WB Nanotube One og IKEDA 9TS
The Gunner
Passer de hverandre?
NANOTUBE TONEARM TECHNICAL INFORMATION
EFFECTIVE MASS 8g
OVERHANG 18mm
EFFECTIVE LENGTH 235mm
MOUNTING DISTANCE 217mm (spindle to pillar)
WEIGHT 340g
CARTRIDGE RANGE Up to 10g (assuming a required tracking force of 2g total 12g)
INTERNAL WIRE Silk Covered Litz Wire
EXTERNAL WIRE Star Quad 4 * 96 * 0.05 Resseun Shield.
Core to Core 70pf Resistance 0.108 Ohms.
Termination Gold plated RCA Phono Plugs.
IKEDA 9TS Specifications
Type: moving coil
Output voltage: 0.35mV
Coil impedance: 6 ohms
Stylus force: 2g (1.8 to 2.2g)
Frequency response: 10Hz to 45kHz
Channel separation: 27dB
Channel balance: 1dB
Stylus tip: oval shaped solid diamond
Cantilever: double layered duralumin pipe
Weight: 10g
Stein Ivar
Grattis med flott pu :)
Dette er noe jeg også trenger å lære mer om.
Mtp resonans, kan du sjekke https://www.vinylengine.com/cartridge_resonance_evaluator.php?eff_mass=8&submit=Submit . Din arm har en effektiv masse på 8g og pu har 7 i dyn compliance, som gir en resonans frekvens på 14Hz. Hvis jeg har forstått dette riktig, tror jeg ikke det er helt god match. Optimalt skal være 8-12Hz. Men som sagt ta dette med en spiseskje salt :)
-Stein Ivar
Gunnar_Brekke
^ Det ble vel ikke helt riktig?
Ikeda er en japansk pickupprodusent, og på de kanter pleier man å oppgi den dynamiske compliancen ved 100 Hz.
For å regne om til dynamisk compliance ved 10 Hz - den verdien man kan benytte i slike kalkulatorer - må man
multiplisere verdien ved 100 Hz (= 7), med 1,5-2,0. Da ender man opp med en verdi for compliancen på mellom
10,5 micrometer/milliNewton og 14 micrometer/milliNewton (dynamisk ved 10 Hz).
De verdiene, satt inn i kalkulatoren sammen med; en effektiv masse på armen lik 8 g, massen på pickupen lik 10 g
og massen på monteringsskruene lik 0,5 g (for totalt 18,5 g) - får vi en resonansfrekvenser mellom 9,77 Hz (14)
og 11,7 Hz (10,5). Litt høyt etter min smak for den rent teoretiske delen, men greit "innafor" anbefalt område.
Rent subjektivt vurdert, er jeg overbevist om at kombinasjonen vil fungere greit sammen. Nanotube armene er i
stand til å "drepe" vibrasjonene fra selv skikkelig stive pickuper og Ikeda pickupene "føles" mykere enn oppgitt
compliance skulle tilsi (i hvert fall var det slik med de gamle Fidelity Research (FR) pickupene).
Dette bør bli bra! ;)
The Gunner
Nais! Takker! :)
Uten å fornærme Stein Ivar for mye - vi er godt bekjente - så er det godt at GB kommer på banen.
"...fungerer greit sammen" er jo bra, men jeg ønsker ikke å sprette forseglingen med mindre de passer godt til hverandre. Det er flere alternativer der ute som har blitt vurdert (Lyra Delos, DV xx2, AT ART 9 for å nevne noen. Ikeda 9TS ble handlet litt på impuls).
Avgjørelses tid tvinger seg frem! ;)
rama
biskopen av holmlia
oslo
godt med slike informerte innspill som brekke kommer med.
jeg kikket også på dette sent i går kveld og kom frem til samme regnstykket som stein ivar. ;)
Cash 63
Oslo/Grebbestad
Er ikke sikker på vad eff masse er på min Phantom B44? Graham oppgir ikke det vad jeg googlet meg frem til, antagelig noe høyere tall enn din arm Gunner? men den sporer og spiller uten noen resonans ulyder!
Verre var det med min Zyd 4D som på papiret skall fungere fint, den er veldig kilen og få justert riktig mht sporing.
Sett opp pu og teste før du tar noen avgjørelse om salg, er vel små penger du taper på en pu med kanskje 10h testing.
