Unik mellomtone med dome av papir fra Bliesma nå på lager | Audiocom.no
Bliesma M74P-6 - Unik mellomtonedome av papir
Bliesma lanserte for en god tid tilbake 4 utmerkede mellomtonedomer. Den mest unike av disse er M74P-6 som har en dome av papir. Det som dog er mer unikt med denne domen, er at Stanislav Malikov har gjort noe uvanlig, sett i sammenheng med tidligere drivere som han har lansert gjennom Bliesma.
Bliesma er kjent for drivere med svært god målbar ytelse, og de første prototypene av M74P-6 ble utviklet etter samme idealer. Det viste seg dog raskt at dette ikke fungerte tilfredsstillende. Stanislav sine egne ord var at den låt som en "dårlig kopi av berylliumsversjonen". Den målte "perfekt", men lydmessig ble den en skuffelse. For Stanislav ble det derfor åpenbart at han måtte angripe denne driveren på en litt annen måte enn beryllium og aluminium. Det ble laget flere utgaver og til slutt landet han på en versjon som på papiret fremstod langt dårligere enn utgangspunktet, men som etter lytting viste seg å være produktet han ønsket å utvikle. Han var ikke interessert i å legge til et nytt produkt som han allerede hadde gjort bedre i Be-, Alu- eller silkeversjoner. Den måtte tilby noe unikt.
Utallige domer med ulik form og komposisjon ble testet, også med forskjellig grad av coating før dagens versjon ble det endelige resultatet.
Stanislav er ærlig, og sier rett ut: "den vil "lyve" til deg, men det er en "løgn" du vil like å lytte til".
Prisen er 4.695,- pr stk, men selges hovedsakelig i matchede par.
https://www.audiocom.no/bliesma/2007172/bliesma-m74p-6-high-end-mellomtonedome
haraldo
Endor
Hei, se her, kan det være resonanser på 5.5K og 6.5K, se på både impedanskurver og frekvensrespons.... eller er det noe annet? :unsure:
Hvis man deler på anbefalt 4.5K, er det ikke vanskelig å komme unna de resonansene eller?
haraldo
Endor
Hvis man ser på Berylliumversjonen så ser det jo helt annerledes bedre ut, ser ut som første resonans er på 14.5K, kan dette stemme? :unsure:
Audiocom HiFi
Kristiansand
Det er papirdomen som bryter opp, slik at dette må tas hensyn til under implementeringen. Både Be og AIMg versjonene har større båndbredde. M74P begrenser seg til ca 4,5kHz, men jeg hadde nok rent personlig delt den noe lavere. I hvert fall passivt.
Be bryter opp mye høyere i frekvens ja, og kan rent teoretisk benyttes opp til ca 8kHz.
Både Be og AIMg er på papiret "bedre", men det er ikke det det handler om for denne enheten. Den er rett og slett utviklet og tunet for å være noe helt for seg selv og med en egen klang.
Audiocom HiFi
Kristiansand
Morell elementene mine har jobben fra 600 til 3000Hz og der ser det ut som disse kunne gjort en god jobb
I det området skal du være "innafor", men har ikke du en Bliesma Be dome i WG?
Siste beskjed jeg fikk fra Stanislav var at M74B er ikke langt unna. Full Be fra 600Hz og opp ;-)
Vært litt leveringsproblemer på råvarer slik som veldig mange opplever, så vi har ikke kunnet levere denne enda.
Uansett, har du lyst til å prøve ut M74 i en aller annen utgave, ta kontakt så ser vi hva vi får til ;)
The Shy
Langesund
Fikk lyst til å prøve en over og en under WG med parallell kobling. Blir følsomhet på rundt 103 det, men last blir ned mot 3 ohm. Kost på Beryllium utgaven?
Audiocom HiFi
Kristiansand
Veil. pris i Europa er ca 8000,- pr stk, men skal du ha 4 stk så skal vi få til noe greit.
The Shy
Langesund
Er vel ikke så ille det. Har jo ikke kostet på meg noe særlig på flere år så det går helt fint.
Audiocom HiFi
Audiocom HiFi sine annonser
Ukens tilbud 17.06 til og med 23.06 | Audiocom HiFi
Spennende nyhet fra Muical Fidelity | Audiocom HiFi
  • 13
Ny og fantastisk DA-konverter fra Musical Fidelity kommer på lager i august.
Ukens tilbud 10.06 - 16.06 | Audiocom HiFi
  • 4
Nye kupp denne uken fra Scan Speak, Bliesma og ETI Research
Noen ganger må man rette opp en feil avgjørelse | Audiocom HiFi
  • 1
Vi fortsetter med Musical Fidelity Jepp, vi tok feil avgjørelse Etter påtrykk fra kunder og ønske fra Musical Fidelity har vi tatt avgjørelsen om å fortsette med merket. Musical Fidelity er etter...
Ukens tilbud
Ukens tilbud
  • 2
Gjør noen gode kjøp for selvbyggere
Nyheter fra Scan-Speak og nytt ekstremt jubileumskit | Audiocom.no
Nye produkter fra våre danske venner i Scan Speak Scan Speak har benyttet årets messe i München til å lansere et helt nytt produkt, samt lansering av et par finpussede klassikere. Scan Speak har...
