Email underveis i prosessen, slik at du får beskjed om hva du til enhver tid skal foreta deg.
Har du spørsmål så kan du sende en PM.
Høvdingen
Avansert søk
Legg ut ny annonse
Avventer betaling
Høvdingen
