Venner av QNKTC/Henry Audio
  • borge
    Hei Frank,
    Det er to endringer som er helt vesentlige:
    - Det er enda bedre avkobling på alt av chipper. Dette er det samme som ble bedre og bedre fra Mk1->2->3
    - Helt ny DAC-chip. Etter brannen i AKM-fabrikken bruker jeg nå Texas Instruments / Burr Brown PCM5142
    Jeg er spent på hvordan uhildede personer sammenlikner den med f.eks. IFI.
    Børge
    nma
    Har fått meg en AB-1.2. Kommer kun opp 44/88/176 i Win11. Tenkte å prøve å oppdatere firmware. Hvilke her passer? Bare velge den med nyeste dato? https://github.com/borgestrand/widget_binaries
    Vil bare den skal fungere som en hvilken som helst XMOS-basert USB-Dac.
    Antar det står om disse to, med tilbøyelighet for den siste, iogmed det er egentlig ikke bruk for 16-bit-modus når det likevel blir paddet, og debug er det vel heller ikke bruk for.
    File: awx_20190105_Mk3_RC11.elf Date: 20190105 Author: Borge
    Support for 16-bit and 24-bit audio drivers, with volume control and state machine debug for oscilloscope. Non-critical features are compiled out (HID, verbose debug, configuration interface.) NB: Sample rate 192ksps will not work in the ASIO driver.
    File: awx_20170718_no_debug_volume.elf Date: 20170718 Author: Borge
    UAC2 support in Windows 10 Creators Update - Without debug, with volume control
    Edit: Første ga meg 16/44&48 og 24/44&48, den siste ga bare 24/24&48. Er det mulig med en firmware som har kun 24-44/48/88/96/176/192? (med volumkontroll)
    edit2: Denne gir også kun 24-44/48.
    File: awx_20170830_mkII_RC06.elf Date: 20170830 Author: Borge
    UAC2 support in Windows 10 Creators Update - With debug and volume control. NB: Sample rate 192ksps will not work in the ASIO driver.
    Edit3: Åja, måtte sende den i UAC 2.0-modus (rødt lys). awx_20170830_mkII_RC06.elf Fungerte fint nå. (virker som firmware awx_20170718_no_debug_volume.elf ikke var kompatibel med UAC 2.0)
    borge
    Hei NMA,
    Jeg anbefaler deg å bruke RC11. Generelt er nyere firmware bedre enn eldre, siden det også kommer inn mindre oppdateringer i tillegg til det jeg har beskrevet i tekstene.
    16-bits-støtten er noe jeg tok inn for at den skulle fungere med alt av Android-versjoner.
    Med UAC 2 i alt av moderne operativsystemer vurderer jeg faktisk å droppe UAC 1 helt. Kjør den på UAC 2 med rødt lys, det er det jeg gjør. Fungerer veldig bra med WASAPI på Windows.
    Rundt den tiden at UAC 2 ble tatt inn i Win10, så jeg at den er kresen på hvordan tilgjengelige samplerater beskrives av DACen. Det er mulig at din DAC hadde en firmware fra før det ble rettet. (Optimering for Win10 og dens WASAPI-støtte gjorde forresten den gamle ASIO-driveren for Win7 foreldet, men det er en annen historie.)
    Børge
    nma
    Will do! Bryr meg ikke så mye om ASIO, klarer ikke høre forskjell mellom WASAPI og ASIO i Foobar/JRiver uansett (med en annen DAC).
    Kunne du laget en versjon av RC11, kun 24bit UAC 2.0 uten noe fiksfakseri, men med volumkontroll?
