Utgangsforsterker Huldra 7 / DIY
Delle
Jeg har planer om å bruke ledig tid i vinter på et noe sært DIY-prosjekt:
Bygge et utgangstrinn identisk med det som satt i ærverdige Tandberg Huldra 7, med flest mulig originale deler.
Dette var siste modellen i rekken av Huldraer med rør i effektforsterkeren. Et EL 84-basert SE trinn på formidable 2 x 3 Watt.
Jeg har fått noen deler fra et velvillig medlem her på forumet (Nett- og utgangstrafoer, volumpotmeter samt LF-plata.)
Rør, likeretter, nettbrønn, diverse motstander, kondensatorer etc bestilles fra Motron, så det går greit.
Noen små problemer dukker dog opp: Tonekontrollvenderen må nevnes spesielt. (I skjema benevnt som Nr 3235, AI og AII.)
Jeg har annonsert etter denne -og diverse annet småtteri- her på bruktbørsen uten å få napp.
Kan noen hjelpe med tips om hvor en slik vender kan skaffes, eller eventuelt hvordan funksjonen kan oppnås med en annen type vender?
Skjema: http://www.sportsbil.com/tandberg/Huldra 7 skjema og plasseringstegning.pdf
Annonse: http://www.hifisentralen.no/bruktsalg/index.php/topic,71307.0.html
Audiomix
Alltid artig å se at slike skjemaer finnes på Sportsbil.com ;)
Jeg har en del klassiske vendere som trolig vil passe.
Kan du sende meg noen detaljer om hva du trenger?
Hvor mange stepp og hvor mange dekk?
Jeg har både de gamle som er store og brune og mer moderne Elma.
Koster ingen ting :)
Delle
Dette høres lovende ut...
Nå har det seg slik at jeg aldri har sett en H 7 fra innsiden, så jeg har bare skjema å forholde meg til. Og Google. ;D
Venderen er på 6 step, og hvis jeg skjønner skjemaet riktig må det bli 2 dekk; et for hver kanal. ( AI og AII )
Hvert dekk ser ut til å bestå av to "seksjoner", som ikke er helt like. De to dekkene er heller ikke like. Såvidt jeg kan se har det sammenheng med "lytt/tal"- funksjonen, som jeg ikke skal bruke.
Bryteren benevnes i skjemaet som "tonevender nr 3235".
Ellers må jeg bemerke prispolitikken din. Du burde doble prisene. ;D
Audiomix
Burde vel det.
Da kan du selv regne ut hva den venderen vil komme på ;)
De LYTT / TAL funksjonene opptar vel to stepp?
Da klarer du deg med fire?
Skal skrive ut skjemaet når jeg er hjemme igjen.
Slike vendere ble ofte "custom" og litt sære uten noen egentlig god grunn.
Delle
Lytt/Tal -funksjonen betjenes med høytalervenderen.
Den går i 7 trinn og lar deg velge mellom den/de innebygde høytaler, ekstrahøytaler eller begge samtidig. I tillegg er det mulig å velge forskjellige programkilder for apparat- og ekstrahøytaler. Tilslutt kommer så Lytt/Tal-funksjonen hvor den ene høytaleren brukes som mikrofon og signalet gjengis i den andre, og vice-versa. Intercom, på et vis.
Far kunne sitte i stua og røke og lytte til fiskerinytt, mens lille mor rørte i grytene på kjøkkenet og nynnet med til toner fra båndopptakeren. Far slapp å reise seg for å spørre om maten snart var klar; det var bare å vri venderen over i "Tal", og så kommuniserte de på moderne vis. ;D Avanserte greier.
Tonekontrollen går i 6 trinn: Mørk, Tale, Orkester 1, Orkester 2, Solo og Lys.
Tonekontrollen foregår, såvidt jeg kan forstå det, på to "plan". (Venderen A1 på skjema)
Den ene delen griper inn i tilbakekoplingssløyfa ved enten å kortslutte R58/C95 eller ved å innføre nettverket R35/C78 i paralell med ECC83s katodemotstand.
Den andre delen av tonekontrollen påvirker loudnesfunksjonen ved hjelp av blandt annet R38/C80. (Nummerering høyre kanal.)
Den lille forskjellen mellom de "øverst halvdelene" i dekkene AI og AII tror jeg har sammenheng med ulikt behov for frekvenskorrigering mellom kanalene ved bruk av Lytt/Tal. I stereomodellene var det jo bare en av apparathøyttalerne som ble brukt som mikrofon. Men jeg har ikke studert dette veldig nøye, det får komme når jeg vet at alle nødvendige deler er innen rekkevidde.
