VU-metere. Hvor nøyaktig er de egentlig?
  • H._Lecter
    Hvor nøyaktig er egentlig VU-metere på en forsterker? Hvis det står "watt" på dem, viser de faktisk hvor mange watt som går til høyttalerne?
    I så fall så er 1watt veldig høyt...
    skorob
    Brumunddal
    Har du feks klipsch heritage... Så kommer du veldig langt med 1watt. Cornwall har et teoretisk lydnivå på 100db + ved 1 watt.
    skorob
    Brumunddal
    Revel derimot... Ligger vel på rundt teoretiske 86db ved 1watt. Dvs spillet klipsch teoretisk ca 5x så høyt ved 1watt.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Det gjøre de kanskje - med den forutsetning at høyttaleren følger den normert impedanskurven som meteret er kalibrert etter. I tillegg har alle instrumenter, viserinstrumenter i særdeleshet, en såkalt ballistikk, dvs hvor hurtig nåla er i stand til å reagere og returnere. På lysvisende instrumenter er dette oftest tidskonstanter som settes i elektronikken,- med viserinstrumenter avhenger dette også av bevegelig masse i instrumentet. Et viserinstrument, og særlig de store som på HiFi forsterkere, har ikke sjanse til å reagere hurtig nok på toppene i musikken.Toppverdiene kan godt være ti ganger høyere enn det instrumentet viser.
    Hvor høyt 1W er avhenger også av høyttalernes følsomhet, men ja - 1W og topper på kanskje 10W er faktisk relativt høyt for de som ikke har vent seg til å spille høyt.
    VU - volume units - er forsåvidt en definert standard, men hovedsaklig som nivåindikasjon til mixere og innspillingsutstyr. 0 VU er idag stort sett satt til et nivå på 0dBU -tilsv 1 volt. Dette har ingen mening på en effektforsterker, dersom ikke inngangen er kalibrert til dette nivået.
    A
    ANM
    Guest
    De skal være innenfor ±5%.
    janghell
    Men er det ikke slik at hvis VU meteret er kalibrert til 8 ohms høyttaler så viser det feil med en 4 ohms høyttaler?
    8x12_TOM
    Guest
    Hvordan takler et VU meter en transient på fem hundredels sekund?
    janghell
    The rise time, defined as the time it takes for the needle to reach 99% of the distance to 0 VU when the VU-meter is submitted to a signal that steps from 0 to a level that reads 0 VU, is 300 ms.
    Kilde;
    https://en.wikipedia.org/wiki/VU_meter
    Så da rekker det vel ikke å gjøre så mye på fem hundredels sekund?
    8x12_TOM
    Guest
    Musikk er tusenvis av transienter, så da er vel disse viskerne bare til pynt - funker jo kanskje ganske riktig på sinustoner da;)
    Reaksjoner: HCS
    Her kommer det nok fullt forsvar fra de som har disse søte greiene..
    8x12_TOM
    Guest
    Noen betaler litt ekstra for et VU meter, noen for en lask:)
    Fenalaar
    Så lenge man ikke driver med opptak, radio e.l., så er vel den praktiske nytteverdien høyst diskutabe.
    Det må da vel alikavel være helt innafor med bling?
    Johan-Kr
    Liker slike målere selv, men har aldri stolt på hva de viser.. :)
    A
    ANM
    Guest
    Er ikke noe å forsvare. Lyden blir ikke bedre og jeg ville ikke brukt disse meterne til noe livsviktig. Betrakter dem som en dekorativ og litt mer fortellende volumindikator enn bare volumknotten.
    steinost
    Lillestrøm
    Vill jo heller stille spm på en annen måte.
    hvilken betydning har de på lyden.........
    Er jo en bling faktor, har i all tid irritert meg over lys på utstyr. Synes det er forstyrrende.
    Når pærene på SLP05 røyk satte jeg ikke inn nye.
    Steinar.
    A
    ANM
    Guest
    Steinar.
    Er det da ikke fantastisk at du står fritt til å kjøpe hva du vil? :)
    steinost
    Lillestrøm
    Helt riktig, det er det jeg gjør, det var ikke en kritikk mot de som liker det. Satte heller ikke lys inn i ampene jeg nå har bygget.
    Steinar.
    A
    ANM
    Guest
    Nei, oppfattet det ikke som kritikk. Ville vært drøyt å kritisere for bling når man selv har en blikkboks i hylla med rør og blålys som rykker etter max 10 år.;)
    Audiomix
    VU metere på HiFi forsterkere er ganske nøyaktig 99% pynt. Også på min egen :)
    Det kreves litt elektronikk for å få et VU meter korrekt og med såpass stort dynamisk område at det blir brukbart.
    1 Watt er i de fleste tilfeller høyt. Det er derfor den første Watten er så viktig.
    Reaksjoner: nat
    Audiomix
    5% av hva da?
    Disse instrumentene har skala i Watt eller dB, men måler / indikerer spenning.
    Eneste fornuftige bruk er om de er riktig kalibrert mht klippenivå.
    A
    ANM
    Guest
    Ikke om måleren er koblet til primærsiden, hvilket den er...
    Om den ikke er strøm/spenning mulitpliserende, så hjelper ikke det... :)
    Nå er jeg ikke sikker på hvordan meterne i Mc er bygd opp, men de anfører i skriften at det er "True Power meters". Uansett. Om jeg kobler en resitiv last på sekundærutgangene 8Ω på 8Ω og kalibrerer vil den også måle riktig om jeg kobler 4Ω på 4Ω, siden den leser av primær. Med en reaktiv last vil jo saken stille seg litt annerledes selvfølgelig. Men som sagt de påstår at det er effektmetere.
    A
    ANM
    Guest
    5% av hva da?
    Du vet skalaen viser kun effekt på min. 0db/600W -10dB/60W -20db/6W osv. 10log0,1=-10
    A
    ANM
    Guest
    The meter is an audiophile big deal, as explained rather elaborately in the Product Preview I received from McIntosh. An amplifier's power output (in watts) is determined by multiplying its output voltage (E) by its output current (I): EI=W. However, the output meters on some amps are actually voltmeters; output current is not taken into consideration, the company patiently explains. Even though these indicators may be calibrated in watts, they're based on the "patently false notion" that all speakers have a fixed impedance regardless of frequency.
    For a specific output voltage, McIntosh continues, the current varies
    inversely to the speaker's impedance. If the impedance is lower, the output current and power are higher. "Since McIntosh cannot control other manufacturers' speakers, we decided to provide extra output current to drive these mismatched low impedances and to indicate the real output power required to drive them. Therefore the meter circuit in the MC1201 electronically measures both voltage and current, multiplies them, and displays the real output power in watts."
    Read more at McIntosh MC1201 monoblock power amplifier | Stereophile.com
    Aurora
    Output metre, også på Mc, er nok kun spenningsmålende ( sjekka nettop med skjema for broderns 2102). På denne er det i alle fall en peak likeretter, men viserspolen i seg selv vil begrense responsen. Det betyr uansett at det kun er riktig for en spesifikk impedans. Et RealPower meter vil trenge både strøm og spenningsmåling og en multiplierkrets. Det er det definitivt ikke i 2102.
    A
    ANM
    Guest
    Regner med at du leser teksten over.
    musicman
    Ålesund
    Var ikke det Mcintosh som var først ute med vu metere da ? "Jane" her inne skrev noe om at dette er noe Mc har kontroll på.
    Uansett er mine ikke på, musikk skal nytes uten forstyrrende elementer.
