Underlagsplater til høyttalere, skifer eller granitt?
_RoDa_
Har tenkt å prøve meg på et sett plater til å ha under høyttalerne.
Planslipte og ca 30 * 40 cm. 20mm tykkelse.
Men bør jeg velge granitt eller skifer?
For meg er det viktigste at de er sorte og jeg synes skifer er fint de stedene jeg har brukt det før.
Granitt
Skifer
http://www.viivilla.no/Archive/viivilla.no/b/9/0/b909249b-d40a-4430-ba7f-4d7c1dfb9457.jpg
Jeg er også litt redd for at det kan bli for glatt og at SFene lett kan skubbes ned ::)
Så kanskje kun planslipt på ene siden er veien å gå?
J
J.J
Guest
Jeg hadde mine DALI Euphonia MS4 Høyttalere på Larvikitt - som er granitt.
Disse var glattslipte og det ble ihvertfall glatt med spikes på. Det er nok greit - om en har store nok granittplater.
/JR
_RoDa_
Takk for innspill JJ.
Lurer mer og mer på om ikke skifer er et bra valg. :)
Disse spikesene på SF er mer butte enn skarpe så de kommer nok ikke til å klore seg fast. ::)
Hva skal du bruke mellom HT og stein?
Gammeln
De fleste typene av både skifer og granitt har kraftige resonansfrekvenser i det hørbare området, pass på at du unngår disse typene.
_RoDa_
Tanken var å sette spikes rett på stein og dempeputer mellom stein og gulv.
Men så er det dette med at spikes kan skli på stein, så jeg er litt usikker.
Filtknotter mellom stein og gulv og så Valhalla VT spike feet mellom spikes og stein er en annen mulighet.
Men da spørs det jo hvilken effekt det har kontra spike feet mellom gulv og spikes ::)
_RoDa_
Ikke bare skal jeg føle meg passe teit bare ved å bestille skifer til å ha under høyttalerne, du skal til og med ha meg til å bestille audiofil skifer?? :eek:
Ta med sleggefett, grønn overledning og flaggstangfrø i samme slengen? ;D ;D ;D
Dazed
Med vibrasjonsdempere både under steinplata og mellom den og høyttalerne, får du både super vibrasjonsdemping og kan drite i granittens egenresonnans.
Selv har jeg tidligere brukt bengalakkerte betongheller med hell (hø, hø!), men det er jo begrenset hvor pent det blir.
Du kan jo sparkle, pusse og spraylakkere, så blir det sikkert bra. Sånne heller koster vel 30-40 Kr pr. stk, så det burde være økonomisk forsvarlig å teste, i alle fall.
J
J.J
Guest
Hvorfor må du ha stein ? Det finnes jo drøssevis med andre materialer .....
_RoDa_
Kanskje bra med demping begge steder, ja.
Er de ikke tykke de betonghellene? Jeg tenkte 20 maks 30mm
_RoDa_
Jeg MÅ jo ikke.
Men stein er dødt, så derfor.
Utfordringen er at jeg gjerne skulle hatt noen små fordypninger der spikesene skal sitte og det er ikke lett å få til med stein kanskje.
Dazed
De jeg hadde var kanskje 5-6cm hvis jeg ikke husker feil. Bare å svinge innom Maxbo e.l. og sjekke, det. ;)
Dr Dong
oslo
Er det noen grunn for at du må gå via steiner før høyttalerne møter gulvet? Ligger det noen teoretiske kalkyler bak?
Gammeln
RoDa skrev:
Jeg MÅ jo ikke.
Problemet er at de fleste steintyper ikke er videre døde. Bare prøv knoketesten på dem.
Skal du absolutt prøve stein anbefaler jeg kleberstein, ca 4-5 cm tykk. Den er rimelig død.
Men betongheller er nok også brukbare.
eposhansen
Noen som har prøvd å sette høytaleren i en sand kasse? Ala det noen bruker til platespillere..kanskje det går an. Stjele katta sin boks,man vet aldrig ::)
Har selv had god erfaring med å stive opp selve gulvet fra undersiden,men da bør huset være ditt. Og helst alene muligens. Ellers vil logisk tanke gang være å bruke samme materiale som høytalerene er laget av.... Har prøvd alt mulig,men hjelper lite om ikke gulvet er fjellstøtt. Har man rør og platespiller er det jo enda mere sårbart for egenresonangs
Men spennende er det,og tidkrevende. Leksikonbind ol(tykke bøker) er brukbart,slakteblokker, skru fast larvikitt utenpå kassen,stive den opp innvendig med ekspanderende stag.Altså øke vekten mye...Tar en tur i barne hagen å henter sandkassa der,setter så alt oppi med et lynt lag armert pressening i mellom.Forresten må resultatet bli pent?
_RoDa_
Ikke mye teori.
Det jeg ønsker er å få til en myk avkobling og samtidig mer stabilitet enn jeg fikk med mitt lille forsøk med Tema Isolator dempeputer.
Det ble jævli vinglete.
Ved å koble høyttalerne til steinplater og dempe på undersiden mellom stein og gulv så tror jeg at jeg kunne oppnådd det.
Sonus Faberne mine gir ikke mye spillerom med andre spikes grunnet konstruksjonen.
_RoDa_
Ja, det skal være pent. ;)
Her ser du høyttalerne og grunnen til at de ikke er så enkle å bruke hvasomhelst av spikes eller puter på.
eposhansen
Enkel løsning: Gjennomgansbolter fra høytaler, gjennom gulvet og ned i kjelleren.Kan skjules ved å utstyres med hurtigklipps
J
J.J
Guest
Heltre - la oss si 2 x 40mm limt isammen - mørkt tre som matcher gulvet ditt.
På toppen av den så freser du ned slik at du kan få lagt ned herdet glass. Glassmesteren borer små forsenkninger der spiksene kommer.
motoren
Flekkefjord
Pent var det iallefall :)
Pilsern
Muligens litt på siden av topic, men...ble disse Sonus Faber modellene levert med stein ?
Synes de tok seg flott ut med den under ihvertfall.
_RoDa_
Takker, motoren :)
Stemmer det, Pilsern.
De opprinnelige var det mulig å kjøpe originalstein til. 8)
Dr Dong
oslo
RoDa skrev:
Ikke mye teori.
Ser problemet med mulig manglende stabilitet. Det beste ville vel da være at en gjorde høyttalerne fast til en slik «steinblokk».
Pilsern
RoDa skrev:
Ikke mye teori.
hvis det absolutt ikke må være stein under så har Herbies diverse remedier for å putte under spikes'a
http://herbiesaudiolab.net/spkrfeet.htm#cone
TT.
X
Jeg har akkurat de høyttalerne i mitt nr 2 anlegg og de steinhellene jeg har er så sprø konsistens at de har sprukket flere ganger. Jeg gikk derfor til det skrittet å lage nye av 40x40 cm betongheller.
Jeg fant noen som jeg vasket grundig før jeg lakkerte dem tre strøk med sort Bengalakk. Da fikk de nærmest pianolakkfinish. Deretter fikk jeg kuttet til børstet stålplater til toppen av betongen og limte disse med Sikaplex.
Så limte jeg fast 4 stk Dali messingkonuser (kjøpt på Hifi Klubben på 90-tallet) under. For å unngå muligheten for vibrasjon i hellene limte jeg på bitumen/asfaltplater for bil, på undersiden av hellene.
Til slutt monterte jeg på SoundCare SuperSpikes på SF høyttalerne. Resultatet ble bedre enn de originale sandsteinsblokkene.
Hvis ønskelig kan jeg ta bilder av hellene i morgen. Jeg er iallefall meget godt fornøyd med resultatet. Synes dessuten at de matcher bedre enn de originale
J T
Kort oppsummert: hva som har fungert best for meg, med konvensjonelle høyttalere på gyngende gulv (alt annet enn betonggulv) er spikes på fete granittplater. Enten soundcare eller spikes på parkettbeskyttere, emn begge med filt underst mot granitten. Det er viktig!
Under granittplatene (3 - 4 cm høye) fungerer det enten med filtknotter eller f.eks. holfi dempeputer tilpasset vekten
P.s brukte en del timer på å teste ut forskjellige kombinasjoner i sin tid..., før jeg fikk elektrostater, så det ligger mye research bak disse setningene :) En liten digresjon: kork er undervurdert som tweak i hifi-sammenheng..
JT
musicus
Guest
Cut the crap kompis og gå rett på noe vettugt (om ikke du får tak i de orginale steinene), stein, plater, skumputer osv osv, sikkert ok i noen tilfeller, men ofte kan du like gjerne tweake deg bort, er min erfaring, de spikene oser jo at de er tenkt mot hard avkobling (spikeshoes, for ikke snakke om det estetiske) jeg testet også tema putene under mine og det låt, forferdelig, i tillegg til ustabiliteten som du også nevner... 8)
Disse er en kombinasjon av hardt/mykt/hardt, riktignok koster de ett par kroner, som nevnt, men du får sikkert teste før evnt kjøp (evnt kan du teste mine når jeg kommer oppover) :)
The Quadraspire QX7 utilises a stainless steel base, with an absorbtion material sanwiched between the spike absorber to neutralise the adverse effects arising from contact vibration resonance and improve sound quality and acoustic insulation.
I beste mening selvsagt ;)
permorten
ville tro at et flisebor kunne lage feste for spikes i polert stein ? eller murbor brukt uten slag ?
Skifer og skifer er en del forskjellige ting, her er en annen tråd om temaet :
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,58494.0.html
Hvor mye har spikene å si for vinklingen av HT? Dvs hvor ulik lengde er det foran og bak?
Et annet alternativ: Mht stabilitet og lavere tyngdepunkt kan du evt vurdere å lage en plinth av ei passe høy ramme/kasse av f.eks. eikeplanker. Fyll ramma/kassa med betong type tung og tett (evt. med myke tilsatser i aggregatet for å gjøre den seigere og dødere). Lag plinthen med et fotavtrykk som er vesentlig større enn HT. Bolt fast HT i plinthen (evt med mellomlagsskiver for å justere hellingen på HT) og vektavstemte skumputer under plinthen.
