VARIAC softstart
LMC
Drøbak
hei
har gått til anskaffelse av en 25A VARIAC
monterte den i gamle bassampchassiet mitt i går
ved oppstart tar den 16A kursen på verkstedet tvert!
noen som har en fornuftig løsning på softstart-kretsløp eller må jeg bytte automatsikringen i skapet til slow-blow?
Leif
LMC
Drøbak
ja mulig...takk
sjekker
det var han jeg hentet den hos i går
Leif
BerntJ
Skjedde meg også etter jeg fikk automatsikringer. Jeg lar kursen være lite belastet en stund før jeg prøver så sikringen ikke er varm.
Bruker å virke etter noen forsøk. I værste fall setter jeg på Variacen og går ut i skapet og slår inn sikringen til den sitter.
Trolig ikke særlig smart, men det virker de gangene i året jeg har bruk for variacen. Noen Variacer kan gi jordfeil har jeg erfart....VH. Bernt
roger
Nøtterøy
Men, 25A variac. Hva er det du skal dra igang med den Leif? Sveisetrafoer :)?
R
LMC
Drøbak
hvem vet? kanskje en TESLA S :cool:
bare kjøpte den da den dukket opp :rolleyes:
Leif
xerxes
Holmestrand
Det er vel ikke særlig overraskende at en 25A trafo tar en 16A sikring?
Hvis jeg ikke husker helt feil så regner man at en trafo trekker 10-50x merkestrøm ved innkobling. Ikke sikker på hvilke tall som gjelder for en variac, men dette er et kjent problem.
LMC
Drøbak
det var jeg forberedt på og
hvem sier det er overraskende?
jeg etterpør en løsning, ikke en diagnose
ellers takk
Leif
Audiomix
Jeg er litt til og fra. Mest fra: I Bergen.
Du har alt fått det tipset jeg tenkte å gi deg.
ESB101 CAMTEC Power Supplies
Selv har jeg laget en soft start til min Variac som har samme størrelse som din.
Ikke så mange som har en ekte Variac produsert av General Radio:)
Har sett en pris rundt EUR 60,- for den fra Camtec. Ikke så lett å lege den billigere selv tenker jeg.
Vurderer en slik til min OTL med to ganske store smultringtrafoer.
xerxes
Holmestrand
ellers takk
Leif
Og hva hadde du tenkt at løsningen skulle baseres på? :)
Kløver bare hår nå altså!
Løsningen hadde du vel allerede fått i form av forslag til softstart.
Men seriøst: Hvordan sikrer man slikt? Trafoen kan teoretisk trekke 25A, men det vil jo selvsagt avhenge av belastning, som i drift sannsynligvis vil være langt unna 25A, hvis du ikke skal hurtiglade Teslaen din da. ;)
Mvh, Frank
Audiomix
"Problemet" er å få i gang trafoen. Soft start løser det.
På tomgang (uten belastning) er det ikke mer enn tapet i trafoen som belaster nettet.
Når den brukes til å teste forsterkere (eller noe annet), kommer den belastningen i tillegg. Lite trolig at Leif noen gang kommer i nærheten av 25A, men han har jo for vane å sikre seg litt:)
Jeg bruker en tilsvarende trafo og har nok vært oppe i 2kW den gangen jeg jobbet med STORE forsterkere.
Nesten alt av elektroniske/elektriske komponenter har et relativt saftig "inrush" - t.o.m. lyspærer og normale varmelaster. Har en så nytt sikringsskap med raske automater så er det fort gjort å trigge utløseren. Har bl.a. gjort målinger av noen små motorstyringsaktuatorer på 3 watt, og funnet over 1 A i startstrøm, altså over 230W eller nærmere 80 ganger nominell effekt under drift.
Audiomix
Tja. Ta en titt på spesifikasjonene. Betegnelsen sier kanskje noe om at denne vil fungere best på en 16A kurs?
Billig er den også. Hvis ikke tyskeren er en luring da?
Den er jo brukt, ikke noe å si på prisen.
LMC
Drøbak
hvilken modell mener du vil passe da?
den kan vel monteres i kassen med VARIAC ´n ?
Leif
Audiomix
Tror den fra Camtec vil redusere inrush tilstrekkelig.
Kan godt monteres i boksen din.
Jeg har Variac, sofstart og uttak montert under arbeidsbenken.
LMC
Drøbak
den brukte jeg lenket til?
Leif
